05_推荐系统准入与淘汰策略技术详解
yd_284014651 发表于 2025/12/29 09:48:25 2025/12/29
【摘要】 本文详解推荐系统多级缓存中的准入淘汰策略,涵盖基于访问频次、概率、ShowClick等准入机制,以及基于时间、L2范数、频次等淘汰机制,结合CPU-PS控制流程与NPU执行优化,实现缓存资源高效利用,提升模型训练效率与推荐精度。
准入淘汰策略详解
准入淘汰策略主要应用于推荐系统的多级缓存架构中,是推荐模型训练过程中缓存管理的核心组成部分。它位于训练流程的缓存管理层,负责动态管理嵌入表(embedding table)中特征的存储和生命周期。
在大规模的稀疏场景下的模型训练,部分特征频次较低,无法为模型的训练提供有效的信息,同时会造成内存的浪费。也存在部分长时间不进行更新的特征,由于其时效性低,干扰训练结果。因此我们针对业务场景提出合适的准入淘汰机制,对动态场景下的词表进行精细化管理。
推荐系统的多级缓存架构中,**准入(Admission)和淘汰(Eviction)**功能是确保缓存高效、精准工作的核心机制。它们共同决定了“什么样的数据值得进入缓存”以及“当缓存满了,什么数据应该被请出去”。在多级缓存架构中,准入与淘汰策略的主要目标如下:
a. 最大化缓存命中率:让尽可能多的请求命中缓存,减少直达底层数据库或推荐计算引擎的压力。
b. 最小化访问延迟:确保用户能快速拿到推荐结果,提升体验。
c. 最优使用缓存资源:内存是昂贵且有限的,必须存放最有价值的数据
目前我们的准入淘汰功能在CPU-Ps中进行控制,前向阶段进行准入计数和准入判断,反向阶段进行淘汰计数,在save阶段或固定step阶段执行淘汰。
准入淘汰机制的代码流程主要位于:torchrec/torchrec_embcache/src/torchrec_embcache/csrc/feature_filter/feature_filter.cpp · Ascend/RecSDK - 码云 - 开源中国
1、 准入策略
在推荐系统和机器学习中,特征准入机制是管理稀疏特征(如用户ID或物品ID)的关键技术,用于控制哪些特征键(key)被纳入模型训练或推理,以优化内存使用、计算效率和模型性能。默认采用NoneFilters,即所有key均准入。如下所示为目前支持三种准入策略:
基于访问次数: key出现次数>=阈值,则该key被准入。这类似于低频过滤,用于淘汰不常见或噪声特征,减少存储开销。
基于概率: 生成随机数 < 阈值([0,1]之间)则key被准入。这样避免模型偏差于高频特征,提升多样性。
基于show-click: 结合用户行为数据(如展示次数show_cnt和点击次数click_cnt),计算ShowClick score 。
ShowClick_score = alpha * show_cnt + beta * click_cnt(alpha,beta为自定义参数)。
如果得分超过阈值,则key被准入。这种机制适用于CTR预估或广告推荐场景,优先保留有高交互概率的特征,从而提升模型相关性。
准入策略 准入计数 准入判断
基于访问次数 前向阶段进行计数更新 前向查表阶段进行准入判断
基于概率 无需更新计数 前向查表阶段进行准入判断;若key已存在,不会重复判断。
基于show-click 前向阶段进行ShowClick计数更新 前向查表阶段进行准入判断(ShowClick score > 阈值),则准入;
这些机制可单独或组合使用(如先基于访问次数过滤,再通过概率机制探索),并根据业务需求调整阈值。整体上,准入策略旨在平衡特征覆盖率与计算效率,尤其在处理高基数稀疏数据时至关重要。
准入score的更新(UpdateScore)和判断逻辑放在反向中执行,根据当前batch使用的所有id对应的show/click值(作为map存储在 ShowClickFilter 中)对其score进行更新。其中反向过程从cpu-ps查询出来的emb,需要分下面三种情况:
  1. 直接从cpu-ps查询到,说明该id已经准入并且未被淘汰,此时进行score更新之后返回emb
  2. 未能从cpu-ps查询到,则依据准入score进行判断,符合条件则准入(创建Value值之后给该Value的score做更新) 然后创建emb的值,cbu-ps插入该id并返回emb
  3. 没能在cpu-ps查询到并且判断也不能准入,返回的是nullptr,此时在代码上游判断value是否为null来决定emb是否是默认值
准入机制统一方案:
  1. 准入状态记录:在全局唯一性(global unique)处理完成后,调用封装好的计数接口,准确记录每个key的准入状态。
    首先定义与准入相关的配置参数,
    // 准入相关配置
    int32_t admitThreshold                              // 准入阈值,默认值表示未开启准入
    std::unordered_map<int64_t, FeatureRecord> featureRecordMap;  // 准入,记录key次数
    not_admitted_default_value  // 未准入ids对应embedding值
    调用封装好的计数接口 StatisticsKeyCount ,准确记录每个key的准入状态。
    const at::Tensor& batchKeys,                    // 当前批次所有特征键的连续内存张量
    const torch::Tensor& offset,             // 每个key的偏移量
    const at::Tensor& batchKeyCounts        // 当前批次涉及哪些嵌入表的索引
    int64_t tableIndex
    void EmbcacheManager::StatisticsKeyCount(const at::Tensor& batchKeys, const   torch::Tensor& offset, const at::Tensor& batchKeyCounts, int64_t tableIndex)
        // 未开启local unique时,counts为空tensor,处理时默认key对应count为1
        bool isCountDataEmpty = batchKeyCounts.numel() == 0;
        auto* featureDataPtr = batchKeys.data_ptr<int64_t>();  // 获取原始数据指针
        auto* countDataPtr = batchKeyCounts.data_ptr<int64_t>();
        auto* offsetDataPtr = offset.data_ptr<int64_t>();
        int64_t start = offsetDataPtr[tableIndex];
        int64_t end = offsetDataPtr[tableIndex + 1];
        TORCH_CHECK(end <= batchKeys.numel())
        featureFilters[tableIndex].StatisticsKeyCount(featureDataPtr, countDataPtr, start, end, isCountDataEmpty);
    定义计数接口的内部实现,通过判断目前的key是否已经存在,进行计数。
    const int64_t* featureDataPtr,   // 特征数据指针
    const int64_t* countDataPtr,     // 计数数据指针
    int64_t startIndex,              // 起始索引
    int64_t endIndex,                // 结束索引
    bool isCountDataEmpty            // 计数数据模式标志
    void FeatureFilter::StatisticsKeyCount(const int64_t* featureDataPtr,
                                         int64_t startIndex,
                                         int64_t endIndex,
                                         bool isCountDataEmpty)
        for (int64_t i = startIndex; i < endIndex; ++i) {
            auto feature = *(featureDataPtr + i);   // 顺序内存访问
            auto count = isCountDataEmpty ? 1 : *(countDataPtr + i);
            auto iter = featureRecordMap.find(feature);
            if (iter != featureRecordMap.end()) {
                // 特征已存在,更新现有计数
                iter->second.count += count;
                // 新特征,创建记录
                FeatureRecord featureRecord = {count};
                featureRecordMap[feature] = featureRecord;
  2. 准入条件判断:在ComputeSwapInfo阶段,基于准入计数接口的数值动态评估key是否符合准入条件,确保逻辑一致性。
    class FeatureFilter{}   # 特征过滤和准入控制
    AdmitAndEvictConfig : # 准入和淘汰参数配置
    admit_threshold: 准入阈值控制
    evict_threshold: 基于时间的淘汰策略
    evict_step_interval: 特征过滤功能
    if (embConfigs[idx].admitAndEvictConfig.IsAdmitEnabled()) {
        featureFilters[idx].CountFilter(keyPtr, offsetPerKey[i], offsetPerKey[i + 1]);
    CountFilter函数,对特征进行准入判断的内部实现
    void FeatureFilter::CountFilter(int64_t* featureDataPtr, int64_t startIndex, int64_t endIndex)
        // 准入检查,将未准入的特征置为-1
        auto thresholdCount = static_cast<uint64_t>(admitThreshold);
            if (iter != featureRecordMap.end() && iter->second.count < thresholdCount) {
                *(featureDataPtr + i) = INVALID_KEY;
  3. CPU侧查表优化:在CPU侧的Embedding查表操作中引入不计数开关,避免CPU侧查询干扰准入与淘汰的计数规则,保证计数准确性。
  4. NPU侧数据恢复:在NPU执行lookup操作后,根据准入结果将未通过准入的key自动恢复为默认值,维持数据完整性。
准入计数的计数策略
主要注意点是适配local unique。在local unique之后,ids的数量需要进行all2all通信,才能准确统计到所有卡上的ids数量。
local unique时,会统计ids出现的次数。并通过自定义KJT: KeyedJaggedTensorWithCount 实现count的all2all。
  1. 对ids进行计数
    • count处理(开启local unique时需要)
      • input_dist阶段,调用 bucketize_kjt_before_all2all 做本地去重时会返回counts;
      • 自定义kjt: KeyedJaggedTensorWithCount,对counts数据进行all2all;
    • 将count记录到C++ map中
      • post_input_dist阶段,do_unique_hash_out:
        • 从 kjt中counts(开local unique),或者构造 empty tensor(ids count=1);
        • 调用ids_mapper -> cache_mgr.statistics_key_count() 记录
  2. 对未准入的ids处理
    • compute_and_output_dist阶段:
      • embeddings = lookup()
      • _reset_embedding_for_not_admitted_ids(embeddings, xx)
        将ids对应index为0的位置的embedding重置为not_admitted_default_value
2、 淘汰策略
在推荐系统的稀疏特征表管理中,淘汰策略是优化内存使用和模型性能的核心机制之一。当系统资源受限或需要维护特征表的高效性时,合理的淘汰策略能够自动移除低价值特征,确保高频重要特征得到保留。默认采用NoneShrink,即所有key均不淘汰。如下所示为目前支持的五种淘汰策略:
基于固定step: 训练过程中,key在连续多个训练步长(step)内未参与训练(即未被访问或更新),则触发淘汰。
基于访问次数: 每个key维护一个version变量,表明特征的新鲜程度。 若version >= threshold,且代表这个key很久没有用 过,则予以淘汰。
基于L2范数: 计算所有key的L2范数(即各维度平方和的平方根)L2_score,若L2_score < threshold(反映特征权重整体较小),则认为该特征对模型贡献微弱,触发淘汰。L2范数计算公式如下图所示:
基于时间和频次: 时间time:key被尝试淘汰的次数;频次freq:key参与训练的总次数;
在出现频次最低的k个key中,如果这个key属于尝试淘汰频率最高的k个key,则淘汰这个key;
基于show-click: 针对广告或推荐场景,key的评分由展示次数(show_cnt)和点击次数(click_cnt)加权计算:
ShowClick score = alpha * show_cnt + beta *  click_cnt(alpha,beta为自定义参数)。
在得分最低的k个key中,进一步筛选点击率(click-through rate)最低的key进行淘汰。
淘汰策略 淘汰计数 淘汰判断
基于固定step 反向阶段,将key对应的global_step_version参数更新到最新的global_step save阶段或者固定step之后,调用doshrink,判断key是否达到淘汰标准,然后执行淘汰,删除被淘汰key的所有记录
基于访问次数 反向阶段将训练的key的version更新为0;淘汰执行阶段,所有key的version += 1,即尝试淘汰的次数
基于L2范数 无需更新计数
基于时间和频次 反向阶段更新time和freq,将涉及到key的time=0,freq+=1;淘汰执行阶段 time+=1;
基于show-click 淘汰执行阶段,所有key的version进行衰减:version *= decay_rate,每一次的淘汰都会触发一次衰减。 更新showClick score参数,调用doshrink,获取所有需要淘汰的key,执行淘汰,删除被淘汰key的所有记录
对于淘汰而言: 淘汰的触发时机是在Saver.save()时调用,通过表的大小是否大于safebucket_size判断是否需要淘汰。
Embedding.shrink时,触发淘汰的逻辑是先计算当前表中有多少已经准入的 kv。因为show/click策略,无论是否准入都会将kv插入表中,如果不准入,那么表中的 value 的 param 为null,因此这里需要进行一次遍历,得到表中实际准入的kv个数,std:floor(n*(1 - gamma))来计算得到需要淘汰的个数,之后按照分数进行排序淘汰。
NPU上的准入和淘汰的实现跟GPU相比有差异,NPU上的准入调用时机是每次查表对key进行计数(频率)确认是否进入且信息的更新在前向过程触发。淘汰的机制是在模型save阶段或固定step阶段,检测key的淘汰状态。对于需淘汰的key,立即从embcache_mgr中清除其记录,确保淘汰及时生效。
准入机制统一方案:
首先,定义与淘汰机制相关的配置参数,
EvictFeatureRecord evictFeatureRecord; 淘汰记录管理
// 淘汰相关配置
uint64_t evictThreshold                                 // unit: second
uint64_t evictStepInterval                               // 淘汰间隔步数
uint64_t recordTsBatchId
std::time_t latestTimestamp                            // 当前表最新的时间戳,用于判断淘汰
std::unordered_map<int64_t, std::time_t> timestampRecordMap;  // 淘汰,记录key时间戳
  1. 准入key的淘汰信息更新:在input_dist之前,调用RecordTimestamp,记录准入判断后,key进入embedding表的时间戳;
    const at::Tensor& batchKeys,          // 批次特征key值
    const std::vector<int64_t>& offsetPerKey, // 每个表的偏移量
    const at::Tensor& timestamps,         // 时间戳数据
    const std::vector<int32_t>& tableIndices // 表索引列表
    void EmbcacheManager::RecordTimestamp(const at::Tensor& batchKeys, const std::vector<int64_t>& offsetPerKey, const at::Tensor& timestamps, const std::vector<int32_t>& tableIndices)
        TimeCost recordTimestampTC;
        const auto* keyPtr = batchKeys.data_ptr<int64_t>();
        const auto* timestampsPtr = timestamps.data_ptr<int64_t>();
        const std::vector<int32_t>& curTableIndices = tableIndices.empty() ? embTableIndies_ : tableIndices;
        for (int64_t i = 0; i < embNum; ++i) {
            int32_t idx = curTableIndices[i];
            if (embConfigs[idx].admitAndEvictConfig.IsEvictEnabled()) {
                # 记录访问时间,并对时间戳进行判断是否对数据进行淘汰
                featureFilters[idx].RecordTimestamp(keyPtr, offsetPerKey[i], offsetPerKey[i + 1], timestampsPtr);
    基于时间戳的内部淘汰机制,代码具体实现:
    // 时间戳记录机制
    void FeatureFilter::RecordTimestamp(const int64_t* featureDataPtr, int64_t startIndex, int64_t endIndex,
                                        const int64_t* timestampDataPtr)
        // 定期淘汰执行机制
        // 因记录timestamp和计算swap info存在步数差异,因此记录timestamp时需同时记录淘汰keys
        if (recordTsBatchId > 0 && (recordTsBatchId + 1) % evictStepInterval == 0) {
            FeatureEvict();  // 执行特征淘汰
    void FeatureFilter::FeatureEvict()  //淘汰
        std::vector<int64_t>& evictKeys = evictFeatureRecord.GetEvictKeys();
        auto tempEvictThreshold = static_cast<std::time_t>(evictThreshold);
        for (auto iter : timestampRecordMap) {
            auto feature = iter.first;
            if (feature == -1) {
                continue;
            bool needEvict = false;
            if (latestTimestamp - iter.second > tempEvictThreshold) {
                evictKeys.emplace_back(feature);
                needEvict = true;
        // 淘汰掉的key从timestampRecordMap中移出
        bool isAdmitEnabled = admitThreshold != -1;
        for (auto feature : evictKeys) {
            timestampRecordMap.erase(feature);
            if (isAdmitEnabled) {
                // 开启准入时同时移出准入map中的key
                featureRecordMap.erase(feature);
  2. 淘汰触发:触发淘汰之后,需要从embcache_mgr中删除;
    void EmbcacheManager::EvictFeatures()
        TimeCost evictFeaturesTC;
        size_t evictKeyCount = 0;
        for (int32_t i = 0; i < embNum; ++i) {
            if (!embConfigs[i].admitAndEvictConfig.IsEvictEnabled()) {
                continue;
            // 获取当前表要淘汰的keys
            const std::vector<int64_t>& evictFeatures = featureFilters[i].evictFeatureRecord.GetEvictKeys();
            // 调用swapManager删除映射信息
            // 删除embeddingTables中的embedding待对应step的swap out emb update执行完成后触发
            swapManagers[i].RemoveKeys(evictFeatures);
            featureFilters[i].evictFeatureRecord.SetSwapCount(swapCount);
            evictKeyCount += evictFeatures.size();
基于时间的淘汰机制代码流程
  1. input_dist阶段:记录timestamp数据
    EmbCacheShardedEmbeddingCollection -> input_dist() -> FeatureFilter::RecordTimestamp()
  2. 通过EmbcacheManager::EvictFeatures()实现淘汰
    • 1 通过FeatureFilter::FeatureEvict获取淘汰的key
    • 2 删除换入换出映射:swapManagers[i].RemoveKeys
    • 3 记录swapCount;
    • 4 当HostEmbeddingUpdate执行到 swapCount 步数时,删除table embedding;
3、 准入淘汰测试用例
RecSDK提供一个测试脚本,用于测试分布式环境下的嵌入缓存(EmbCache)的准入(admit)和逐出(evict)机制。
torchrec/torchrec_embcache/tests/acc_test/test_feature_filter.py · Ascend/RecSDK - 码云 - 开源中国
全部配置和基础类定义,其中enable_admit和enable_evict分别控制准入和淘汰机制的启用。
import os
import torch
import torch.distributed as dist
from torchrec_embcache.distributed.configs import EmbCacheEmbeddingConfig, AdmitAndEvictConfig
from typing import List
from dataclasses import dataclass
# 全局配置
WORLD_SIZE = int(os.environ.get("WORLD_SIZE", "2"))
LOOP_TIMES = 500
EVICT_STEP_INTERVAL = LOOP_TIMES // 4
BATCH_NUM = LOOP_TIMES
_SAVE_PATH = "save_dir"
@dataclass
class ExecuteConfig:
    world_size: int
    table_num: int
    embedding_dims: List[int]
    num_embeddings: List[int]
    sharding_type: str
    lookup_len: int
    device: str
    enable_admit: bool
    enable_evict: bool
为准入淘汰功能配置参数,准入淘汰配置设置。
def setup_embedding_configs(config):
    admit_threshold = 2 if config.enable_admit else default_config.admit_threshold
    evict_threshold = 2000_0000 if config.enable_evict else default_config.evict_threshold
    embedding_configs = []
    for i in range(config.table_num):
        admit_evict_config = AdmitAndEvictConfig(
            admit_threshold=admit_threshold,        # 准入阈值
            evict_threshold=evict_threshold,        # 淘汰阈值
            evict_step_interval=EVICT_STEP_INTERVAL # 淘汰执行间隔
        # 创建嵌入表配置
        ec_config = EmbCacheEmbeddingConfig(admit_and_evict_config=admit_evict_config)
        embedding_configs.append(ec_config)
    return embedding_configs
淘汰机制核心实现,基于时间戳识别不活跃的嵌入项并重置其状态。
class TestModel:
    def _record_timestamp_info_cpu(self, batch, table_num, batch_id):
        """记录每个嵌入ID的时间戳信息"""
        # 记录每个嵌入ID的最后访问时间
        for table_index in range(table_num):
            for ids, ts in zip(values_per_table, ts_per_table):
                self.timestamps_for_table[table_index][ids] = ts
                self.last_timestamp_for_table[table_index] = max(
                    self.last_timestamp_for_table[table_index], ts
    def _evict_embedding_cpu(self, evict_threshold, embeddings, opt, batch_id):
        """执行淘汰操作"""
            evict_ids = []
            last_ts = self.last_timestamp_for_table[table_index]
            # 找出需要淘汰的ID(长时间未访问的)
            for ids, ts in self.timestamps_for_table[table_index].items():
                if last_ts - ts > evict_threshold:  # 超过淘汰阈值
                    evict_ids.append(ids)
            # 重置被淘汰的嵌入和优化器状态
            for ids in evict_ids:
                embeddings[table_name].weight[ids].data.copy_(init_emb)
                slot_tensor[ids].data.copy_(init_slot)
测试执行流程,根据不同的测试场景(准入/淘汰)执行相应的验证逻辑。
def execute(rank: int, config: ExecuteConfig):
    # 设置嵌入配置(包含准入淘汰参数)
    embedding_configs = setup_embedding_configs(config)
    test_model = TestModel(rank, config.world_size, config.device)
    # 仅淘汰场景功能测试
    if not config.enable_admit and config.enable_evict:
        golden_results = test_model.cpu_golden_loss(embedding_configs, ...)
    # 主测试
    test_results = test_model.test_loss(embedding_configs, ...)
    # 准入计数检查
    if config.enable_admit and not config.enable_evict:
        _check_admit_key_count(...)
    # 结果验证(淘汰场景)
        assert torch.allclose(golden_results, test_results)
准入机制(Admit)的验证功能,用于检查准入计数是否正确。 通过遍历所有批次数据,统计每个嵌入ID的访问次数。
def _check_admit_key_count(data_loader_golden, embedding_configs: List[EmbCacheEmbeddingConfig], rank):
    # 1 手动统计key count
    iter_ = iter(data_loader_golden)
    loop_time = 0
    table_key_count = [{} for _ in range(len(embedding_configs))]
    while loop_time < LOOP_TIMES:
        loop_time += 1
        batch: Batch = next(iter_, None)
        kjt = batch.sparse_features
        values = kjt.values()
        offset_per_key = kjt.offset_per_key()
        for i in range(len(offset_per_key) - 1):
            values_per_table = values[offset_per_key[i]: offset_per_key[i + 1]]
            for ids in values_per_table:
                ids = ids.item()
                if ids in table_key_count[i]:
                    table_key_count[i][ids] = table_key_count[i][ids] + 1
                else:
                    table_key_count[i][ids] = 1
    # 2 读取保存目录下的key count
    key_file_saved = os.path.join(_SAVE_PATH, "table{}", "rank{}".format(rank), "key", "slice.data")
    count_file_saved = os.path.join(_SAVE_PATH, "table{}", "rank{}".format(rank), "admit_count", "slice.data")
    table_key_count_saved = [{} for _ in range(len(embedding_configs))]
    for i in range(len(embedding_configs)):
        key_data = np.fromfile(key_file_saved.format(i), dtype=np.int64).reshape(-1)
        count_data = np.fromfile(count_file_saved.format(i), dtype=np.int64).reshape(-1)
        for index in range(key_data.shape[0]):
            ids = key_data[index]
            count = count_data[index]
            table_key_count_saved[i][ids] = count
    # 3 对比数据
    length_equal = all(len(table_key_count[i]) == len(table_key_count_saved[i]) for i in range(len(embedding_configs)))
4、 准入淘汰计数策略流程图
图片中描述了Embedding查表流程,包括local unique、分桶、AlltoAll、glocal unique等步骤。然后是准入方案,涉及ShowClick计数、准入计数写入、获取换入换出的key等。最后是淘汰方案,包括获取淘汰的key和删除embcache_mgr中淘汰key的信息。
