重新定义大模型智能推理:Volcano社区发起Kthena子项目
云容器大未来 发表于 2025/12/29 18:27:41 2025/12/29
【摘要】 Volcano 社区发起云原生 LLM 推理子项目 Kthena,解决LLM 服务化的“最后一公里”困境,打造训推一体的完整解决方案。
作者:Volcano Maintainers
今天,我们激动地向全球开发者和 MLOps 工程师宣布,Volcano 社区迎来了一个新的子项目 Kthena!
Kthena 是一个专为 Kubernetes 设计的云原生、高性能 LLM 推理路由和编排、调度系统。它旨在解决在生产环境中大规模编排、部署和服务 LLM 所面临的核心挑战,通过其独特的超节点拓扑感知的亲和性调度,KV Cache 感知的流量调度、Prefill/Decode 分离路由等高级功能,显著提升 GPU/NPU 资源利用率和吞吐,降低推理延迟,赋予企业前所未有的灵活性和控制力。作为 Volcano 的子项目,Kthena 将致力于帮助 Volcano 扩展除 AI 训练之外的边界,打造训推一体的完整解决方案。
  LLM 服务化的“最后一公里”困境
大语言模型(LLM)正在以前所未有的速度重塑各行各业,但将其高效、经济地部署在生产环境中,特别是基于 Kubernetes 的云原生平台上,仍然困难重重。开发者们普遍面临以下挑战:
1.  资源利用率低:LLM 推理,尤其是其独特的 KV Cache 机制,对 GPU、NPU 显存的占用是动态且巨大的。传统的负载均衡一般采用Round-Robin算法,无法感知这种负载特性,导致 GPU、NPU 资源闲置与请求排队并存,成本高昂。
2.  延迟与吞吐量难以兼顾:LLM 推理分为“Prefill”(处理输入提示)和“Decode”(生成 Token)两个阶段,前者是计算密集型,后者是访存密集型。将两者混合调度,常常导致无法针对性优化,影响整体服务的响应速度和吞吐能力。因此PD分离的部署已经成为主流,但如何高效路由和调度,仍是一个难题。
3.  多租户与多模型管理复杂:在企业环境中,通常需要同时提供多个不同模型、不同版本或经过 LoRA 微调的模型。如何实现请求的公平调度、优先级管理以及动态路由,是一个复杂的工程难题,业界甚至有些方案将AI网关与大模型一一对应。
4.  缺乏K8s原生集成:许多现有的解决方案要么是外部系统,与 Kubernetes 生态割裂;要么过于复杂,无法满足生产级所需的简单易用性和灵活运维。
  Kthena:云原生 LLM 推理的智能大脑
为了攻克上述难题,Kthena 应运而生。它并非要取代现有的 LLM 服务框架(如 vLLM, sgLang),而是作为它们上层的智能“交通枢纽”和“调度中心”,深度集成于 Kubernetes 之中。
Kthena 架构图
Kthena 的核心由两大组件构成:
1)Kthena Router:一个独立、高性能面向多模型的router,负责接收所有推理请求,并根据 ModelRoute 规则,智能地将请求分发到后端的 ModelServer。
2)Kthena Controller Manager:Kubernetes 控制平面的控制器,它主要包含多种控制器,负责 LLM 工作负载的编排与生命周期管理。它持续调谐并联动多类 CRD(如 ModelBooster、ModelServing、AutoScalingPolicy/AutoScalingPolicyBinding、以及 ModelRoute/ModelServer),将声明式API转化为运行时资源:ModelServing 控制器编排 ServingGroup 与 Prefill/Decode 角色分组;支持网络拓扑亲和调度和Gang调度、滚动升级与故障恢复;基于 AutoScalingPolicy 实现弹性扩缩容。
这种架构使得 Kthena 成为连接用户请求与 LLM 模型的高度可编程的桥梁。
  核心特性与优势
Kthena 的强大之处在于其专为 LLM 推理场景设计的核心功能:
1) 生产级推理编排(ModelServing)
  • LLM工作负载三层架构设计:ModelServing -> ServingGroup -> Role,一个API,支持LLM原生部署、PD分离部署,乃至大EP部署等多种部署形态,简化管理多LWS的负担。例如对于PD分离的大规模部署,可用一个ModelServing表示,根据负载的大小每个ModelServing可以包含任意数目的 ServingGroup(xPyD 分组), 每个ServingGroup包含多个角色(Prefill Decode,他们通常部署在同一个超节点内以提升推理性能),相同的角色可以等价为一个LeaderWorkerSet,支持TP/PP/EP等多节推理并行计算。
  • 原生支持Prefill-Decode分离部署:将计算密集型的 Prefill 实例调度到配备高性能计算卡的节点组,而将访存密集型的 Decode 实例调度到配备高带宽显存的节点组,实现资源的最佳匹配和极致的端到端延迟优化。另可以独立伸缩,动态调整Prefill-Decode的比例,更灵活的应对各种复杂的业务场景(如长短句混合、实时推理等)。
  • 多并行范式支持:TP/PP/DP/EP 等并行模式灵活配置,最大化提升资源利用率和SLO
  • 内置拓扑感知、Gang 调度支持:Gang调度确保ServingGroup/Role“成组原子化”落地,避免资源浪费;拓扑感知调度通过将Role内的一组Pod调度到网络拓扑更优的节点,提升并行计算的数据传输时延。
2) 开箱即用的模型上线(ModelBooster)
  • 针对主流的大模型,提供包括PD分离在内的多种部署范式模板,自动生成ModelRoute/ModelServer/ModelServing/Autoscaling等路由策略和生命周期管理资源
  • 覆盖通用的部署场景,至于更灵活的编排可通过ModelServing进行细粒度的控制
3) 智能、模型感知的路由(Kthena Router)
  • 多模型路由:兼容OpenAI API,根据请求头或Body体内容,将流量调度到不同的基础模型。
  • 插件化调度算法:提供最少请求、最小时延、KV Cache 感知、Prefix Cache 感知、LoRA 亲和、GPU 利用率感知、公平调度等多种负载均衡算法,满足用户不同业务场景和部署形态的需求
  • LoRA 模型热插拔无中断:感知推理引擎加载的LoRA 适配器,提供无中断的插拔和路由能力
  • 丰富的流量治理策略:基于权重的模型路由,金丝雀发布、Token级流控、故障转移·
  • All-in-one实现架构,无需部署Envoy Gateway,原生支持PD分离的流量调度,将多层路由合并成一层,易于维护
4) 成本驱动的自动扩缩容(Autoscaler)
  • 同构伸缩:支持稳定、突发双模式,按业务指标(CPU/GPU/内存/自定义)精准扩缩
  • 异构部署优化:在多推理引擎/异构加速器组合中按“成本-能力”贪心分配,最大化性价比
5) 主流推理引擎与异构硬件支持
  • 支持多种主流推理引擎vLLM、SGLang、Triton/TGI 等,统一API抽象、标准化指标
  • 支持GPU/NPU 等异构混部,配合异构 Autoscaling 实现成本与 SLO 的动态平衡
6) 内置流量控制与公平性调度
  • 公平调度:支持基于优先级和历史Token消耗的的公平调度,既兼顾用户的优先级,对高优先级用户提供更好的服务,又防止低优先级用户“饿死”
  • 流量控制:支持按照用户、模型、token长度进行精细化流量控制。
  极致的性能提升
基于 Kthena Router 的调度插件架构,在长系统提示词场景(如 4096 tokens)下,采用“KV Cache 感知 + 最少请求”策略相较随机基线:
  • 吞吐可提升约 2.73 倍
  • TTFT 降低约 73.5%
  • 端到端时延降低超过 60%
短提示词场景差距会随提示词长度收敛,但在多轮对话、模板化生成、前缀高度相似的业务中,KV Cache 感知策略优势显著。实际收益与模型规模、Prompt长短、硬件紧密相关,但“按需组合、按场景选型”已被验证有效。
  社区展望 / Call for Contribution
Kthena 在项目规划和发展的初期便得到了部分社区用户单位的关注和支持,但这只是一个开始。我们计划在未来支持更高效的调度算法、更广泛的大模型最佳部署实践,并持续深耕 LLM 推理的大规模部署和性能优化。
“ 开源是技术创新的源头活水,也是推动产业标准化的最强引擎。作为Volcano项目的发起单位,华为云很荣幸能够与社区其他伙伴一起推出全新的Kthena分布式推理项目。这不仅是Volcano社区技术演进的重要里程碑,更是华为云在云原生AI领域长期投入与持续创新的有力见证。它将与华为云CCE(云容器引擎)、CCI(云容器实例)等基础设施深度结合,进一步释放包括昇腾(Ascend)在内的多元算力价值,为客户提供极致的算力性价比。我们希望通过Kthena,与全球开发者与伙伴,共建、共享一个开放、繁荣的云原生AI生态,为千行万业的智能化升级构筑最坚实的算力底座。”
—— 祁小波,华为云通用计算服务产品部部长
“ Kthena进一步巩固了Volcano在智能计算调度领域的领先地位。我们的平台利用Volcano的统一调度与资源池化能力,一站式满足通用计算与智能计算中训练、推理等多类算力需求。这使得算力资源能够在不同场景间灵活流转,有效避免了资源割裂的问题。展望未来,我们期待 Kthena结合Volcano的弹性伸缩能力与Volcano Global的跨集群调度特性,共同推动算力资源利用率进一步提升!”
—— 杨磊,中电信人工智能公司 PaaS研发总监
“ Volcano 项目自诞生之日起,便始终与社区以及各类 AI 场景深度共建、同频演进,逐步沉淀出一整套面向 AI 工作负载的调度与批处理生态。今天,Kthena 的出现,不仅将这条共建链路进一步拓展到大模型推理领域,把推理这一关键一环真正纳入 Volcano 生态之中,更是在统一编排与智能路由层面,将 Volcano 在调度、弹性伸缩以及多算力适配上的多年实践,凝练成一个令人振奋的里程碑式能力。借助既有的 Kubernetes / Volcano 生态,更多团队可以用更低的成本,获得更智能的调度决策和更高效的算力利用,并在开放协作的基础上持续演进。这不仅为道客解决了在推理场景中遇到的实际问题,也是我们所期待的云原生 AI 形态——一个足够开放、足够智能、值得我们长期投入和深度参与的社区方向。”
—— 徐俊杰,DaoCloud 开源团队负责人,Kubernetes 社区指导委员会成员
“ 自建大模型推理服务的生产级部署和运维难题,是一个覆盖推理服务全生命周期管理(部署、运维、弹性、故障恢复等),GPU集群稳定性,资源调度效率、推理服务性能提升,推理流量智能调度、AI可观测等领域的系统工程。而这也正是Kthena项目的技术定位。早在Kthena的规划阶段,小红书云原生团队就和Kthena贡献者做了深度的沟通,在推理流量智能调度方向,一起设计了多种流量调度策略和路由实现。未来,双方将继续在AI网关方向合作,结合小红书内部业务经验,一起为社区提供更精细化的AI流量智能调度能力,模型API管理能力,MCP协议支持等多种生产可用能力。”
—— 空古(陈华昌),小红书云原生业务网关负责人
“ 在深入调研并试用Kthena这一云原生AI推理平台后,联通云对其展现出的前瞻能力印象深刻。我们尤为看好其与Volcano实现的联合调度特性,其网络拓扑感知与Gang Scheduling功能,能够有效解决大规模分布式模型推理场景下中,关于效率与可靠性的核心诉求,为破解复杂调度难题提供了极具潜力的解决方案。我们相信,Kthena卓越的低延迟、高吞吐与多模型智能路由能力,将为开源社区带来真正具备生产级的AI推理解决方案,助力开发者更高效地构建和管理云原生环境下的智能应用。”
—— 卢照旭,联通云智算能力中心团队长
“ 开放和协作是构建社区的未来、加速技术创新的核心动力。在CNCF,我们持续致力于推动基础设施向‘AI Native’演进,为整个云原生生态提供标准、中立且可扩展的基础能力。Volcano社区通过孵化Kthena子项目,将其在大规模批量计算和调度上积累的拓扑感知、Gang调度等核心经验,精准地应用到了LLM在线推理这一关键场景。Kthena的价值在于,它提供了一套专为大模型设计、可供业界参考借鉴的云原生调度原语和抽象,这有助于将复杂的LLM推理工作负载,真正以Kubernetes原生的一等公民身份进行高效管理。这不仅是Volcano项目技术演进的重要一步,更是社区生态在解决AI规模化部署挑战中贡献的一份重要实践经验。我们诚挚邀请全球的开发者、研究人员和所有云原生爱好者加入,共同贡献智慧,完善这些关键AI基础设施,加速 AI Native 进程。”
—— Kevin Wang,Volcano Maintainer、CNCF TOC 副主席
  立即开始探索 Kthena
GitHub 仓库: https://github.com/volcano-sh/kthena
Volcano 官网: https://kthena.volcano.sh/
社区(加入我们的 Slack): https://cloud-native.slack.com/archives/C011GJDQS0N
让我们一起,为 LLM 插上云原生的翅膀,释放 AI 的全部潜能!
Volcano 是业界首个云原生批量计算引擎,也是 CNCF 首个和唯一的批量计算项目。项目主要用于 AI、大数据、基因、渲染等诸多高性能计算场景,对主流通用计算框架均有很好的支持。目前,Volcano在人工智能、大数据、基因测序等海量数据计算和分析场景已得到快速应用,已完成对 Spark、Flink、Ray、 Tensorflow、PyTorch、Argo、MindSpore、Paddlepaddle 、Kubeflow、MPI、Horovod、Mxnet、KubeGene 等众多主流计算框架的支持,并构建起完善的上下游生态。
更多云原生技术动向
关注容器魔方
