【KEDA】基于Deployment滚动更新事件进行弹性伸缩
可以交个朋友 发表于 2025/12/17 18:09:10 2025/12/17
【摘要】 一、方案概述 1. 方案目标基于 Kubernetes(K8s)Deployment 的事件触发机制,通过 KEDA(Kubernetes Event-driven Autoscaling)实现事件驱动型弹性伸缩,解决传统 HPA 依赖指标阈值(如 CPU / 内存使用率)的局限性,支持基于 Deployment 相关事件(如 Pod 就绪状态变更、镜像更新、配置变更等)动态调整 Pod ...
一、方案概述
1. 方案目标
基于 Kubernetes(K8s)Deployment 的事件触发机制,通过 KEDA(Kubernetes Event-driven Autoscaling)实现事件驱动型弹性伸缩,解决传统 HPA 依赖指标阈值(如 CPU / 内存使用率)的局限性,支持基于 Deployment 相关事件(如 Pod 就绪状态变更、镜像更新、配置变更等)动态调整 Pod 副本数,提升资源利用率与服务可用性。
2. 适用场景
  • 服务发布 / 更新场景:Deployment 触发滚动更新时,临时扩容副本数加速更新进度,避免服务中断;
  • Pod 异常场景:Deployment 关联 Pod 频繁重启 / 就绪失败时,自动扩容备用副本,保障服务稳定性;
  • 配置变更场景:Deployment 配置(如 ConfigMap/Secret 挂载)更新后,扩容副本数快速完成配置同步;
  • 自定义事件场景:结合 K8s Event 自定义规则,响应特定 Deployment 事件(如标签变更、注解更新)进行伸缩。
二、前提条件
  • Kubernetes 集群:v1.21+(支持 CustomResourcesDefinition v1、HorizontalPodAutoscaler v2);
  • KEDA:v2.8+(提供事件源适配、伸缩规则编排能力);
  • 集群中已安装Prometheus插件
  • Metrics Server:K8s 指标采集组件,用于 KEDA 伸缩决策的基础指标支撑。
三、环境准备
1. 前置依赖安装
(1)安装 Metrics Server
部署 Metrics Server (适用于 K8s 1.24+)
kubectl apply -f https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/latest/download/components.yaml
验证安装(确保 Metrics Server 运行正常)
kubectl get pods -n kube-system | grep metrics-server
(2)安装 KEDA
添加 KEDA Helm 仓库
helm repo add keda https://kedacore.github.io/charts
helm repo update
安装 KEDA 到 keda 命名空间
helm install keda keda/keda --namespace keda --create-namespace
验证 KEDA 组件运行状态(确保 keda-operator、keda-operator-metrics-apiserver 就绪)
kubectl get pods -n keda
2. 权限配置
KEDA 需要具备读取 Deployment、Event、Pod 等资源的权限,通过 ClusterRole 绑定实现:
keda-deployment-event-role.yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
rules:
- apiGroups: ["apps"]
  resources: ["deployments", "deployments/status"]
  verbs: ["get", "list", "watch"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["events"]
- apiGroups: [""]
  resources: ["pods", "pods/status"]
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
subjects:
- kind: ServiceAccount
  namespace: keda
roleRef:
  kind: ClusterRole
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kubectl apply -f keda-deployment-event-role.yaml
四、核心配置设计
1. 事件源定义(ScaledObject)
KEDA 通过 ScaledObject 关联 Deployment 与事件触发规则,核心配置包含目标 Deployment、事件触发条件、伸缩参数三部分。以下为配置示例:
  • 基于 Deployment 滚动更新事件扩容
  • 当 Deployment 触发滚动更新(事件类型为 DeploymentRollingUpdate)时,自动扩容副本数至目标值,更新完成后缩容:
scaledobject-deployment-rollupdate.yaml
apiVersion: keda.sh/v1alpha1
kind: ScaledObject
metadata:
  namespace: default
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
    name: my-app-deployment  # 目标 Deployment 名称
  pollingInterval: 5         # KEDA 轮询事件的间隔(秒)
  cooldownPeriod: 30         # 事件结束后,保持扩容状态的冷却时间(秒)
  minReplicaCount: 2         # 最小副本数
  maxReplicaCount: 10        # 最大副本数
  triggers:
  - type: prometheus
    metadata:
      serverAddress: http://10.247.124.218:9090  # Prometheus 地址
      query: |
        sum(increase(
          kube_deployment_status_replicas_updated{
            namespace="default",
            deployment="my-app-deployment"
          [5m]
      threshold: "1"                # 触发伸缩的指标阈值
      activationThreshold: "1"      # 激活伸缩的阈值(可选)
五、部署与验证流程
1. 部署目标 Deployment
首先创建需要伸缩的 Deployment(示例应用):
my-app-deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  annotations:
    description: ''
    workload.cce.io/swr-version: '[{"version":"Private Edition"}]'
  labels:
    appgroup: ''
    version: v1
  namespace: default
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: my-app
      version: v1
  template:
    metadata:
      labels:
        app: my-app
        version: v1
    spec:
      containers:
        - name: container-1
          image: '/testapp/nginx:perl'
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          env:
            - name: PAAS_APP_NAME
              value: my-app-deployment
            - name: PAAS_NAMESPACE
              value: default
            - name: PAAS_PROJECT_ID
              value: 0a7255e09a00f35a2fe2c0013ad66d51
          resources:
            requests:
              cpu: 250m
              memory: 512Mi
            limits:
              cpu: 250m
              memory: 512Mi
      imagePullSecrets:
        - name: default-secret
      terminationGracePeriodSeconds: 30
      dnsPolicy: ClusterFirst
      tolerations:
        - key: node.kubernetes.io/not-ready
          operator: Exists
          effect: NoExecute
          tolerationSeconds: 241
        - key: node.kubernetes.io/unreachable
          operator: Exists
          effect: NoExecute
          tolerationSeconds: 240
      initContainers: []
  replicas: 2
  revisionHistoryLimit: 10
  strategy:
    type: RollingUpdate
    rollingUpdate:
      maxUnavailable: 25%
      maxSurge: 25%
  progressDeadlineSeconds: 600
kubectl apply -f my-app-deployment.yaml
2. 部署 ScaledObject
选择对应场景的 ScaledObject 配置文件,执行部署:
kubectl apply -f scaledobject-deployment-rollupdate.yaml
3. 验证伸缩效果
(1)触发事件
以场景(滚动更新事件)为例,修改 Deployment镜像版本 触发滚动更新:
(2)查看伸缩状态
查看 ScaledObject 状态(确认事件触发与伸缩状态)
kubectl get scaledobjects.keda.sh deployment-rollupdate-scaler -o yaml
查看 HPA 状态(KEDA 自动创建对应的 HPA)
kubectl get hpa
查看 Deployment 副本数变化
kubectl get deployment my-app-deployment -w
