什么是神经网络学习中的反向传播算法?
汪子熙 发表于 2026/01/06 12:14:58 2026/01/06
【摘要】 反向传播算法是神经网络中用于训练的核心算法,它通过计算损失函数相对于网络参数的梯度来更新参数,从而最小化损失函数。这个过程涉及到了复杂的数学运算,但其基本思想是利用链式法则来高效地计算这些梯度。通过反向传播,神经网络能够从输出层向输入层逐层调整权重,以提高模型的预测准确性。 反向传播算法的基本原理反向传播算法的执行可以分为两个主要阶段:前向传播和反向传播。前向传播:在这个阶段,输入数据被送入...
反向传播算法的基本原理
  • 前向传播:在这个阶段,输入数据被送入网络,逐层经过权重、激活函数等操作,最终产生输出。这个输出会与真实的标签进行比较,计算出一个损失值,该值表示了模型预测的好坏。
  • 反向传播:在计算出损失值之后,反向传播算法通过求导的方式,从输出层开始,逆向逐层传播,计算每层参数的梯度(即损失函数对每个参数的偏导数)。这些梯度反映了损失函数对每个参数的敏感度,指导了参数更新的方向和步长。
数学解析
假设我们有一个简单的神经网络,它包含输入层、一个隐藏层和输出层。网络的目标是学习一个函数 f(x),以最小化预测值和真实值之间的差异。我们使用 L 来表示损失函数。在这个设置中,每一层的权重可以表示为 W,偏置为 b
  1. 前向传播:对于给定的输入 x,隐藏层的激活 a 可以表示为 a = σ(W₁x + b₁),其中 σ 是激活函数,W₁b₁ 分别是隐藏层的权重和偏置。输出层的预测值 可以表示为 ŷ = W₂a + b₂,其中 W₂b₂ 是输出层的权重和偏置。
  2. 计算损失:损失函数 L(ŷ, y) 衡量了预测值 和真实值 y 之间的差异。
  3. 反向传播
    • 首先,计算输出层的梯度:∂L/∂ŷ,这反映了损失函数对预测值的敏感度。
    • 然后,使用链式法则计算隐藏层权重 W₂ 的梯度:∂L/∂W₂ = (∂L/∂ŷ) * (∂ŷ/∂W₂)
    • 接下来,计算隐藏层激活 a 的梯度:∂L/∂a = (∂L/∂ŷ) * (∂ŷ/∂a)。这一步骤涉及到 W₂ 的梯度,因为 的计算依赖于 a
    • 最后,计算输入层权重 W₁ 的梯度:∂L/∂W₁ = (∂L/∂a) * (∂a/∂W₁)。这一步需要通过 a 的梯度,因为 a 的计算依赖于 W₁
  4. 参数更新:一旦计算出了所有权重的梯度,就可以使用梯度下降或其他优化算法来更新权重:W = W - η∂L/∂W,其中 η 是学习率。
举例说明
假设我们的任务是通过一个简单的神经网络来学习 XOR 函数,网络结构如上所述。我们选取平方差损失函数和 Sigmoid 作为激活函数。在这个例子中,我们逐步计算梯度,并更新权重。
  • 给定一对输入 (x₁, x₂),真实输出是 y
  • 假设经过一次前向传播,我们得到了预测值
  • 计算损失 L = 1/2 * (y - ŷ)²
  • 通过反向传播,我们首先计算关于输出层权重的梯度,然后是隐藏层权重的梯度。
  • 使用计算出的梯度更新权重。
在这个过程中,关键的步骤是应用链式法则来计算每个参数的梯度,这些梯度指示了为了减少损失,我们应该如何调整每个参数。通过迭代这个过程(即多次执行前向传播和反向传播),神经网络逐渐学习到将输入映射到正确输出的函数,从而实现对 XOR 函数的学习。
反向传播算法是神经网络学习的基石,它允许网络通过反复迭代来逐步减少错误。通过精确计算每个权重对损失的贡献,反向传播提供了一种高效的方式来更新网络的参数,使得网络的预测越来越接近真实标签。尽管这个过程在数学上可能看起来复杂,但其背后的基本原理——利用链式法则来传播错误并更新参数——是直观的,并且已经被证明在各种不同的网络架构和任务中都非常有效。随着深度学习领域的发展,反向传播算法仍然是训练神经网络的核心技术之一,是理解和进一步探索复杂网络行为的基础。
评论(0
