ComfyUI Docker 镜像部署指南
程序员老张 发表于 2026/01/01 10:59:59 2026/01/01
【摘要】 ComfyUI 是一款基于节点工作流的 Stable Diffusion 图形界面,支持通过可视化方式组合复杂的图像生成流程。ComfyUI-BOOT 基于官方 ComfyUI 构建,内置:Python 运行环境,PyTorch(按 CUDA / 架构区分),ComfyUI 本体,启动与下载脚本,用于简化 ComfyUI 的部署与启动流程。
一、项目简介
  • Python 运行环境
  • PyTorch(按 CUDA / 架构区分)
  • ComfyUI 本体
  • 启动与下载脚本
二、运行前准备
1. 系统与硬件要求
  • 操作系统:Linux(推荐 Ubuntu 20.04+)
  • Docker:已安装并可正常运行(建议使用 Docker 20.10+ 以支持 --gpus 参数)
  • GPU(可选):NVIDIA GPU(是否可用取决于 PyTorch 对该架构的支持)
注意:
  • CUDA 版本的可用性 由 PyTorch 官方预编译包决定,而非 NVIDIA 驱动或 CUDA Toolkit 本身。
  • 即使系统未安装 CUDA Toolkit,也不影响使用对应 CUDA 标签的镜像。
2. 安装 Docker 环境
使用以下一键脚本快速部署 Docker 及相关组件(包含 Docker Engine、Docker Compose 等):
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
脚本执行完成后,通过以下命令验证 Docker 是否安装成功:
docker --version
docker compose version
若输出 Docker 版本信息(如 Docker version 26.1.4, build 5650f9b),则说明安装成功。
3. 配置 Docker 服务
启动 Docker 服务并设置开机自启:
sudo systemctl enable --now docker
对于 NVIDIA GPU 用户,需安装 NVIDIA Container Toolkit 以支持 GPU 资源调度:
distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | sudo apt-key add -
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-docker.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y nvidia-container-toolkit
sudo systemctl restart docker
如需使用 NVIDIA GPU,请确保:
nvidia-smi
可正常输出显卡信息。
三、镜像准备
拉取 ComfyUI-BOOT 镜像
使用以下命令通过轩辕镜像访问支持域名拉取推荐版本的 ComfyUI-BOOT 镜像:
docker pull xxx.xuanyuan.run/yanwk/comfyui-boot:cu128-slim
说明:cu128-slim 为推荐标签,包含 CUDA 12.8 支持,适合新手使用。如需其他版本,可访问 ComfyUI-BOOT 镜像标签列表 https://xuanyuan.cloud/r/yanwk/comfyui-boot/tags 查看所有可用标签。
拉取完成后,通过以下命令验证镜像是否成功下载:
docker images | grep comfyui-boot
若输出类似以下内容,则说明镜像拉取成功:
xxx.xuanyuan.run/yanwk/comfyui-boot   cu128-slim   abc12345   2 weeks ago   15.2GB
四、快速开始(NVIDIA GPU)
1. 创建本地目录
该目录结构 与官方 README 保持一致:
mkdir -p \
  storage \
  storage-models/models \
  storage-models/hf-hub \
  storage-models/torch-hub \
  storage-user/input \
  storage-user/output \
  storage-user/workflows
2. 启动容器
docker run -it --rm \
  --name comfyui \
  --gpus all \
  -p 8188:8188 \
  -v "$(pwd)"/storage:/root \
  -v "$(pwd)"/storage-models/models:/root/ComfyUI/models \
  -v "$(pwd)"/storage-models/hf-hub:/root/.cache/huggingface/hub \
  -v "$(pwd)"/storage-models/torch-hub:/root/.cache/torch/hub \
  -v "$(pwd)"/storage-user/input:/root/ComfyUI/input \
  -v "$(pwd)"/storage-user/output:/root/ComfyUI/output \
  -v "$(pwd)"/storage-user/workflows:/root/ComfyUI/user/default/workflows \
提示:如遇兼容性问题,可尝试添加 -e CLI_ARGS="--disable-xformers" 参数。
启动后,在浏览器中访问:
http://localhost:8188
五、CUDA 与 GPU 架构兼容性说明
1. 官方兼容性矩阵(摘要)
CUDA 标签 Blackwell Hopper Ada Ampere Turing Volta Pascal Maxwell
cu130 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌ ❌ ❌
cu128 ⭐ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ❌ ❌
cu126 ❌ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
⭐ 官方推荐使用 CUDA 12.8(cu128)。
2. 重要说明(官方原意)
  • 以上限制 并非 NVIDIA CUDA Toolkit 的限制
  • 而是 PyTorch 官方为控制二进制体积而做出的支持取舍
  • 是否可用以 PyTorch 官方发布为准
六、镜像标签说明
1. Slim(推荐新手)
  • 仅包含 ComfyUI 与 Manager
  • 预装大量依赖,便于后续安装自定义节点
可用标签示例:
  • cu126-slim
  • cu128-slim ⭐
  • cu130-slim(无 xFormers)
2. Megapak(整合包)
  • 包含常用自定义节点
  • 包含编译工具链
示例:
  • cu126-megapak
  • cu128-megapak
3. 其他标签
  • nightly:PyTorch 开发预览版
  • rocm / rocm6:AMD GPU
  • xpu-cn:Intel GPU(国内网络优化)
  • cpu:仅 CPU
  • archived:已退役版本
七、CLI_ARGS 参数说明
CLI_ARGS 用于向 ComfyUI 启动脚本传递参数(可选),例如:
注意:
  • 并非所有镜像都支持 xFormers(如 cu130 明确不支持)
  • 参数是否可用取决于镜像标签与 PyTorch 构建方式
  • 如遇启动异常,请优先移除 CLI_ARGS 进行排查
  • 对新手来说,通常无需添加此参数即可正常使用
八、官方资源
官方文档
  • ComfyUI-BOOT 官方 GitHub https://github.com/YanWenKun/ComfyUI-Docker:项目源代码及详细文档
  • ComfyUI 官方文档 https://github.com/comfyanonymous/ComfyUI:ComfyUI 核心功能使用指南
镜像资源
  • ComfyUI-BOOT 镜像文档(轩辕)https://xuanyuan.cloud/r/yanwk/comfyui-boot:轩辕镜像平台文档页面
  • ComfyUI-BOOT 镜像标签列表 https://xuanyuan.cloud/r/yanwk/comfyui-boot/tags:所有可用镜像版本标签
技术社区
  • ComfyUI 论坛 https://comfyui.com/forum:用户讨论与问题解答
  • Docker 官方文档 https://docs.docker.com:Docker 容器技术详细指南
  • NVIDIA Container Toolkit 文档 https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/latest/index.html:GPU 容器化部署指南
结语
使用轩辕镜像访问支持可改善 ComfyUI-BOOT 镜像的访问体验,镜像来源于官方公共仓库。
如需进行目录定制、生产化部署、多 GPU 管理等高级配置,请在充分理解官方行为的前提下自行调整。
如遇问题,优先参考 GitHub Issues 与官方文档说明。
