2026-01-06:使数组平衡的最少移除数目。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k。我们把满足“数组中最大值
福大大架构师每日一题 发表于 2026/01/06 06:34:10 2026/01/06
【摘要】 2026-01-06:使数组平衡的最少移除数目。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k。我们把满足“数组中最大值与最小值之比不超过 k”的非空数组称为平衡数组。你被允许从 nums 中去掉任意个元素(但不能把数组清空),要求找到使剩下元素构成平衡数组所需删除的最少元素个数。注意:长度为 1 的数组自动视为平衡。1 <= nums.length <= 100000。1 <= n...
注意:长度为 1 的数组自动视为平衡。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
1 <= k <= 100000。
输入:nums = [1,6,2,9], k = 3。
输出:2。
解释:
移除 nums[0] = 1 和 nums[3] = 9 得到 nums = [6, 2]。
现在 max = 6, min = 2,且 max <= min * k,因为 6 <= 2 * 3。因此,答案是 2。
题目来自力扣3634。
详细解决步骤
1. 数组排序
首先对输入数组进行升序排序。排序后数组元素从小到大排列,这样便于后续的滑动窗口操作。
对于示例 nums = [1, 6, 2, 9], 排序后变为 [1, 2, 6, 9]。
2. 滑动窗口寻找最长有效子数组
排序后,使用双指针技术维护一个滑动窗口:
  • 左指针(left):表示当前考虑的子数组的起始位置
  • 右指针(i):表示当前考虑的子数组的结束位置
窗口滑动过程如下:
  1. 外层循环:右指针i从数组开头遍历到结尾,每次移动一位
  2. 内层循环:对于每个右指针位置,检查当前窗口是否满足平衡条件
    • 条件判断:nums[left] * k < nums[i]
    • 如果不满足(即窗口最大值与最小值之比超过k),则左指针向右移动,缩小窗口
  3. 更新最大保留长度:对于每个有效的窗口,计算当前窗口长度(i - left + 1),并与之前记录的最大值比较更新
3. 核心平衡条件理解
平衡数组的条件是:最大值 ≤ 最小值 × k。
在排序后的数组中,对于窗口[left, i]:
  • nums[left]是窗口中的最小值(因为数组已排序)
  • nums[i]是窗口中的最大值(因为数组已排序)
因此,平衡条件简化为:nums[i] ≤ nums[left] × k。
4. 计算需要删除的元素数量
最终需要删除的最少元素数为:原数组长度 - 最长有效子数组长度。
在示例中,排序后数组为[1, 2, 6, 9],k=3:
  • 最长有效子数组是[2, 6](长度=2)
  • 需要删除的元素数 = 4 - 2 = 2
算法复杂度分析
时间复杂度
  • 排序操作:使用Go的slices.Sort(),基于快速排序实现,平均时间复杂度为O(n log n),其中n是数组长度。
  • 滑动窗口遍历:双指针各遍历数组一次,时间复杂度为O(n)。
  • 总时间复杂度:由排序步骤主导,为O(n log n)。
空间复杂度
  • 排序算法空间复杂度:Go的快速排序实现需要**O(log n)**的栈空间。
  • 其他变量:只使用了常数级别的额外空间(几个指针变量)。
  • 总空间复杂度:O(log n)(主要由排序算法的递归调用栈引起)。
算法优势
这种解法巧妙地利用了排序后数组的特性,将原本需要检查所有子数组的O(n²)暴力解法优化为O(n log n)的高效算法。滑动窗口技术确保了我们能够在线性时间内找到最优解。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func minRemoval(nums []int, k int) int {
	slices.Sort(nums)
	maxSave, left := 0, 0
	for i, mx := range nums {
		for nums[left]*k < mx {
			left++
		maxSave = max(maxSave, i-left+1)
	return len(nums) - maxSave
func main() {
	nums := []int{1, 6, 2, 9}
	k := 3
	result := minRemoval(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def min_removal(nums, k):
    找到最少需要移除的元素数量,使得剩余数组中任意两元素满足 nums[i] * k >= nums[j]
    且 nums[i] <= nums[j]
    参数:
        nums: List[int] - 整数数组
        k: int - 比例系数
    返回:
        int - 最少需要移除的元素数量
    nums.sort()
    max_save = 0
    left = 0
    for i, mx in enumerate(nums):
        # 移动左指针,直到满足条件
        while nums[left] * k < mx:
            left += 1
        # 更新可以保留的最大元素数量
        max_save = max(max_save, i - left + 1)
    return len(nums) - max_save
def main():
    nums = [1, 6, 2, 9]
    k = 3
    result = min_removal(nums, k)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int minRemoval(vector<int>& nums, int k) {
    // 首先对数组进行排序
    sort(nums.begin(), nums.end());
    int maxSave = 0;
    int left = 0;
    // 使用滑动窗口找到可以保留的最大元素数
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
        // 移动左指针,直到满足条件
        while (left < i && nums[left] * k < nums[i]) {
            left++;
        // 更新可以保留的最大元素数量
        maxSave = max(maxSave, i - left + 1);
    return nums.size() - maxSave;
int main() {
    vector<int> nums = {1, 6, 2, 9};
    int k = 3;
    int result = minRemoval(nums, k);
    cout << result << endl;
    return 0;
