我们说一下 synchronized 与 ReentrantLock 的区别
程序员小假 发表于 2025/12/25 17:32:36 2025/12/25
【摘要】 一、基本特性对比特性synchronizedReentrantLock锁的实现机制JVM 内置关键字,通过监视器实现JDK 提供的 API 类(java.util.concurrent.locks)锁的获取方式隐式获取和释放(进入/退出同步代码块或方法自动获取/释放)显式调用 lock()/unlock()方法可重入性支持支持锁的类型非公平锁(默认)可选择公平锁或非公平锁(构造函数指定)条件...
一、基本特性对比
特性
synchronized
ReentrantLock
锁的实现机制
JVM 内置关键字,通过监视器实现
锁的获取方式
可重入性
支持
支持
锁的类型
非公平锁(默认)
可选择公平锁或非公平锁(构造函数指定)
条件变量
通过 wait()/notify()/notifyAll()实现
通过 Condition对象支持多个条件队列
中断响应
不支持中断等待
支持 lockInterruptibly()中断等待
超时机制
不支持
支持 tryLock(timeout, unit)尝试获取锁
锁的绑定
与代码块或方法绑定
可跨方法绑定,更灵活
性能
JDK 1.6 后优化,性能接近
在高并发竞争下表现更稳定
二、详细区别分析
1. 实现层面
  • synchronized
    • Java 关键字,由 JVM 底层实现(通过 monitorenter/monitorexit 字节码指令)。
    • 锁信息记录在对象头的 Mark Word 中。
  • ReentrantLock
    • 基于 AbstractQueuedSynchronizer(AQS) 实现的显式锁。
    • 通过 CAS(Compare-And-Swap)和队列管理线程竞争。
2. 使用方式
// synchronized 隐式使用
public synchronized void method() {
    // 同步代码
// 或
public void method() {
    synchronized(this) {
        // 同步代码
// ReentrantLock 显式使用
private ReentrantLock lock = new ReentrantLock();
    lock.lock();
    try {
        // 同步代码
    } finally {
        lock.unlock(); // 必须手动释放
3. 公平性选择
  • synchronized:仅支持非公平锁(线程竞争时随机获取锁)。
  • ReentrantLock
    • 公平锁:按等待时间顺序获取锁,避免线程饥饿,但性能较低。
    • 非公平锁:允许插队,性能更高。
4. 条件变量(Condition)
  • synchronized:通过 Object.wait()/notify() 实现等待/唤醒,只能有一个等待队列。
  • ReentrantLock:可创建多个 Condition 对象,实现精细化的线程等待/唤醒。
Condition condition = lock.newCondition();
condition.await();      // 类似 wait()
condition.signal();     // 类似 notify()
示例:生产者-消费者模型中,可为空队列和满队列分别设置 Condition。
5. 中断与超时
  • synchronized
    • 线程等待锁时无法被中断。
    • 无超时机制,可能永久等待。
  • ReentrantLock
// 支持中断
lock.lockInterruptibly();
// 支持超时
if (lock.tryLock(1, TimeUnit.SECONDS)) {
    try { /* 操作 */ }
    finally { lock.unlock(); }
6. 性能差异
  • JDK 1.5 时 ReentrantLock 性能显著优于 synchronized
  • JDK 1.6 后 JVM 对 synchronized 进行了大量优化(锁升级、自适应自旋等),两者性能差距缩小。
  • 在高竞争场景下,ReentrantLock 仍可能表现更稳定。
三、适用场景
优先使用 synchronized 的情况
  • 简单的同步场景,代码简洁性更重要。
  • 不需要高级功能(如条件变量、中断、超时)。
  • 资源竞争不激烈时,性能可接受。
优先使用 ReentrantLock 的情况
  • 需要公平锁、可中断锁、超时锁等高级功能。
  • 需要多个条件变量(如阻塞队列的实现)。
  • 需要跨方法加锁/释放锁(如:在方法 A 加锁,在方法 B 释放)。
  • 竞争激烈且性能要求高。
四、示例对比
场景:生产者-消费者模型
// 使用 synchronized(单一条件)
public synchronized void put(Object item) throws InterruptedException {
    while (queue.isFull()) {
        wait(); // 只能在一个条件上等待
    queue.put(item);
    notifyAll();
// 使用 ReentrantLock(多条件)
private final Lock lock = new ReentrantLock();
private final Condition notFull = lock.newCondition();
private final Condition notEmpty = lock.newCondition();
public void put(Object item) throws InterruptedException {
    lock.lock();
    try {
            notFull.await(); // 只在 "非满" 条件上等待
        queue.put(item);
        notEmpty.signal();   // 只唤醒等待 "非空" 的线程
    } finally {
        lock.unlock();
五、总结
  • synchronized 简单、安全、自动管理锁释放,适合大多数常规同步场景。
  • ReentrantLock 功能强大、灵活可控,适合复杂并发场景和高级需求。
  • 从 JDK 1.6 开始,两者性能接近,选择时应更关注功能需求代码可维护性
  • 在 JDK 后续版本中,synchronized 仍在持续优化(如锁消除、锁粗化等),而 ReentrantLock 提供了更细粒度的并发控制。
面试回答
首先,synchronized 是 Java 语言层面的关键字,是 JVM 原生支持的锁机制。它的使用非常简单,编译器会自动处理锁的获取和释放,所以基本不会因为忘记释放锁而导致死锁,易用性是它的最大优点
ReentrantLockJUC 包下的一个类,是 JDK 层面实现的锁。它需要开发者显式地调用 lock()unlock() 方法,通常在 finally 块中释放锁,否则容易出问题。所以从使用门槛上说,synchronized 更低。
在功能上,ReentrantLocksynchronized 灵活和强大得多,主要有三点:
  1. 可中断获取锁:当线程尝试获取 ReentrantLock 时,如果长时间拿不到,可以响应中断,通过 lockInterruptibly() 方法放弃等待去做别的事情。而 synchronized 在等待锁时,线程会一直阻塞,无法被中断。
  2. 公平锁选项ReentrantLock 可以在构造函数中指定是否是公平锁(先等待的线程先获得锁)。虽然公平锁性能有损耗,但能防止线程饥饿。synchronized 则是非公平的,谁抢到算谁的,性能通常更好。
  3. 条件变量(Condition):这是非常强大的一点。一个 ReentrantLock 可以创建多个 Condition 对象,用来实现更精细的线程等待/通知。比如,我们可以让一部分线程在条件A上等待,另一部分在条件B上等待,唤醒时也可以选择只唤醒等待条件A的线程。而 synchronized 只能配合 wait()notify(),所有线程都在同一个条件队列上,唤醒是随机的(notify)或全部唤醒(notifyAll),不够精确。
在早期版本(JDK 1.5 之前),ReentrantLock 的性能比 synchronized 好很多。但后来 JVM 对 synchronized 进行了大幅优化,比如引入了偏向锁、轻量级锁、自旋锁、锁消除、锁粗化等。所以在高版本的 JDK(如 1.8 及以后)中,两者在性能上已经相差无几,synchronized 甚至在一些常见场景下更优,因为它有 JVM 的持续优化。
所以,我的选择原则通常是:
  • 优先考虑 synchronized:在满足需求的情况下,因为它简单、安全(自动释放),且性能不差。大部分标准的同步场景用它就够了。
  • 需要高级功能时再用 ReentrantLock:比如我需要用到可中断、公平锁,或者需要复杂的条件等待机制(典型应用就是“生产者-消费者”模型),这时 ReentrantLock 是唯一的选择。
评论(0
