在Spring Boot + MyBatis项目中实现MySQL读写分离
悟空码字 发表于 2025/12/20 11:04:49 2025/12/20
【摘要】 在Spring Boot和MyBatis项目中实现MySQL读写分离,主要有两种思路:一种是在应用层通过代码和配置手动控制,另一种是借助中间件自动路由。
下面是几种主流的实现方案,并提供一个基于Spring抽象路由数据源的实战指南。
🎯 如何选择实现方案
你可以根据项目的复杂度、团队的技术栈和运维能力,参考下表进行选择:
对于大多数Java开发者来说,从应用层手动分离开始学习是最直观的路径。
🔧 核心实现:应用层手动分离
这种方法的核心是利用Spring的 AbstractRoutingDataSource 来动态决定使用哪个数据源。
主要步骤
1、配置多个数据源
在你的application.yml文件中,分别配置主库和从库的连接信息。
spring:
  datasource:
    master:
      driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
      url: jdbc:mysql://master-host:3306/db_name
      username: root
      password: master-pass
    slave:
      url: jdbc:mysql://slave-host:3306/db_name
      username: root
      password: slave-pass
2、创建数据源上下文持有者
使用ThreadLocal来安全地存储和获取当前线程需要使用的数据源键值。
public class DataSourceContextHolder {
    private static final ThreadLocal<String> CONTEXT_HOLDER = new ThreadLocal<>();
    public static void setDataSourceType(String dataSourceType) {
        CONTEXT_HOLDER.set(dataSourceType);
    public static String getDataSourceType() {
        return CONTEXT_HOLDER.get();
    public static void clearDataSourceType() {
        CONTEXT_HOLDER.remove();
3、创建动态数据源类
继承AbstractRoutingDataSource并重写determineCurrentLookupKey方法,使其从上下文持有者中获取数据源键值。
public class DynamicDataSource extends AbstractRoutingDataSource {
    @Override
    protected Object determineCurrentLookupKey() {
        return DataSourceContextHolder.getDataSourceType();
4、使用AOP自动切换数据源
通过切面,根据方法名或自定义注解自动设置数据源。
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Master {
5、处理特殊情况:强制读主库
在某些需要实时读取数据的场景(如刚写入后立刻查询),你可以使用自定义注解来强制方法走主库。
然后在切面中增加对@Master注解的判断,优先使用主库。
⚠️ 实施中的关键问题与解决方案
主从延迟问题:这是读写分离架构中最常见的挑战。对于需要实时性保证的查询,可以使用上面提到的@Master注解强制走主库。
事务管理:为了确保数据一致性,在写操作(如@Transactional注解的方法)中,整个事务内的所有数据库操作都应使用主库。你可以在事务开始时就强制指定数据源为主库。
故障转移与监控:需要建立从库健康检查机制。当监测到从库延迟过大或宕机时,应能自动将读请求降级到主库,保证系统的可用性。
💎 总结
实现Spring Boot + MyBatis的读写分离,应用层手动方案适合快速上手和理解原理,而中间件方案则在动态扩展和运维管理上更有优势。
在学习或中小型项目中先从应用层方案入手,随着业务规模扩大,再平滑迁移到ProxySQL或ShardingSphere等更强大的中间件上。
谢谢你看我的文章,既然看到这里了,如果觉得不错,随手点个赞、转发、在看三连吧,感谢感谢。那我们,下次再见。
您的一键三连,是我更新的最大动力,谢谢
山水有相逢,来日皆可期,谢谢阅读,我们再会
我手中的金箍棒,上能通天,下能探海
