鸿蒙应用入门级开发者认证实验六(UIAbility请假批复)
黄生 发表于 2025/12/24 13:58:56 2025/12/24
【摘要】 “This project has no targetSdkVersion field configured”是 一个配置问题。targetSdkVersion 是应用兼容性的核心配置项,直接影响应用在不同系统版本上的行为(如 API 调用、权限机制等)。若不配置,应用在新设备上可能无法正常使用高版本 API 的特性。未适配目标 SDK 的安全策略可能导致权限异常。DevEco Studio...
“This project has no targetSdkVersion field configured”是 一个配置问题。targetSdkVersion 是应用兼容性的核心配置项,直接影响应用在不同系统版本上的行为(如 API 调用、权限机制等)。若不配置,应用在新设备上可能无法正常使用高版本 API 的特性。未适配目标 SDK 的安全策略可能导致权限异常。DevEco Studio 会持续弹出警告,影响开发效率。在工程的 build-profile.json5 文件中显式配置 targetSdkVersion 字段(同时建议检查其他关键字段)
字段 作用 格式要求
targetSdkVersion 指定应用适配的目标系统版本(如 6.0.0(20)) 主版本.次版本.修订版本(API版本)
compatibleSdkVersion 应用兼容的最低系统版本(如 4.0.0(10)) 同上
compileSdkVersion 编译时使用的 SDK 版本(建议与 targetSdkVersion 一致) 同上
runtimeOS 运行平台(HarmonyOS 或 OpenHarmony) 严格匹配大小写
然后在 DevEco Studio 中点击 Sync Project 同步配置。
Ability(能力)是应用/元服务的核心能力单元,是承载应用功能、生命周期管理和跨设备协同的基础框架。对应用功能的封装,例如:
  • UIAbility:提供界面展示和用户交互能力(如购物车主页、个人信息页)
  • ExtensionAbility:扩展特定场景能力(如后台任务调度、数据备份、跨进程嵌入界面)
管理应用组件的创建、销毁、前后台切换(Stage模型仅需处理onCreate, onForeground, onBackground, onDestroy四个状态),与UI组件生命周期解耦。
维度 Ability UI组件(如Button/List)
层级 功能容器(如“舞台”) 界面元素(如“舞台上的演员”)
职责 管理进程资源、跨设备迁移、生命周期 渲染界面、响应用户操作
代码示例 @Entry修饰的UIAbility类 @Component修饰的自定义组件
旧版FA模型将UI与Ability强耦合,Stage模型通过分离WindowStage(窗口管理)和Ability,提升灵活性。
Ability是鸿蒙应用的“骨架”,负责功能调度和资源管理;UI组件是“肌肉”,负责具体交互。二者协同构成完整的应用生态体系。
@StorageLink 是 ArkUI 中用于实现双向数据绑定的关键装饰器,主要解决全局状态管理和跨组件通信问题。@StorageLink('key') 将组件变量与全局的 AppStorage 中指定键名的属性建立双向绑定:
// 组件内变量
@StorageLink('type') type: string = ''; // 等价于 AppStorage 中的全局属性:'type'
当 AppStorage 中 'type' 的值变化 → 自动更新所有绑定该键的组件 UI;当组件内修改 this.type → 自动同步回 AppStorage 并触发全局更新
装饰器 同步方向 数据源 典型场景
@StorageLink 双向同步 AppStorage 跨组件/跨页面的全局状态共享
@StorageProp 单向同步 AppStorage 只读全局数据(如配置项)
@LocalStorageLink 双向同步 LocalStorage 单页面内组件间通信
@StorageLink('type') type: string | undefined = '';
@StorageLink('time') time: string | undefined = '';
在复杂页面中避免过度使用,建议结合 @LocalStorageLink 做局部状态管理
通过 @StorageLink 可高效实现 “Ability 修改 → 自动刷新 UI” 的闭环,解决了传统回调式传参的冗余代码问题,尤其在跨设备协同场景下优势显著。
在代码 string | undefined 中,竖线 | 表示 联合类型(Union Type),这是 TypeScript(ArkTS 基于此)的核心特性,表示 type 可以是 字符串类型 或 undefined 类型,若传递的值不是字符串或 undefined,编译器会报类型错误
“Storage” 在鸿蒙中特指 轻量级数据存储系统,命名源于其核心功能:
特性 说明 技术支撑
数据持久化 应用关闭后数据不丢失 文件存储(如 mystore 文件)
键值对存储 类似 Map 的键值结构 storage.putSync('key', value)
跨组件/跨页面共享 全局状态管理 AppStorage 双向绑定
内存缓存优化 高频读取时减少 I/O 开销 removeStorageFromCacheSync() 接口
“Preview”即预览功能在鸿蒙开发中无法运行涉及Ability的应用。预览器(Previewer)主要用于UI组件的实时或动态预览,但它不会执行Ability的生命周期(如onCreate、onDestroy等)。这意味着任何依赖Ability初始化的功能(如后台服务、页面跳转逻辑)在预览模式下都无法正常运作。
Ratify 通过正式批准或确认使某项协议、条约或法律生效。
