Vue2/Vue3 迁移头秃?Renderless 架构让组件 “无缝穿梭”
OpenTiny 发表于 2025/12/26 11:11:32 2025/12/26
【摘要】 本文由体验技术团队刘坤原创。“一次编写,到处运行” —— 这不是 Java 的专利,也是 Renderless 架构的座右铭!开篇:什么是 Renderless 架构?🤔 传统组件的困境想象一下,你写了一个超棒的 Vue 3 组件:<!-- MyAwesomeComponent.vue --><template> <div> <button @click="handleClick"...
本文由体验技术团队刘坤原创。
🤔 传统组件的困境
<template>
  <div>
    <button @click="handleClick">{{ count }}</button>
  </div>
</template>
<script setup>
import { ref } from 'vue'
const count = ref(0)
const handleClick = () => {
  count.value++
</script>
问题来了:这个组件只能在 Vue 3 中使用!如果你的项目是 Vue 2,或者你需要同时支持 Vue 2 和 Vue 3,怎么办?
✨ Renderless 的解决方案
Renderless 架构将组件拆分成三个部分:
|             模板层(pc.vue)             |
|         "我只负责展示,不关心逻辑"        |
│         逻辑层(renderless.ts)          │
│       "我是大脑,处理所有业务逻辑"        │
│            入口层 (index.ts)           │
│         "我是门面,统一对外接口"          │
核心思想:将 UI(模板)和逻辑(业务代码)完全分离,逻辑层使用 Vue 2 和 Vue 3 都兼容的 API。
📊 为什么需要 Renderless?
特性 传统组件 Renderless 组件
Vue 2 支持 ❌ ✅
Vue 3 支持 ✅ ✅
逻辑复用 困难 简单
测试友好 一般 优秀
代码组织 耦合 解耦
🎯 适用场景
  • ✅ 需要同时支持 Vue 2 和 Vue 3 的组件库
  • ✅ 逻辑复杂,需要模块化管理的组件
  • ✅ 需要多端适配的组件(PC、移动端、小程序等)
  • ✅ 需要高度可测试性的组件
第一步:理解 @opentiny/vue-common(必须先掌握)
⚠️ 重要提示:为什么必须先学习 vue-common?
在学习 Renderless 架构之前,你必须先理解 @opentiny/vue-common,因为:
  1. 它是基础工具:Renderless 架构完全依赖 vue-common 提供的兼容层
  2. 它是桥梁:没有 vue-common,就无法实现 Vue 2/3 的兼容
  3. 它是前提:不理解 vue-common,就无法理解 Renderless 的工作原理
打个比方:vue-common 就像是你学开车前必须先了解的"方向盘、刹车、油门",而 Renderless 是"如何驾驶"的技巧。没有基础工具,再好的技巧也无法施展!
🤔 为什么需要 vue-common?
想象一下,Vue 2 和 Vue 3 就像两个说不同方言的人:
  • Vue 2:this.$refs.input、this.$emit('event')、Vue.component()
  • Vue 3:refs.input、emit('event')、defineComponent()
如果你要同时支持两者,难道要写两套代码吗?当然不! 这就是 @opentiny/vue-common 存在的意义。
✨ vue-common 是什么?
@opentiny/vue-common 是一个兼容层库,它:
  1. 统一 API:提供一套统一的 API,自动适配 Vue 2 和 Vue 3
  2. 隐藏差异:让你无需关心底层是 Vue 2 还是 Vue 3
  3. 类型支持:提供完整的 TypeScript 类型定义
简单来说:vue-common 是一个"翻译官",它让 Vue 2 和 Vue 3 能够"说同一种语言"。
🛠️ 核心 API 详解
1. defineComponent - 组件定义的统一入口
import { defineComponent } from '@opentiny/vue-common'
// 这个函数在 Vue 2 和 Vue 3 中都能工作
export default defineComponent({
  props: { ... },
  setup() { ... }
工作原理:
  • Vue 2:内部使用 Vue.extend() 或 Vue.component()
  • Vue 3:直接使用 Vue 3 的 defineComponent()
  • 你只需要写一套代码,vue-common 会自动选择正确的实现
2. setup - 连接 Renderless 的桥梁
import { setup } from '@opentiny/vue-common'
// 在 pc.vue 中
setup(props, context) {
  return setup({ props, context, renderless, api })
工作原理:
  • 接收 renderless 函数和 api 数组
  • 自动处理 Vue 2/3 的差异(如 emit、slots、refs 等)
  • 将 renderless 返回的 api 对象注入到模板中
关键点:
// vue-common 内部会做类似这样的处理:
function setup({ props, context, renderless, api }) {
  // Vue 2: context 包含 { emit, slots, attrs, listeners }
  // Vue 3: context 包含 { emit, slots, attrs, expose }
  // 统一处理差异
  const normalizedContext = normalizeContext(context)
  // 调用 renderless
  const apiResult = renderless(props, hooks, normalizedContext)
  // 返回给模板使用
  return apiResult
3. $props - 通用 Props 定义
import { $props } from '@opentiny/vue-common'
export const myComponentProps = {
  ...$props, // 继承通用 props
  title: String
提供的基础 Props:
  • tiny_mode:组件模式(pc/saas)
  • customClass:自定义类名
  • customStyle:自定义样式
  • 等等…
好处:
  • 所有组件都有统一的 props 接口
  • 减少重复代码
  • 保证一致性
4. $prefix - 组件名前缀
import { $prefix } from '@opentiny/vue-common'
  name: $prefix + 'SearchBox' // 自动变成 'TinySearchBox'
作用:
  • 统一组件命名规范
  • 避免命名冲突
  • 便于识别组件来源
5. isVue2 / isVue3 - 版本检测
import { isVue2, isVue3 } from '@opentiny/vue-common'
if (isVue2) {
  // Vue 2 特定代码
  console.log('运行在 Vue 2 环境')
} else if (isVue3) {
  // Vue 3 特定代码
  console.log('运行在 Vue 3 环境')
使用场景:
  • 需要针对特定版本做特殊处理时
  • 调试和日志记录
  • 兼容性检查
🔍 深入理解:vue-common 如何实现兼容?
场景 1:响应式 API 兼容
// 在 renderless.ts 中
export const renderless = (props, hooks, context) => {
  const { reactive, computed, watch } = hooks
  // 这些 hooks 来自 vue-common 的兼容层
  // Vue 2: 使用 @vue/composition-api 的 polyfill
  // Vue 3: 直接使用 Vue 3 的原生 API
  const state = reactive({ count: 0 })
  const double = computed(() => state.count * 2)
  watch(
    () => state.count,
    (newVal) => {
      console.log('count changed:', newVal)
兼容原理:
  • Vue 2:vue-common 内部使用 @vue/composition-api 提供 Composition API
  • Vue 3:直接使用 Vue 3 的原生 API
  • 对开发者透明,无需关心底层实现
场景 2:Emit 兼容
export const renderless = (props, hooks, { emit }) => {
    // vue-common 会自动处理 Vue 2/3 的差异
    emit('update:modelValue', newValue)
    emit('change', newValue)
兼容原理:
// vue-common 内部处理(简化版)
function normalizeEmit(emit, isVue2) {
  if (isVue2) {
    // Vue 2: emit 需要特殊处理
    return function (event, ...args) {
      // 处理 Vue 2 的事件格式
      this.$emit(event, ...args)
    // Vue 3: 直接使用
    return emit
场景 3:Refs 访问兼容
export const renderless = (props, hooks, { vm }) => {
  const focusInput = () => {
    // vue-common 提供了统一的访问方式
    const inputRef = vm?.$refs?.inputRef || vm?.refs?.inputRef
    inputRef?.focus()
兼容原理:
  • Vue 2:vm.$refs.inputRef
  • Vue 3:vm.refs.inputRef
  • vue-common 提供统一的访问方式,自动适配
📊 vue-common 提供的常用 API 列表
API 作用 Vue 2 实现 Vue 3 实现
defineComponent 定义组件 Vue.extend() defineComponent()
setup 连接 renderless Composition API polyfill 原生 setup
$props 通用 props 对象展开 对象展开
$prefix 组件前缀 字符串常量 字符串常量
isVue2 Vue 2 检测 true false
isVue3 Vue 3 检测 false true
🎯 使用 vue-common 的最佳实践
✅ DO(推荐)
  1. 始终使用 vue-common 提供的 API
    // ✅ 好
    import { defineComponent, setup } from '@opentiny/vue-common'
    // ❌ 不好
    import { defineComponent } from 'vue' // 这样只能在 Vue 3 中使用
  2. 使用 $props 继承通用属性
    // ✅ 好
    export const props = {
      ...$props,
      customProp: String
  3. 使用 $prefix 统一命名
    // ✅ 好
    name: $prefix + 'MyComponent'
❌ DON’T(不推荐)
  1. 不要直接使用 Vue 2/3 的原生 API
    // ❌ 不好
    import Vue from 'vue' // 只能在 Vue 2 中使用
    import { defineComponent } from 'vue' // 只能在 Vue 3 中使用
  2. 不要硬编码组件名前缀
    // ❌ 不好
    name: 'TinyMyComponent' // 硬编码前缀
    // ✅ 好
    name: $prefix + 'MyComponent' // 使用变量
🔗 总结
@opentiny/vue-common 是 Renderless 架构的基石:
  • 🎯 目标:让一套代码在 Vue 2 和 Vue 3 中都能运行
  • 🛠️ 手段:提供统一的 API 和兼容层
  • ✨ 结果:开发者无需关心底层差异,专注于业务逻辑
记住:使用 Renderless 架构时,必须使用 vue-common 提供的 API,这是实现跨版本兼容的关键!
🎓 学习检查点
在继续学习之前,请确保你已经理解:
  • ✅ defineComponent 的作用和用法
  • ✅ setup 函数如何连接 renderless
  • ✅ $props 和 $prefix 的用途
  • ✅ vue-common 如何实现 Vue 2/3 兼容
如果你对以上内容还有疑问,请重新阅读本节。理解 vue-common 是学习 Renderless 的前提!
第二步:核心概念 - 三大文件
现在你已经理解了 vue-common,我们可以开始学习 Renderless 架构的核心了!
📋 文件结构
一个标准的 Renderless 组件包含三个核心文件:
my-component/
├── index.ts          # 入口文件:定义组件和 props
├── pc.vue            # 模板文件:只负责 UI 展示
└── renderless.ts     # 逻辑文件:处理所有业务逻辑
1. 三大核心文件详解
📄 index.ts - 组件入口
import { $props, $prefix, defineComponent } from '@opentiny/vue-common'
import template from './pc.vue'
// 定义组件的 props
  title: {
    type: String,
    default: 'Hello'
  count: {
    type: Number,
    default: 0
// 导出组件
  name: $prefix + 'MyComponent', // 自动添加前缀
  props: myComponentProps,
  ...template // 展开模板配置
关键点:
  • $props:提供 Vue 2/3 兼容的基础 props
  • $prefix:统一的组件名前缀(如 Tiny)
  • defineComponent:兼容 Vue 2/3 的组件定义函数
🎨 pc.vue - 模板文件
<template>
  <div class="my-component">
    <h1>{{ title }}</h1>
    <button @click="handleClick">点击了 {{ count }} 次</button>
    <p>{{ message }}</p>
  </div>
</template>
<script lang="ts">
import { defineComponent, setup, $props } from '@opentiny/vue-common'
import { renderless, api } from './renderless'
  props: {
    ...$props,
    title: String,
    count: Number
    // 关键:通过 setup 函数连接 renderless
</script>
关键点:
  • 模板只负责 UI 展示
  • 所有逻辑都从 renderless 函数获取
  • setup 函数是连接模板和逻辑的桥梁
🧠 renderless.ts - 逻辑层
// 定义暴露给模板的 API
export const api = ['count', 'message', 'handleClick']
// 初始化状态
const initState = ({ reactive, props }) => {
    count: props.count || 0,
    message: '欢迎使用 Renderless 架构!'
  return state
// 核心:renderless 函数
export const renderless = (props, { reactive, computed, watch, onMounted }, { emit, nextTick, vm }) => {
  const api = {} as any
  const state = initState({ reactive, props })
  // 定义方法
    state.count++
    emit('update:count', state.count)
  // 计算属性
  const message = computed(() => {
    return `你已经点击了 ${state.count} 次!`
  // 生命周期
  onMounted(() => {
    console.log('组件已挂载')
  // 暴露给模板
  Object.assign(api, {
    count: state.count,
    message,
    handleClick
  return api
关键点:
  • api 数组:声明要暴露给模板的属性和方法
  • renderless 函数接收三个参数:
    1. props:组件属性
    2. hooks:Vue 的响应式 API(reactive, computed, watch 等)
    3. context:上下文(emit, nextTick, vm 等)
  • 返回的 api 对象会被注入到模板中
第三步:实战演练 - 从零开始改造组件
现在你已经掌握了:
  • ✅ vue-common 的核心 API
  • ✅ Renderless 架构的三大文件
让我们通过一个完整的例子,将理论知识转化为实践!
🎯 目标
将一个简单的计数器组件改造成 Renderless 架构,支持 Vue 2 和 Vue 3。
📝 步骤 1:创建文件结构
my-counter/
├── index.ts          # 入口文件
├── pc.vue            # 模板文件
📝 步骤 2:编写入口文件
// index.ts
export const counterProps = {
  ...$props,
  initialValue: {
    type: Number,
    default: 0
  step: {
    type: Number,
    default: 1
  name: $prefix + 'Counter',
  props: counterProps,
  ...template
📝 步骤 3:编写逻辑层
// renderless.ts
export const api = ['count', 'increment', 'decrement', 'reset', 'isEven']
  return reactive({
    count: props.initialValue || 0
export const renderless = (props, { reactive, computed, watch }, { emit, vm }) => {
  // 增加
  const increment = () => {
    state.count += props.step
    emit('change', state.count)
  // 减少
  const decrement = () => {
    state.count -= props.step
  // 重置
  const reset = () => {
    state.count = props.initialValue || 0
  // 计算属性:是否为偶数
  const isEven = computed(() => {
    return state.count % 2 === 0
  // 监听 count 变化
  watch(
    () => state.count,
    (newVal, oldVal) => {
      console.log(`计数从 ${oldVal} 变为 ${newVal}`)
  // 暴露 API
    count: state.count,
    increment,
    decrement,
    reset,
    isEven
  return api
📝 步骤 4:编写模板
<!-- pc.vue -->
<template>
  <div class="tiny-counter">
    <div class="counter-display">
      <span :class="{ 'even': isEven, 'odd': !isEven }">
        {{ count }}
      </span>
      <small v-if="isEven">(偶数)</small>
      <small v-else>(奇数)</small>
    </div>
    <div class="counter-buttons">
      <button @click="decrement">-</button>
      <button @click="reset">重置</button>
      <button @click="increment">+</button>
    </div>
  </div>
</template>
<script lang="ts">
  props: {
    ...$props,
    initialValue: Number,
    step: Number
  emits: ['change'],
</script>
<style scoped>
.tiny-counter {
  padding: 20px;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  text-align: center;
.counter-display {
  font-size: 48px;
  margin-bottom: 20px;
.counter-display .even {
  color: green;
.counter-display .odd {
  color: blue;
.counter-buttons button {
  margin: 0 5px;
  padding: 10px 20px;
  font-size: 18px;
  cursor: pointer;
</style>
🎉 完成!
现在这个组件可以在 Vue 2 和 Vue 3 中无缝使用了!
<!-- Vue 2 或 Vue 3 都可以 -->
<template>
  <tiny-counter :initial-value="10" :step="2" @change="handleChange" />
</template>
第四步:进阶技巧
恭喜你!如果你已经完成了实战演练,说明你已经掌握了 Renderless 架构的基础。现在让我们学习一些进阶技巧,让你的组件更加优雅和强大。
1. 模块化:使用 Composables
当逻辑变得复杂时,可以将功能拆分成多个 composables:
// composables/use-counter.ts
export function useCounter({ state, props, emit }) {
  return { increment, decrement }
// composables/use-validation.ts
export function useValidation({ state }) {
  const isEven = computed(() => state.count % 2 === 0)
  const isPositive = computed(() => state.count > 0)
  return { isEven, isPositive }
// renderless.ts
import { useCounter } from './composables/use-counter'
import { useValidation } from './composables/use-validation'
  // 使用 composables
  const { increment, decrement } = useCounter({ state, props, emit })
  const { isEven, isPositive } = useValidation({ state })
    count: state.count,
    increment,
    decrement,
    isEven,
    isPositive
  return api
2. 访问组件实例(vm)
有时候需要访问组件实例,比如获取 refs:
    // Vue 2: vm.$refs.inputRef
    // Vue 3: vm.refs.inputRef
    if (inputRef) {
      inputRef.focus()
  // 存储 vm 到 state,方便在模板中使用
  state.instance = vm
  return api
3. 处理 Slots
在 Vue 2 中,slots 的访问方式不同:
export const renderless = (props, hooks, { vm, slots }) => {
  // 存储 vm 和 slots
  state.instance = vm
  // Vue 2 中需要手动设置 slots
  if (vm && slots) {
    vm.slots = slots
  return api
在模板中检查 slot:
<template>
  <div v-if="state.instance?.$slots?.default || state.instance?.slots?.default">
    <slot></slot>
  </div>
</template>
4. 生命周期处理
  const { onMounted, onBeforeUnmount, onUpdated } = hooks
  // 组件挂载后
  onMounted(() => {
    // 添加事件监听
    document.addEventListener('click', handleDocumentClick)
  // 组件更新后
  onUpdated(() => {
    console.log('组件已更新')
  // 组件卸载前
  onBeforeUnmount(() => {
    console.log('组件即将卸载')
    // 清理事件监听
    document.removeEventListener('click', handleDocumentClick)
  return api
5. 使用Watch监听
  const { watch } = hooks
  // 监听单个值
  watch(
    () => state.count,
      console.log(`count 从 ${oldVal} 变为 ${newVal}`)
  // 监听多个值
  watch([() => state.count, () => props.step], ([newCount, newStep], [oldCount, oldStep]) => {
    console.log('count 或 step 发生了变化')
  // 深度监听对象
  watch(
    () => state.user,
    (newUser) => {
      console.log('user 对象发生了变化', newUser)
    { deep: true }
  // 立即执行
  watch(
    () => props.initialValue,
    (newVal) => {
      state.count = newVal
    { immediate: true }
  return api
常见问题与解决方案
❓ 问题 1:为什么我的响应式数据不更新?
原因:在 renderless 中,需要将响应式数据暴露到 api 对象中。
// ❌ 错误:直接返回 state
  state // 这样模板无法访问 state.count
// ✅ 正确:展开 state 或明确暴露属性
  count: state.count, // 明确暴露
  message: state.message
// 或者使用 computed
const count = computed(() => state.count)
  count // 使用 computed 包装
❓ 问题 2:如何在模板中访问组件实例?
解决方案:将 vm 存储到 state 中。
  state.instance = vm // 存储实例
  return api
在模板中:
<template>
  <div>
    <!-- 访问 refs -->
    <input ref="inputRef" />
    <button @click="focusInput">聚焦</button>
  </div>
</template>
  const inputRef = state.instance?.$refs?.inputRef || state.instance?.refs?.inputRef
  inputRef?.focus()
❓ 问题 3:Vue 2 和 Vue 3 的 emit 有什么区别?
解决方案:使用 @opentiny/vue-common 提供的兼容层。
export const renderless = (props, hooks, { emit: $emit }) => {
  // 兼容处理
  const emit = props.emitter ? props.emitter.emit : $emit
    // 直接使用 emit,兼容层会处理差异
  return api
❓ 问题 4:如何处理异步操作?
解决方案:使用 nextTick 确保 DOM 更新。
export const renderless = (props, hooks, { nextTick }) => {
  const handleAsyncUpdate = async () => {
    // 执行异步操作
    const data = await fetchData()
    state.data = data
    // 等待 DOM 更新
    await nextTick()
    // 此时可以安全地操作 DOM
    const element = state.instance?.$el || state.instance?.el
    if (element) {
      element.scrollIntoView()
  return api
❓ 问题 5:如何调试 Renderless 组件?
技巧:
  1. 使用 console.log:
  console.log('Props:', props)
  console.log('State:', state)
  console.log('Context:', context)
  // 在关键位置添加日志
    console.log('Button clicked!', state.count)
  return api
  1. 使用 Vue DevTools:
    • 在模板中添加调试信息
    • 使用 state 存储调试数据
  2. 断点调试:
    • 在 renderless.ts 中设置断点
    • 检查 api 对象的返回值
最佳实践
✅ DO(推荐做法)
  1. 模块化组织代码
    src/
    ├── index.ts
    ├── pc.vue
    ├── renderless.ts
    ├── composables/
    │   ├── use-feature1.ts
    │   └── use-feature2.ts
    └── utils/
        └── helpers.ts
  2. 明确声明 API
    // 在文件顶部声明所有暴露的 API
    export const api = ['count', 'increment', 'decrement', 'isEven']
  3. 使用 TypeScript
    interface State {
      count: number
      message: string
    const initState = ({ reactive, props }): State => {
      return reactive({
        count: props.initialValue || 0,
        message: 'Hello'
  4. 处理边界情况
      if (props.disabled) {
        return // 提前返回
      try {
        // 业务逻辑
      } catch (error) {
        console.error('Error:', error)
        emit('error', error)
❌ DON’T(不推荐做法)
  1. 不要在模板中写逻辑
    <!-- ❌ 不好 -->
    <template>
      <div>{{ count + 1 }}</div>
    </template>
    <!-- ✅ 好 -->
    <template>
      <div>{{ nextCount }}</div>
    </template>
    const nextCount = computed(() => state.count + 1)
  2. 不要直接修改 props
    // ❌ 不好
    props.count++ // 不要这样做!
    // ✅ 好
    state.count = props.count + 1
  3. 不要忘记清理资源
    // ❌ 不好
    onMounted(() => {
      document.addEventListener('click', handler)
      // 忘记清理
    // ✅ 好
    onMounted(() => {
      document.removeEventListener('click', handler)
🎓 总结
Renderless 架构的核心思想是关注点分离:
  • 模板层:只负责 UI 展示
  • 逻辑层:处理所有业务逻辑
  • 入口层:统一对外接口
通过这种方式,我们可以:
  • ✅ 同时支持 Vue 2 和 Vue 3
  • ✅ 提高代码的可维护性
  • ✅ 增强代码的可测试性
  • ✅ 实现逻辑的模块化复用
🚀 下一步
  1. 查看 @opentiny/vue-search-box 的完整源码
  2. 尝试改造自己的组件
  3. 探索更多高级特性
📚 参考资源
  • @opentiny/vue-common 源码
  • @opentiny/vue-search-box 文档
  • Vue 2 官方文档
  • Vue 3 官方文档
Happy Coding! 🎉
记住:Renderless 不是魔法,而是一种思维方式。当你理解了它,你会发现,原来组件可以这样写!
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI、TinyEditor~ 如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue 标签,一起参与开源贡献~
