电科金仓在医院怎么用?从迁移到跑稳,聊点实在的
倔强的石头_ 发表于 2026/01/05 10:53:42 2026/01/05
【摘要】 本文探讨医院数字化转型中金仓数据库的国产化迁移方案。针对医院信息系统高并发、安全合规等核心需求,提出"三低一平+双轨并行"的迁移策略:通过KFS同步工具实现新旧系统数据实时同步,采用KRplay进行业务回放验证,利用KDTS完成自动化数据迁移比对。方案强调"准在线、全数据、低侵扰"的柔性迁移原则,支持同城双活、读写分离等架构设计,确保RPO接近0、RTO达分
写在前面
近些年来,医院向数字化转型的速度极快,数据库这块“地基”非常关键,选型是否稳定,使用起来是否顺手,后期能否控制得住,这些都会影响到整个医院信息系统的根基。本文不过多阐述抽象概念,而是站在医院立场,用简单易懂的语言探讨电科金仓数据库如何切实落地,包含从国产化迁移以确保系统稳定运行的具体办法与步骤,并附上一些现成的SQL语句,这样一线工作人员在模仿操作时会更为便捷。
据公开资料,金仓数据库,已被许多三甲医院核心系统采用,云HIS,LIS,PACS,EMR等重要业务均有其应用实例,该产品已通过EAL4 + 这种高级别安全认证,具备主备,高可用,多活等架构能力,还附带一套包含迁移和同步功能的工具,在医疗这个关键领域,其基本形成了一套较为完善的国产化替代方案。
2024年中国数据库管理系统市场厂商竞争力象限分析图
医院信息系统有哪些绕不开的坎儿?
  • 换系统,风险得够低:核心的诊疗业务,哪个环节都不能出岔子。停机一分钟,外面可能就吵翻天了。所以数据库国产化替代,千万不能“勇”,得讲究“稳”,要好弄、风险小,还得有后悔药(能随时退回去)。
  • 高并发,必须扛得住:一到周一上午那种就诊高峰,挂号、开药、检验、付费全是人。系统响应稍微慢一点,窗口就得排长队。所以,数据库必须得快、得稳,时延一定得压下去。
  • 安全合规,一条都不能少:现在国家对数据安全的要求越来越严,等级保护、操作审计、数据加密、权限划分、操作留痕这些,都得有一套完整的方案,而且得是能实实在在落地、经得起检查的。
  • 新老系统,得能聊到一块儿:医院里老的系统五花八门,Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL啥都有。新上的数据库,不能自己玩自己的,得能跟这些老伙计们顺畅地兼容、通上话。
  • 运维要省心,还得可控:医院业务是7x24小时不能停的。高可用、自动监控、出了问题能自动切、平时能演练,这些都得是实打实能做、能看到效果的,不能光说不练。
迁移的“组合拳”:“三低一平”加“双轨并行”
  • 活儿要简单(低难度):尽量用兼容模式和现成的工具,让业务系统的代码改动越少越好,这样开发那边的兄弟们才不会骂娘。
  • 花钱要少(低成本):从评估、迁移到最后校验,最好都有一套自动化的工具链,这样能省下不少人力,成本自然就下来了。
  • 风险要小(低风险):这就是“双轨并行”的核心了。老的数据库先别动,继续跑主要业务。在旁边搭一套新的金仓环境,像个镜子一样实时同步数据。正着同步、反着同步的工具都备好,万一新系统有啥问题,随时能切回老的,业务不受影响。
  • 切换要顺(平滑迁移):真到了要正式切换的那天,停机窗口得按小时甚至分钟算。整个过程都得在掌控之中,万一有意外,得能一键退回去。
一般来说,迁移的节奏是这么个“三步走”:
第一步为适配阶段,此时期老系统居于核心地位,金仓则作为辅助存在,利用即时同步工具将老系统中的数据复制到金仓端,使得两者的数据内容相一致,之后可以将部分查询请求转向金仓处理,也可以借助其执行压力检测,考察其适配情况及性能表现是否良好。
第二步是试运行阶段,在此将金仓设为关键角色,老系统沦为备选方案,而且,要反向调整数据同步方向,即由金仓向老系统执行同步操作,如此一来,若金仓端出现意外状况时,便能够及时切换至老系统以维持业务正常运作。
第三步是正式上线,试运行没有问题的话就可以正式“转正”,也就是下线老系统,并完善好相关的监测,审查以及应急演习等工作,之后就进入到长期稳定的运行及改进阶段。
架构设计上,有几个关键点得抓住
  • 高可用和多活:具体是用同城双活,还是搞两地三中心,得看医院的等级和对业务连续性的要求(就是RTO/RPO指标)。方案做得好,RPO(数据零丢失)能接近0,RTO(业务恢复时间)能做到分钟级。当然,这牛不是吹的,得靠实打实的演练和压测数据说话。
  • 读写分离:这是个好习惯。把挂号、开药这些需要写数据的操作都放主库;像生成报表、数据分析这种只读的操作,就扔到备库或者只读节点上。这样主库的压力就小多了,跑得更欢。
  • 数据“冷热”分开管(分区与分层):像门诊、检验、影像这些数据,增长得飞快。可以按时间(比如按季度、按年)或者按业务类型把它们隔开(分区)。时间久了不常用的“冷数据”,就放到便宜点的存储上,这样访问“热数据”的效率就高多了。
  • 数据能对得上,还能倒查(标识与溯源):得有一套统一的“身份证”,比如患者ID、就诊ID、医嘱ID,把所有数据都串起来。再配上覆盖整个流程的审计,谁在什么时间动了什么数据,都得有记录,查起来才方便。
  • 运维尽量自动化:从安装、监控、备份,到诊断问题、搞应急演练,最好都用一个平台搞定。把日常的巡检和演练变成固定动作,这样才能心里有底。
迁移和验证,手上有哪些“兵器”?
  • “模拟考”工具(评估与回放):有个叫“负载回放”的平台,能把老数据库上跑的真实业务流量录下来,然后在金仓上重新放一遍。这样,有啥不兼容的地方或者性能瓶颈,没上线就提前暴露了,可以从容地解决。
  • “搬家”工具(迁移):从数据库表结构到里面的数据,都能自动化地迁移,还支持全量和增量的方式。比人手一点点导数据,风险小得多,也省事儿。
  • “镜子”工具(实时同步):这个工具能在不同的数据库之间(比如Oracle和金仓)实时同步数据。它很聪明,能自动适应主备库的切换,万一网络断了还能断点续传,并且会自己检查两边数据是不是一致。
  • “微创手术刀”(柔性迁移):它的特点是从老系统抽数据的时候,尽量不影响老系统的正常运行。这样就能把正式切换时的停机时间压到最短,整个过程也更好控制。
  • “对账单”工具(一致性校验):不管是老数据还是新增加的数据,它都能帮你比对两边是不是完全一样,最后还能出个报告,让你清清楚楚、明明白白。
再深入聊聊:迁移、验证和同步的细节
KFS同步工具的“杀手锏”在于此,这个被称作KFS的同步软件到底有何特别之处?其可自动判别源数据库为单机亦或是集群,并且具备自主应对主备切换的能力,无需人工干预,面对网络抖动情形时,具备断点续传功能,而且能够随时核查数据准确性,不论是执行一对多,多对一或者更为繁杂的同步任务,它均能从容应对,在我们推行“双轨并行”策略期间,该软件充当着正向与反向同步的主要力量,是所谓“后悔药”的核心所在。
  • 只同步“有用”的数据就会变快,它很聪明,在分析数据库日志时,会先筛除无关数据,这可节省许多系统资源,它经由直接读取物理日志来捕捉数据变化,因此速度极快,通常同步延迟可维持在秒级。
KRplay回归验证的“实战演习”这种说法,其中的KRplay这个工具就是前面提到的“模拟考”神器,它会把老数据库里真实业务请求录制下来,并在金仓上直接运行一遍,从而帮你预先找到那些潜藏的适配性问题以及性能不足之处,再加上数据一致性对比和SQL压力加载之后,所得到的测试结果就十分接近实际上线时的情形。
KDTS迁移比对的“一条龙”服务,这个叫KDTS的工具有助于“搬家”与“对账”,其会遵照你原先数据库的类型,自动将表结构及数据迁移过来,迁移完毕之后,还能帮你执行全面或者增加的数据比对,并出具详尽的报告,这样便无需凭借人力逐行对比,既节省时间又省却力气而且准确。
柔性迁移可概括为“准在线,全数据,低侵扰”,其含义在于尽可能不干扰当前业务,将全部数据稳定转移,并达到那些仅给你一至二小时停机时间的严格标准。
安全合规:红线碰不得
  • 资质得硬:产品本身通过了EAL4+这种高级别的信息安全认证,对于医院要过的等保三级,核心能力是能满足的。
  • 数据得保密,权限得分开:从数据传输到存储,都能加密。支持DBA、安全员、审计员“三权分立”的管理模式。权限控制能做到很细的粒度,还能对敏感数据(比如身份证号)做动态脱敏,给不同的人看不同的结果。
  • 操作得有记录:谁登录了、干了啥、改了什么数据,都得记下来,做到“雁过留声”。这样才能满足医疗数据安全和事后审计的要求。
上手试试:来个挂号抢号的例子
光说不练假把式。下面这段SQL代码,模拟了医院里最常见的“患者-医生-预约”场景,语法在金仓数据库上跑没问题,可以直接用,或者照着改改。重点是看看怎么建表,以及怎么处理好几个人同时抢一个号的并发问题。
CREATE TABLE kb_patient (
  patient_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  id_card VARCHAR(32) UNIQUE NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  gender VARCHAR(16),
  birth_date DATE,
  phone VARCHAR(32),
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
CREATE TABLE kb_doctor (
  doctor_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  dept_code VARCHAR(64) NOT NULL,
  title VARCHAR(64),
CREATE TABLE kb_doctor_schedule (
  schedule_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  doctor_id BIGINT NOT NULL REFERENCES kb_doctor(doctor_id),
  start_time TIMESTAMP NOT NULL,
  end_time TIMESTAMP NOT NULL,
  capacity INTEGER NOT NULL,
  booked INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  UNIQUE (doctor_id, start_time, end_time)
CREATE INDEX idx_schedule_doctor_time ON kb_doctor_schedule (doctor_id, start_time);
CREATE TABLE kb_appointment (
  appt_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  patient_id BIGINT NOT NULL REFERENCES kb_patient(patient_id),
  schedule_id BIGINT NOT NULL REFERENCES kb_doctor_schedule(schedule_id),
  appt_time TIMESTAMP NOT NULL,
  status VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'scheduled',
BEGIN;
SELECT capacity, booked
FROM kb_doctor_schedule
WHERE schedule_id = 123
FOR UPDATE;
UPDATE kb_doctor_schedule
SET booked = booked + 1
AND booked < capacity;
INSERT INTO kb_appointment (patient_id, doctor_id, schedule_id, appt_time)
VALUES (1001, 77, 123, '2025-11-20 09:00:00');
COMMIT;
这里头的门道是:
  • 在处理预约时,先用 SELECT ... FOR UPDATE 把这个号源记为“锁定”状态。这样,就算一百个人同时来抢这个号,也得一个个排队来,不会出现一个号卖给两个人的“超卖”情况。
  • 在更新“已预约人数”之前,先检查一下是不是已经满了。然后,在同一个事务里,完成人数+1和插入预约记录这两个动作。这样能保证数据的一致性,不会出错。
  • 一定要记住,整个过程要快!事务要短,干完活儿(INSERT、UPDATE)立刻提交(COMMIT)。最怕的就是一个连接长时间占着茅坑不拉屎(处于 idle in transaction 状态),这样很容易把整个数据库连接池给拖垮。
再来个例子:病历分区和操作审计
数据量大了,查询就会变慢。一个常见的优化办法就是“分区”,比如,可以把门诊病历按季度或者按年份存到不同的“抽屉”里。同时,为了安全,我们还得给核心操作加上审计,谁动了数据都得记下来。
CREATE TABLE kb_medical_record (
  record_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  visit_date DATE NOT NULL,
  diagnosis TEXT,
) PARTITION BY RANGE (visit_date);
CREATE TABLE kb_medical_record_2025q4
  PARTITION OF kb_medical_record
  FOR VALUES FROM ('2025-10-01') TO ('2025-12-31');
CREATE TABLE kb_audit_log (
  audit_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  table_name VARCHAR(64) NOT NULL,
  op VARCHAR(16) NOT NULL,
  row_id BIGINT NOT NULL,
  ts TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
CREATE OR REPLACE FUNCTION kb_appointment_audit()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
  IF TG_OP = 'INSERT' THEN
    INSERT INTO kb_audit_log(table_name, op, row_id) VALUES('kb_appointment', 'INSERT', NEW.appt_id);
  ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
    INSERT INTO kb_audit_log(table_name, op, row_id) VALUES('kb_appointment', 'UPDATE', NEW.appt_id);
  ELSIF TG_OP = 'DELETE' THEN
    INSERT INTO kb_audit_log(table_name, op, row_id) VALUES('kb_appointment', 'DELETE', OLD.appt_id);
  END IF;
  RETURN NULL;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
CREATE TRIGGER trg_kb_appointment_audit
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON kb_appointment
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE kb_appointment_audit();
关于连接池和事务,多啰嗦几句
连接池需开启,并要调整好相关参数,数据库连接池化很有必要,最大连接数,空闲连接回收时限等参数得依照实际状况来调整,不能让系统在业务高峰期慌乱地生成新的物理连接,这样做速度太慢。
事务需干脆利落,在业务代码当中,每个逻辑单元结束时,要么执行提交(Commit),要么执行回滚(Rollback),不能含糊其辞。格外要防止出现历时过长的“长事务”,也要避开那些占着锁却不做任何事情的“懒汉”行为。
读操作要找“偏殿”,比如跑报表,做数据分析之类的只读任务,就安排到只读节点或者备库执行,不要影响主库处理关键的读写事务。
多留意“仪表盘”,要经常留意一些关键指标,比如连接池已使用的数量,是否存在锁等待情况,慢 SQL 语句有多频繁,哪个分区最为繁忙,以及是否启用了索引等,这些均可作为评判数据库健康状况的“体检报告”。
框架中的“坑”需谨慎对待,这里特意提及一个实际操作时会碰上的问题,假定你采用像 SqlSugar 这样的 ORM 框架,并且搭配金仓的 Kdbndp 驱动,就要格外留意事务的闭合情况。代码若调用了 BeginTran() 来开启事务,之后却忘记了执行 CommitTran() 或实施回滚,那么这个数据库连接就会一直陷于 idle in transaction 的状态,要么就是无法被释放,连接池很快就会被这些“僵尸”连接填满,从而致使整个应用程序因得不到新的连接而陷入瘫痪,所以,切记要有头有尾!
一个连接字符串的例子(参数根据你的环境改):
Host=10.10.10.10;Port=54321;Database=hospital;
User ID=app_user;Password=******;
Pooling=true;Maximum Pool Size=100;
Connection Idle Lifetime=300;Connection Pruning Interval=10
性能调优:是个持续的活儿
  • 存数据要有规划:前面提过的,按时间或业务给数据分区、分冷热层,能大大减少查询时扫描的数据量,IO自然就下来了。再配合定期的归档和分区滚动策略,让主库保持“苗条”身材。
  • 索引要建得巧,统计信息要新:对于那些天天被查的SQL,要量身定做复合索引或者覆盖索引。另外,要记得定期执行 ANALYZE,更新数据库的统计信息,不然数据库“脑子”里的成本估算可能是错的,好好的索引它不用,非要去全表扫,慢SQL就是这么来的。
  • 人多力量大,任务要分担:有些复杂的查询或者大批量的处理,可以试试开启并行模式,让数据库调动多个CPU核心一起干。读的压力大了,就用只读节点或备库来分担,前面再架个负载均衡就更完美了。
  • 平时多“体检”,出事不慌张:先通过压力测试摸清系统的性能底线。然后把监控系统建起来,天天盯着响应时间、吞吐量、锁等待、缓存命中率这些关键指标。一旦发现数据有异常波动,就能快速定位问题,对症下药。
再举两个索引优化的例子:
CREATE INDEX idx_appt_doctor_time_status ON kb_appointment (doctor_id, appt_time, status);
CREATE INDEX idx_patient_name_lower ON kb_patient (lower(name));
SELECT patient_id, name
FROM kb_patient
WHERE lower(name) LIKE lower('%张三%');
分区滚动是这么个意思:
CREATE TABLE kb_medical_record_2026q1
  FOR VALUES FROM ('2026-01-01') TO ('2026-03-31');
上线之后:怎么让系统一直稳如老狗?
演练!再演练!多次开展演练,高可用切换,数据回退,容灾演练这些关键措施,不能仅仅停留在口头上,而是应该定时将其拿出来实际操作一番,从而形成一种类似于肌肉记忆的效果,如此一来,一旦发生意外状况时就不会手足无措。
索引与统计信息需不断更新,业务情况及查询模式均会发生改变,所以要定时查看统计信息是否过时,并遵照新的查询特征来改良索引,去除多余部分并增添必要的内容。
要掌握好数据的“生老病死”,即分区和归档策略一旦制定,就要按时执行,不能让主库的数据无限制增长,否则早晚会出现IO压力过大这种情况。
要定时回溯审查,查看审计,权限以及脱敏策略是否仍有效执行,从而保证可以随时应对诸如等保之类的检测。
对于性能趋势要心中有数,留意事务延误和并发量的变向趋势,一旦察觉其不断上升,便要考虑是否需增加机器执行扩容,或者要在架构层面做一些小调整。
听听别人家的故事:几个案例的要点
  • 替换掉不听话的OGG:有家三甲医院,原来用OGG给SQL Server做异构同步。结果主备一切换,OGG就“懵了”,没法自动跟上,导致业务断了好长时间。后来换成金仓的KFS,主备切换后能自动识别,断了网也能续传,稳稳地搞定了两边SQL Server的实时同步。
  • 支撑互联网诊疗平台:在广州医科大学附属肿瘤医院,他们的互联网智慧医疗平台就跑在金仓上。用的是高可用双节点架构,服务等级协议(SLA)要求超过99.7%。对性能的要求也很具体:普通操作响应要小于2秒,精确查询小于2秒,模糊查询小于4秒。这套系统要能撑住2000个用户同时在线,每年还要处理超过500万条数据。
  • 灾备的目标值:在医疗行业,大家普遍追求的目标是RPO(数据丢失量)等于0,RTO(业务恢复时间)小于10分钟。通过部署多活架构和环形同步,只要方案设计得好,演练得充分,实现分钟级的RTO是完全可能的,能最大程度保证核心业务不中断。
最后总结几句
医院数据库实行国产化,并非仅点击“替换”按钮这么简单,这属于系统工程范畴,依照电科金仓以往的操作经验,其成败与否主要取决于几个要点,“替换进程需处于控制之下”,“高可用要可靠”,“迁移及数据一致性可予以验证”,“运维应当做到自动化”。
打法上采用“双轨并行”这种形式作为支撑,配合“柔性迁移”工具来缩减停机时间,并且利用“一致性校验”和“负载回放”多次核对,如此一来才能以风险尽可能小的方式,平稳地切换核心业务。
换过来仅仅是一步,后续需不断加以改善,要合理执行分区,妥善完成读写分离,持之以恒地开展演习,并切实做好审查工作,如此才能渐渐使系统变得更为流畅,进而提升患者的就医感受以及自身的运维水准。
