2026-01-08:三段式数组Ⅰ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums。若存在两个下标 p、q,满足 0 <
福大大架构师每日一题 发表于 2026/01/08 06:35:51 2026/01/08
【摘要】 2026-01-08:三段式数组Ⅰ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums。若存在两个下标 p、q,满足 0 < p < q < n − 1,使得数组可以被划分为三段——从索引 0 到 p 的部分每一步都严格上升、从 p 到 q 的部分每一步都严格下降、从 q 到末尾的部分每一步又严格上升——则称数组符合“上升→下降→上升”的模式。若数组满足这种模式,返回 true;否则返回 ...
2026-01-08:三段式数组Ⅰ。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums。若存在两个下标 p、q,满足 0 < p < q < n − 1,使得数组可以被划分为三段——从索引 0 到 p 的部分每一步都严格上升、从 p 到 q 的部分每一步都严格下降、从 q 到末尾的部分每一步又严格上升——则称数组符合“上升→下降→上升”的模式。若数组满足这种模式,返回 true;否则返回 false。
3 <= n <= 100。
-1000 <= nums[i] <= 1000。
输入: nums = [1,3,5,4,2,6]。
输出: true。
解释:
选择 p = 2, q = 4:
nums[0…2] = [1, 3, 5] 严格递增 (1 < 3 < 5)。
nums[2…4] = [5, 4, 2] 严格递减 (5 > 4 > 2)。
nums[4…5] = [2, 6] 严格递增 (2 < 6)。
题目来自力扣3637。
🔍 判断过程详解
  1. 初始检查
    函数首先检查数组的前两个元素nums[0]和nums[1]。由于三段式模式要求第一段必须是严格上升的,如果nums[0] >= nums[1],意味着一开始就没有上升,函数会立即返回false。
  2. 遍历与模式变化计数
    接下来,函数从索引i=2开始遍历数组,直到最后一个元素。
    • 检查相邻元素是否相等:在遍历过程中,如果发现任何相邻元素nums[i-1]和nums[i]相等,由于题目要求每一步都必须是“严格”上升或下降,函数会立即返回false。
    • 检测趋势变化:核心逻辑是判断趋势是否改变。代码通过比较连续两个区间的单调性来判断:(nums[i-2] < nums[i-1])判断的是前一个区间的趋势(例如,从索引i-2到i-1),而(nums[i-1] < nums[i])判断的是当前区间的趋势(从索引i-1到i)。如果这两个布尔表达式的结果不相等(使用 != 进行比较),就说明在索引i-1这个位置,数组的趋势发生了改变(例如从上升变为下降,或从下降变为上升)。每当检测到一次趋势变化,计数器cnt就增加1。
  3. 结果判定
    遍历结束后,函数检查趋势变化的次数cnt是否等于3。为什么是3?因为一个完整的三段式“上升→下降→上升”模式,其趋势变化点应该是:
    • 在p点,从上升变为下降(第1次变化)。
    • 在q点,从下降变为上升(第2次变化)。
      然而,你的代码逻辑中,计数器cnt的初始值设为1,而不是0。这意味着它默认从某个“状态”开始计数。在遍历中,当找到第一个变化点(即p点,上升变下降)时,cnt增加到2;找到第二个变化点(即q点,下降变上升)时,cnt增加到3。因此,最终判断cnt == 3意味着找到了完整的两个趋势变化点,从而确定数组符合三段式模式。
⏱️ 复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n)。
    函数的核心是一个单层的for循环,从索引2开始遍历到数组末尾。循环的次数与数组的长度n成线性关系。在循环内部的所有操作(比较、条件判断、计数器递增)都是常数时间O(1)内完成的。因此,总的时间复杂度是线性阶O(n)。
  • 额外空间复杂度:O(1)。
    函数执行过程中,只使用了固定数量的额外变量(如cnt、i)。这些变量的数量与输入数组的大小n无关。因此,额外的空间复杂度是常数阶O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func isTrionic(nums []int) bool {
	if nums[0] >= nums[1] { // 一开始必须是递增的
		return false
	cnt := 1
	for i := 2; i < len(nums); i++ {
		if nums[i-1] == nums[i] {
			return false
		if (nums[i-2] < nums[i-1]) != (nums[i-1] < nums[i]) {
			cnt++
	return cnt == 3 // 一定是增减增
func main() {
	nums := []int{1, 3, 5, 4, 2, 6}
	result := isTrionic(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def is_trionic(nums):
    if nums[0] >= nums[1]:  # 一开始必须是递增的
        return False
    cnt = 1
    for i in range(2, len(nums)):
        if nums[i-1] == nums[i]:
            return False
        if (nums[i-2] < nums[i-1]) != (nums[i-1] < nums[i]):
            cnt += 1
    return cnt == 3  # 一定是增减增
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 3, 5, 4, 2, 6]
    result = is_trionic(nums)
    print(result)
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
bool isTrionic(const vector<int>& nums) {
    if (nums[0] >= nums[1]) { // 一开始必须是递增的
        return false;
    int cnt = 1;
    for (size_t i = 2; i < nums.size(); i++) {
        if (nums[i-1] == nums[i]) {
            return false;
        if ((nums[i-2] < nums[i-1]) != (nums[i-1] < nums[i])) {
            cnt++;
    return cnt == 3; // 一定是增减增
int main() {
    vector<int> nums = {1, 3, 5, 4, 2, 6};
    bool result = isTrionic(nums);
    cout << boolalpha << result << endl;
    return 0;
