KISS 数据架构:让数据系统回归简单
PikeTalk 发表于 2025/12/23 10:57:27 2025/12/23
【摘要】 Keep It Simple, Stupid(保持简单,别整那些没用的)在数据工程的世界里,我们常常被各种新潮工具、复杂框架和“高大上”的架构方案所吸引。但现实是:越复杂的系统,越容易出问题;越简单的架构,越能扛住业务压力。本文将带你拆解两个核心原则(DRY 和幂等性),并揭示六大“简洁杀手”——那些看似合理、实则拖垮团队效率的陷阱。最后,通过两个真实场景对比,你会明白:真正的技术成熟,不是...
本文将带你拆解两个核心原则(DRY 和幂等性),并揭示六大“简洁杀手”——那些看似合理、实则拖垮团队效率的陷阱。最后,通过两个真实场景对比,你会明白:真正的技术成熟,不是堆砌工具,而是敢于做减法。
第一部分:技术原则
1. “别重复自己”(DRY)原则
“Don’t Repeat Yourself”(DRY)是软件开发中的黄金法则:每个知识片段,在系统中必须有且仅有一个权威、清晰、无歧义的表达。
但在实际数据管道中,这条原则经常被忽视。比如,“总营收”(Total Revenue)这个指标,可能同时出现在:
  • Python 脚本里(用于数据清洗)
  • Airflow 编排逻辑中(用于条件判断)
  • SQL 数仓模型里(主逻辑)
  • 语义层(Semantic Layer)中(用于仪表盘展示)
结果?当 CEO 问:“为什么仪表盘上的数字不对?”你得像侦探一样,横跨五六套工具,逐行排查哪一行代码出了问题。
这就是 DRY 原则被破坏的代价:业务逻辑碎片化,信任崩塌,响应迟缓。
✅ 正确做法:把业务逻辑集中在一个地方
我们可以把整个数据流程分为两类逻辑:
  • 非业务逻辑(数据搬运工)
    • Extract/Load(抽取/加载):只负责把数据从 A 搬到 B,不做任何处理。越“傻”越好。
    • 建模(Modeling):用 dbt、Dataform 等工具,对原始数据做标准化处理——去重、补空值、展开嵌套结构等。这一步仍不涉及业务含义。
  • 业务逻辑(核心价值所在)
    • 集中式语义层(Centralized Semantic Layer):所有指标定义(如“活跃用户数”“净收入”)都放在这里,只定义一次,并在高性能数仓(如 BigQuery、Snowflake)中执行。
这样,当 CEO 再问数字问题时,你只需打开一个文件、一个仓库,就能定位问题。其他环节只负责“搬砖”,不掺和业务判断。
语义层的关键价值:它大幅缩小了故障排查范围。在生产事故中,时间就是信任——你没有时间翻遍整个技术栈。
现代语义层(如 dbt Semantic Layer、Looker 的建模层)是“虚拟层”:它们不复制数据,而是直接调用数仓的计算引擎生成查询。这意味着:
  • 一致性高:所有报表看到的是同一个数字。
  • 治理强:指标定义可版本控制(Git)、可审计。
  • 分工明确:数据工程师专注搬运,分析师专注业务,互不干扰。
小提醒:即使在语义层内部,也要避免重复定义。如果“活跃用户”已有标准定义,请复用它,而不是另写一个。否则,你只是把混乱从“跨系统”转移到了“系统内”。
2. 幂等性:终极简化器
幂等性(Idempotency) 是指:一个操作无论执行一次、十次还是一百次,最终结果都一样。
在数据管道中,这意味着:失败后只需重跑,无需人工干预。
❌ 复杂做法:依赖状态 + 时间戳
很多团队用复杂的 MERGE 或 UPDATE 语句,靠时间戳判断是否要插入/更新记录。一旦任务中途崩溃,就可能出现:
  • 主键重复
  • 部分更新(一半成功一半失败)
  • 数据不一致
这时,恢复不是“点一下重跑”,而是一场灾难排查。
✅ 简单做法(KISS):原子覆盖
更好的策略是:以原子粒度(如按天分区、按批次 ID)完全重新计算,并整体覆盖。
例如:今天处理的是 2025-12-22 的数据?那就把这一天的所有结果重新算一遍,然后一次性写入。这样:
  • 结果一定正确:因为完全基于源数据重建。
  • 恢复极其简单:任务失败?直接重跑。没副作用。
如果你半夜被叫醒修数据,却不敢点“重跑”,怕把销售额翻倍——那你建的不是数据管道,而是一颗技术定时炸弹。
第二部分:简洁的六大敌人
3. 小心“个人 agenda”
有些工程师或顾问会故意把系统搞复杂,原因很现实:
  • 简历驱动开发(Resume-Driven Development):为了在 LinkedIn 上写“精通 Kafka + Spark + Kubernetes”,强行引入这些技术,哪怕业务根本不需要。
  • 顾问过度设计(Consultant Overkill):外部顾问推荐定制化、难维护的方案,只为绑定长期服务合同。
记住:复杂性应该是规模的代价,而不是存在的入场券。
✅ 自查清单:“这真的必要吗?”
  • 流处理 vs 批处理
    如果高管每天只看一次报表(比如早上 9 点),那用夜间批处理就够了。它更简单、便宜、稳定。流处理(如 Kafka + Flink)只有在业务需要秒级响应时才值得投入。
  • NoSQL vs 结构化存储
    NoSQL(如 MongoDB)适合真正无结构、海量、快速变化的数据。但如果你的数据是订单、用户、交易——请用关系型或列式数据库(如 Postgres、BigQuery)。Schema 是第一道数据质量防线。
  • 专有工具 vs 开放标准
    警惕那些要求你用私有语言、私有格式、私有 API的方案。它们制造“锁定效应”,让你离不开某个厂商或顾问。
    优先选择支持 ANSI SQL、Parquet、Iceberg、Delta Lake 等开放标准的技术,确保未来可迁移。
4. 别拿冷门框架当“量身定制”
有些工程师故意用冷门框架(比如用 Scala UDF 写 Spark 函数,尽管 SQL 就能搞定),目的很简单:制造高“巴士因子”(Bus Factor)。
巴士因子:指一个项目在多少关键人员“被巴士撞了”(离职)后会瘫痪。因子越低,风险越高。
当唯一懂那段代码的人走了,整个团队就卡住了。这不是能力,这是职业绑架。
✅ 负责任的团队应坚持:
  • 使用通用语言(SQL、Python)
  • 遵循清晰、自解释的建模范式
  • 让任何人接手都能快速理解
5. 工具泛滥(Tool Sprawl)
“现代数据栈”(Modern Data Stack)听起来很酷,但不是每个公司都需要 Fivetran + dbt + Snowflake + Airflow + Looker 全家桶。
每多一个工具,就多一个:
  • 供应商
  • API 接口
  • 安全边界
  • 故障点
结果?集成成本飙升,开发速度变慢。
✅ 更聪明的做法:先榨干现有云平台的能力。AWS、GCP、Azure 都提供了从 ETL 到 BI 的全套服务。能用原生功能解决的,就别急着加新工具。
6. 别被“无服务器”忽悠了——它可能带来更多运维负担
很多人认为:“自己搭 Kafka 集群比用 Pub/Sub 便宜”、“自建 Airflow 比用 Cloud Composer 省钱”。
但别忘了:总拥有成本(TCO)包括人力!
  • 自建集群 = 要人监控、调优、打补丁、处理故障
  • 这些时间,本该用来写业务逻辑
更讽刺的是:外部顾问往往鼓吹 DIY,因为他们靠维护这些复杂系统赚钱。
✅ KISS 思维:把“无差别重型劳动”外包给云厂商。你付钱给 AWS/GCP/Azure,让他们管硬件、扩缩容、高可用。你的团队,只专注 SQL 和业务逻辑。
你的公司卖的是产品或服务,不是 Kafka 运维服务。
实战对比:两种架构,两种命运
方案 A:号称“厂商无关”的鲁布·戈德堡机器 🤯
鲁布·戈德堡机器:用极其复杂的方式完成一件简单事。
流程:
  1. 数据存在 BigQuery(好好的)
  2. 用 Airflow 调 Python 脚本,从 BigQuery 抽全量数据
  3. 通过公网传到外部云(产生高昂出口流量费)
  4. 插入 MS SQL Server(还要管索引、容量、备份)
  5. 在 SQL Server 里建视图定义基础指标
  6. Power BI 导入数据
  7. 因为视图不够用,再在 Power BI 里写复杂 DAX 补逻辑
问题:
  • 逻辑分散:基础指标在 SQL,时间智能在 DAX → 违反 DRY
  • 延迟高:每天全量同步,数据永远不是最新的
  • 脆弱:任一环节失败,整个报表瘫痪
  • 成本高:VM、网络、SQL Server 许可、人力维护
你买了一辆法拉利(BigQuery),却用骡子(SQL Server)拉着跑,只为证明“我不依赖法拉利”。
方案 B:“Just use LookML” 的极简之道 ✅
流程:
  1. 数据留在 BigQuery
  2. 用 LookML(声明式语言)定义所有指标、维度、时间智能
  3. LookML 代码存 Git,版本可控
  4. 任何 BI 工具(Power BI、Tableau、Excel)通过语义层查询
  5. 用户点击报表时,Looker 自动生成最优 BigQuery SQL 并执行
优势:
  • 单一事实来源:指标只定义一次,所有工具看到相同数字
  • 实时性:无需每日同步,数据始终最新
  • 高效:计算在 BigQuery 内完成,利用其分布式能力
  • 零运维:无 VM、无 Airflow DAG、无数据搬运、无出口费
BigQuery 负责算力,LookML 负责治理,Power BI 负责画图——各司其职,简单可靠。
终极真相:“厂商锁定”是个伪命题
方案 A 声称“避免厂商锁定”,结果却陷入了 “复杂性锁定”:
  • 想换云?得重写 Airflow、VM 脚本、SQL Server 视图、DAX 公式……
方案 B 虽然用了 Looker + BigQuery,但:
  • 语义层(LookML)是可移植的资产
  • 换 BI 工具?只需新连接器
  • 换数仓?虽然成本高,但至少指标定义是统一的,迁移更快
真正的自由,不是不用某个厂商,而是你的核心逻辑不被任何工具绑架。
结语
KISS 不是偷懒,而是对复杂性的敬畏。
在数据架构中,简单 = 可靠 = 可维护 = 可扩展。
下次当你想引入一个新工具、写一段炫技代码、或设计一个“灵活”但模糊的指标体系时,请问自己:
“这真的让事情更简单了吗?还是只是让我看起来更厉害?”
保持简单,才能走得更远。
