鸿蒙应用入门级开发者认证实验五(真机运行)
黄生 发表于 2025/12/23 20:05:19 2025/12/23
【摘要】 鸿蒙预览器明确不支持<Video>组件的实时渲染,这是由预览器的底层架构决定的。同属受限组件的还包括:Richtext、Web、XComponent,涉及Ability、MultiMedia等模块的API也无法预览。真机上启用开发者模式:在真机设备上查看设置 > 系统中开发者选项是否存在,如果不存在,可在设置 > *具体的设备名称*中,连续七次单击软件版本,直到提示“开启开发者选项”,点击确...
真机上启用开发者模式:在真机设备上查看设置 > 系统中开发者选项是否存在,如果不存在,可在设置 > *具体的设备名称*中,连续七次单击软件版本,直到提示“开启开发者选项”,点击确认开启后输入PIN码(如果已设置),设备将自动重启。
关键配置:返回「系统」→ 开发者选项 → 开启「USB调试」(也有一个无线调试选项,并获取设备端的IP地址和端口号。在IDE单击Tools > IP Connection,输入连接设备的IP地址和端口号进行连接)
在IDE识别到设备后,顶部菜单选择 Run → Run ‘模块名’,等待编译完成后:应用将自动安装到手机、手机桌面生成应用图标
签名文件是应用运行的必要条件:安全验证 签名文件通过数字证书确保应用在传输/安装过程中未被篡改。唯一性标识 每个开发者的签名证书是唯一的,用于标识应用来源。权限控制 签名关联应用权限管理。未签名的应用无法通过系统安全检查,无法访问设备资源(如摄像头、存储等)运行前提 只有签名后的应用才能安装到真机。调试阶段也需调试证书,发布阶段需发布证书。
在 DevEco Studio 中启用自动化签名:
File > Project Structure > Project > Signing Configs → 勾选 Automatically generate signature。
