CANN算子开发实战:从概念到代码完整指南
摘星. 发表于 2025/12/23 15:15:50 2025/12/23
【摘要】 CANN算子开发实战:从概念到代码完整指南昇腾CANN训练营简介2025年昇腾CANN训练营焕新升级,依托CANN全面开源开放,推出四大定制化专题课程,满足开发者不同阶段的学习需求,快速提升Ascend C算子开发技术。无论你是零基础入门还是进阶提升,都能在这里找到适合自己的学习路径。完成Ascend C算子中级认证和社区任务,即可领取精美证书,更有机会赢取华为手机、平板、开发板等大奖。报名...
昇腾CANN训练营简介
报名链接: https://www.hiascend.com/developer/activities/cann20252
摘要
本文是一份全面的CANN算子开发实战指南,从基础概念到代码实现,系统性地介绍Ascend C算子开发的完整流程。文章将深入解析算子开发的核心概念、编程范式、开发流程、性能优化以及调试技巧,并通过完整的代码示例演示如何从零开始实现一个自定义算子。无论是初学者还是有经验的开发者,都能通过本文掌握Ascend C算子开发的实战技能。
一、算子开发基础概念
1.1 什么是算子(Operator)
在深度学习框架中,算子是构成神经网络模型的基本计算单元。每个算子实现一个特定的数学运算或数据处理操作,如卷积、矩阵乘法、激活函数等。
算子的本质:
常见算子类型:
类型
代表算子
应用场景
算术运算
Add, Sub, Mul, Div
基础数学运算
矩阵运算
MatMul, Transpose
线性变换
卷积运算
Conv2D, DepthwiseConv
特征提取
激活函数
ReLU, Sigmoid, GELU
非线性变换
归约运算
ReduceSum, ReduceMax
池化、聚合
张量操作
Concat, Split, Reshape
数据重组
1.2 Ascend C编程语言概述
Ascend C是华为专门为昇腾AI处理器设计的算子开发编程语言,具有以下特点:
核心优势:
特性
说明
开发收益
C/C++规范
原生支持标准C/C++语法
学习成本低
自动并行
编译器自动处理多核调度
性能优化自动化
结构化编程
流水线范式清晰
代码可读性高
孪生调试
CPU/NPU统一调试
调试效率提升
与传统算子开发对比:
// 传统CUDA风格(需要手动管理并行)
__global__ void add_kernel(float* x, float* y, float* z, int n) {
int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
if (idx < n) {
z[idx] = x[idx] + y[idx];
// Ascend C风格(自动并行,结构清晰)
extern "C" __global__ __aicore__ void add_custom(GM_ADDR x, GM_ADDR y, GM_ADDR z) {
KernelAdd op;
op.Init(x, y, z);
op.Process();
1.3 昇腾AI处理器架构
理解硬件架构是高效开发算子的基础:
存储层次特性对比:
存储层次
容量
带宽
延迟
用途
Global Memory
数十GB
~1.6TB/s
高
大容量数据存储
L2 Cache
~192MB
~7TB/s
中
数据缓存
L1/UB Buffer
~1-2MB
>10TB/s
低
计算数据暂存
L0 Buffer
~256KB
极高
极低
输入数据缓存
二、Ascend C编程范式
2.1 流水线编程模型
Ascend C采用独特的流水线编程范式,将算子计算过程分为三个阶段:
流水线并行的实现:
class KernelAdd {
public:
__aicore__ inline void Process() {
// 通过队列和缓冲区实现流水并行
for (int32_t i = 0; i < TILE_NUM * BUFFER_NUM; i++) {
CopyIn(i); // 阶段1:数据搬入
Compute(i); // 阶段2:执行计算
CopyOut(i); // 阶段3:数据搬出
2.2 多核并行机制
Ascend C支持自动多核并行,开发者无需手动管理线程:
// 编译器自动将数据分配到多个AI Core上执行
// 每个Core通过GetBlockIdx()获取自己的索引
__aicore__ inline void Init(GM_ADDR x, GM_ADDR y, GM_ADDR z) {
// 自动计算当前核的数据偏移
uint32_t offset = BLOCK_LENGTH * GetBlockIdx();
xGm.SetGlobalBuffer((__gm__ half*)x + offset, BLOCK_LENGTH);
yGm.SetGlobalBuffer((__gm__ half*)y + offset, BLOCK_LENGTH);
zGm.SetGlobalBuffer((__gm__ half*)z + offset, BLOCK_LENGTH);
多核并行数据切分示意图:
总数据: [8, 2048]
├── Core 0: 处理 [0, 2048)
├── Core 1: 处理 [2048, 4096)
├── Core 2: 处理 [4096, 6144)
└── Core 7: 处理 [14336, 16384)
2.3 Double Buffer技术
通过双缓冲实现数据搬运与计算的流水线并行:
constexpr int32_t BUFFER_NUM = 2; // 双缓冲
CopyIn(i); // 在buffer0搬运时,buffer1可以计算
Compute(i);
CopyOut(i); // 同时进行多个操作,隐藏延迟
Double Buffer时序图:
时间轴: t0----t1----t2----t3----t4----
Buffer0: [CopyIn] [Compute] [CopyOut]
Buffer1: [CopyIn] [Compute] [CopyOut]
并行度: 提升约1.5-2倍性能
三、算子开发完整流程
3.1 开发流程概览
3.2 需求分析与设计
需求分析清单:
分析项
内容
示例
数学表达式
算子的数学定义
z = x + y
输入输出
数据类型、shape、format
half, [8,2048], ND
边界条件
特殊值处理
零值、溢出
性能目标
延迟、吞吐量
<1ms, 500GB/s
设计文档模板:
## 算子设计规格
### 基本信息
- 算子名称: AddCustom
- 算子类型: 矢量计算
- 支持平台: Atlas 200/300/500
### 接口定义
```cpp
GM_ADDR x, // 输入x
GM_ADDR y, // 输入y
GM_ADDR z // 输出z
实现方案
• 多核并行: 8核
• Tiling策略: 每核2048元素,分16块
• Double Buffer: 使能
### 3.3 核函数实现
**完整核函数代码框架:**
```cpp
#include "kernel_operator.h"
using namespace AscendC;
// 核函数定义
KernelAdd op;
op.Init(x, y, z);
op.Process();
// 算子类定义
class KernelAdd {
public:
__aicore__ inline KernelAdd() {}
// 初始化函数
__aicore__ inline void Init(GM_ADDR x, GM_ADDR y, GM_ADDR z);
// 核心处理函数
__aicore__ inline void Process();
private:
// 流水任务函数
__aicore__ inline void CopyIn(int32_t progress);
__aicore__ inline void Compute(int32_t progress);
__aicore__ inline void CopyOut(int32_t progress);
private:
// 内存管理对象
TPipe pipe;
TQue<QuePosition::VECIN, BUFFER_NUM> inQueueX, inQueueY;
TQue<QuePosition::VECOUT, BUFFER_NUM> outQueueZ;
// Global Tensor
GlobalTensor<half> xGm, yGm, zGm;
// Init实现
__aicore__ inline void KernelAdd::Init(GM_ADDR x, GM_ADDR y, GM_ADDR z)
// 设置Global Tensor
xGm.SetGlobalBuffer((__gm__ half*)x + BLOCK_LENGTH * GetBlockIdx(), BLOCK_LENGTH);
yGm.SetGlobalBuffer((__gm__ half*)y + BLOCK_LENGTH * GetBlockIdx(), BLOCK_LENGTH);
zGm.SetGlobalBuffer((__gm__ half*)z + BLOCK_LENGTH * GetBlockIdx(), BLOCK_LENGTH);
// 分配Local Tensor
pipe.InitBuffer(inQueueX, BUFFER_NUM, TILE_LENGTH * sizeof(half));
pipe.InitBuffer(inQueueY, BUFFER_NUM, TILE_LENGTH * sizeof(half));
pipe.InitBuffer(outQueueZ, BUFFER_NUM, TILE_LENGTH * sizeof(half));
// Process实现
__aicore__ inline void KernelAdd::Process()
constexpr int32_t loopCount = TILE_NUM * BUFFER_NUM;
for (int32_t i = 0; i < loopCount; i++) {
CopyIn(i);
Compute(i);
CopyOut(i);
// CopyIn实现
__aicore__ inline void KernelAdd::CopyIn(int32_t progress)
LocalTensor<half> xLocal = inQueueX.AllocTensor<half>();
LocalTensor<half> yLocal = inQueueY.AllocTensor<half>();
DataCopy(xLocal, xGm[progress * TILE_LENGTH], TILE_LENGTH);
DataCopy(yLocal, yGm[progress * TILE_LENGTH], TILE_LENGTH);
inQueueX.EnQue(xLocal);
inQueueY.EnQue(yLocal);
// Compute实现
__aicore__ inline void KernelAdd::Compute(int32_t progress)
LocalTensor<half> xLocal = inQueueX.DeQue<half>();
LocalTensor<half> yLocal = inQueueY.DeQue<half>();
LocalTensor<half> zLocal = outQueueZ.AllocTensor<half>();
Add(zLocal, xLocal, yLocal, TILE_LENGTH);
outQueueZ.EnQue<half>(zLocal);
inQueueX.FreeTensor(xLocal);
inQueueY.FreeTensor(yLocal);
// CopyOut实现
__aicore__ inline void KernelAdd::CopyOut(int32_t progress)
LocalTensor<half> zLocal = outQueueZ.DeQue<half>();
DataCopy(zGm[progress * TILE_LENGTH], zLocal, TILE_LENGTH);
outQueueZ.FreeTensor(zLocal);
3.4 Host侧调用代码
#include "acl/acl.h"
#include "add_custom.h"
int32_t main(int32_t argc, char* argv[])
// 1. AscendCL初始化
CHECK_ACL(aclInit(nullptr));
// 2. 创建Context并绑定设备
aclrtContext context;
int32_t deviceId = 0;
CHECK_ACL(aclrtSetDevice(deviceId));
CHECK_ACL(aclrtCreateContext(&context, deviceId));
// 3. 创建Stream
aclrtStream stream = nullptr;
CHECK_ACL(aclrtCreateStream(&stream));
// 4. 准备数据
size_t inputByteSize = 8 * 2048 * sizeof(half);
size_t outputByteSize = 8 * 2048 * sizeof(half);
uint32_t blockDim = 8;
// 分配Host内存
uint8_t *xHost, *yHost, *zHost;
CHECK_ACL(aclrtMallocHost((void**)(&xHost), inputByteSize));
CHECK_ACL(aclrtMallocHost((void**)(&yHost), inputByteSize));
CHECK_ACL(aclrtMallocHost((void**)(&zHost), outputByteSize));
// 分配Device内存
uint8_t *xDevice, *yDevice, *zDevice;
CHECK_ACL(aclrtMalloc((void**)&xDevice, inputByteSize, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST));
CHECK_ACL(aclrtMalloc((void**)&yDevice, inputByteSize, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST));
CHECK_ACL(aclrtMalloc((void**)&zDevice, outputByteSize, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST));
// 生成输入数据
GenerateInputData(xHost, yHost, inputByteSize);
// 5. 拷贝数据到Device
CHECK_ACL(aclrtMemcpy(xDevice, inputByteSize, xHost, inputByteSize, ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE));
CHECK_ACL(aclrtMemcpy(yDevice, inputByteSize, yHost, inputByteSize, ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE));
// 6. 调用核函数
add_custom_do(blockDim, nullptr, stream, xDevice, yDevice, zDevice);
// 7. 同步等待执行完成
CHECK_ACL(aclrtSynchronizeStream(stream));
// 8. 拷贝结果回Host
CHECK_ACL(aclrtMemcpy(zHost, outputByteSize, zDevice, outputByteSize, ACL_MEMCPY_DEVICE_TO_HOST));
// 9. 验证结果
VerifyResult(zHost, outputByteSize);
// 10. 释放资源
CHECK_ACL(aclrtFree(xDevice));
CHECK_ACL(aclrtFree(yDevice));
CHECK_ACL(aclrtFree(zDevice));
CHECK_ACL(aclrtFreeHost(xHost));
CHECK_ACL(aclrtFreeHost(yHost));
CHECK_ACL(aclrtFreeHost(zHost));
CHECK_ACL(aclrtDestroyStream(stream));
CHECK_ACL(aclrtDestroyContext(context));
CHECK_ACL(aclrtResetDevice(deviceId));
CHECK_ACL(aclFinalize());
return 0;
3.5 编译脚本
CMakeLists.txt:
cmake_minimum_required(VERSION 3.5.1)
project(add_custom C CXX)
# 设置CANN路径
set(ASCEND_PATH /usr/local/Ascend/ascend-toolkit/latest)
# 设置编译器
set(CMAKE_CXX_COMPILER ${ASCEND_PATH}/bin/arm-linux-gnueabihf-g++)
set(CMAKE_C_COMPILER ${ASCEND_PATH}/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc)
# 添加头文件路径
include_directories(
${ASCEND_PATH}/include
${ASCEND_PATH}/compiler/include
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}
# 添加库路径
link_directories(${ASCEND_PATH}/lib64)
# 编译算子
add_custom_command(OUTPUT add_custom.o
COMMAND ${ASCEND_PATH}/compiler/bin/ascend_compiler
--kernel-name=add_custom
--soc-version=Ascend910
${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/add_custom.cpp
-o ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/add_custom.o
DEPENDS add_custom.cpp
# 生成头文件
add_custom_command(OUTPUT add_custom.h
-t ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/add_custom.h
# 添加可执行文件
add_executable(add_custom main.cpp)
add_dependencies(add_custom add_custom.o add_custom.h)
# 链接库
target_link_libraries(add_custom
ascend_kernel
ascend_cl
四、Tiling策略深度解析
4.1 Tiling的基本概念
Tiling是指将大数据集切分成小块(Tile),逐块处理的策略:
为什么需要Tiling?
1. Local Memory容量有限,无法容纳全部数据
2. 分块处理可以提高缓存命中率
3. 便于实现流水线并行
Tiling层次:
4.2 Tiling策略设计
设计原则:
原则
说明
示例
容量适配
Tile大小不超过UB容量
UB=1MB, Tile≤128KB
对齐要求
满足硬件对齐约束
32字节对齐
负载均衡
各核负载尽量均衡
避免尾核拖尾
访存局部性
提高缓存命中率
连续访问
Tiling参数计算:
// Tiling参数计算示例
constexpr int32_t TOTAL_LENGTH = 8 * 2048; // 总数据量
constexpr int32_t BLOCK_DIM = 8; // 使用核数
constexpr int32_t BLOCK_LENGTH = TOTAL_LENGTH / BLOCK_DIM; // 每核处理量
constexpr int32_t UB_SIZE = 1024 * 1024; // UB容量1MB
constexpr int32_t TILE_SIZE = 128 * sizeof(half); // 单个Tile大小
constexpr int32_t TILE_NUM = 16; // 每核Tile数量
constexpr int32_t BUFFER_NUM = 2; // Double Buffer
// 验证配置合理性
static_assert(TILE_SIZE * BUFFER_NUM * 3 <= UB_SIZE,
"UB capacity exceeded");
4.3 动态Tiling实现
支持运行时动态计算Tiling参数:
// Tiling数据结构
struct TilingData {
int32_t totalLength;
int32_t blockDim;
int32_t blockLength;
int32_t tileNum;
int32_t tileLength;
// Host侧构造Tiling参数
TilingData GenerateTiling(int32_t M, int32_t N) {
TilingData tiling;
tiling.totalLength = M * N;
tiling.blockDim = GetCoreNumAiv();
tiling.blockLength = (tiling.totalLength + tiling.blockDim - 1) / tiling.blockDim;
// 动态计算Tile大小
constexpr int32_t MAX_TILE_SIZE = 256;
tiling.tileLength = std::min(MAX_TILE_SIZE, tiling.blockLength);
tiling.tileNum = (tiling.blockLength + tiling.tileLength - 1) / tiling.tileLength;
return tiling;
五、性能优化技巧
5.1 多级优化策略
5.2 具体优化技巧
1. 向量化计算:
// 低效方式:逐元素计算
for (int i = 0; i < length; i++) {
z[i] = x[i] + y[i];
// 高效方式:使用向量指令
Add(zLocal, xLocal, yLocal, length); // 一次处理多个元素
2. 内存复用:
// 复用Local Tensor,减少分配开销
LocalTensor<half> workspace = pipe.AllocTensor<half>();
for (int i = 0; i < iterations; i++) {
// 复用workspace
Process(workspace, i);
pipe.FreeTensor(workspace);
3. 循环展开:
// 编译器自动循环展开
#pragma UNROLL
for (int i = 0; i < 4; i++) {
Compute(data[i]);
4. 数据预取:
// 预取下一块数据到缓存
constexpr int32_t PREFETCH_DISTANCE = 2;
CopyIn(progress);
if (progress + PREFETCH_DISTANCE < totalTiles) {
CopyIn(progress + PREFETCH_DISTANCE); // 异步预取
5.3 性能分析方法
使用msProf工具:
# 采集性能数据
msprof --application="./add_custom" \
--output="./profiling_data" \
--profiling-options=op
# 查看分析报告
msprof --analysis-type=op --data=./profiling_data
关键性能指标:
指标
说明
目标值
aic_cube_time
Cube计算时间
最大化
aic_mte2_time
数据搬运时间
最小化
bandwidth_utilization
带宽利用率
>3000GB/s
l2_cache_hit_rate
L2缓存命中率
>80%
六、调试与验证
6.1 CPU孪生调试
Ascend C支持CPU模式调试,极大提升开发效率:
// CPU调试模式
#ifdef __CCE_KT_TEST__
int32_t main() {
// 使用CPU模拟器
AscendC::SetKernelMode(KernelMode::AIV_MODE);
// 分配内存
uint8_t* x = (uint8_t*)AscendC::GmAlloc(inputSize);
uint8_t* y = (uint8_t*)AscendC::GmAlloc(inputSize);
uint8_t* z = (uint8_t*)AscendC::GmAlloc(outputSize);
// 调用核函数
ICPU_RUN_KF(add_custom, blockDim, x, y, z);
// 验证结果
VerifyResult(z, expected, outputSize);
// 释放内存
AscendC::GmFree(x);
AscendC::GmFree(y);
AscendC::GmFree(z);
return 0;
#endif
6.2 断点调试
# 使用GDB调试CPU模式
gdb --args ./add_custom
# GDB常用命令
(gdb) break KernelAdd::Compute # 设置断点
(gdb) run # 运行程序
(gdb) print xLocal # 打印变量
(gdb) next # 单步执行
(gdb) continue # 继续执行
6.3 日志调试
// Ascend C支持printf输出
#ifdef DEBUG
#define DEBUG_LOG(fmt, ...) \
printf("[%s:%d] " fmt "\n", __FUNCTION__, __LINE__, ##__VA_ARGS__)
__aicore__ inline void Compute(int32_t progress) {
DEBUG_LOG("Core %d processing tile %d", GetBlockIdx(), progress);
// ... 计算逻辑
#endif
6.4 结果验证
自动验证脚本:
import numpy as np
def verify_operator_result():
# 读取输入
x = np.fromfile('input_x.bin', dtype=np.float16)
y = np.fromfile('input_y.bin', dtype=np.float16)
# 计算期望输出
z_expected = x + y
# 读取实际输出
z_actual = np.fromfile('output_z.bin', dtype=np.float16)
# 验证
max_diff = np.max(np.abs(z_expected - z_actual))
mean_diff = np.mean(np.abs(z_expected - z_actual))
print(f"Max diff: {max_diff}")
print(f"Mean diff: {mean_diff}")
if max_diff < 1e-3:
print("Test PASSED!")
return True
else:
print("Test FAILED!")
return False
if __name__ == "__main__":
七、常见算子实现示例
7.1 激活函数算子
ReLU算子:
class KernelReLU {
public:
CopyIn(i);
Compute(i);
CopyOut(i);
private:
LocalTensor<half> xLocal = inQueue.DeQue<half>();
LocalTensor<half> yLocal = outQueue.AllocTensor<half>();
// ReLU: y = max(0, x)
Relu(yLocal, xLocal, TILE_LENGTH);
outQueue.EnQue<half>(yLocal);
inQueue.FreeTensor(xLocal);
GELU算子:
// GELU: y = x * Φ(x)
// 使用近似实现: y = 0.5 * x * (1 + tanh(√(2/π) * (x + 0.044715*x^3)))
Gelu(yLocal, xLocal, TILE_LENGTH);
7.2 归约算子
ReduceSum算子:
class KernelReduceSum {
public:
// 第一阶段:局部归约
half localSum = 0;
for (int32_t i = 0; i < tileNum; i++) {
CopyIn(i);
localSum += Compute(i);
// 第二阶段:全局归约(需要核间通信)
AllReduce(&localSum, sizeof(half));
// 输出结果
output[0] = localSum;
7.3 Concat算子
class KernelConcat {
public:
int32_t offset = 0;
// 依次处理每个输入Tensor
for (int32_t i = 0; i < inputNum; i++) {
CopyIn(i);
LocalTensor<half> inputLocal = inQueue.DeQue<half>();
LocalTensor<half> outputLocal = outQueue.AllocTensor<half>();
// 拼接到输出
int32_t length = inputLengths[i];
DataCopy(outputLocal[offset], inputLocal, length);
offset += length;
outQueue.EnQue<half>(outputLocal);
inQueue.FreeTensor(inputLocal);
八、最佳实践与常见陷阱
8.1 开发最佳实践
实践
说明
示例
模块化设计
将功能分解为独立函数
CopyIn/Compute/CopyOut分离
参数化配置
使用宏或模板参数
constexpr int TILE_SIZE = 128;
错误处理
添加边界检查和数据验证
if (progress >= total) return;
代码注释
详细注释关键逻辑
Tiling策略说明
版本管理
使用Git管理代码变更
提交信息清晰
8.2 常见陷阱与规避
陷阱1:忘记FreeTensor
// 错误示例
LocalTensor<half> tensor = queue.AllocTensor<half>();
// ... 使用tensor
// 忘记释放,导致内存泄漏
// 正确示例
// ... 使用tensor
queue.FreeTensor(tensor); // 必须释放
陷阱2:数据越界访问
// 错误示例
DataCopy(dest, src[offset], length); // offset可能越界
// 正确示例
constexpr int32_t MAX_OFFSET = 1024;
int32_t safeOffset = std::min(offset, MAX_OFFSET);
DataCopy(dest, src[safeOffset], length);
陷阱3:忽略对齐要求
// 错误示例
int32_t length = 100; // 不是32字节对齐
// 正确示例
constexpr int32_t ALIGNMENT = 32;
int32_t length = ((100 + ALIGNMENT - 1) / ALIGNMENT) * ALIGNMENT;
陷阱4:多核同步问题
// 错误示例:直接使用全局变量
static int counter = 0; // 多核会冲突
// 正确示例:每个核独立计数
__aicore__ inline int GetLocalCounter() {
static __attribute__((shared)) int counter = 0;
// 使用原子操作
return AtomicAdd(&counter, 1);
九、总结与进阶学习路径
9.1 核心要点总结
本文系统性地介绍了CANN算子开发的完整知识体系:
1. 基础概念
• 算子的定义和分类
• Ascend C编程语言特点
• 昇腾AI处理器架构
2. 编程范式
• 流水线编程模型
• 多核并行机制
• Double Buffer技术
3. 开发流程
• 需求分析与设计
• 核函数实现
• Host侧调用
• 编译部署
4. 性能优化
• Tiling策略
• 向量化计算
• 内存优化
• 性能分析
5. 调试验证
• CPU孪生调试
• 断点调试
• 日志调试
• 结果验证
9.3 学习资源推荐
官方文档:
• Ascend C API参考: https://www.hiascend.com/document
• Ascend C最佳实践: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/CANNCommunityEdition/850alpha002/opdevg/ascendcbestP/
代码仓库:
• CANN Samples: https://gitee.com/ascend/samples
• Ascend C信息专区: https://www.hiascend.com/ascend-c
训练营:
• 2025昇腾CANN训练营: https://www.hiascend.com/developer/activities/cann20252
参考资源
• Ascend C算子开发文档: https://www.hiascend.com/document/detail/zh/CANNCommunityEdition/80RC3alpha003/devguide/opdevg/ascendcopdevg/atlas_ascendc_10_0001.html
• CANN官方Sample仓: https://gitee.com/ascend/samples
讨论问题
1. 如何设计一个高效的通用矩阵乘法(GEMM)算子?
2. 在实现大模型相关的Attention算子时,有哪些特殊的优化技巧?
3. 如何评估一个算子实现的性能是否达到硬件理论性能上限?
本文基于CANN 8.5.0版本编写,如有更新请参考昇腾社区最新官方文档。
