【详解】基本数据类型与byte数组相互转化
皮牙子抓饭 发表于 2025/12/19 10:26:20 2025/12/19
【摘要】 基本数据类型与byte数组相互转化在编程中,尤其是在网络通信、文件读写等场景下,经常需要将基本数据类型(如int、long、double等)转换为字节数组(byte array),或者从字节数组中恢复基本数据类型。本文将详细介绍Java中如何实现这些转换。1. 基本数据类型转byte数组1.1 int转byte数组将一个​​int​​类型的值转换为​​byte​​数组,可以使用位运算来实现:...
基本数据类型与byte数组相互转化
1. 基本数据类型转byte数组
1.1 int转byte数组
public static byte[] intToBytes(int value) {
    return new byte[]{
        (byte) (value >>> 24),
        (byte) (value >>> 16),
        (byte) (value >>> 8),
        (byte) value
1.2 long转byte数组
将一个​​long​​类型的值转换为​​byte​​数组,同样可以使用位运算:
public static byte[] longToBytes(long value) {
    return new byte[]{
        (byte) (value >>> 56),
        (byte) (value >>> 48),
        (byte) (value >>> 40),
        (byte) (value >>> 32),
        (byte) value
1.3 double转byte数组
将一个​​double​​类型的值转换为​​byte​​数组,可以先将其转换为​​long​​,然后再使用上述方法:
public static byte[] doubleToBytes(double value) {
    long longValue = Double.doubleToLongBits(value);
    return longToBytes(longValue);
2. byte数组转基本数据类型
2.1 byte数组转int
将一个​​byte​​数组转换为​​int​​类型的值,可以使用位运算和移位操作:
public static int bytesToInt(byte[] bytes) {
    return (bytes[0] << 24) |
           (bytes[1] << 16) |
           (bytes[2] << 8)  |
           (bytes[3]);
2.2 byte数组转long
将一个​​byte​​数组转换为​​long​​类型的值,同样可以使用位运算和移位操作:
public static long bytesToLong(byte[] bytes) {
    return ((long) bytes[0] << 56) |
           ((long) bytes[1] << 48) |
           ((long) bytes[2] << 40) |
           ((long) bytes[3] << 32) |
           ((long) bytes[4] << 24) |
           ((long) bytes[5] << 16) |
           ((long) bytes[6] << 8)  |
           ((long) bytes[7]);
2.3 byte数组转double
将一个​​byte​​数组转换为​​double​​类型的值,可以先将其转换为​​long​​,然后再使用​​Double.longBitsToDouble​​方法:
public static double bytesToDouble(byte[] bytes) {
    long longValue = bytesToLong(bytes);
    return Double.longBitsToDouble(longValue);
3. 示例代码
以下是一个完整的示例代码,展示了如何使用上述方法进行基本数据类型和​​byte​​数组之间的转换:
public class DataTypeConversion {
        // int to byte array
        int intValue = 123456;
        byte[] intBytes = intToBytes(intValue);
        System.out.println("int to byte array: " + bytesToHex(intBytes));
        // byte array to int
        int intValueFromBytes = bytesToInt(intBytes);
        System.out.println("byte array to int: " + intValueFromBytes);
        // long to byte array
        long longValue = 1234567890123456789L;
        byte[] longBytes = longToBytes(longValue);
        System.out.println("long to byte array: " + bytesToHex(longBytes));
        // byte array to long
        long longValueFromBytes = bytesToLong(longBytes);
        System.out.println("byte array to long: " + longValueFromBytes);
        // double to byte array
        double doubleValue = 123.456;
        byte[] doubleBytes = doubleToBytes(doubleValue);
        System.out.println("double to byte array: " + bytesToHex(doubleBytes));
        // byte array to double
        double doubleValueFromBytes = bytesToDouble(doubleBytes);
        System.out.println("byte array to double: " + doubleValueFromBytes);
        return new byte[]{
            (byte) value
        return new byte[]{
            (byte) value
               (bytes[1] << 16) |
               (bytes[2] << 8)  |
               (bytes[3]);
               ((long) bytes[7]);
    public static String bytesToHex(byte[] bytes) {
        StringBuilder hexString = new StringBuilder();
        for (byte b : bytes) {
            String hex = Integer.toHexString(0xFF & b);
            if (hex.length() == 1) {
                hexString.append('0');
            hexString.append(hex);
        return hexString.toString();
以上是关于基本数据类型与​​byte​​数组相互转化的技术博客文章。希望对你有所帮助!当然可以!在Java中,基本数据类型(如int、float、double等)和byte数组之间的转换是常见的需求,尤其是在网络通信、文件读写等场景中。下面我将分别给出几个示例,展示如何将基本数据类型转换为byte数组,以及如何从byte数组恢复基本数据类型。
1. int 和 byte[] 的转换
int 转换为 byte[]
public class IntToByteArray {
        int number = 123456789;
        byte[] bytes = new byte[4];
        // 将int转换为byte数组
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            bytes[i] = (byte) ((number >> (i * 8)) & 0xFF);
        System.out.println("Byte array: " + Arrays.toString(bytes));
byte[] 转换为 int
public class ByteArrayToInt {
        byte[] bytes = { -86, 46, -42, 77 }; // 这个数组是从上面的例子得到的
        int number = 0;
        // 将byte数组转换为int
            number |= (bytes[i] & 0xFF) << (i * 8);
        System.out.println("Number: " + number);
2. float 和 byte[] 的转换
float 转换为 byte[]
public class FloatToByteArray {
        float number = 3.14f;
        // 将float转换为byte数组
        ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(4);
        buffer.putFloat(number);
        buffer.flip(); // 翻转缓冲区
        buffer.get(bytes);
byte[] 转换为 float
public class ByteArrayToFloat {
        byte[] bytes = { 64, 9, 21, 115 }; // 这个数组是从上面的例子得到的
        float number = 0.0f;
        // 将byte数组转换为float
        ByteBuffer buffer = ByteBuffer.wrap(bytes);
        number = buffer.getFloat();
3. double 和 byte[] 的转换
double 转换为 byte[]
public class DoubleToByteArray {
        double number = 3.141592653589793;
        byte[] bytes = new byte[8];
        // 将double转换为byte数组
        ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(8);
        buffer.putDouble(number);
        buffer.get(bytes);
byte[] 转换为 double
public class ByteArrayToDouble {
        byte[] bytes = { 64, 9, 21, 115, -31, -11, -10, -21 }; // 这个数组是从上面的例子得到的
        double number = 0.0;
        // 将byte数组转换为double
        number = buffer.getDouble();
在Java中,基本数据类型(如​​int​​​, ​​double​​​, ​​char​​​, ​​boolean​​​等)和​​byte[]​​之间的转换是一个常见的需求,尤其是在处理网络通信、文件读写或加密解密时。下面将详细介绍如何在Java中实现这些转换。
1. 基本数据类型转 ​​byte[]​​
1.1 ​​int​​ 转 ​​byte[]​​
public static byte[] intToByteArray(int value) {
    return new byte[] {
        (byte)((value >> 24) & 0xFF),
        (byte)((value >> 16) & 0xFF),
        (byte)((value >> 8) & 0xFF),
        (byte)(value & 0xFF)
1.2 ​​long​​ 转 ​​byte[]​​
public static byte[] longToByteArray(long value) {
    return new byte[] {
        (byte)((value >> 56) & 0xFF),
        (byte)((value >> 48) & 0xFF),
        (byte)((value >> 40) & 0xFF),
        (byte)((value >> 32) & 0xFF),
1.3 ​​float​​ 转 ​​byte[]​​
public static byte[] floatToByteArray(float value) {
    return intToByteArray(Float.floatToIntBits(value));
1.4 ​​double​​ 转 ​​byte[]​​
public static byte[] doubleToByteArray(double value) {
    return longToByteArray(Double.doubleToLongBits(value));
1.5 ​​char​​ 转 ​​byte[]​​
public static byte[] charToByteArray(char value) {
    return new byte[] {
1.6 ​​boolean​​ 转 ​​byte[]​​
public static byte[] booleanToByteArray(boolean value) {
    return new byte[] { (byte)(value ? 1 : 0) };
2. ​​byte[]​​ 转基本数据类型
2.1 ​​byte[]​​ 转 ​​int​​
public static int byteArrayToInt(byte[] bytes) {
    return (bytes[0] & 0xFF) << 24 |
           (bytes[1] & 0xFF) << 16 |
           (bytes[2] & 0xFF) << 8  |
           (bytes[3] & 0xFF);
2.2 ​​byte[]​​ 转 ​​long​​
public static long byteArrayToLong(byte[] bytes) {
    return (bytes[0] & 0xFFL) << 56 |
           (bytes[1] & 0xFFL) << 48 |
           (bytes[2] & 0xFFL) << 40 |
           (bytes[3] & 0xFFL) << 32 |
           (bytes[4] & 0xFFL) << 24 |
           (bytes[5] & 0xFFL) << 16 |
           (bytes[6] & 0xFFL) << 8  |
           (bytes[7] & 0xFFL);
2.3 ​​byte[]​​ 转 ​​float​​
public static float byteArrayToFloat(byte[] bytes) {
    return Float.intBitsToFloat(byteArrayToInt(bytes));
2.4 ​​byte[]​​ 转 ​​double​​
public static double byteArrayToDouble(byte[] bytes) {
    return Double.longBitsToDouble(byteArrayToLong(bytes));
2.5 ​​byte[]​​ 转 ​​char​​
public static char byteArrayToChar(byte[] bytes) {
    return (char)(((bytes[0] & 0xFF) << 8) | (bytes[1] & 0xFF));
2.6 ​​byte[]​​ 转 ​​boolean​​
public static boolean byteArrayToBoolean(byte[] bytes) {
    return bytes[0] != 0;
3. 使用 ​​ByteBuffer​​ 进行转换
Java的​​ByteBuffer​​类提供了更方便的方法来进行基本数据类型和​​byte[]​​之间的转换。以下是一些示例:
3.1 ​​int​​ 转 ​​byte[]​​
import java.nio.ByteBuffer;
    return ByteBuffer.allocate(4).putInt(value).array();
3.2 ​​byte[]​​ 转 ​​int​​
    return ByteBuffer.wrap(bytes).getInt();
3.3 ​​double​​ 转 ​​byte[]​​
    return ByteBuffer.allocate(8).putDouble(value).array();
3.4 ​​byte[]​​ 转 ​​double​​
    return ByteBuffer.wrap(bytes).getDouble();
4. 注意事项
  • 字节序:上述示例默认使用大端字节序(Big-Endian)。如果需要小端字节序(Little-Endian),可以在​​ByteBuffer​​中调用​​order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN)​​方法。
  • 异常处理:在实际应用中,建议添加异常处理,以应对可能的输入错误或异常情况。
通过这些方法,你可以在Java中轻松地进行基本数据类型和​​byte[]​​之间的转换。希望这些示例对你有所帮助!
