Docker + Spring Boot:天生一对的完美部署
悟空码字 发表于 2025/12/18 11:44:21 2025/12/18
【摘要】 使用Docker部署Spring Boot项目能极大简化环境配置和应用分发。要将Spring Boot项目部署到Docker,主要流程是:准备项目、创建Docker镜像、运行Docker容器。
使用Docker部署Spring Boot项目能极大简化环境配置和应用分发。下面是一个清晰的操作流程,以及一些常见问题的解决方法。
🚀 部署Spring Boot项目到Docker
要将Spring Boot项目部署到Docker,主要流程是:准备项目、创建Docker镜像、运行Docker容器。以下是关键步骤:
  1. 准备Spring Boot项目
    首先,你需要一个可运行的Spring Boot项目,并将其打包成JAR文件。你可以使用Maven命令mvn clean package在项目根目录下完成打包。打包后,生成的JAR文件通常位于项目下的target目录中。
  2. 编写Dockerfile
    在项目根目录下创建一个名为Dockerfile的文件(没有后缀),它是构建Docker镜像的蓝图。这里是一个参考示例:
# 使用OpenJDK作为基础镜像
FROM openjdk:11-jre-slim
# 设置工作目录
WORKDIR /app
# 将本地的JAR文件复制到容器中的/app目录下,并重命名为app.jar
COPY target/your-spring-boot-app.jar app.jar
# 暴露Spring Boot应用默认的8080端口
EXPOSE 8080
# 设置启动命令
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]
注意:请务必将your-spring-boot-app.jar替换为你实际的JAR文件名。
3、构建Docker镜像
在终端中,进入到包含Dockerfile的项目根目录,执行以下命令来构建镜像:
docker build -t your-spring-boot-app:latest .
-t参数用于给镜像命名和打标签。
4、运行Docker容器
镜像构建成功后,使用以下命令来启动容器:
docker run -d -p 8080:8080 --name your-container-name your-spring-boot-app:latest
-d:表示容器在后台运行。
-p 8080:8080:将主机的8080端口映射到容器的8080端口。
--name:为容器指定一个名称。
完成以上步骤后,你就可以通过浏览器访问 http://你的服务器IP:8080 来查看你的应用了。
⚠️ 常见问题与解决方法
在部署过程中,你可能会遇到一些典型问题,这里提供一些解决方案:
问题现象 可能原因与解决方法
构建镜像时无法下载JDK基础镜像(错误信息可能包含 failed to resolve source metadata 或 DeadlineExceeded) 网络问题:Docker默认从Docker Hub拉取镜像,国内网络环境可能导致速度慢或失败。
解决方法:配置国内镜像加速器。例如,在Docker Desktop中,进入设置 -> Docker Engine,在配置中添加如 https://hub-mirror.c.163.com、https://mirror.baidubce.com 等镜像地址。
执行 docker build 命令时,提示 COPY failed: file not found JAR文件路径错误:Dockerfile中COPY指令指定的JAR文件路径或名称与实际不符。
解决方法:确认项目已成功执行mvn package命令打包,并检查Dockerfile中COPY指令的源JAR文件路径和文件名是否正确。
💡 进阶使用:Docker Compose
如果你的应用还依赖其他服务,例如MySQL、Redis等,推荐使用Docker Compose来定义和运行多容器应用。
  1. 在项目根目录下创建一个docker-compose.yml文件。
  2. 下面是一个简单的示例,它同时启动了Spring Boot应用和MySQL数据库:
version: '3.8'
services:
  app:
    image: your-spring-boot-app:latest  # 使用你构建的Spring Boot应用镜像
    ports:
      - "8080:8080"
    depends_on:
      - db  # 表明应用依赖于db服务
  db:
    image: mysql:5.7  # 使用MySQL 5.7的官方镜像
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root_password
      MYSQL_DATABASE: your_database_name
      MYSQL_USER: your_database_user
      MYSQL_PASSWORD: your_database_password
  1. 在终端中,进入该文件所在目录,运行docker-compose up命令,即可一键启动所有服务。
💎 总结
总的来说,使用Docker部署Spring Boot项目主要包含四个步骤:打包项目 → 编写Dockerfile → 构建镜像 → 运行容器。掌握这个流程,你就能轻松地将自己的应用容器化。
Docker + Spring Boot:天生一对的完美部署.png
谢谢你看我的文章,既然看到这里了,如果觉得不错,随手点个赞、转发、在看三连吧,感谢感谢。那我们,下次再见。
您的一键三连,是我更新的最大动力,谢谢
山水有相逢,来日皆可期,谢谢阅读,我们再会
我手中的金箍棒,上能通天,下能探海
