别再被“关联性背锅”了:基于因果推断做根因定位,到底靠不靠谱?
Echo_Wish 发表于 2025/12/17 21:34:42 2025/12/17
【摘要】 别再被“关联性背锅”了:基于因果推断做根因定位,到底靠不靠谱?
兄弟们,今天咱说点狠的——运维圈最容易掉坑的概念:相关性 ≠ 因果性。
你在监控大盘上看到 CPU 飙升的时候磁盘 I/O 也抖了,你第一反应是什么?
“这俩有关系!CPU 拉高肯定导致 I/O 抖动!”
但很可能真相是:
  • CPU 和 I/O 都被 upstream 的一个垃圾 SQL 干废了
  • 你却把脏锅甩给了 CPU
  • 最后业务老板一通电话骂运维:“怎么 CPU 又炸了你不扩容?!”
这就是相关性害人。
今天我们换一个视角——基于因果推断(Causal Inference)的根因定位。
先说结论:
因果推断不是银弹,但比纯相关分析更靠谱,也更接近真实世界。
尤其是 AIOps、分布式链路、SLO 体系下,它简直就是心理按摩神器。
一、为什么“相关”是个坑?
因为相关性太廉价了。
随便举例:
气温越高,冰淇淋销量越大
溺水死亡人数也越高
这俩指标相关度接近 0.9,你能说:
“冰淇淋导致溺水”吗?
要这么拍脑袋,得送你去参加奇葩说。
运维圈也一样:
  • Latency 高的时候 QPS 也升
  • A 服务抖时 B 服务也炸
  • 垃圾回收一触发,响应时间飞天
这些都叫现象伴随
并不是因果链路。
所以光靠 Pearson correlation、Spearman、互信息这些统计相关性工具做根因定位,和占卜半斤八两。
二、什么叫因果推断?
简单一句话:
因果推断关心的是干预后的结果,而不是观察到的共付现象。
Pearl 的因果三层结构是:
  • 关联层( Association):变量之间“看上去相关”
  • 干预层( Intervention):如果我动它,结果会变吗?
  • 反事实层( Counterfactual):如果当时不动它,会怎样?
真正运维要解决的恰恰是第二层:
哪个变量值得干预?
例如:
  • CPU 并不导致延迟,是延迟触发了线程堆积、CPU 才升
  • 内存飙升只是结果,真正原因是内存泄漏
  • 下游爆了,导致你上游的重试堆积
这不是一句 correlation 能解释的。
三、用代码演示:相关欺骗 vs 因果识别
假设我们模拟一个运维故障:
  • 是 数据库超时 导致 服务延迟
  • 延迟升导致 CPU 升
  • 所以 CPU 与延迟高度相关,却不是因
我们造个数据:
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LinearRegression
np.random.seed(42)
db_timeout = np.random.binomial(1, 0.3, 1000)  # 根因
latency = db_timeout * 50 + np.random.normal(5, 2, 1000)
cpu = latency * 0.3 + np.random.normal(2, 1, 1000)
df = pd.DataFrame({"timeout": db_timeout, "latency": latency, "cpu": cpu})
print(df.corr())
你会看到:
  • latency 与 cpu 相关性极高(>0.9)
  • timeout 与 cpu 低一些
但真正原因是 timeout,不是 latency。
如果只看相关性,我们会怪 latency。
这就是典型的运维误判。
四、因果推断怎么玩?
① 用 DAG 表达依赖关系
比如:
DB Timeout --> Latency --> CPU
这类图可以用 networkx 或 causal-learn 构建。
② 用干预检验(do-calculus)
如果我强行拉高 CPU,延迟会变吗?不会。
但我触发 DB timeout,延迟瞬间飙。
这才叫因果影响力。
很多自动根因定位系统(阿里、京东、微软)都玩这个。
③ 用打分做引用
评分指标通常包括:
  • 吸收力(descendant effect)
  • 出口阻塞(bottleneck effect)
  • 干预敏感度
  • 影响传播路径
一句话:
谁的动能最大,谁就是元凶。
五、回到实战场景:APM 中因果定位怎么落地?
✔ 分布式追踪是地图
你得知道:
  • 谁调用谁
  • 谁阻塞谁
  • 谁扇区传播
OpenTelemetry、Jaeger 就是因果网络的观察器。
✔ 指标依赖树是植发梳子
比如 SLI:
Latency = Queue Delay + Service Time
Queue Delay = concurrency/worker
Service Time = DB IO + CPU cost
你知道各个节点之间的公式,这叫结构方程模型。
它能告诉你:
latency 的增长到底来自哪个组件的贡献?
这比相关性强多了。
✔ 故障复盘靠反事实分析
反事实就是:
“如果当时我限制一下重试,会不会没爆?”
这对容量规划、熔断策略极其重要。
六、说点实话:因果推断不是万能药
我给你几点大实话:
✘ 没有足够观测数据,因果推断是白搭
垃圾数据只能算命,不是推断。
✘ 没有结构知识,你推不出 DAG
全靠 AI 猜 DAG,只会猜出屎。
✘ 干预成本太高
你敢在生产上随便想实验参数?
大概率会被开除。
所以因果推断要落地,三个条件缺一不可:
  1. 观测数据足够丰富
  2. 系统依赖能表达
  3. 允许小规模实验(AB、压测)
七、到底比相关性更可靠吗?
我这么说吧:
相关性像问:你俩天天一起出现,是不是搞对象?
因果推断像问:你俩去办证了吗?是不是结婚了?
  • 相关:只是观察
  • 因果:是证明
所以根因定位不是“看起来像”,而是“证据链闭环”。
是不是比相关性更靠谱?
是。
但要能落地,还得看业务实际情况。
八、我对因果的态度:谨慎但支持
我接触过三类团队:
  1. 迷信因果 ——觉得它无所不能
  2. 拒绝因果 ——觉得玄乎
  3. 合理使用 ——把它当理性工具
我劝你做第三类。
它不是魔法,但:
  • 帮你沉淀依赖结构
  • 帮你做灰度决策
  • 帮你强化 SLO 和容量治理
它让定位根因变得更稳、更有逻辑、也更有安全感。
九、最后一句话:别把锅甩错了
很多运维事故不是技术问题,而是:
  • 决策基于错觉
  • 认知基于相关
  • 行动基于猜测
