别再迷信“你给我一次,我还你一次”:聊聊数据流水线里的 Exactly-Once 神话
Echo_Wish 发表于 2025/12/17 21:32:41 2025/12/17
【摘要】 别再迷信“你给我一次,我还你一次”:聊聊数据流水线里的 Exactly-Once 神话
兄弟们,今天咱不聊玄学、不说情怀,咱聊点让工程师半夜惊醒、老板天天催命的硬需求——数据流水线的事务与一致性,尤其是 Exactly-Once(“只处理一次”)怎么落地。
这个词说出来很酷炫,听上去比“永久脱毛”还彻底,但真干过流式计算、binlog、CDC、主备切换的朋友都知道——
Exactly-Once 是信仰、At-Least-Once 是现实、At-Most-Once 是意外事故。
那么问题来了:
在大数据流水线中,怎么实现事务与一致性?怎么确保数据别重、别丢、别乱?
咱今天用接地气的方式,一件一件扒开看。
一、先说大实话:你无法避免“重复”,只能避免“重复带来的错误”
Exactly-Once 严格意义是啥?
每条记录只被处理一次、且结果只落库一次,不能丢不能重不能错。
可问题来了,分布式系统里:
  • 网络可能抖动
  • 消费者可能挂掉
  • broker可能重投
  • checkpoint可能恢复
你咋能保证不会重复?根本保证不了。
所以工业界真正的哲学是:
没关系重复消费,只要重复写入不产生副作用就行。
这叫 幂等性(Idempotent)。
没错,所谓 Exactly-Once,本质是:
At-Least-Once + 幂等输出 + 事务提交
再说简单点:
  • Kafka 会重发?
    ——我幂等落库。
  • Flink task 会 fail?
    ——我恢复状态和 offset。
  • Sink 写两次?
    ——我要么事务回滚,要么去重更新。
Exactly-Once 不是靠理想支撑的,是靠补丁堆出来的。
二、看看行业常用套路:大厂是这么搞“我要稳稳的幸福”
1. 消息端:幂等生产、幂等消费
Kafka Producer 其实已经支持幂等写入:
Properties props = new Properties();
props.put("enable.idempotence", "true");
props.put("acks", "all");
props.put("retries", Integer.MAX_VALUE);
Producer<String,String> producer = new KafkaProducer<>(props);
这段代码干啥?
  • 写失败重试不限次数
  • 但消息序列有唯一 ID
  • broker 会 dedupe
但这只是“生产不重复”,不代表“消费不会多来”。
消费者挂了恢复 offset?
Kafka 再给你来一遍,合情合理。
所以要继续下一步:
2. 处理端:状态一致性 + Checkpoint + 恢复
流式计算框架(Flink、Spark Streaming、Kafka Streams)搞的所谓 Exactly-Once,本质靠 checkpoint:
  • 定期 snapshot 状态
  • 状态与 offset 绑定
  • failover 恢复 snapshot
  • 继续消费
Flink 示例:
env.enableCheckpointing(5000); // 5秒一个检查点
env.getCheckpointConfig().setCheckpointingMode(CheckpointingMode.EXACTLY_ONCE);
env.setStateBackend(new RocksDBStateBackend("hdfs://path"));
意思就是:
状态+输入偏移量一起存档,死了原地复活。
这叫 处理过程一致性。
3. 输出端:幂等落库 or 事务落库
这才是 Exactly-Once 真正难点。
写到 MySQL 怎么避免重复插入?
  • 方案一:唯一键(去重法)
  • 方案二:Upsert(覆盖式更新)
  • 方案三:分布式事务 2PC
  • 方案四:目标端支持事务性写入
比如 Flink + JDBC Sink 支持幂等 Upsert:
// 假设id是唯一键
insert into orders (id, amount) values (?, ?)
on duplicate key update amount = values(amount);
重复写?没事,我覆盖。
这就是工业界最常用的方法——幂等落库。
再比如写 Kafka topic,也可以基于序列号去 dedupe。
三、成熟体系:Flink + Kafka + Sink Connector
这套组合拳已经成为简化 Exactly-Once 的常用配置。
Flink 的 checkpoint 与 Kafka offset 绑定,Sink connector 如 Kafka Connect 写 MySQL 支持事务提交。
事务流程像这样:
开始 checkpoint
暂停接收新input
flush 所有 state + output
将 offset、state、sink position 持久化
恢复接收 input
如果挂了?恢复 checkpoint,offset 倒回,Sink 也倒回“不提交的状态点”。
这才是端到端一致性。
四、CDC 场景的痛点:双写一致性与去重
比如你采集 MySQL Binlog,写入 Kafka,再入湖、入仓、入数仓任务。
问题来了:
同一条 update event 会重复投递吗?会!
同一个 transaction 的多条 event 会乱序吗?可能!
所以必须处理:
  • binlog position
  • transaction id
  • event order
Debezium 的解决方案是:
基于事务 ID + Offset,确保每条 event 都可定位。
写入端可以再进行 去重表。
五、At-Least-Once + 幂等 = 99% 的 Exactly-Once
来,给个现实主义场景:
Kafka 生产两次
Flink 处理一次
Sink 重写一次
结果还是正确的
这叫 没毛病的工程哲学。
很多所谓“Exactly-Once 困局”,都是因为大家想当然认为系统会乖乖只来一次。
我说句掏心窝子话:
一个成熟的流式系统不是不犯错,而是错了不影响结果。
这才是工程。
六、我踩过的坑:不要迷信 2PC 分布式事务
很多人一说事务一致性,直接上 XA、2PC。
我劝你:
放下幻想,珍惜生命。
2PC 有什么问题?
  • coordinator 挂了,卡死
  • 全局锁,性能炸裂
  • 智商税
除非你敢上 Paxos/Raft + 分布式 KV 事务,否则别玩。
工业界更靠谱方式是什么?
  • 最终一致性
  • 幂等重试
  • 补偿机制
  • 重投 + 去重
比野路子强多了。
七、写个完整 Examples:Flink 端到端 Exactly-Once Kafka → MySQL
伪代码镇楼:
env.enableCheckpointing(3000);
env.setStateBackend(new RocksDBStateBackend("hdfs://checkpoints"));
// Kafka Source 带 offset
FlinkKafkaConsumer<String> source = new FlinkKafkaConsumer<>(
    "orders",
    new SimpleStringSchema(),
    kafkaProps
source.setCommitOffsetsOnCheckpoints(true);
// map逻辑有状态
SingleOutputStreamOperator<Order> stream = env
    .addSource(source)
    .keyBy(o -> o.getId())
    .map(new RichMapFunction<String, Order>() {
        private ValueState<Integer> state;
        @Override
        public Order map(String value) {
            Order o = parse(value);
            Integer count = state.value();
            state.update(count + 1);
            return o;
// 幂等写入 MySQL
JdbcSink.sink(
    "insert into orders(id,amount) values(?,?) on duplicate key update amount=?",
    (ps, o) -> {
        ps.setString(1, o.id);
        ps.setBigDecimal(2, o.amount);
        ps.setBigDecimal(3, o.amount);
env.execute();
只要:
  • 状态存 checkpoint
  • offset 存 checkpoint
  • 落库幂等
你就算死三次、重启五次,数据结果还是对的。这才叫 Exactly-Once。
八、真诚的总结:Exactly-Once 的本质不是完美,而是可控
最后我想说一句很接地气的话:
数据一致性的核心不是“不犯错”,而是“犯错不怕”。
Exactly-Once 是一种 工程折中方案,不是信仰。
真正重要的是:
  • 真实业务容忍什么?
  • 延迟 VS 一致性怎么权衡?
  • 结果不对会多大损害?
  • 你愿意花多少钱实现保障?
所以:
如果你做金融转账,必须严格;
如果你做推荐系统,最多 At-Least-Once;
如果你做指标看板,最终一致性就够了。
