[HCS]DWS管控面国密改造报错:CDK秘钥更新失败
农夫山泉 发表于 2025/12/29 10:49:00 2025/12/29
【摘要】 【HCS】HCS821低版本因为运维容器命名空间名称有“-”未适配导致国密改造工步定位过程
1、HCS821国密切换报错:CDK秘钥更新失败,提示登录ip对应的CDK管理节点报错
2、登录EICommon-region-master01节点查看运维容器名称,检查是否为低版本已知问题,如下所示运维容器命名空间dws-maintain中间有“-”需要单独适配
kubectl get pods -A
3、修改代码中登录运维容器的逻辑适配dws-maintain命名空间
共计5个文件代码都需要修改,其中ECF三个params_check.py、change_util.py、sub_job_convert_secret.py;DWS2个:params_check.py、change_util.py
(1) 使用find /opt/ -name params_check.py | grep  -i ecf  #同样搜索find /opt/ -name params_check.py | grep  -i dws
按照如下方式修改函数:login_dwsmaintaintool(check_value_list)    #dws也使用同样的方式修改
(2)使用find /opt/ -name change_util.py找到如下DWS和ECF两个文件
都使用按照如下方式修改函数:connect_dwsmaintain(self)
(3)使用find /opt/ -name sub_job_convert_secret.py | grep -i ecf 找到sub_job_convert_secret.py文件,并找到update_dwsmaintaintool(self)函数按照如下进行更新
4、修改代码完成后,重启docker容器
docker ps 查看docker容器id  #第一列的值
docker restart 容器id
5、页面重新登录工程并重试通过工步
