vue3+ts项目打包报错
林太白 发表于 2025/12/26 17:27:49 2025/12/26
【摘要】 vue3+ts项目打包报错
vue3+ts项目打包报错
项目常见报错
👉nprogress类型错误(@types/nprogress)
src/layout/leftAside/index.vue:22:20 -
error TS2307: Cannot find module '@/router' or its corresponding type declarations.
22 import router from '@/router'
🍎解决方法
// 清除 npm 缓存
npm cache clean --force
// 手动删除依赖包和锁定文件
node_modules 和 package.json
//未起到作用,证明不是这个的问题
🍎安装对应的进度条的类型
yarn add @types/nprogress
报错解决,就是缺少了这个库的类型
👉属性可能为空错误处理
Property 'hidden' does not exist on type 'never'.
<SideItem v-if="!item.hidden" :key="item.path + index" :sideItemdata="item" />
🍎 属性可能不存在,这里主要是我们类型不全导致这个属性可能为never
处理方式就是改写法 加上配置文件,但是我们这里要将项目快速上线,可以忽略这些警告,设置
"compilerOptions":{
  "noUnusedLocals": false, /* 检查未使用的变量 */
  "noUnusedParameters": false,/* 检查未使用的函数参数 */
👉 配置时候提示path错误
// 无法找到模块“path”的声明文件
“d:/LTB-2025/code/NexusVueSuperPro/node_modules/path/path.js”隐式拥有 "any" 类型。
尝试使用 `npm i --save-dev @types/path` (如果存在)
或者添加一个包含 `declare module 'path';` 的新声明 (.d.ts)文件ts(7016)
import { defineEmits } from "vue"
现在无需引入直接即可使用defineEmits
👉找不到模块“@”或其相应的类型声明
🍎原因
错误是因为 TypeScript 无法识别 @ 这个路径别名。
要解决这个问题,需要配置 TypeScript 的路径别名
🍎解决方法
配置tsconfig.json
  "compilerOptions": {
    /* 路径映射 */
    "baseUrl": ".",
    "paths": {
      "@/*": ["src/*"], // 配置 @/* 解析为 src/*
      "@/": ["src/"],
      "@": ["src"]
    }, // 配置模块解析
  "exclude": ["node_modules", "dist"]
👉 使用环境配置报错
src\utils\config.ts
在这段代码中,出现了以下错误:
仅当 ‘–module’ 选项为 ‘es2020’、‘es2022’、‘esnext’、‘system’、‘node16’、‘node18’、‘node20’ 或 ‘nodenext’ 时,才允许使用 ‘import.meta’ 元属性。
解决方法
修改 tsconfig.json 文件
