JSON 数据看得头大?这个工具转成图表后,远程同事也能一起分析
倔强的石头_ 发表于 2026/01/07 10:00:24 2026/01/07
【摘要】 本文介绍了如何通过Docker在Linux上部署JSON Crack数据可视化工具,并利用Cpolar内网穿透实现远程访问。JSON Crack可将JSON、CSV等数据转为交互式图表,便于团队协作分析。首先通过Docker安装JSON Crack,运行在8888端口;然后安装配置Cpolar创建隧道,生成随机公网地址;最后升级为固定二级子域名,获得永久访问地址。这种组合方案解决了局域网工具的限制
前言
JSON Crack 能把密密麻麻的 JSON、CSV 等数据转成交互式图表,层级清晰,方便开发者梳理接口结构、分析师查看数据关系,优点是操作简单,还能加注释标注。不过它默认只能在本地或局域网用,想给异地同事演示就得先导出图片,少了实时互动。
如果团队要一起分析接口文档里的 JSON 结构,或者核对 CSV 数据,局域网内的工具就成了障碍,要么得把文件发过去让对方也部署一份,要么就得开屏幕共享,体验都不好。
而通过 cpolar 把它暴露到公网后,生成一个链接就能让远程同事访问,大家可以同时缩放图表、点击节点查看详情,实时讨论数据问题,让复杂数据的协作分析变得高效。
1. 在Linux上使用Docker安装JSONCrack
下载JSONCrack源代码:
wget https://github.com/AykutSarac/jsoncrack.com/archive/refs/tags/v3.2.0.zip
进行解压缩
unzip v3.2.0.zip
本地编译容器
sudo docker build -t jsoncrack .
在本地运行端口号为8888的 JSONCrack
docker-compose up -d
浏览器访问 http://localhost:8888
387c460c63d38b7b1277aadbef0d57c
我们运行 JSON Crack 后,在浏览器输入Linux局域网IP加8888端口,即可成功访问 JSON Crack 管理界面,下面安装介绍安装Cpolar内网穿透工具,实现无公网也可以远程访问本地 JSON Crack 界面
2. 安装Cpolar内网穿透工具
上面在本地Docker中成功部署了 JSON Crack ,并局域网访问成功,下面我们在Linux安装Cpolar内网穿透工具,通过Cpolar 转发本地端口映射的http公网地址,我们可以很容易实现远程访问,而无需自己注册域名购买云服务器.下面是安装cpolar步骤
  • 使用一键脚本安装命令
curl -L https://www.cpolar.com/static/downloads/install-release-cpolar.sh | sudo bash
  • 向系统添加服务
sudo systemctl enable cpolar
  • 启动cpolar服务
sudo systemctl start cpolar
Cpolar安装成功后,在外部浏览器上访问Linux 的9200端口 即:【http://局域网ip:9200】,使用Cpolar账号登录,登录后即可看到cpolar web 配置界面,结下来在web 管理界面配置即可
image-20231016143741228
3. 配置JSON Crack界面公网地址
点击左侧仪表盘的隧道管理——创建隧道,创建一个JSONCrack的公网http地址隧道!
  • 隧道名称:可自定义命名,注意不要与已有的隧道名称重复
  • 协议:选择http
  • 本地地址:8088(本地访问的地址)
  • 域名类型:免费选择随机域名
  • 地区:选择China Top
点击创建
image-20231228164652547
隧道创建成功后,点击左侧的状态——在线隧道列表,查看所生成的公网访问地址,有两种访问方式,一种是http 和https
image-20231228164738903
4. 远程访问 JSONCrack 界面
使用上面的Cpolar https公网地址,在任意设备的浏览器进行访问,即可成功看到 JSONCrack 界面,这样一个公网地址且可以远程访问就创建好了,使用了Cpolar的公网域名,无需自己购买云服务器,即可发布到公网进行远程访问 !
image-20231228164952980
为了更好地演示,我们在前述过程中使用了cpolar生成的隧道,其公网地址是随机生成的。
这种随机地址的优势在于建立速度快,可以立即使用。然而,它的缺点是网址由随机字符生成,不太容易记忆(例如:234b53d8.r1.cpolar.top),另外这个地址在24小时内会发生随机变化,不利于团队长期协作,更适合于临时使用。
我一般会使用固定二级子域名,原因是我希望分享给身边的人时,它是一个固定、易记的公网地址(例如:JSONCrack.cpolar.cn),这样更显正式,便于交流协作。
5. 固定 JSONCrack公网地址
由于以上使用Cpolar所创建的隧道使用的是随机公网地址,24小时内会随机变化,不利于长期远程访问。因此我们可以为其配置二级子域名,该地址为固定地址,不会随机变化【ps:cpolar.cn已备案】
注意需要将cpolar套餐升级至基础套餐或以上,且每个套餐对应的带宽不一样。【cpolar.cn已备案】
点击左侧的预留,选择保留二级子域名,设置一个二级子域名名称,点击保留,保留成功后复制保留的二级子域名名称
image-20231228165620117
保留成功后复制保留成功的二级子域名的名称
image-20231228165646803
返回登录Cpolar web UI管理界面,点击左侧仪表盘的隧道管理——隧道列表,找到所要配置的隧道,点击右侧的编辑
image-20231228165741383
修改隧道信息,将保留成功的二级子域名配置到隧道中
  • 域名类型:选择二级子域名
  • Sub Domain:填写保留成功的二级子域名
点击更新(注意,点击一次更新即可,不需要重复提交)
image-20231228165902171
更新完成后,打开在线隧道列表,此时可以看到公网地址已经发生变化,地址名称也变成了固定的二级子域名名称的域名
image-20231228165935182
最后,我们使用固定的公网https地址访问,可以看到访问成功,这样一个固定且永久不变的公网地址就设置好了,随时随地都可以远程访问本地 JSONCrack 界面进行数据可视化管理.
JSON Crack 解决了数据可视化的难题,cpolar 则打破了局域网的限制,两者结合让团队远程处理复杂数据时,沟通更顺畅,效率更高。
