NPP 热带森林:马来西亚姆鲁山,1977-1978 年,R1
此星光明 发表于 2025/12/24 01:30:07 2025/12/24
【摘要】 ​NPP Tropical Forest: Gunung Mulu, Malaysia, 1977-1978, R1简介该数据集包含七个 ASCII 数据文件(.txt 格式)。其中四个文件提供了马来西亚婆罗洲姆鲁山国家公园内不同低地雨林的净初级生产力(NPP)数据。另外三个文件提供了姆鲁山附近气象站的气候数据。研究区域位于姆鲁山国家公园内,海拔从 50 米到 300 米不等,沿不同土壤类型...
简介
该数据集包含七个 ASCII 数据文件(.txt 格式)。其中四个文件提供了马来西亚婆罗洲姆鲁山国家公园内不同低地雨林的净初级生产力(NPP)数据。另外三个文件提供了姆鲁山附近气象站的气候数据。研究区域位于姆鲁山国家公园内,海拔从 50 米到 300 米不等,沿不同土壤类型的环境梯度分布,公园面积为 544 平方公里。研究地点均为原始低地常绿雨林,每个地点面积约为 1.0 公顷。这些地点包括:冲积林(海拔 50 米,雨季常被淹没);石楠林(位于海拔约 170 米的沙质台地上);龙脑香混交林(位于海拔 200-250 米的山脊斜坡上)。以及一片石灰岩森林(位于海拔 300 米的悬崖和沟壑底部,石灰岩上覆盖着浅层土壤)。净初级生产力(NPP)文件包含地上生物量、年凋落物积累量、凋落物存量以及不同植被成分和土壤养分含量的估算值。科学考察于 1977 年 6 月至 1978 年 9 月进行。凋落物估算值介于 886 克/平方米/年至 1203 克/平方米/年之间,给出了地上生产力的最低估算值。研究地点的气候记录从 1915 年延续至 1990 年。该地区的气候主要受印度-澳大利亚季风系统控制,12 月至次年 3 月为湿润的东北季风,5 月至 10 月为略微干燥的西南季风。年平均降水量约为 3000 毫米,平均气温约为 27 摄氏度。
摘要
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="NPP_GNN_474",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(114.8, 4.02, 114.88, 4.14),
    temporal=("1917-01-01", "1990-10-31"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
