2026-01-11:三段式数组Ⅱ。用go语言,给定长度为 n 的整数序列 nums,要求选出一个包含至少四个元素的连续区间 [
福大大架构师每日一题 发表于 2026/01/11 07:11:55 2026/01/11
【摘要】 2026-01-11:三段式数组Ⅱ。用go语言,给定长度为 n 的整数序列 nums,要求选出一个包含至少四个元素的连续区间 [a, b](0 ≤ a < b < n),并在区间内选两个切分点 a < i < j < b,使得区间被分成三段:第一段从 a 到 i 元素严格上升,第二段从 i 到 j 元素严格下降,第三段从 j 到 b 元素又严格上升。在所有满足此模式的连续区间中,找出其元素和...
2026-01-11:三段式数组Ⅱ。用go语言,给定长度为 n 的整数序列 nums,要求选出一个包含至少四个元素的连续区间 [a, b](0 ≤ a < b < n),并在区间内选两个切分点 a < i < j < b,使得区间被分成三段:第一段从 a 到 i 元素严格上升,第二段从 i 到 j 元素严格下降,第三段从 j 到 b 元素又严格上升。在所有满足此模式的连续区间中,找出其元素和的最大值并返回该最大和。
4 <= n = nums.length <= 100000。
-1000000000 <= nums[i] <= 1000000000。
保证至少存在一个三段式子数组。
输入: nums = [1,4,2,7]。
输出: 14。
解释:
选择 l = 0, p = 1, q = 2, r = 3:
nums[l…p] = nums[0…1] = [1, 4] 严格递增 (1 < 4)。
nums[p…q] = nums[1…2] = [4, 2] 严格递减 (4 > 2)。
nums[q…r] = nums[2…3] = [2, 7] 严格递增 (2 < 7)。
和 = 1 + 4 + 2 + 7 = 14。
题目来自力扣3640。
🔍 算法步骤详解
  1. 初始化阶段
    算法定义了四个关键变量,并赋予它们一个极小的初始值(negInf,约为最小整数的一半,以防止后续加法运算时溢出):
    • ans:用于记录遍历过程中找到的满足条件的最大子数组和。
    • f1:动态规划状态变量,追踪当前可能处于**第一段(严格递增)**的序列的最大和。
    • f2:动态规划状态变量,追踪当前可能处于**第二段(严格递减)**的序列的最大和。
    • f3:动态规划状态变量,追踪当前可能处于**第三段(严格递增)**的序列的最大和。
  2. 遍历与状态转移
    算法从数组的第二个元素开始遍历(i 从 1 到 len(nums)-1)。在每一步,它比较当前元素 y(即 nums[i])和前一个元素 x(即 nums[i-1]),并根据大小关系更新三个状态变量:
    • 情况一:x < y(上升趋势)
      这种情况可能意味着延续第一段的上升,或者开启第三段的上升。
      • 更新 f3(第三段):f3 可以从上一状态 f3(延续第三段)或 f2(第二段结束,开始第三段)转移过来,并加上当前元素 y。然后,用这个新的 f3 值尝试更新全局最大和 ans。
      • 更新 f1(第一段):f1 可以从其上一状态延续并加上 y,这表示第一段在延长。
      • 重置 f2:由于出现了上升趋势,任何正在构建的第二段(下降段)必须中断,因此将 f2 重置为 negInf。
    • 情况二:x > y(下降趋势)
      这种情况可能意味着从第一段过渡到第二段,或者延续第二段的下降。
      • 更新 f2(第二段):f2 可以从其上一状态延续,或者从 f1(第一段结束,开始第二段)转移过来,并加上当前元素 y。
      • 重置 f1 和 f3:一旦进入下降趋势,之前可能的第一段和第三段状态变得无效,因此将 f1 和 f3 重置为 negInf。
    • 情况三:x == y(相等元素)
      根据题目要求,每一段都必须是“严格”单调的。因此,只要出现相邻元素相等,当前正在构建的任何三段式模式都会立即失效。
      • 完全重置状态:将 f1, f2, f3 全部重置为 negInf,表示需要重新开始寻找有效的序列模式。
  3. 结果返回
    在遍历完整个数组后,变量 ans 中存储的就是所有满足条件的三段式连续子数组的最大和,算法将其转换为 int64 类型后返回。
⏱️ 复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n)
    算法仅对输入数组 nums 进行了一次线性遍历,循环内的所有操作(比较、加法、取最大值)都是常数时间 O(1)。因此,总的时间复杂度与数组长度 n 成线性关系,为 O(n)。
  • 额外空间复杂度:O(1)
    算法在执行过程中,仅使用了固定数量的额外变量(ans, f1, f2, f3, i, x, y)。这些变量的数量不随输入数组的大小 n 而变化。因此,额外的空间复杂度是常数阶 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maxSumTrionic(nums []int) int64 {
	const negInf = math.MinInt / 2 // 除 2 防止下面加法(和负数相加)溢出
	ans, f1, f2, f3 := negInf, negInf, negInf, negInf
	for i := 1; i < len(nums); i++ {
		x, y := nums[i-1], nums[i]
		if x < y { // 第一段或者第三段
			f3 = max(f3, f2) + y
			ans = max(ans, f3)
			f2 = negInf
			f1 = max(f1, x) + y
		} else if x > y { // 第二段
			f2 = max(f2, f1) + y
			f1, f3 = negInf, negInf
			f1, f2, f3 = negInf, negInf, negInf
	return int64(ans)
func main() {
	nums := []int{1, 4, 2, 7}
	result := maxSumTrionic(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maxSumTrionic(nums):
    NEG_INF = -10**18  # 使用一个足够小的负数,避免溢出
    ans = f1 = f2 = f3 = NEG_INF
    for i in range(1, len(nums)):
        x, y = nums[i-1], nums[i]
        if x < y:  # 第一段或者第三段
            ans = max(ans, f3)
            f2 = NEG_INF
            f1 = max(f1, x) + y
        elif x > y:  # 第二段
            f1 = f3 = NEG_INF
        else:
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 4, 2, 7]
    result = maxSumTrionic(nums)
    print(result)
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <climits>
#include <algorithm>
using namespace std;
long long maxSumTrionic(vector<int>& nums) {
    const long long NEG_INF = LLONG_MIN / 2; // 除 2 防止加法溢出
    long long ans = NEG_INF, f1 = NEG_INF, f2 = NEG_INF, f3 = NEG_INF;
    for (size_t i = 1; i < nums.size(); i++) {
        int x = nums[i-1], y = nums[i];
        if (x < y) { // 第一段或者第三段
            f3 = max(f3, f2) + y;
            ans = max(ans, f3);
            f2 = NEG_INF;
            f1 = max(f1, (long long)x) + y;
        } else if (x > y) { // 第二段
            f2 = max(f2, f1) + y;
            f1 = f3 = NEG_INF;
            f1 = f2 = f3 = NEG_INF;
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = {1, 4, 2, 7};
    long long result = maxSumTrionic(nums);
    cout << result << endl;
    return 0;
