TinySearchBox 综合搜索组件重磅更新:实现 Vue 2 和 Vue 3 双版本适配!
OpenTiny 发表于 2025/12/19 16:16:50 2025/12/19
【摘要】 “一次编写,到处运行” —— 这次我们真的做到了!🎊📢 重大更新经过团队的努力,TinySearchBox 再度重构!采用全新的Renderless架构(实现原理下期给大家详细介绍),TinySearchBox 现在正式支持:✅ 一套代码,两个版本, Vue 2 和 Vue 3 双版本支持这意味着什么?无论你的项目是 Vue 2 还是 Vue 3,TinySearchBox 都能完美适配...
📢 重大更新
  • ✅ 一套代码,两个版本, Vue 2 和 Vue 3 双版本支持
这意味着什么?无论你的项目是 Vue 2 还是 Vue 3,TinySearchBox 都能完美适配!
🚀 快速开始
Vue 3 项目
npm install @opentiny/vue-search-box@3.27.1
<template>
  <tiny-search-box v-model="tags" :items="items" />
</template>
<script setup>
import { ref } from 'vue'
import TinySearchBox from '@opentiny/vue-search-box'
const tags = ref([])
const items = ref([
    label: '名称',
    field: 'name',
    options: [
      { label: '选项1' },
      { label: '选项2' }
</script>
Vue 2 项目
npm install @opentiny/vue-search-box@2.27.1
<template>
</template>
<script>
export default {
  components: {
    TinySearchBox
  data() {
    return {
      tags: [],
      items: [
          label: '名称',
          field: 'name',
          options: [
            { label: '选项1' },
            { label: '选项2' }
</script>
📦 版本说明
包名和版本对应表
包名 Vue 版本 主题风格 版本号
@opentiny/vue-search-box Vue 3 普通主题 3.27.1
@opentiny/vue-search-box Vue 2 普通主题 2.27.1
选择指南:
  • 🎯 Vue 3 项目:使用 3.27.1 版本
  • 🎯 Vue 2 项目:使用 2.27.1 版本
🛠️ 技术实现:Renderless 架构
🤔 为什么能做到"一套代码,四个版本"?
答案就是:Renderless 架构!
核心思路
│     一套源代码 (src/)                │
│  - index.ts (入口)                  │
│  - pc.vue (模板)                    │
│  - renderless.ts (逻辑)             │
│   构建时适配 (vite.config.*.ts)      │
│  - vue2.ts → Vue 2 构建             │
│  - vue3.ts → Vue 3 构建             │
│   两个独立包 (dist/)                 │
│  - vue2/                            │
│  - vue3/                            │
关键技术点
1. @opentiny/vue-common - 兼容层魔法
vue-common 是核心兼容层,它:
  • 提供统一的 API(defineComponent、setup、reactive 等)
  • 自动适配 Vue 2 和 Vue 3 的差异
  • 让开发者无需关心底层实现
// 在 renderless.ts 中
import { defineComponent, setup } from '@opentiny/vue-common'
// 这个代码在 Vue 2 和 Vue 3 中都能运行!
export const renderless = (props, hooks, context) => {
  const { reactive, computed, watch } = hooks
  // ... 业务逻辑
2. 逻辑与模板分离
  • 模板层(pc.vue):只负责 UI 展示
  • 逻辑层(renderless.ts):处理所有业务逻辑
  • 入口层(index.ts):统一对外接口
这样的设计让:
  • 逻辑可以在不同版本间复用
  • 模板可以根据版本调整
  • 代码组织更清晰
3. 构建时适配
通过不同的 Vite 配置,在构建时:
  • Vue 2 版本:使用 vite-plugin-vue2 和 Vue 2 运行时
  • Vue 3 版本:使用 @vitejs/plugin-vue 和 Vue 3 运行时
// vite.config.vue2.ts
import vue2 from 'vite-plugin-vue2'
// 使用 Vue 2 构建
// vite.config.vue3.ts
import vue from '@vitejs/plugin-vue'
// 使用 Vue 3 构建
4. 样式系统
  • 普通主题:使用 Less,编译为 CSS
// theme/index.less - 普通主题
.tv-search-box {
  // 传统样式
💡 实现方案详解
方案架构图
源代码层
├── src/
│   ├── index.ts          # 组件入口
│   ├── pc.vue            # 模板(UI)
│   ├── renderless.ts     # 逻辑(业务)
│   └── composables/      # 功能模块
构建配置层
├── vite.config.vue2.ts           # Vue 2 构建
└── vite.config.vue3.ts       # Vue 3 构建
样式层
└── theme/            # 主题样式
    └── index.less
输出层
└── dist/
    ├── vue2/            # Vue 2 包
    └── vue3/            # Vue 3 包
关键技术实现
1. Renderless 架构
  props,                    // 组件属性
  hooks,                    // Vue 响应式 API(来自 vue-common)
  context                   // 上下文(emit, nextTick, vm 等)
  // 业务逻辑
  return api                // 返回给模板使用的 API
关键点:
  • hooks 来自 vue-common,自动适配 Vue 2/3
  • context 统一了 Vue 2/3 的差异(如 emit、slots)
  • 返回的 api 对象会被注入到模板中
2. 模板连接
<!-- pc.vue -->
<script lang="ts">
import { renderless, api } from './renderless'
export default defineComponent({
  setup(props, context) {
    // 关键:通过 setup 连接 renderless
    return setup({ props, context, renderless, api })
</script>
关键点:
  • setup 函数来自 vue-common
  • 自动处理 Vue 2/3 的差异
  • 将 renderless 返回的 API 注入到模板
🎯 使用场景
场景 1:Vue 2 老项目升级
问题:你的项目还在用 Vue 2,但想用现代化的搜索组件?
解决方案:直接安装 Vue 2 版本!
无需升级 Vue,无需重构代码,开箱即用!
场景 2:Vue 3 新项目
问题:新项目想用最新的技术栈?
解决方案:使用 Vue 3 版本!
享受 Vue 3 的性能优势和 Composition API!
🔥 核心优势
1. 真正的"一次编写,到处运行"
  • ✅ 一套源代码
  • ✅ 两个构建版本
  • ✅ 零代码差异
2. 完美的兼容性
  • ✅ Vue 2.6.14+ 支持
  • ✅ Vue 3.x 支持
  • ✅ TypeScript 支持
  • ✅ 完整的类型定义
3. 灵活的主题系统
  • ✅ 主题:经典企业级风格
  • ✅ 支持样式定制
4. 优秀的开发体验
  • ✅ 完整的 TypeScript 类型
  • ✅ 详细的文档和示例
  • ✅ 丰富的 API
  • ✅ 活跃的社区支持
📚 文档资源
  • 📖 使用指南:https://opentiny.github.io/tiny-search-box/guide/usage
  • 💻 在线示例:https://opentiny.github.io/tiny-search-box/examples/basic-usage
🎊 总结
TinySearchBox 现在真正做到了:
  • 🎯 Vue 2 和 Vue 3 全支持 - 维护成本低,兼容性高
  • 💪 Renderless 架构 - 代码组织清晰,易于扩展
还在等什么?赶紧试试吧! 🎉
# Vue 3 项目
# Vue 2 项目
🤝 贡献与反馈
  • 🐛 发现问题?提交 Issue
  • 💡 有好的想法?提交 PR
  • ⭐ 觉得不错?给个 Star 吧!
Happy Coding! 🎉
记住:选择 TinySearchBox,就是选择了兼容性、灵活性和可维护性!
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI、TinyEditor~
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue 标签,一起参与开源贡献~
