Apache Flink Docker 容器化部署指南
程序员老张 发表于 2025/12/30 10:28:27 2025/12/30
【摘要】 Apache Flink® 是一个强大的开源分布式流处理与批处理框架,具备高吞吐、低延迟和强状态一致性等特性。通过 Docker 方式部署 Flink,可实现环境一致性、快速部署与简化运维,非常适合开发测试、POC 以及中小规模生产场景。
本文将详细介绍 如何使用 Docker 容器化部署 Apache Flink Session 集群,内容涵盖环境准备、镜像拉取、集群部署、功能验证、生产环境建议及常见故障排查,帮助你快速搭建一套稳定、可用的 Flink 运行环境。
概述
Docker 部署 Flink 的典型优势包括:
  • 环境一致,避免「本地能跑、服务器跑不了」
  • 快速启动与销毁,适合弹性扩缩容
  • 便于结合私有镜像仓库与加速服务
  • 运维成本低,适合开发与测试场景
⚠️ 说明:
Docker 方式更适合开发测试、POC 及轻量生产环境;
大规模生产集群(高可用、多租户)推荐使用 Kubernetes 或 YARN。
环境准备
Docker 环境安装
在部署 Flink 容器前,请确保服务器已安装 Docker。
可使用以下一键脚本快速完成 Docker 安装与配置:
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
安装完成后,执行以下命令验证:
docker --version
若输出类似 Docker version 20.10.x,则说明 Docker 安装成功。
镜像准备
拉取 Flink 镜像
推荐明确指定版本标签,避免使用 latest 带来的不确定性风险。
docker pull xxx.xuanyuan.run/library/flink:2.1.1-scala_2.12-java17
验证镜像是否拉取成功:
docker images | grep flink
容器部署(Session 集群模式)
Flink 常见运行模式包括:
模式 说明 是否支持提交多个作业
standalone 本地调试 ❌
standalone-job 容器即作业 ❌
session(推荐) 常驻集群 ✅
本文采用官方推荐的 Session 模式,即:
  • 1 个 JobManager
  • N 个 TaskManager
  • 可通过 Web UI / CLI 提交多个作业
创建 Docker 自定义网络(推荐)
docker network create flink-network
使用自定义网络可以避免使用已废弃的 --link,并提高可维护性。
启动 JobManager
docker run -d \
  --name flink-jobmanager \
  --network flink-network \
  -p 8081:8081 \
  -e JOB_MANAGER_RPC_ADDRESS=flink-jobmanager \
  -e JOB_MANAGER_HEAP_SIZE=1024m \
  xxx.xuanyuan.run/library/flink:2.1.1-scala_2.12-java17 \
  jobmanager
参数说明:
  • JOB_MANAGER_RPC_ADDRESS:必须为 JobManager 容器名
  • 8081:Flink Web UI 默认端口
启动 TaskManager
docker run -d \
  --name flink-taskmanager-1 \
  -e TASK_MANAGER_HEAP_SIZE=2048m \
  -e TASK_MANAGER_NUMBER_OF_TASK_SLOTS=2 \
  taskmanager
💡 建议:
  • Task Slots 通常 ≈ CPU 核心数
  • 可通过增加 TaskManager 数量实现横向扩展
启动状态验证
docker ps | grep flink
功能验证
访问 Flink Web UI
在浏览器中访问:
http://<服务器IP>:8081
若能看到 Flink Dashboard,并显示已注册的 TaskManager,则说明集群运行正常。
提交测试作业(WordCount)
进入 JobManager 容器:
docker exec -it flink-jobmanager /bin/bash
提交示例作业:
./bin/flink run ./examples/streaming/WordCount.jar
在 Web UI 的 Running Jobs / Completed Jobs 页面中,可查看作业状态与执行详情。
查看容器日志
docker logs flink-jobmanager
docker logs flink-taskmanager-1
若日志中出现:
  • JobManager started
  • Registered TaskManager
则说明集群通信正常。
生产环境建议
状态数据与检查点持久化(重要)
⚠️ Flink 不会自动识别普通环境变量配置状态后端,
推荐使用 FLINK_PROPERTIES 方式注入配置:
docker run -d \
  -p 8081:8081 \
  -v /data/flink/checkpoints:/opt/flink/checkpoints \
  -e FLINK_PROPERTIES="
state.backend: filesystem
state.checkpoints.dir: file:///opt/flink/checkpoints
parallelism.default: 4
  jobmanager
资源限制
docker run -d \
  --name flink-taskmanager \
  --memory=4g \
  --cpus=2 \
  taskmanager
常用环境变量速查
配置项 说明 示例
JOB_MANAGER_HEAP_SIZE JM 内存 1024m
TASK_MANAGER_HEAP_SIZE TM 内存 4096m
TASK_MANAGER_NUMBER_OF_TASK_SLOTS Slot 数 4
parallelism.default 默认并行度 4
state.backend 状态后端 filesystem / rocksdb
常见故障排查
  1. 容器启动即退出
    执行命令查看日志:
    常见原因:
    • 端口冲突(8081)
    • 内存不足
    • RPC 地址配置错误
  2. Web UI 无法访问
    检查项:
    • -p 8081:8081 是否配置
    • 防火墙是否放行 8081
    • 容器是否在 Running 状态
  3. 作业无法运行
    常见原因:
    • TaskManager 数量不足
    • Slot 数小于作业并行度
    • 作业 Jar 依赖未打包完整
参考资料
  • Flink 镜像文档(轩辕):https://xuanyuan.cloud/r/library/flink
  • 镜像标签列表:https://xuanyuan.cloud/r/library/flink/tags
  • Apache Flink 官网:https://flink.apache.org
本文介绍了 基于 Docker 的 Apache Flink Session 集群部署方案,涵盖从环境准备到生产实践的完整流程。
关键要点:
  • 明确区分 Flink 的运行模式,避免混用
  • 使用自定义 Docker 网络替代 --link
  • 使用 FLINK_PROPERTIES 注入核心配置
  • 生产环境固定镜像版本,避免 latest
该方案适合开发测试及中小规模生产使用,若需要更高可用性与弹性能力,建议进一步迁移至 Kubernetes 环境。
