外汇期货实时行情 API 使用教程
yd_254103451 发表于 2025/12/29 12:25:22 2025/12/29
【摘要】 在量化交易、行情监控、风控系统或金融数据服务中,实时行情数据是最基础、也是最重要的数据来源之一。本文将通过一个真实的 HTTP API 示例,手把手教你如何查询外汇期货的实时 K 线数据。 一、什么是外汇期货?外汇期货(FX Futures) 是在正规交易所上市交易的、以某种货币对为标的的期货合约。与外汇现货(如 MT4/MT5 中的 GBP/USD)相比,外汇期货具有以下特点:集中交易:在...
一、什么是外汇期货?
  • 集中交易:在 CME 等交易所撮合成交
  • 真实成交量和持仓量(OI)
  • 有明确的合约到期日
  • 强监管、数据透明
常见外汇期货示例(CME)
代码 含义
6E 欧元期货(EUR/USD)
6J 日元期货(USD/JPY)
6B 英镑期货(GBP/USD)
M6B 微型英镑期货
二、什么是外汇期货主力连续合约?
外汇期货是按月份交割的,例如:
  • M6BH26(2026 年 3 月)
  • M6BM26(2026 年 6 月)
如果直接使用单一月份合约,通常会遇到:
  • 合约换月
  • 行情数据不连续
  • 技术指标在换月时失真
主力连续合约(Continuous Contract)
为了解决上述问题,行情系统通常会提供主力连续合约:
将当前成交量最大的主力月份合约,按照既定规则自动拼接成一条连续的行情序列。
M6B1! 的含义拆解
部分 含义
M6B 微型英镑期货
1 最近主力合约
! 连续合约标识
M6B1! = 微型英镑期货的主力连续合约
注意:主力连续合约仅用于行情分析、回测和研究,不能直接用于真实下单交易。
三、API 接口简介
本文使用的是一个 HTTP GET 行情接口,用于查询 外汇期货的 K 线数据。
接口地址格式
https://data.infoway.io/common/v2/batch_kline/{klineType}/{klineNum}/{codes}
下面是一个最简单、可直接运行的示例,用于查询 M6B1! 的 1 分钟 K 线数据。
import requests
api_url = 'https://data.infoway.io/common/v2/batch_kline/1/10/M6B1!'
headers = {
    'User-Agent': 'Mozilla/5.0',
    'Accept': 'application/json',
    'apiKey': 'yourApikey'
response = requests.get(api_url, headers=headers)
print(f"HTTP code: {response.status_code}")
print(f"message: {response.text}")
我们在代码中首先构建了请求的URL:
这里的参数含义如下:
参数 值 含义
klineType 1 1 分钟 K 线
klineNum 10 最近 10 根 K 线
codes M6B1! 微型英镑期货主力连续合约
Infoway API的接口支持多种K线周期,具体请查看这个Github项目。
四、通过WebSocket查询外汇期货实时行情
我们也可以通过WS来订阅外汇期货的实时行情,使用下面的代码我们可以建立WS链接,并且查询英镑期货的K线、交易明细、盘口等实时数据。而且包含重连机制,可无脑复制使用:
import json
import time
import schedule
import threading
import websocket
from loguru import logger
# 申请API Key: www.infoway.io
class WebsocketExample:
    def __init__(self):
        self.session = None
        self.ws_url = "wss://data.infoway.io/ws?business=common&apikey=yourApikey"
        self.reconnecting = False
        self.is_ws_connected = False  # 添加连接状态标志
    def connect_all(self):
        """建立WebSocket连接并启动自动重连机制"""
        try:
            self.connect(self.ws_url)
            self.start_reconnection(self.ws_url)
        except Exception as e:
            logger.error(f"Failed to connect to {self.ws_url}: {str(e)}")
    def start_reconnection(self, url):
        """启动定时重连检查"""
        def check_connection():
            if not self.is_connected():
                logger.debug("Reconnection attempt...")
                self.connect(url)
        # 使用线程定期检查连接状态
        schedule.every(10).seconds.do(check_connection)
        def run_scheduler():
            while True:
                schedule.run_pending()
                time.sleep(1)
        threading.Thread(target=run_scheduler, daemon=True).start()
    def is_connected(self):
        """检查WebSocket连接状态"""
        return self.session and self.is_ws_connected
    def connect(self, url):
        """建立WebSocket连接"""
        try:
            if self.is_connected():
                self.session.close()
            self.session = websocket.WebSocketApp(
                url,
                on_open=self.on_open,
                on_message=self.on_message,
                on_error=self.on_error,
                on_close=self.on_close
            # 启动WebSocket连接(非阻塞模式)
            threading.Thread(target=self.session.run_forever, daemon=True).start()
            logger.error(f"Failed to connect to the server: {str(e)}")
    def on_open(self, ws):
        """WebSocket连接建立成功后的回调"""
        logger.info(f"Connection opened")
        self.is_ws_connected = True  # 设置连接状态为True
        try:
            # 发送实时成交明细订阅请求
            trade_send_obj = {
                "code": 10000,
                "trace": "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
                "data": {"codes": "M6B1!"}
            self.send_message(trade_send_obj)
            # 不同请求之间间隔一段时间
            time.sleep(5)
            # 发送实时盘口数据订阅请求
            depth_send_obj = {
                "code": 10003,
            self.send_message(depth_send_obj)
            # 不同请求之间间隔一段时间
            time.sleep(5)
            # 发送实时K线数据订阅请求
            kline_data = {
                "arr": [
                        "type": 1,
                        "codes": "M6B1!"
            kline_send_obj = {
                "code": 10006,
                "data": kline_data
            self.send_message(kline_send_obj)
            # 启动定时心跳任务
            schedule.every(30).seconds.do(self.ping)
            logger.error(f"Error sending initial messages: {str(e)}")
    def on_message(self, ws, message):
        """接收消息的回调"""
        try:
            logger.info(f"Message received: {message}")
            logger.error(f"Error processing message: {str(e)}")
    def on_close(self, ws, close_status_code, close_msg):
        """连接关闭的回调"""
        logger.info(f"Connection closed: {close_status_code} - {close_msg}")
        self.is_ws_connected = False  # 设置连接状态为False
    def on_error(self, ws, error):
        """错误处理的回调"""
        logger.error(f"WebSocket error: {str(error)}")
        self.is_ws_connected = False  # 发生错误时设置连接状态为False
    def send_message(self, message_obj):
        """发送消息到WebSocket服务器"""
            try:
                self.session.send(json.dumps(message_obj))
                logger.error(f"Error sending message: {str(e)}")
        else:
            logger.warning("Cannot send message: Not connected")
    def ping(self):
        """发送心跳包"""
        ping_obj = {
            "code": 10010,
        self.send_message(ping_obj)
# 使用示例
if __name__ == "__main__":
    ws_client = WebsocketExample()
    ws_client.connect_all()
    # 保持主线程运行
    try:
        while True:
            time.sleep(1)
    except KeyboardInterrupt:
        logger.info("Exiting...")
        if ws_client.is_connected():
            ws_client.session.close()
