了解国密CCM模式示例服务
码乐 发表于 2026/01/12 09:46:49 2026/01/12
【摘要】 1 简介CCM(Counter with CBC-MAC) 是一种认证加密模式(AEAD),同时提供: 机密性(Encryption) 完整性(Integrity) 身份认证(Authentication)在国密体系中,CCM 通常与 SM4 分组密码结合使用,称为: SM4-CCM它在国标中主要用于需要同时加密和认证的通信与存储场景。 2 CCM 的设计核心将两种成熟...
1 简介
    机密性(Encryption)
    完整性(Integrity)
		SM4-CCM
2 CCM 的设计核心
将两种成熟模式组合在一起:
CTR(计数器模式) → 用于加密
CBC-MAC → 用于认证
1️⃣ 整体结构
明文 ──CTR加密──► 密文
└──CBC-MAC────► 认证标签(Tag)
最终输出:
		{ Nonce, Ciphertext, Authentication Tag }
设计理念:
关键设计特性
✅ 1. AEAD 一体化
同时完成:
加密
消息完整性校验
消息来源认证
避免 Encrypt-then-MAC 错误实现
✅ 2. 支持 AAD(附加认证数据)
例如:
协议头
设备 ID
版本号
不加密,但受认证保护
✅ 3. Nonce 驱动安全性
Nonce 不可重复
相同密钥 + 重复 Nonce ⇒ 灾难性安全问题
✅ 4. 可变 Tag 长度
在性能和安全性之间灵活取舍
常见:
64 bit(嵌入式)
128 bit(高安全)
3 适用场景
  • 安全通信协议
国密 TLS(GM/T 0024)
VPN / 专网通信
工控协议安全封装
  • 嵌入式与物联网(IoT)
MCU / 智能卡 / 安全芯片
资源受限环境
无高速乘法单元
📌 相比 GCM:
CCM 代码更小
硬件实现更简单
  • 数据存储保护
安全日志
设备配置文件
传感器数据
  • 国密合规系统
政务系统
金融行业
等保、密评要求系统
4 实现示例
  1. 服务端实现
       import (
           "encoding/base64"
           "encoding/json"
           "fmt"
           "log"
           "net/http"
           "sm4-ccm-api/internal/sm4ccm"
全局SM4-CCM实例
			var sm4Cipher *sm4ccm.SM4CCM
API请求结构
      type EncryptRequest struct {
          Data string `json:"data"`
      type EncryptResponse struct {
          EncryptedData string `json:"encrypted_data"`
      type DecryptRequest struct {
      type DecryptResponse struct {
          DecryptedData string `json:"decrypted_data"`
初始化SM4密钥
    func init() {
        // 使用固定密钥或从配置文件读取
        // 实际应用中应该从安全的地方获取密钥
        key := []byte("1234567890abcdef") // 16字节密钥
        var err error
        sm4Cipher, err = sm4ccm.NewSM4CCM(key)
        if err != nil {
            log.Fatalf("Failed to init SM4-CCM: %v", err)
加密处理器
    func encryptHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
        if r.Method != http.MethodPost {
            http.Error(w, "Method not allowed", http.StatusMethodNotAllowed)
            return
        var req EncryptRequest
        if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&req); err != nil {
            http.Error(w, "Invalid request body", http.StatusBadRequest)
            return
        // 加密数据
        ciphertext, err := sm4Cipher.Encrypt([]byte(req.Data))
        if err != nil {
            http.Error(w, fmt.Sprintf("Encryption failed: %v", err), http.StatusInternalServerError)
            return
        // 返回Base64编码的密文
        resp := EncryptResponse{
            EncryptedData: base64.StdEncoding.EncodeToString(ciphertext),
        w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
        json.NewEncoder(w).Encode(resp)
解密处理器
      func decryptHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
              return
          var req DecryptRequest
              return
          // 解码Base64密文
          ciphertext, err := base64.StdEncoding.DecodeString(req.EncryptedData)
          if err != nil {
              http.Error(w, "Invalid base64 data", http.StatusBadRequest)
              return
          // 解密数据
          plaintext, err := sm4Cipher.Decrypt(ciphertext)
          if err != nil {
              http.Error(w, fmt.Sprintf("Decryption failed: %v", err), http.StatusBadRequest)
              return
          resp := DecryptResponse{
              DecryptedData: string(plaintext),
      func main() {
          // 设置路由
          http.HandleFunc("/api/encrypt", encryptHandler)
          http.HandleFunc("/api/decrypt", decryptHandler)
          // 健康检查
          http.HandleFunc("/health", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
              w.WriteHeader(http.StatusOK)
              w.Write([]byte("SM4-CCM API Server is running"))
          port := ":8080"
          log.Printf("SM4-CCM API Server starting on %s", port)
          log.Printf("Endpoints:")
          log.Printf("  POST /api/encrypt - Encrypt data")
          log.Printf("  POST /api/decrypt - Decrypt data")
          log.Printf("  GET  /health      - Health check")
          if err := http.ListenAndServe(port, nil); err != nil {
              log.Fatal(err)
  • 客户端实现
      import (
          "bytes"
          "encoding/base64"
          "encoding/json"
          "fmt"
          "io"
          "log"
          "net/http"
          "time"
      // API客户端
      type SM4CCMClient struct {
          BaseURL string
          Key     []byte
          Client  *http.Client
      // 请求响应结构
NewSM4CCMClient 创建客户端
    func NewSM4CCMClient(baseURL string, key []byte) *SM4CCMClient {
        return &SM4CCMClient{
            BaseURL: baseURL,
            Key:     key,
            Client: &http.Client{
                Timeout: 30 * time.Second,
Encrypt 调用远程加密API
    func (c *SM4CCMClient) Encrypt(data string) (string, error) {
        reqBody := EncryptRequest{Data: data}
        jsonData, err := json.Marshal(reqBody)
        if err != nil {
            return "", fmt.Errorf("marshal request failed: %v", err)
        resp, err := c.Client.Post(c.BaseURL+"/api/encrypt", "application/json", bytes.NewBuffer(jsonData))
        if err != nil {
            return "", fmt.Errorf("request failed: %v", err)
        defer resp.Body.Close()
        if resp.StatusCode != http.StatusOK {
            body, _ := io.ReadAll(resp.Body)
            return "", fmt.Errorf("API error: %s - %s", resp.Status, string(body))
        var result EncryptResponse
        if err := json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&result); err != nil {
            return "", fmt.Errorf("parse response failed: %v", err)
        return result.EncryptedData, nil
Decrypt 调用远程解密API
    func (c *SM4CCMClient) Decrypt(encryptedData string) (string, error) {
        reqBody := DecryptRequest{EncryptedData: encryptedData}
        if err != nil {
        resp, err := c.Client.Post(c.BaseURL+"/api/decrypt", "application/json", bytes.NewBuffer(jsonData))
        if err != nil {
        var result DecryptResponse
        return result.DecryptedData, nil
HealthCheck 检查服务状态
  func (c *SM4CCMClient) HealthCheck() error {
      resp, err := c.Client.Get(c.BaseURL + "/health")
      if err != nil {
          return err
          return fmt.Errorf("health check failed: %s", resp.Status)
      return nil
本地加解密(用于对比验证)
    func localEncryptDecrypt(key []byte) {
        cipher, err := sm4ccm.NewSM4CCM(key)
        if err != nil {
            log.Fatalf("Create cipher failed: %v", err)
        // 测试数据
        testData := "Hello, SM4-CCM! This is a test message. 你好,国密!"
        // 本地加密
        ciphertext, err := cipher.Encrypt([]byte(testData))
        if err != nil {
            log.Fatalf("Local encryption failed: %v", err)
        ciphertextB64 := base64.StdEncoding.EncodeToString(ciphertext)
        fmt.Printf("Local encrypted (base64): %s\n", ciphertextB64)
        // 本地解密
        plaintext, err := cipher.Decrypt(ciphertext)
        if err != nil {
            log.Fatalf("Local decryption failed: %v", err)
        fmt.Printf("Local decrypted: %s\n", string(plaintext))
    func main() {
        // 使用与服务端相同的密钥
        // 创建客户端
        client := NewSM4CCMClient("http://localhost:8080", key)
        // 检查服务状态
        fmt.Println("Checking server health...")
        if err := client.HealthCheck(); err != nil {
            log.Fatalf("Health check failed: %v", err)
        fmt.Println("Server is healthy!")
        // 测试数据
        testData := `{
            "user_id": "12345",
            "username": "张三",
            "email": "zhangsan@example.com",
            "sensitive_data": "This is confidential information 2024-01-15",
            "timestamp": "2024-01-15T10:30:00Z"
        // 调用远程加密API
        fmt.Println("\n=== Remote Encryption ===")
        encrypted, err := client.Encrypt(testData)
        if err != nil {
            log.Fatalf("Remote encryption failed: %v", err)
        fmt.Printf("Encrypted (base64): %s\n", encrypted)
        // 调用远程解密API
        fmt.Println("\n=== Remote Decryption ===")
        decrypted, err := client.Decrypt(encrypted)
        if err != nil {
            log.Fatalf("Remote decryption failed: %v", err)
        fmt.Printf("Decrypted: %s\n", decrypted)
        // 验证数据一致性
        if decrypted == testData {
            fmt.Println("\n✓ Encryption/Decryption successful! Data matches.")
            fmt.Println("\n✗ Data mismatch!")
        // 本地加解密对比
        fmt.Println("\n=== Local Encryption/Decryption ===")
        localEncryptDecrypt(key)
  1. 运行说明
    启动服务端:
     cd sm4-ccm-api
     go run server/main.go
启动客户端:
在另一个终端
    cd sm4-ccm-api
    go run client/main.go
  1. 测试示例
使用curl测试:
加密请求:
    curl -X POST http://localhost:8080/api/encrypt \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -d '{"data": "Hello, SM4-CCM!"}'
解密请求:
  curl -X POST http://localhost:8080/api/decrypt \
    -d '{"encrypted_data": "BASE64_ENCODED_CIPHERTEXT_HERE"}'
5 小结
  • 生产环境建议
密钥管理:
从环境变量或密钥管理服务获取密钥
定期轮换密钥
安全增强:
添加HTTPS支持
实现API认证(JWT、API Key等)
添加请求频率限制
性能优化:
使用连接池
添加缓存层
监控和日志:
添加详细日志
集成监控指标
这个实现提供了完整的SM4-CCM模式API服务,支持双向加解密操作,并且包含了本地和远程加解密的对比验证功能。
总体而言国密 CCM(SM4-CCM)是一种面向嵌入式和国密合规场景的高可靠 AEAD 模式,通过 CTR 加密 + CBC-MAC 认证,实现安全、可实现性和性能之间的平衡。
