CCM加密模式及客户端示例
码乐 发表于 2025/12/23 10:36:12 2025/12/23
【摘要】 1 简介CCM (Counter with CBC-MAC) - 计数器与 CBC-MAC 模式定义:CCM 是 CTR 与 CBC-MAC 的组合,提供 AEAD 功能。工作原理:先用 CBC-MAC 计算认证标签(基于明文、AAD 和 nonce)。然后用 CTR 加密明文。加密:MAC = CBC-MAC(K, B),其中 B 是格式化的块(nonce、长度、AAD、明文);然后 C...
1 简介
工作原理:
然后用 CTR 加密明文。
加密:MAC = CBC-MAC(K, B),其中 B 是格式化的块(nonce、长度、AAD、明文);然后 C = P \oplus CTR_stream,Tag = MAC \oplus CTR_0。
解密:验证 Tag 后解密。
优缺点:
优点:单密钥、提供认证、适合资源受限设备。
缺点:两次遍历数据(MAC + 加密),不如 GCM 高效;nonce 必须唯一。
安全考虑:IND-CCA2 安全,但对 nonce 长度有要求(7-13 字节)。SM4-CCM 在无线传感器网络标准中常见。
SM4 应用:IoT 设备加密、Zigbee 协议。
2 CCM模式 vs SCM标准模式分析
  • 基本概念对比
1.1 SM4标准模式
SM4标准定义了几种基础分组密码模式:
      ECB (Electronic Codebook):电子密码本模式
      CBC (Cipher Block Chaining):密码分组链接模式
      CFB (Cipher Feedback):密码反馈模式
      OFB (Output Feedback):输出反馈模式
      CTR (Counter):计数器模式
这些是基础的分组密码模式,主要提供机密性。
  • CCM模式
CCM (Counter with CBC-MAC):计数器模式与CBC-MAC结合
属于认证加密模式 (Authenticated Encryption)
同时提供机密性 + 完整性认证 + 消息认
CCM vs GCM:
  • CCM: 软件实现较好,抗侧信道攻击
  • GCM: 硬件加速更好,支持流处理
  • CCM: 专利问题(已过期)
  • GCM: NIST推荐,更常用
3 客户端实现示例
  1. 创建SM4-CCM加解密模块
     require github.com/tjfoc/gmsm v1.4.1
     internal/sm4ccm/sm4ccm.go:
     import (
         "crypto/cipher"
         "crypto/rand"
         "errors"
         "fmt"
         "io"
         "github.com/tjfoc/gmsm/sm4"
SM4CCM 结构体
    type SM4CCM struct {
        key []byte
NewSM4CCM 创建SM4-CCM实例
      func NewSM4CCM(key []byte) (*SM4CCM, error) {
          if len(key) != 16 {
              return nil, errors.New("SM4 key must be 16 bytes")
          return &SM4CCM{key: key}, nil
Encrypt 加密数据 (CCM模式)
    func (s *SM4CCM) Encrypt(plaintext []byte) ([]byte, error) {
        // 创建SM4块
        block, err := sm4.NewCipher(s.key)
        if err != nil {
            return nil, fmt.Errorf("create cipher failed: %v", err)
生成随机nonce (13字节推荐用于CCM)
        nonce := make([]byte, 13)
        if _, err := io.ReadFull(rand.Reader, nonce); err != nil {
            return nil, fmt.Errorf("generate nonce failed: %v", err)
创建CCM模式的AEAD
        aead, err := cipher.NewCCM(block, 7, 13) // tag长度7字节,nonce长度13字节
        if err != nil {
            return nil, fmt.Errorf("create CCM failed: %v", err)
附加数据(可以为空)
			additionalData := []byte("CCM Mode")
加密
				ciphertext := aead.Seal(nil, nonce, plaintext, additionalData)
返回 nonce + ciphertex
          result := make([]byte, len(nonce)+len(ciphertext))
          copy(result[:13], nonce)
          copy(result[13:], ciphertext)
            return result, nil
Decrypt 解密数据
      func (s *SM4CCM) Decrypt(ciphertext []byte) ([]byte, error) {
          if len(ciphertext) < 13 {
              return nil, errors.New("ciphertext too short")
            if err != nil {
创建CCM模式的AEAD
          if err != nil {
分离nonce和密文
          nonce := ciphertext[:13]
          actualCiphertext := ciphertext[13:]
附加数据(必须与加密时一致)
解密
          plaintext, err := aead.Open(nil, nonce, actualCiphertext, additionalData)
          if err != nil {
              return nil, fmt.Errorf("decrypt failed: %v", err)
          return plaintext, nil
GenerateKey 生成随机SM4密钥
    func GenerateKey() ([]byte, error) {
        key := make([]byte, 16)
        if _, err := io.ReadFull(rand.Reader, key); err != nil {
            return nil, err
        return key, nil
