NPP 草原:美国迪金森,1970 年,R1
此星光明 发表于 2025/12/20 21:10:49 2025/12/20
【摘要】 ​NPP Grassland: Dickinson, USA, 1970, R1简介该数据集包含三个 ASCII 文件(.txt 格式)。其中两个文件包含北部混合草原的地上和地下生物量及生产力数据,一个文件对应未放牧处理,另一个文件对应重度放牧处理。研究地点(北纬 46.90 度,西经 102.82 度,海拔 784 米)位于北部大平原,靠近迪金森市,距北达科他州俾斯麦市以西约 160 公里...
简介
该数据集包含三个 ASCII 文件(.txt 格式)。其中两个文件包含北部混合草原的地上和地下生物量及生产力数据,一个文件对应未放牧处理,另一个文件对应重度放牧处理。研究地点(北纬 46.90 度,西经 102.82 度,海拔 784 米)位于北部大平原,靠近迪金森市,距北达科他州俾斯麦市以西约 160 公里。第三个文件包含 1891 年至 1994 年期间的气候数据,数据来自迪金森市附近的一个气象站(北纬 46.88 度,西经 102.80 度,海拔 750 米)。
在 1970 年的生长季期间,我们采用收获法,大约每隔两周监测一次地上活体和枯死植物生物量的动态变化。同时,我们也采用人工取芯法,在收获的样地内采集地下总生物量,取样深度足以包含至少 90%的根系。这些数据是在美国中西部十个草原样地开展的一项为期 1-3 年的协调研究的一部分,该研究隶属于国际生物学计划(IBP)的美国草原生物群落项目。
地上净初级生产力(ANPP)采用保守方法估算,即将各物种的峰值生物量相加。未放牧草地样地的 ANPP 值为 351 g/m²/年,放牧草地样地的 ANPP 值为 302 g/m²/年。地下净初级生产力(BNPP)估算为总根系生物量(包括根冠)正增量的总和;未放牧草地样地的 BNPP 值为 932 g/m²/年,放牧草地样地的 BNPP 值为 958 g/m²/年。修订说明:仅修改了本数据集的文档。文件已核实无误,与 1998 年最初发布的文件完全一致。
摘要
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="NPP_DCK_207",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-115.5, 50.1, -115.25, 50.2),
    temporal=("1870-01-01", "1994-12-31"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
评论(0
