【OpenKruise】原地升级
可以交个朋友 发表于 2025/12/22 20:03:00 2025/12/22
【摘要】 1. 背景OpenKruise 是一个基于 Kubernetes 的扩展项目,旨在增强和扩展 Kubernetes 的原生能力,以更好地支持大规模应用的管理和运维。它通过提供一系列自定义 控制器 和自定义资源(CRD),帮助用户在 Kubernetes 集群中更加灵活、高效地管理容器化应用。 2. 简介OpenKruise 的原地升级(In-Place Update)是一种更新策略,允许在...
1. 背景
2. 简介
OpenKruise 的原地升级(In-Place Update)是一种更新策略,允许在不销毁和重建 Pod 的情况下直接更新 Pod 内的容器镜像或资源配置。这种方法与传统的替换策略不同,可以显著减少更新过程中应用的中断时间和资源开销。
原地升级技术原理解析
CloneSet 提供了 3 种升级方式,默认为 ReCreate:
  • ReCreate: 控制器会删除旧 Pod 和它的 PVC,然后用新版本重新创建出来。
  • InPlaceIfPossible: 控制器会优先尝试原地升级 Pod,如果不行再采用重建升级。
  • InPlaceOnly: 控制器只允许采用原地升级。因此,用户只能修改上一条中的限制字段,如果尝试修改其他字段会被 Kruise 拒绝。
    在原地升级中还提供了 graceful period 选项,作为优雅原地升级的策略。用户如果配置了 gracePeriodSeconds 这个字段,控制器在原地升级的过程中会先把 Pod status 改为 not-ready,然后等一段时间(gracePeriodSeconds),最后再去修改 Pod spec 中的镜像版本。 这样,就为 endpoints-controller 这些控制器留出了充足的时间来将 Pod 从 endpoints 端点列表中去除。
3. 前提条件
1.已创建cce集群
2.集群已安装openkruise
4.实操
4.1创建cce集群
4.2部署应用
apiVersion: apps.kruise.io/v1alpha1
kind: CloneSet
metadata:
  namespace: default
spec:
  replicas: 5
  selector:
    matchLabels:
      app: nginxweb1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginxweb1
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:perl
        imagePullPolicy: IfNotPresent
        ports:
        - containerPort: 80
kubectl apply -f nginx01.yaml
kubectl get clonesets
kubectl get all
创建成功之后通过 kubectl get all命令查看对应的信息,可以发现cloneset- controller 是直接创建的 Pod,而原生的Deployment 是通过 ReplicaSet 去创建的 Pod
4.3 原地升级
kubectl exec -it nginxweb1-krbm7 -- nginx -v
先查看一下pod内nginx的版本
kind: CloneSet
metadata:
  namespace: default
spec:
  minReadySeconds: 30
  updateStrategy: #添加更新策略
    type: InPlaceIfPossible
  scaleStrategy:
    maxUnavailable: 1
  replicas: 4
  selector:
    matchLabels:
      app: nginxweb1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginxweb1
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:latest #更换镜像版本
        ports:
        - containerPort: 80
kubectl apply -f nginx02.yaml
查看更新过程
可以看到nginx版本已更新成功,且pod并未重建
watch kubectl get pods
