CCI CloudBursting 弹性套件支持地址替换与业务零改造的实现机制【玩转华为云】
Jack20 发表于 2025/12/24 21:06:19 2025/12/24
【摘要】 CCI CloudBursting 弹性套件通过三大核心技术实现了弹性过程中的地址替换与业务零改造,让企业能够在不修改一行代码的情况下,将 CCE 集群负载无缝扩展到 CCI 上:一、地址替换的实现机制1. 镜像地址自动转换核心技术:正则表达式替换 + 自动认证匹配CloudBursting 套件通过 Bursting 插件在调度过程中自动执行:定义正则表达式规则,将用户 pod yaml ...
一、地址替换的实现机制
1. 镜像地址自动转换
  • 定义正则表达式规则,将用户 pod yaml 中的镜像地址(如registry.example.com/app:v1)自动替换为华为云 SWR 仓库地址(如swr.cn-north-1.myhuaweicloud.com/app:v1)
  • 无需人工干预,弹性过程中业务完全无感,无需处理配置差异
  • 自动匹配华为云 SWR 仓库认证凭据,无需业务适配认证信息
2. 网络地址透明转换
核心技术:Virtual Kubelet + 统一 Service 发现
  • 虚拟节点抽象:Bursting 插件作为 Virtual Kubelet,将 CCI 伪装成 CCE 集群中的一个 "虚拟节点",对业务透明
  • 统一 Service 入口:
客户端 → Service(CCE) → Pod(CCE)或Pod(CCI)
无论请求转发到 CCE 还是 CCI 上的 Pod,Service IP 保持不变,业务无需修改连接配置
  • 支持 ELB 和 Ingress:弹性负载均衡和入口资源自动覆盖 CCE 和 CCI 实例,实现统一对外服务
二、业务配置零改造的实现原理
1. 全链路 K8s 兼容性
核心技术:K8s API 无缝对接 + 资源统一管理
  • Bursting 插件完全兼容 K8s API,无需修改业务 pod 定义,可直接调度到 CCI
  • 支持四种核心负载类型无缝扩展:Deployment、StatefulSet、Job、CronJob
  • 资源统一管理:
    • Pod、ConfigMap、Service 和 Secret 等资源统一从原 CCE 集群下发到 CCI
    • 自动处理环境变量、Volume 挂载、注解等配置,与 CCE 环境完全一致
2. 三大零改造保障机制
① 网络与服务发现透明化
  • Pod 间网络互通:CCI 与 CCE 实例间自动建立网络隧道,无需修改网络配置,可直接通过 Pod IP 通信
  • DNS 自动解析:自动处理 CCI 实例的 DNS 注册与解析,保证服务发现正常
  • Service 端点自动聚合:CCI 实例自动注册到 K8s Service,实现负载均衡器后端自动扩展
② 运维与监控一致性
  • CCI Pod 提供与 CCE 相同的普罗米修斯监控接口,无缝对接企业现有监控系统
  • 内置Fluent-Bit 日志插件,支持直接将日志发送到企业 Kafka 等日志系统,无需额外配置
  • 提供统一的K8s 事件上报,运维人员可通过原 CCE 控制台统一监控所有实例状态
③ 弹性策略完全兼容
  • 支持在原有 CCE 集群中定义弹性策略,无需修改业务代码即可实现负载在 CCE 和 CCI 间自动迁移
  • 提供四种弹性模式:
auto: 集群资源不足时自动弹性至CCI
localPrefer: 优先使用本地资源,不足时扩展至CCI(推荐)
enforce: 强制所有负载运行在CCI上
off: 不使用CCI弹性(默认)
只需在工作负载上添加简单标签virtual-kubelet.io/burst-to-cci即可启用
三、实施效果与典型案例
1. 核心优势
  • 业务零感知:弹性过程中无需修改一行代码,完全兼容现有 K8s 应用
  • 秒级弹性响应:支持4,000 Pods/30 秒的极致弹性,轻松应对突发流量
  • 成本优化:
    • 无需为峰值流量预留大量 CCE 资源,仅为实际使用的 CCI 资源按秒计费
    • 某证券平台实施后资源成本降低 40%,运维效率提升 95%
四、总结一下下
CCI CloudBursting 弹性套件通过 "Virtual Kubelet 虚拟节点 + 镜像地址自动替换 + 统一服务发现"三位一体的技术方案,实现了弹性过程中地址替换与业务配置零改造的核心能力。企业只需在现有 CCE 集群中安装 Bursting 插件并配置简单的弹性策略,即可享受 CCI 的极致弹性,同时保持业务系统完全不变,真正实现 "一键部署,业务零改造,弹性无忧" 的云原生体验。
实现关键点:
  • 镜像地址自动转换:正则表达式替换 + 自动认证
  • 网络透明:虚拟节点 + 统一 Service 入口
  • 业务零改造:K8s API 兼容 + 资源统一管理 + 运维监控一致
