2026-01-03:通过质数传送到达终点的最少跳跃次数。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums。你从数组左端的第
福大大架构师每日一题 发表于 2026/01/03 08:19:39 2026/01/03
【摘要】 2026-01-03:通过质数传送到达终点的最少跳跃次数。用go语言,给定一个长度为 n 的整数数组 nums。你从数组左端的第一个位置出发,目标是抵达最后一个位置(索引为 n-1)。在任一位置 i 上,你可以选择两类动作:移动到相邻位置:走到 i+1 或 i-1(前提是该索引在数组范围内)。质数传送:如果当前位置的数 nums[i] 是质数 p,那么你可以立即跳到数组中任意一个下标 j(j...
  • 移动到相邻位置:走到 i+1 或 i-1(前提是该索引在数组范围内)。
  • 质数传送:如果当前位置的数 nums[i] 是质数 p,那么你可以立即跳到数组中任意一个下标 j(j ≠ i),只要 nums[j] 能被 p 整除(即 nums[j] % p == 0)。
要求计算从起点到终点所需的最少跳跃次数。
备注:质数指大于 1、且只有 1 和自身两个正因子的整数。
1 <= n == nums.length <= 100000。
1 <= nums[i] <= 1000000。
输入: nums = [1,2,4,6]。
输出: 2。
解释:
一个最优的跳跃序列是:
从下标 i = 0 开始。向相邻下标 1 跳一步。
在下标 i = 1,nums[1] = 2 是一个质数。因此,我们传送到索引 i = 3,因为 nums[3] = 6 可以被 2 整除。
因此,答案是 2。
题目来自力扣3629。
大体步骤如下:
🧮 预处理质因子
首先,代码通过埃拉托斯特尼筛法的变种,预先计算每个数(最多到1,000,000)的所有质因数,并存储在全局数组 primeFactors 中。这样,在后续需要获取任意一个数的质因数时,就可以实现O(1)时间复杂度的查询。
🔁 构建质数分组索引
接着,代码遍历输入的数组 nums,为每个质数建立一个索引列表。具体来说,如果一个数 x 是质数(即它的质因数列表长度为1),那么程序会记录下所有数值等于 x 的位置索引。这个结构 groups 的键是质数本身,值是该质数在数组中出现的所有位置列表。
🔍 使用BFS寻找最短路径
核心的搜索过程采用广度优先搜索(BFS),并且是从终点向起点反向搜索。BFS可以保证一旦搜索到起点,所经历的步数就是最短路径。
  1. 初始化:队列 q 初始时只包含终点(索引 n-1),并标记为已访问。步数 ans 初始为0。
  2. 层级遍历:在每一轮循环中,处理当前队列 tmp 中的所有节点(这些节点距离终点的步数相同)。然后为每个节点生成所有可能的下一跳节点,放入新的队列 q 中,同时步数 ans 加1。
  3. 生成下一跳节点:对于当前处理的节点 i,考虑三种移动方式:
    • 向左移动:跳到索引 i-1(如果存在且未被访问过)。
    • 向右移动:跳到索引 i+1(如果存在且未被访问过)。
    • 质数传送:这是最关键的一步。找出 nums[i] 的所有质因数 p。对于每个质因数 p,通过预建的 groups 映射,找到数组中所有数值能被 p 整除的位置 j,并将这些位置作为下一跳。为了避免重复处理和提升效率,每当一个质因数 p 被使用后,会将其从 groups 中删除。
  4. 终止条件:如果在处理当前层级的节点时,发现了起点(索引 0),则立即返回当前的步数 ans 作为答案。
⏱️ 复杂度分析
复杂度类型 结果 分析依据
时间复杂度 O(N + M log log M) N 是数组 nums 的长度,M 是数组中数值的最大可能值(1,000,000)。预处理质因数的埃氏筛法复杂度约为 O(M log log M)。BFS过程中,每个节点最多被访问一次,每条边(移动方式)最多被尝试一次。特别地,由于使用了删除操作,每个质因数对应的节点列表最多被整体访问一次,这保证了BFS的整体复杂度与节点和边的数量呈线性关系,主要部分为 O(N)。
空间复杂度 O(N + M) 主要用于存储 primeFactors 数组(O(M))和 groups 映射、BFS队列、访问标记数组等(O(N))。
💡 核心思路总结
这个解法的巧妙之处在于:
  • 反向BFS:从终点出发,只需一次搜索即可找到起点到终点的最短路径。
  • 预处理与索引:通过预处理质因数列表和构建质数分组索引,将复杂的“质数传送”操作转化为高效的查询。
  • 剪枝优化:在BFS中使用删除操作避免对同一质因数对应的节点列表进行重复检查,是控制复杂度的关键。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
const mx = 1_000_001
var primeFactors = [mx][]int{}
func init() {
	// 预处理每个数的质因子列表,思路同埃氏筛
	for i := 2; i < mx; i++ {
		if primeFactors[i] == nil { // i 是质数
			for j := i; j < mx; j += i { // i 的倍数有质因子 i
				primeFactors[j] = append(primeFactors[j], i)
func minJumps(nums []int) (ans int) {
	n := len(nums)
	groups := map[int][]int{}
	for i, x := range nums {
		if len(primeFactors[x]) == 1 { // x 是质数
			groups[x] = append(groups[x], i)
	vis := make([]bool, n)
	vis[n-1] = true
	q := []int{n - 1}
	for {
		tmp := q
		q = nil
		for _, i := range tmp {
			if i == 0 {
				return
			if !vis[i-1] {
				vis[i-1] = true
				q = append(q, i-1)
			if i < n-1 && !vis[i+1] {
				vis[i+1] = true
				q = append(q, i+1)
			// 逆向思维:从 i 倒着跳到 nums[i] 的质因子 p 的下标 j
			for _, p := range primeFactors[nums[i]] {
				for _, j := range groups[p] {
					if !vis[j] {
						vis[j] = true
						q = append(q, j)
				delete(groups, p) // 避免重复访问下标列表
		ans++
func main() {
	nums := []int{1, 2, 4, 6}
	result := minJumps(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from collections import defaultdict, deque
mx = 1_000_001
prime_factors = [[] for _ in range(mx)]
def init():
    """预处理每个数的质因子列表,思路同埃氏筛"""
    for i in range(2, mx):
        if not prime_factors[i]:  # i 是质数
            for j in range(i, mx, i):  # i 的倍数有质因子 i
                prime_factors[j].append(i)
init()
def min_jumps(nums: list[int]) -> int:
    n = len(nums)
    groups = defaultdict(list)
    for i, x in enumerate(nums):
        # 只处理质数(只有一个质因子且大于1)
        if x > 1 and len(prime_factors[x]) == 1:
            groups[x].append(i)
    vis = [False] * n
    vis[n - 1] = True
    q = deque([n - 1])
    ans = 0
    while q:
        for _ in range(len(q)):
            i = q.popleft()
            if i == 0:
                return ans
            # 向左跳
            if i - 1 >= 0 and not vis[i - 1]:
                vis[i - 1] = True
                q.append(i - 1)
            # 向右跳
            if i + 1 < n and not vis[i + 1]:
                vis[i + 1] = True
                q.append(i + 1)
            # 跳转到相同质因子的位置
            for p in prime_factors[nums[i]]:
                if p in groups:
                    for j in groups[p]:
                        if not vis[j]:
                            vis[j] = True
                            q.append(j)
                    # 避免重复访问,删除该质因子的记录
                    del groups[p]
        ans += 1
    return -1  # 理论上题目保证可达,这里保留返回-1的健壮性
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 2, 4, 6]
    result = min_jumps(nums)
    print(result)
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <queue>
#include <unordered_map>
#include <cstring>
using namespace std;
const int MX = 1000001;
vector<int> primeFactors[MX];
void init() {
    for (int i = 2; i < MX; i++) {
        if (primeFactors[i].empty()) { // i 是质数
            for (int j = i; j < MX; j += i) { // i 的倍数有质因子 i
                primeFactors[j].push_back(i);
int minJumps(vector<int>& nums) {
    int n = nums.size();
    unordered_map<int, vector<int>> groups;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int x = nums[i];
        // x 是质数(只有一个质因子且大于1)
        if (x > 1 && primeFactors[x].size() == 1) {
            groups[x].push_back(i);
    vector<bool> vis(n, false);
    vis[n - 1] = true;
    queue<int> q;
    q.push(n - 1);
    int ans = 0;
    while (!q.empty()) {
        int size = q.size();
        for (int k = 0; k < size; k++) {
            int i = q.front();
            q.pop();
            if (i == 0) return ans;
            // 向左跳
            if (i - 1 >= 0 && !vis[i - 1]) {
                vis[i - 1] = true;
                q.push(i - 1);
            // 向右跳
            if (i + 1 < n && !vis[i + 1]) {
                vis[i + 1] = true;
                q.push(i + 1);
            // 跳转到相同质因子的位置
            for (int p : primeFactors[nums[i]]) {
                auto it = groups.find(p);
                if (it != groups.end()) {
                    for (int j : it->second) {
                        if (!vis[j]) {
                            vis[j] = true;
                            q.push(j);
                    groups.erase(it); // 避免重复访问下标列表
        ans++;
    return -1; // 理论上题目保证可达,这里保留返回-1的健壮性
int main() {
    init();
    vector<int> nums = {1, 2, 4, 6};
    int result = minJumps(nums);
    cout << result << endl;
    return 0;
