编译时和运行时
林太白 发表于 2025/12/24 10:45:01 2025/12/24
【摘要】 知识点-编译时和运行时
编译时和运行时
什么是编译时,什么是运行时
简单介绍一下
编译时指的是编译器将你写的源代码(比如 .java、.c 文件)转换成计算机可以理解的机器码(或中间代码)
的这个时间段。
运行时指的是编译生成的可执行程序被操作系统加载到内存中,并开始执行的这个时间段。
编译时
编译 这个词语可以理解为 翻译
比如你要和一个老外沟通,你的英文需要转换为英文,老外才能理解,这个翻译过程就是我们常说的编译时。
你好 => 编译时 => hello
看完上一个例子如果你还没理解的话,我们再来看一个 Vue 的例子。我们平时写 Vue 代码时一般都是写在文件后缀名为 .vue 文件中,也就是官方说的单文件组件 (SFC)。
但是浏览器认识后缀为 .vue 的单文件组件 (SFC) 吗?
很明显浏览器是不认识的,所以这个时候需要将后缀为 .vue 的单文件组件 (SFC) 编译(翻译)为浏览器认识的 js 文件,这一过程就是我们常说的编译时。
在前端中,一般来说 编译时 就是代码跑在 node.js 的阶段。
大家都知道前端主要分为两个环境:生产环境和开发环境。
对于生产环境来说,编译时 就是在执行类似 yarn build 之类的命令,将源代码打包成浏览器可直接执行的代码这一过程。打包生成的代码文件是存在磁盘中,这一过程是在 Node.js 中完成的。
对于开发环境来说,编译时 就是在执行类型 yarn dev 这种启动命令,同样将源代码编译成浏览器可直接执行的代码这一过程。和生产环境不同的是生成的代码文件是存在内存中,并不会写到磁盘中,同样这一过程是在 Node.js 中完成的。
运行时
还是以 Vue 举例,大家都知道浏览器的渲染过程是将一个 HTML 文件渲染到页面上的。在 SPA 单页面中浏览器接收到的 index.html 一般是下面这样的,如下图:
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/vite.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <div id="app"></div>
    <script type="module" src="/src/main.ts"></script>
  </body>
</html>
从上图中可以看到接收到的 HTML 文件中只有一个 <div id="app"></div>,那么浏览器又是怎么从这个空 div 渲染成丰富多彩的页面呢?
熟悉 Vue 源码的应该比较清楚,首先是生成一个 app 对象,然后调用 app 对象的 mount 方法将经过编译时处理后拿到的 Vue 组件对象挂载到 <div id="app"></div> 上面。这一过程就是所谓的运行时。
对于前端来说,运行时就是代码执行在浏览器的阶段。
在浏览器中编译
看到这里有的小伙伴会有疑惑了,Vue 好像还提供了一种全局构建的版本。在这个版本中我们可以直接在 HTML 文件中使用 Vue,无需使用 Webpack 或者 Vite 这种打包工具打包。比如下面这样:
<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
<div id="app">{{ message }}</div>
<script>
  const { createApp, ref }= Vue
    createApp({
    setup() {
    const message = ref('Hello vue!')
    return {
    message
  }).mount('#app')
</script>
<style>
    #app{
    color:red
</style>
从上图中可以看到,这种用法中除了将 *.vue 文件名替换为 *.html 文件名之外,其他的写法基本是一模一样的。在这种用法中由于没有使用到构建工具 Webpack 或者 Vite,当然就没有在 Node.js 中执行的编译时。
在这种用法中,浏览器又是如何识别 HTML 文件上面的指令以及编译生成 render 函数的呢?
答案是在这种全局构建版本的 Vue 中会内置一个编译器。在浏览器中运行时如果发现了 HTML 文件对应的 template 模块的内容,就会使用内置的编译器将这些模块编译成浏览器可执行的代码,也就是 render 函数。
所以我们前面才会讲:一般来说 编译时 就是代码跑在 Node.js 的阶段。不一般的情况就是现在这种情况,Vue 直接内置了一个编译器,在浏览器中进行编译。但是话说回来,这种在浏览器中编译的模式,性能肯定不如使用构建工具 Webpack 或者 Vite 提前将资源进行打包。
一般情况下 编译时 就是代码跑在 Node.js 的阶段,比如执行 yarn dev 或者 yarn build 时代码在 Node.js 中执行的阶段。后面我们又讲了运行时实际就是代码在浏览器中执行的阶段。
最后我们又讲了还有一种特殊的情况,像全局构建版本的 Vue 中会内置一个编译器。让我们可以脱离 Webpack 或者 Vite 使用 Vue,这种情况就是在浏览器中进行编译的模式,当然这种模式的性能肯定不如使用构建工具 Webpack 或者 Vite 提前将资源进行打包。
