vite报错以及处理
【摘要】 vite报错以及处理
vite报错以及处理
🍎[vite:css]报错color-adjust
[vite:css][postcss] Replace color-adjust to print-color-adjust.
The color-adjust shorthand is currently deprecated.
这个警告是来自 PostCSS 处理 CSS 时的一条提醒
表示 color-adjust 被废弃了,并建议使用 print-color-adjust 来替代
旧写法:
.element {
color-adjust: exact; /* 被废弃的写法 */
新写法:
.element {
print-color-adjust: exact; /* 推荐的新写法 */
🍎<a>标签写法错误
WARN warning: <a> cannot be child of <a>, according to HTML specifications.
This can cause hydration errors or potentially disrupt future functionality.
错误原因
HTML 规范要求,<a> 标签是一个块级或内联元素,它应该直接包含文本或其他可点击的内容。嵌套 <a> 标签是不被允许的,浏览器可能会在渲染时进行处理,但这不是一个标准行为,并且可能会影响 JavaScript 水合和未来的功能。
错误写法
htmlCopy Code<a href="https://example.com">
Click here
<a href="https://anotherlink.com">Another link</a>
</a>
上面的代码是无效的,因为 <a> 标签嵌套了另一个 <a> 标签。
正确写法
Click here
</a>
Another link
</a>
🍎'allow-scripts' permission is not set
Blocked script execution in '<URL>' because the document's
frame is sandboxed and the 'allow-scripts' permission is not set.
这里我们使用的代码如下
<iframe class="w-full h-96"
src="https://www.amap.com/" sandbox="" allowfullscreen="" loading="lazy">
</iframe>
🍎多跟节点报错
Transition renders non-element root node that cannot be animated.
runtime-core.esm-bun…er.js?v=3bb06854:50 [Vue warn]: Component inside
<Transition> renders non-element root node that cannot be animated.
这个Vue警告提示你:
在<Transition>组件内渲染了一个非元素根节点,
这会导致动画无法正常工作。
错误原因:
<Transition>组件只能用来包裹单个元素节点,而你尝试在其中渲染了多个节点或非元素节点
(如文本节点、注释节点或多个元素节点)。
🍎处理方式,在提示的部分,最外层使用div包裹
<div>
内容
xxx
</div>
🍎造成这种现象的复盘
产生这个现象的过程
点击这个没有跟的页面,再点击其他页面的时候,首次是空白的
HeaderSection.vue 之中
<header class="header fixed w-full left-0 top-0 shadow z-10"></header>
about页面之中
<template>
<ThemeSetting />
<HeaderSection />
<div>我是身体</div>
<FooterSection />
</template>
cloudbbs@huaweicloud.com
