基于开发者空间部署OtterWiki知识管理工具【华为开发者空间】
江湖有缘 发表于 2025/12/27 12:22:16 2025/12/27
【摘要】 基于开发者空间部署OtterWiki知识管理工具【华为开发者空间】
前言
在知识管理日益重要的今天,搭建一个轻量、高效且易于维护的 Wiki 系统成为许多团队和个人的迫切需求。华为开发者空间为开发者提供了开箱即用的云端开发环境,结合 Docker 容器技术,可快速部署各类应用。本文将指导您在华为开发者空间中部署 OtterWiki——一款基于 Git 与 Markdown 的轻量级知识协作工具。通过本教程,您将掌握从环境准备到实际使用的完整流程。
一、相关服务介绍
1.1 华为开发者空间介绍
华为开发者空间简介:
华为开发者空间(Huawei Developer Space)是华为云面向AI与智能应用开发者推出的一站式开发平台。它整合了免费算力资源、主流开发框架与工具链、以及丰富的学习与实践内容,旨在降低AI应用的开发门槛,提升研发效率。
华为开发者空间主要特点:
  • 海量免费算力支持:提供高达180小时的免费资源,降低开发者使用门槛。
  • 集成华为根技术创新:汇聚昇腾、鸿蒙、鲲鹏等华为核心技术,打造全栈开发环境。
  • 开箱即用的云开发环境:桌面版即开即用,服务器/容器版兼容多IDE,覆盖多样化开发场景。
  • 一站式AI开发平台:支持一键开发AI Agent、部署MCP,赋能智能应用快速构建。
  • 丰富的开发者工具链:整合云上AI开发工具及技术案例,提升开发效率与创新能力。
  • 便捷的工具与资源访问:集中提供华为生态开发工具,简化技术集成与调用流程。
  • 云端学习与资产留存:配套学习路径、云文档和免费存储空间,助力开发者持续成长与成果保存。
1.2 OtterWiki介绍
OtterWiki 项目简介
OtterWiki 是一个基于 Python 与 Flask 框架构建的轻量级 Wiki 协作系统。它以 Git 作为后端存储机制,采用 Markdown 作为内容标记语言,并融合 Halfmoon CSS 框架与 CodeMirror 编辑器,致力于为用户提供简洁、高效且功能丰富的协作编辑体验。
OtterWiki 主要特点
  • 极简界面设计:界面清爽直观,内置深色模式,兼顾美观与长时间使用的视觉舒适度。
  • 智能 Markdown 编辑器:集成 CodeMirror 编辑器,支持语法高亮及表格等扩展语法,显著提升写作效率。
  • 可自定义侧边栏:支持灵活配置菜单项与页面索引,便于用户快速导航和组织内容结构。
  • 完整的版本控制:依托 Git 记录每一次页面修改,提供详尽的变更历史,支持便捷的追溯与回滚操作。
  • 用户认证与权限管理:内置登录系统与权限控制机制,有效保障 Wiki 内容的安全性与私密性。
  • 页面附件支持:允许为页面上传并关联文件附件,丰富内容的表现形式与实用性。
  • 增强型 Markdown 语法:除标准语法外,还支持表格、脚注、高亮块、警告框以及 Mermaid 图表等扩展功能,满足多样化排版需求。
  • Git HTTP 服务(实验性):提供实验性的 Git HTTP 接口,支持通过标准 Git 客户端直接克隆、拉取或推送 Wiki 仓库内容。
  • 可爱吉祥物形象:项目采用 Christy Presler 创作、遵循 CC BY 3.0 许可协议的水獭插画作为官方 Logo,传递友好与协作的理念。
二、进入华为开发者空间
2.1 登录华为云
登录华为云官网:https://developer.huaweicloud.cn/,点击【开发者空间】进入华为开发者空间页面。
可以看到我们已经成功进入到开发者空间,如果是首次进入则可按照页面提示进行操作,可快速开通开发者空间服务。
2.2 进入远程终端
我们进入到华为开发者空间后,点击左侧的【云开发环境】。
我们选择“进入远程终端”选项,点击后进入到云开发桌面。这里之前已经创建好云主机,如果初始进入没有创建云主机,可自行创建。
备注:云主机与开发环境共享时长,基础会员全年总时长为180小时,您可分12次申请,每次15小时。当您的云主机使用时长小于等于60分钟时,可点击“更多”按钮申请延时。
进入开发桌面(云主机)需等待环境初始化,待准备完成后即可进入云主机远程终端。
三、安装Docker环境
3.1 安装Docker
  • 我们使用以下命令,快速安装Docker。
sudo apt update
sudo apt install docker.io -y
将当前用户加入到docker组中:
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
3.2 配置Docker镜像加速
配置 Docker 镜像加速时,只需将加速地址替换为对应华为云账号的专属镜像加速地址即可。
sudo mkdir -p /etc/docker
sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
    "registry-mirrors": [ "https://xxxxx.mirror.swr.myhuaweicloud.com" ]
EOF
3.3 检查Docker版本
检查Docker版本
sudo docker -v
  • 启动Docker服务
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
  • 检查Docker状态
sudo  systemctl status docker
  • 设置开机启动
sudo systemctl enable docker &&  sudo systemctl start docker
3.4 安装Docker compose工具
  • 创建目录:
DOCKER_CONFIG=${DOCKER_CONFIG:-$HOME/.docker}
mkdir -p $DOCKER_CONFIG/cli-plugins
  • 下载docker compose安装包:
curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.40.3/docker-compose-linux-aarch64 -o $DOCKER_CONFIG/cli-plugins/docker-compose
sudo chmod +x $DOCKER_CONFIG/cli-plugins/docker-compose
  • 检查docker compose版本
developer@developer:/data/dashdot$ docker compose version
Docker Compose version v2.40.3
四、安装OtterWiki工具
4.1 创建部署目录
创建部署目录/data/otterwiki,如下所示:
sudo  mkdir -p /data/otterwiki/data &&  cd  /data/otterwiki/
目录授权工作:
sudo  chmod -R 777 /data/otterwiki/
4.2 下载镜像
执行以下命令,拉取redimp/otterwiki:2容器镜像。
docker pull redimp/otterwiki:2
4.3 编辑部署文件
使用docker compose方式,新建及编辑部署文件。
sudo vim docker-compose.yaml
services:
  otterwiki:
    image: redimp/otterwiki:2
    restart: unless-stopped
    ports:
      - 5600:80
    volumes:
      - /data/otterwiki/data:/app-data
4.4 创建容器
执行以下命令,创建OtterWiki容器。
docker compose up -d
4.5 检查容器状态
我们检查OtterWiki容器状态,确保OtterWiki容器正常运行。
developer@developer:/data/otterwiki$ docker compose ps
NAME                    IMAGE                COMMAND                   SERVICE     CREATED          STATUS                    PORTS
otterwiki-otterwiki-1   redimp/otterwiki:2   "/entrypoint.sh /usr…"   otterwiki   10 minutes ago   Up 10 minutes (healthy)   0.0.0.0:5600->80/tcp, [::]:5600->80/tcp
五、访问与测试
重新回到华为开发空间控制台,点击【进入主机】。
我们打开浏览器,地址:http: // localhost :5600,即可访问到OtterWiki服务。
六、基本使用
6.1 注册账号
点击OtterWiki首页右上角的login选项,进入账号注册页面。
自行注册账号,如下所示:
6.2 新建文档
我们点击“Create page”选项,编辑文章标题和内容后,确保保存即可。
七、总结
通过本次部署,我们成功在华为开发者空间中运行了 OtterWiki,构建了一个私有化、版本可控的知识库系统。整个过程依托 Docker 容器化技术,操作简便、环境隔离性强,便于后续维护与扩展。OtterWiki 凭借其简洁界面、Markdown 支持和 Git 版本追踪等特性,非常适合用于个人笔记或小团队知识沉淀。希望本教程能为您在云端搭建高效知识管理平台提供实用参考。
