告别 Python 依赖!Spring AI RAG 核心依赖配置指南
HELLO程序员 发表于 2025/12/27 11:27:48 2025/12/27
【摘要】 🧠 为什么 Java 开发者终于在 2025 年开始做 RAG 了?在 2024 年之前,检索增强生成(RAG)还是个 Python 专属的"俱乐部"。Java 开发者只能眼睁睁看着:LangChainLlamaIndexHuggingFacePython 笔记本……做着各种酷炫的 AI 操作但 2025 年彻底改变了这一切。现在有了:Spring AIPgVector / Milvus...
Java 开发者只能眼睁睁看着:
  • LangChain
  • LlamaIndex
  • HuggingFace
  • Python 笔记本
  • ……做着各种酷炫的 AI 操作
但 2025 年彻底改变了这一切。
现在有了:
  • Spring AI
  • PgVector / Milvus / Chroma
  • 内置在 Spring Boot 中的 Embeddings
  • 简单的向量搜索客户端
  • 本地 LLM 支持
  • ……你现在可以完全在 Spring Boot 中构建一个生产级别的 RAG 管道。
无需黑客手段。
无需胶水脚本。
无需 Python 依赖。
这份指南将带你构建第一个端到端的 Java RAG 管道,代码简洁且对开发者友好。
让我们开始吧。👇
🧩 步骤 1:2025 RAG 架构(Java 版)
大多数公司在生产环境中使用的就是这个架构:
            │       Spring Boot        │
            │        (Spring AI)       │
             │   Embedding Generator  │  ← OpenAI / Ollama / Gemini
             │  Vector Database (DB)  │  ← PgVector / Milvus / Pinecone
             │ LLM (Chat / Completion)│
一个干净、现代的 Java RAG 系统:
  • ✔ 文档摄取
  • ✔ 转换为 Embeddings
  • ✔ 存储向量
  • ✔ 向量搜索
  • ✔ 将相关片段输入 LLM
让我们构建每个部分。
📦 步骤 2:添加依赖(Spring Boot 3.5)
你的 pom.xml 只需要三个真正的依赖:
<dependencies>
    <!-- Spring AI 核心 -->
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.ai</groupId>
        <artifactId>spring-ai-openai-spring-boot-starter</artifactId>
    </dependency>
    <!-- 用于 Embeddings + 聊天 -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-ai-pgvector-store-spring-boot-starter</artifactId>
    </dependency>
    <!-- Web API -->
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
就这些。
Spring AI 承担了大部分繁重的工作。
🧠 步骤 3:创建 Embeddings(Java 代码)
Spring AI 为 Java 提供了最简单的 Embedding API。
@Service
public class EmbeddingService {
    @Autowired
    private EmbeddingClient embeddingClient;
    public List<Double> embed(String text) {
        return embeddingClient.embed(text).getOutput();
调用这个方法可以将任何文档转换为向量。
🏛️ 步骤 4:将 Embeddings 存储到 PgVector
PgVector 是 Spring Boot 最容易使用的向量数据库,因为它本质上就是 PostgreSQL。
你的表结构:
CREATE TABLE documents (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    content TEXT,
    embedding VECTOR(1536)
用 Spring 插入数据:
@Autowired
JdbcTemplate jdbc;
public void saveEmbedding(String content, List<Double> vector) {
    jdbc.update("""
        INSERT INTO documents(content, embedding)
        VALUES (?, ?)
    """, content, vector.toArray());
搞定。
你现在有了一个 Java 向量数据库。💥
🔍 步骤 5:向量搜索(最近邻查询)
这是那个神奇的查询:
SELECT content
FROM documents
ORDER BY embedding <-> :queryVector
LIMIT 3;
代码版本:
public List<String> searchSimilar(List<Double> vector) {
    return jdbc.query("""
        SELECT content FROM documents
        ORDER BY embedding <-> ?
        LIMIT 3
    """, (rs, row) -> rs.getString("content"), vector.toArray());
这赋予了 RAG 强大的能力 —— 语义搜索而非关键词搜索。
🤖 步骤 6:使用检索到的上下文询问 LLM
Spring AI 的 ChatClient 让 RAG 变得极其简单:
@Autowired
ChatClient chatClient;
public String answer(String question) {
    List<Double> queryVector = embeddingClient.embed(question).getOutput();
    List<String> context = searchSimilar(queryVector);
    String prompt = """
        Answer the question using ONLY the context below.
        Context:
        %s
        Question:
        %s
    """.formatted(String.join("\n", context), question);
    return chatClient.call(prompt);
这就是一个完整的 RAG 管道。
没有 LangChain。
没有 Python。
只有干净的 Spring Boot 代码。
🚀 步骤 7:暴露为 API
@RestController
@RequestMapping("/rag")
public class RagController {
    @Autowired
    private RagService ragService;
    @GetMapping("/ask")
    public String ask(@RequestParam String q) {
        return ragService.answer(q);
调用方式:
GET /rag/ask?q=What is the refund policy?
你现在有了一个基于 Java 的 RAG 微服务,可以直接部署。
🎉 结果:你刚刚构建了什么
  • ✔ AI 驱动的答案引擎
  • ✔ 语义向量搜索
  • ✔ 具备外部知识的 LLM
  • ✔ 完全基于 Spring Boot
  • ✔ 可部署到任何地方:Docker、Kubernetes、ECS、Cloud Run
现在,各大公司正在使用完全相同的设置:
  • 客户支持应用
  • 内部企业搜索
  • 知识库
  • 聊天机器人助手
  • 代码/文档问答
  • LLM 驱动的工作流
这就是 2025 年 Java 团队标准化的架构。
🏁 最后思考
Spring AI 彻底改变了游戏规则。
Java 开发者终于有了一个干净、官方的方式来构建:
  • RAG
  • 智能体
  • 向量搜索
  • 多模态应用
  • 函数调用系统
而且它与 Spring Boot 完美配合。
如果你是一名 Java 后端工程师,这是属于你的 AI 时刻。别错过!
