【Karmada使用教程】如何通过 Karmada 完成集群平滑迁移及回滚
云容器大未来 发表于 2025/12/19 09:35:26 2025/12/19
【摘要】 Karmada 是开放的多云多集群容器编排引擎,旨在帮助用户在多云环境下部署和运维业务应用。凭借兼容 Kubernetes 原生 API 的能力,Karmada 可以平滑迁移单集群工作负载,并且仍可保持与 Kubernetes 周边生态工具链协同。本系列文章将介绍Karmada的使用教程,本文介绍如何通过 Karmada 完成集群平滑迁移及回滚。
目标
假设用户安装了一个 Kubernetes 单集群,该集群已经部署了很多资源。用户希望通过 Karmada 将单集群扩展成多集群,并将已部署的资源从原集群迁移到 Karmada。
在此背景下,本节将引导您完成:
✅ 将应用从单集群迁移到 Karmada。
✅ 回滚应用的迁移。
前提条件
▍Karmada 及多个子集群已安装
1️⃣ 步骤一: 运行命令
git clone https://github.com/karmada-io/karmada
cd karmada
hack/local-up-karmada.sh
export KUBECONFIG=~/.kube/karmada.config:~/.kube/members.config
📄 说明:在开始之前,我们应该至少安装三个kubernetes集群,一个用于安装 Karmada 控制平面,另外两个作为成员集群。 为了方便,我们直接使用 hack/local-up-karmada.sh 脚本快速准备上述集群。
执行上述命令后,您将看到Karmada控制面和多个成员集群已安装完成。
▍在成员集群中预置资源
为了模拟成员集群中已经存在现有资源,我们将简单的 Deployment 部署到 member1 集群。
2️⃣ 步骤二: 编写代码
创建新文件 /tmp/deployments.yaml 并写入以下文本:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  replicas: 2
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx
    spec:
      containers:
        - name: nginx
          image: nginx:latest
          ports:
            - containerPort: 80
3️⃣ 步骤三: 运行命令
$ kubectl --context member1 apply -f /tmp/deployments.yaml
deployment.apps/nginx-deploy created
$ karmadactl --karmada-context karmada-apiserver get deploy --operation-scope=all
NAME           CLUSTER   READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE   ADOPTION
nginx-deploy   member1   2/2     2            2           15m   N
您将看到当前 nginx-deploy 部署在 member1 集群,ADOPTION=N 表示它此时不是由 Karmada 管理。
指导
▍将应用迁移到 Karmada
为了使教程更简单易懂,假设应用仅由上述一个简单的 Deployment 构成。
1️⃣ 步骤一: 运行命令
$ kubectl --context karmada-apiserver apply -f /tmp/deployments.yaml
nginx-deploy   Karmada   0/2     0            0           7s    -
nginx-deploy   member1   2/2     2            2           16m   N
您将看到该 Deployment 被部署到 Karmada 控制面,作为 ResourceTemplate, 此时尚无匹配的 PropagationPolicy 对其分发。
2️⃣ 步骤二: 编写代码
创建新文件/tmp/pp-for-migrating-deployments.yaml 并写入以下文本:
apiVersion: policy.karmada.io/v1alpha1
kind: PropagationPolicy
metadata:
spec:
  conflictResolution: Overwrite
  placement:
    clusterAffinity:
      clusterNames:
      - member1
  resourceSelectors:
  - apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
📄 说明:请注意以下两个字段:
  • spec.conflictResolution: Overwrite:该字段的值必须是 Overwrite。
  • spec.resourceSelectors:筛选要迁移的资源, 你可以自定义 ResourceSelector。
3️⃣ 步骤三: 运行命令
应用上述 PropagationPolicy 到 Karmada 控制面:
$ kubectl --context karmada-apiserver apply -f /tmp/pp-for-migrating-deployments.yaml
propagationpolicy.policy.karmada.io/migrate-pp created
4️⃣ 步骤四: 验证
nginx-deploy   Karmada   2/2     2            2           34s   -
nginx-deploy   member1   2/2     2            2           16m   Y
$ karmadactl --karmada-context karmada-apiserver get pods --operation-scope=all
NAME                            CLUSTER   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
nginx-deploy-54b9c68f67-4qjrz   member1   1/1     Running   0          16m
nginx-deploy-54b9c68f67-f4qpm   member1   1/1     Running   0          16m
您将看到所有 Deployment 已就绪,并且 member1 集群的 nginx-deploy 成功被 Karmada 接管:
  • AGE=16m 说明该资源是被接管而不是重新创建,相应的 pods 不会发生重启。
  • ADOPTION=Y 表示该资源现在由 Karmada 管理。
至此,您已经完成了迁移。
▍迁移回滚
5️⃣ 步骤五: 对 PropagationPolicy 设置 preserveResourcesOnDeletion
执行下述命令修改 PropagationPolicy/migrate-pp,设置 spec.preserveResourcesOnDeletion=true
$ kubectl --context karmada-apiserver patch pp migrate-pp --type='json' -p '[{"op": "replace", "path": "/spec/preserveResourcesOnDeletion", "value": true}]'
propagationpolicy.policy.karmada.io/nginx-pp patched
6️⃣ 步骤六:从控制面删除资源模板
执行下述命令:
$ kubectl --context karmada-apiserver delete -f /tmp/deployments.yaml
deployment.apps "nginx-deploy" deleted
7️⃣ 步骤七:验证
执行下述命令:
nginx-deploy   member1   2/2     2            2           17m   N
您将看到,控制面的资源模板已删除,并且成员集群中的资源依然可以保留,ADOPTION=N 表示该资源当前不是由 Karmada 管理。
至此,您已经完成了迁移回滚。
更多Karmada云原生多云容器引擎使用教程与技术交流,欢迎关注Karmada社区公众号或添加社区小助手k8s2222,回复Karmada进群。
Karmada 公众号
Karmada 是CNCF 首个多云多集群容器编排项目(孵化级),旨在帮助用户像使用单个集群一样轻松管理跨云多集群,让基于 Karmada 的多云方案无缝融入云原生技术生态。社区吸引了来自华为、道客、浙江大学、滴滴、腾讯、中国电子云等60多家公司的全球贡献者,广泛分布于22个国家和地区。Karmada 现已在华为云、道客、兴业数金、中国移动、中国联通、携程、360集团、新浪、中通快递等众多企业单位生产应用,为企业提供从单集群到多云架构的平滑演进方案。
Karmada官网:https://karmada.io/
项目地址:https://github.com/karmada-io/karmada
Slack地址:https://slack.cncf.io/(#karmada)
