Doris Catalog 已上线!性能提升 200x,全面优于 JDBC Catalog,跨集群查询迈入高性能分析时代
SelectDB技术团队 发表于 2025/12/26 21:16:18 2025/12/26
【摘要】 Apache Doris 4.0.2 版本推出重磅特性:Doris Catalog。该功能专为跨 Doris 集群联邦分析设计,支持通过 Arrow Flight 和虚拟集群两种模式,进行更高效、更贴合原生优化的跨集群查询。
“统一”是 Apache Doris 长期以来秉持的设计理念之一。在这一理念指引下,构建完善的 Catalog 生态是实现异构数据源统一查询分析的关键。目前,Doris 已支持 Iceberg、Paimon、Hudi 等数据湖 Catalog,以及 JDBC Catalog,用户无需迁移数据,即可对不同数据湖和传统数据库进行联邦查询分析。
本文聚焦 Doris 多集群间的查询分析。实现跨 Doris 集群的分析通查需要通过 JDBC Catalog,但该方式存在明显短板,比如协议开销较大、无法复用 Doris 查询优化策略、查询性能受限等等。同时,随着生产环境中多 Doris 集群部署愈加普遍,跨集群的数据联动分析需求也日益增长。在这种情况下,JDBC Catalog 很难满足用户的性能要求。
为此,Apache Doris 4.0.2 版本推出重磅特性:Doris Catalog。该功能专为跨 Doris 集群联邦分析设计,支持通过 Arrow Flight 和虚拟集群两种模式,进行更高效、更贴合原生优化的跨集群查询。
特此说明:Doris Catalog 当前为实验性特,欢迎大家体验并反馈,我们将持续优化
Doris Catalog vs. JDBC Catalog
JDBC Catalog 主要借助 MySQL 兼容的 JDBC 协议访问其他 Doris 集群数据。由前文可知,该方式在跨集群大数据量交互时性能受限,难以满足联邦分析高吞吐与低延迟的性能要求。不同于 JDBC Catalog 的交互方式, Doris Catalog 通过 Arrow Flight 或虚拟集群这两种方式,能够直接、高效的访问其他 Doris 集群,进行多集群联邦分析。
01 功能对比
那么,与 JDBC Catalog 相比,Doris Catalog 到底具备哪些能力优势呢?
02 性能对比
为了更直观地展示二者在实际查询中的表现,我们基于跨集群的 TPC-DS 查询场景,对比了 Doris Catalog(两种连接模式) 与 JDBC Catalog 的执行性能。以下是测试结果概要:
结果显示,在涉及聚合、Join 等复杂查询场景下,Doris Catalog 相比 JDBC Catalog 展现出不同程度的性能优势。其中,在单表聚合查询场景下优势尤为突出:Doris Catalog(虚拟集群)的查询耗时仅为 0.21 秒,相较于 JDBC Catalog,速度提升超过 200 倍。
具体测试如下:
  1. 在单表简单查询(直接查询远端集群)模式下:Doris Catalog 与 JDBC Catalog 基本持平。
SELECT
    ss_sold_date_sk,
    ss_store_sk,
    ss_item_sk,
    ss_ticket_number,
    ss_quantity,
    ss_sales_price,
    ss_ext_sales_price,
    ss_net_profit
FROM jdbc_mode.tpcds100.store_sales
WHERE ss_sold_date_sk = 2450816
  AND ss_store_sk = 10
  AND ss_quantity BETWEEN 1 AND 3
LIMIT 100;
  1. 在单表聚合查询(直接查询远端集群)模式下:Doris Catalog 两种模式均优于 JDBC Catalog,Doris Catalog(虚拟集群)的查询耗时仅为 0.21 秒,相较于 JDBC Catalog,速度提升超过 200 倍。
SELECT
    ss_sold_date_sk,
    ss_store_sk,
    SUM(ss_ext_sales_price) AS total_sales,
    SUM(ss_net_profit)      AS total_profit,
    COUNT(*)                AS txn_cnt
FROM tpcds100.store_sales
WHERE ss_sold_date_sk BETWEEN 2450816 AND 2451179
GROUP BY
    ss_sold_date_sk,
    ss_store_sk
ORDER BY
    ss_sold_date_sk,
    ss_store_sk
LIMIT 100;
  1. 在多表关联查询(两个大表分别存储在本地和远端集群,进行关联查询)模式下:Doris Catalog 两种模式均优于 JDBC Catalog,相较于 JDBC Catalog,速度提升约 42%。
SELECT count(ss_item_sk), count(store_sales_amt), count(catalog_sales_amt) FROM
SELECT
    ss.ss_item_sk as ss_item_sk,
    SUM(ss.ss_ext_sales_price) AS store_sales_amt,
    SUM(cs.cs_ext_sales_price) AS catalog_sales_amt
FROM internal.tpcds100.store_sales ss
JOIN external.tpcds100.catalog_sales cs
    ON ss.ss_item_sk = cs.cs_item_sk
WHERE ss.ss_sold_date_sk BETWEEN 2450815 AND 2451079
  AND cs.cs_sold_date_sk BETWEEN 2450815 AND 2451079
GROUP BY ss.ss_item_sk) x;
03 方案选择
由上可知,不同的查询场景中,需要选择适合的的访问模式,以获取最佳的查询性能:
  • 对于复杂 Join/Agg 查询或依赖 Doris 内表优化特性时,优先选择 Doris Catalog 虚拟集群模式。
  • 对于简单单表查询、UNION 查询、远端集群规模大且无需复杂 Join 优化或 Doris 集群版本不一致,优先选择 Doris Catalog Arrow Flight 模式。
Doris Catalog 核心设计
Doris Catalog 本质是跨集群访问的“中间代理”,核心职责包括:
  • 元数据同步:通过 HTTP 协议从远端 Doris 集群 FE 拉取表结构、分区、副本、 Tablet 位置等元数据;
  • 执行计划生成:根据访问模式,将用户查询转换为适配远端集群的执行计划;
  • 数据路由与传输:协调本地 BE 与远端 BE 进行数据传输,支持并行拉取与分片处理;
  • 结果聚合:将远端返回的数据聚合后,返回给用户或上层应用。
Doris Catalog 支持 Arrow Flight 和 虚拟集群两种访问模式。在了解具体实现之前,先了解两种模式的区别:
01 Arrow Flight 模式
该模式的工作流程如下(假设本地集群为 ClusterA,远端集群为 ClusterB):
  • 查询规划:ClusterA 的 FE 节点先进行完整的查询规划,针对存储在 ClusterB 中的表,生成 RemoteDorisScanNode节点。RemoteDorisScanNode 会生成一条应用谓词下推规则后的单表查询 SQL,通过 HTTP 协议向 ClusterB 的 FE 节点发送并执行这条 Arrow Flight SQL。
  • 查询计划执行:ClusterA 的 FE 节点将物理执行计划发送给 ClusterA 的 BE 节点,并告知 BE 节点 Arrow Flight 的数据流获取位置。
  • 数据查询与传输:ClusterA 的 BE 节点的 Scan Node 通过 Arrow Flight 协议直接从 ClusterB 的 BE 节点获取 Arrow Flight SQL 的执行结果。然后在 ClusterA 中执行 Join、Agg 等其他算子,并返回最终结果。
02 虚拟集群模式
  • 元数据同步:ClusterA 的 FE 节点通过 HTTP 协议同步 ClusterB 中完整的元数据,包括表结构、分区、副本、Tablet 位置等。
  • 查询规划:ClusterA 的 FE 节点将 ClusterB 的 BE 节点视为“虚拟 BE”,生成全局统一的执行计划(与单集群查询逻辑一致)。
  • 查询计划执行:执行计划会将 ClusterA 与 ClusterB 的 BE 节点视作一个统一 BE 集群,并在其上执行查询计划。因此,各类算子会同时在 ClusterA 和 ClusterB 的 BE 节点中执行。
  • 数据查询与传输:ClusterA 与 ClusterB 的 BE 节点间使用内部通信协议进行数据交互。
实战演示:10 分钟完成跨集群订单履约率分析
回归到实际使用中,Doris Catalog 可有效支撑以下五大核心业务场景,精准解决跨集群分析痛点:
  1. 多业务集群联合分析:如在电商场景中,交易集群存储订单数据、物流集群存储履约数据,通过 Doris Catalog 直接关联计算“订单履约率”“物流时效”等核心指标,无需跨集群数据同步。
  2. 地域分布式集群全局统计:如零售企业在多地域部署 Doris 集群,通过 Doris Catalog 一站式汇总各区域销售数据,实时计算全国总销售额、区域占比、用户活跃度等全局指标。
  3. 实时数据跨集群关联查询:如用户行为分析场景中,通过 Doris Catalog 实时关联用户实时行为集群(点击、浏览等)与长期用户画像集群,支撑个性化推荐、精准营销等实时决策场景。
  4. 跨地域超大规划集群分治:不同地域的分公司采用相同的业务模式部署和使用 Doris 集群。母公司通过 Doris Catalog 完成对全地域多集群的集中访问,实现超大规模业务数据管理。
  5. 跨集群数据迁移验证与对比分析:新旧集群迁移过程中,通过 Doris Catalog 直接对比两端数据一致性,无需导出导入工具,简化迁移验证流程,降低数据丢失风险。
接下来,我们以常见场景 1:多业务集群联合分析为例,实战演示如何在 10 分钟完成跨集群订单履约率分析。
  1. 背景介绍
    现有两个 Doris 集群,需跨集群关联计算核心业务指标:
  • 本地集群(Trading-Cluster):存储订单基础数据,库表为 trading_db.order_info(订单表);
  • 远端集群(Logistics-Cluster):存储物流履约数据,库表为 logistics_db.delivery_info(履约表);
  • 业务需求:计算近 7 天各订单类型的履约率(已履约订单数/总订单数),支撑运营决策。
  1. 表结构定义
  • 本地订单表 trading_db.order_info:
    • CREATE TABLE trading_db.order_info (
          order_id STRING COMMENT '订单ID',
          order_type STRING COMMENT '订单类型:实物订单/虚拟订单',
          create_time DATETIME COMMENT '创建时间',
          amount DECIMAL(10,2) COMMENT '订单金额'
      ) ENGINE=OLAP
      DUPLICATE KEY(order_id)
      PARTITION BY RANGE(create_time) (
          PARTITION p202511 VALUES [('2025-11-01 00:00:00'), ('2025-12-01 00:00:00'))
      DISTRIBUTED BY HASH(order_id) BUCKETS 10;
  • 远端履约表 logistics_db.delivery_info:
    • CREATE TABLE logistics_db.delivery_info (
          delivery_status TINYINT COMMENT '履约状态:1-已履约,0-未履约',
          delivery_time DATETIME COMMENT '履约时间'
      ) ENGINE=OLAP
      PARTITION BY RANGE(delivery_time) (
  1. 数据准备
    向两张表分别插入测试数据(本地表 100 万行订单数据,远端表 80 万行履约数据),确保订单 ID 存在关联关系。
  2. 配置 Doris Catalog
    在本地 Doris 集群执行以下 SQL,创建连接远端物流集群的 Catalog(虚拟集群模式):
-- 创建Doris Catalog,启用虚拟集群模式(复用内表优化)
CREATE CATALOG IF NOT EXISTS logistics_ctl PROPERTIES (
    'type' = 'doris', -- 固定类型
    'fe_http_hosts' = 'http://logistics-fe1:8030,http://logistics-fe2:8030', -- 远端FE HTTP地址
    'fe_arrow_hosts' = 'logistics-fe1:8040,http://logistics-fe2:8040', -- 远端FE Arrow Flight地址
    'fe_thrift_hosts' = 'logistics-fe1:9020,http://logistics-fe2:9020', -- 远端FE Thrift地址
    'use_arrow_flight' = 'false', -- false=虚拟集群模式,true=Arrow Flight模式
    'user' = 'doris_admin', -- 远端集群登录用户
    'password' = 'Doris@123456', -- 远端集群登录密码
    'compatible' = 'false', -- 集群版本接近(4.0.3 vs 4.0.2),无需兼容
    'query_timeout_sec' = '30' -- 延长查询超时时间(默认15秒)
  1. 跨集群查询
  • 切换 Catalog 后查询
    • -- 切换到远端物流集群的Catalog
      SWITCH logistics_ctl;
      -- 使用本地订单库
      USE trading_db;
      -- 关联本地订单表与远端履约表,计算履约率
      SELECT
          o.order_type,
          COUNT(DISTINCT o.order_id) AS total_orders,
          COUNT(DISTINCT CASE WHEN d.delivery_status = 1 THEN o.order_id END) AS delivered_orders,
          ROUND(COUNT(DISTINCT CASE WHEN d.delivery_status = 1 THEN o.order_id END) / COUNT(DISTINCT o.order_id), 4) * 100 AS delivery_rate
      FROM internal.trading_db.order_info o
      JOIN delivery_info d ON o.order_id = d.order_id
      WHERE o.create_time >= DATE_SUB(CURRENT_DATE(), INTERVAL 7 DAY)
      GROUP BY o.order_type
      ORDER BY delivery_rate DESC;
  • 全限定名查询
    • SELECT
          o.order_type,
      JOIN logistics_ctl.logistics_db.delivery_info d ON o.order_id = d.order_id
  1. 查询结果与优化验证
    1. 执行结果示例
    2. 优化特性验证
      • 执行 EXPLAIN 查看执行计划,可发现:
      • 虚拟集群模式下,执行计划中远端表扫描节点为 VOlapScanNode(与本地表一致),说明复用了 Doris 内表扫描优化;
      • Join 操作中自动启用 Runtime Filter,减少远端数据传输量。
总结与展望
Doris Catalog 的推出,补齐了 Doris 跨集群联邦查询的性能短板。在此特别感谢社区同学的 Chen768959 和 HonestManXin 贡献,帮助延续了 Doris Catalog 生态“无需迁移、一站式分析”的核心优势,让多 Doris 集群从“数据孤岛”变为“互联一体”。
作为实验性特性,Doris Catalog 后续将持续迭代优化:
  • 增强 Arrow Flight 模式,使其能够访问任意支持标准 Arrow Flight 协议的数据源。
  • 降低虚拟集群模式 FE 内存开销,优化元数据存储和同步策略;
  • 支持存算分离部署的 Doris 集群(虚拟集群模式)
  • 新增更多监控指标,方便排查跨集群查询故障。
