告别“一刀切”:算力供给,为什么必须走向“需求分化”?
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2025/12/31 15:25:39 2025/12/31
【摘要】 过去十年,云计算解决的问题只有一个:把算力做大、做便宜、做标准化。 但今天,问题彻底变了。生成式 AI、实时推理、在线交易洪峰、PB 级数据长期留存…… 算力不再是“够不够”,而是对不对。很多企业正在经历一种尴尬局面:算力拉满,资源却长期空转成本压低,关键时刻性能却顶不上一套规格,既想跑 AI leading,又想托底稳态业务结果就是:性能浪费 + 成本失控 + 能效指标吃紧。真正的问题不是...
很多企业正在经历一种尴尬局面:
  • 算力拉满,资源却长期空转
  • 成本压低,关键时刻性能却顶不上
  • 一套规格,既想跑 AI leading,又想托底稳态业务
真正的问题不是算力不足,而是——供给方式仍停留在“一刀切”的旧范式里。
一、算力开始分裂:两类需求,两种完全不同的世界
当企业上云从“整体迁移”进入“深度用云”,算力需求第一次出现了结构性分化。
1️⃣ 性能导向型:为体验和实时性付费
这类场景有几个共同特征:
  • 对 单核性能、内存带宽、指令集能力 极度敏感
  • 延迟直接影响用户体验或业务结果
  • 更关注“单位时间能干多少事”,而非“成本最低”
典型代表包括:
  • 游戏 AI 机器人、NPC 实时交互
  • 向量数据库 / 推理检索
  • 高并发在线交易、复杂 SQL 计算
这类业务可以容忍成本高一点,但不能慢、不能抖、不能不可控。
2️⃣ 稳态导向型:长期运行,成本是第一指标
另一类场景正好相反:
  • 性能要求明确但不极端
  • 业务负载相对稳定
  • 对 每瓦性能、单位算力成本、机架密度 极度敏感
比如:
  • Web 服务、API 网关
  • 视频转码、日志处理
  • 微服务、后台作业
在绿色数据中心和能耗约束下,“性能冗余”反而变成了一种负担。
这两类需求,本质上已经不适合跑在同一套算力模型上。
二、双核不是营销词,而是一次算力供给逻辑的重构
正是在这种背景下,英特尔在新一代至强平台上做了一个很不“传统”的选择:
不再追求“单一处理器覆盖所有场景”,而是主动拆分算力形态。
  • 性能核(P-core)面向计算密集型、高实时性场景 特点是:高单核性能、大缓存、AI 指令集加速
  • 能效核(E-core)面向高密度、稳态运行场景 特点是:更多物理核、更低功耗、更高每瓦性能
这不是简单的“快一点 / 省一点”, 而是承认一个现实:算力需求已经不再是单峰分布,而是双峰甚至多峰结构。
硬件终于开始“向需求妥协”。
三、算力落地,才是真正的分水岭
硬件架构的变化,只有被云产品“翻译”出来,企业才能感知价值。
腾讯云在这里给出了一个非常工程化的答案:用云服务器 + 数据引擎,把双核算力真正拆解给用户用。
四、第九代 CVM:算力开始“分轨运行”
腾讯云第九代 CVM 没有再强调“通用性”,而是直接做了分层设计。
高性能轨道:为“算力敏感型”业务而生
基于性能核的机型,重点解决三个问题:
  • 单核瓶颈
  • 内存访问延迟
  • AI 计算吞吐
在数据库、Web、高并发在线服务中, 性能提升是实打实的业务增益,不是跑分好看。
普惠算力轨道:稳态业务的“性价比答案”
基于能效核的机型则反其道而行:
  • 不追求极致频率
  • 通过更多物理核提升整体吞吐
  • 在相同功耗下承载更多实例
这类实例的价值只有一句话:
“业务不变,账单下降。”
而且这种下降是可持续的,不靠削峰填谷,不靠压 SLA。
五、TDSQL-C:当数据库开始“理解硬件”
如果说 CVM 是算力底座,那 TDSQL-C 更像是一个硬件感知型数据库引擎。
它做的几件事,其实都指向同一个目标:把“硬件能力”变成“数据库能力”。
架构层:计算与存储彻底解耦
  • 计算层专注 SQL 和事务
  • 存储层专注容量和可靠性
  • RDMA 网络压低通信成本
数据库不再被“存储 I/O”拖后腿。
加速层:用硬件解决“算不算得动”的问题
冷数据压缩不再只是算法问题,而是通过硬件加速引擎完成:
  • 存得更多
  • 压得更快
  • CPU 被释放出来干正事
这是一种典型的 “以硬件换软件复杂度” 的工程选择。
弹性层:Serverless 不再等扩容
传统弹性数据库最大的问题不是“不能扩”, 而是扩得不够快。
TDSQL-C 用“实时资源预留 + 动态 buffer 调整”, 把弹性从“分钟级”拉到了“感知不到”。
六、真正重要的不是产品,而是协同方式
这次合作最值得关注的,其实不是某一代服务器或数据库。
而是一个清晰的趋势:
  • 云厂商不再只是“适配硬件”
  • 芯片厂商不再只是“卖算力”
  • 双方开始围绕真实业务反向共创
需求 → 硬件设计 → 软件架构 → 产品形态 → 再回到需求
这是一个闭环,而不是一次发布会。
算力的未来,一定是“懂需求的算力”
算力不再是越多越好,也不再是越便宜越好。
真正稀缺的,是精准匹配业务形态的算力供给能力。
  • 性能该给性能
  • 稳态该给能效
  • 弹性该是实时的
  • 成本该是可控的
从“一刀切”走向“需求分化”, 不是一次技术升级,而是一次认知升级。
当硬件开始承认差异, 当云产品开始尊重场景, 算力,才真正成为生产力。
