2025-12-17:优惠券校验器。用go语言,你有三个等长数组 code、businessLine 和 isActive,分别
福大大架构师每日一题 发表于 2025/12/17 06:32:40 2025/12/17
【摘要】 2025-12-17:优惠券校验器。用go语言,你有三个等长数组 code、businessLine 和 isActive,分别记录 n 个优惠券的标识符、所属业务线和是否有效。把某张券视为“合格”的条件是:标识符非空且只包含字母、数字或下划线;所属业务线为四种中的一种:“electronics”、“grocery”、“pharmacy” 或 “restaurant”;并且 isActive...
把某张券视为“合格”的条件是:标识符非空且只包含字母、数字或下划线;所属业务线为四种中的一种:“electronics”、“grocery”、“pharmacy” 或 “restaurant”;并且 isActive 为 true。
结果应返回所有合格券的标识符组成的列表,排序规则是先按业务线的固定顺序(electronics → grocery → pharmacy → restaurant)分组,然后在每个组内按标识符的字典序从小到大排列。
n == code.length == businessLine.length == isActive.length。
1 <= n <= 100。
0 <= code[i].length, businessLine[i].length <= 100。
code[i] 和 businessLine[i] 由可打印的 ASCII 字符组成。
isActive[i] 的值为 true 或 false。
输入: code = [“SAVE20”,“”,“PHARMA5”,“SAVE@20”], businessLine = [“restaurant”,“grocery”,“pharmacy”,“restaurant”], isActive = [true,true,true,true]。
输出: [“PHARMA5”,“SAVE20”]。
解释:
第一个优惠券有效。
第二个优惠券的标识符为空(无效)。
第三个优惠券有效。
第四个优惠券的标识符包含特殊字符 @(无效)。
题目来自力扣3606。
步骤描述
  1. 初始化容器
    程序创建了一个长度为 4 的切片 groups,里面每个元素是一个字符串切片,对应 4 个业务线的分组顺序:
    • groups[0] → electronics
    • groups[1] → grocery
    • groups[2] → pharmacy
    • groups[3] → restaurant
      另外还创建一个空的 ans 切片,用于存放最终结果。
  2. 遍历输入数据
    依次对每个 i (0 ≤ i < n) 做以下判断:
    • 检查 code[i] 是否非空字符串。
    • 调用 check 函数判断 code[i] 是否只包含字母、数字或下划线,并且 isActive[i] 为 true。
      • check 内部遍历 code[i] 的每个字符,用 unicode.IsLetter 和 unicode.IsDigit 判断,如果出现非字母/数字/下划线则返回 false。
      • 如果 check 返回 true,说明券是“合格”的。
    • 对合格的券,根据 businessLine[i] 决定放入哪个分组:
      • 如果是 "electronics",放入 groups[0]
      • 如果是 "grocery",放入 groups[1]
      • 如果是 "pharmacy",放入 groups[2]
      • 如果是 "restaurant",放入 groups[3]
    • 不合格的券(包括空字符串、非法字符、业务线不匹配(但题中业务线只有四种合法,如果给的业务线不在四个之中则不放入,代码中 switch 默认不处理))就忽略。
  3. 分组内部排序
    遍历 groups 里的四个切片,对每个业务线分组内的标识符列表调用 sort.Strings 进行字典序排序。
  4. 结果合并
    按顺序(electronics → grocery → pharmacy → restaurant)将每个分组排序后的内容依次追加到 ans 中。
  5. 返回结果
    最终 ans 就是按照先业务线固定顺序、再组内字典序排列的所有合格券标识符列表。
在给定输入的例子中:
  • "SAVE20" → 合格,业务线 "restaurant" → 放入 groups[3]
  • "" → 空字符串 → 不合格
  • "PHARMA5" → 合格,业务线 "pharmacy" → 放入 groups[2]
  • "SAVE@20" → 包含 @ 字符 → 不合格
    最后:
  • groups[2] 排序后为 ["PHARMA5"]
  • groups[3] 排序后为 ["SAVE20"]
    先 electronics 组(空)→ grocery 组(空)→ pharmacy 组("PHARMA5")→ restaurant 组("SAVE20")
    最终结果:["PHARMA5", "SAVE20"]
时间复杂度分析
  • 遍历 n 张券:O(n)
  • 对每个券,check 函数要遍历其标识符的每个字符,设所有 code[i] 总长度为 L,则总检查字符次数为 O(L)
  • 分组内部排序:最多 n 个字符串,分成 4 组,最坏情况(所有合格券在同一组)需要对该组 m 个字符串排序,比较开销是 O(m log m),m ≤ n,所以排序总时间 O(n log n)(因为 4 组总和 ≤ n,每组排序复杂度相加 ≤ n log n 级别)
  • 最终遍历 groups 合并结果 O(n)
    总时间复杂度 O(L + n log n),其中 L 是所有 code[i] 字符总数。
空间复杂度分析:
  • groups 数组及其内部切片存储所有合格券标识符,总空间 O(n)
  • 排序可能需额外 O(log n) 递归栈空间(Go 的 sort.Strings 用快速排序)
  • 结果 ans 额外存储 n 个字符串引用(和 groups 里的引用相同,不重复占用字符串本身空间,但切片结构占用 O(n))
  • 因此总额外空间复杂度 O(n)(主要是存储合格券标识符的引用和分组结构,不包括输入数据占用的空间)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
	"unicode"
func check(code string, isActive bool) bool {
	for _, c := range code {
		if c != '_' && !unicode.IsLetter(c) && !unicode.IsDigit(c) {
			return false
	return isActive
func validateCoupons(code []string, businessLine []string, isActive []bool) []string {
	groups := make([][]string, 4)
	for i := range groups {
		groups[i] = make([]string, 0)
	ans := make([]string, 0)
	for i := 0; i < len(code); i++ {
		if code[i] != "" && check(code[i], isActive[i]) {
			switch businessLine[i] {
			case "electronics":
				groups[0] = append(groups[0], code[i])
			case "grocery":
				groups[1] = append(groups[1], code[i])
			case "pharmacy":
				groups[2] = append(groups[2], code[i])
			case "restaurant":
				groups[3] = append(groups[3], code[i])
	for _, group := range groups {
		sort.Strings(group)
		ans = append(ans, group...)
	return ans
func main() {
	code := []string{"SAVE20", "", "PHARMA5", "SAVE@20"}
	businessLine := []string{"restaurant", "grocery", "pharmacy", "restaurant"}
	isActive := []bool{true, true, true, true}
	result := validateCoupons(code, businessLine, isActive)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import re
from typing import List
def check(code: str, is_active: bool) -> bool:
    """检查优惠码是否只包含字母、数字和下划线,并且处于激活状态"""
    if not code:
        return False
    # 使用正则表达式检查是否只包含字母、数字和下划线
    if not re.fullmatch(r'[\w]+', code):
        return False
    return is_active
def validate_coupons(code: List[str],
                     business_line: List[str],
                     is_active: List[bool]) -> List[str]:
    """验证优惠码并按业务线分类排序"""
    # 定义业务线分组顺序
    business_order = ["electronics", "grocery", "pharmacy", "restaurant"]
    # 初始化分组字典
    groups = {biz: [] for biz in business_order}
    # 遍历所有优惠码
    for i in range(len(code)):
        # 验证优惠码
        if check(code[i], is_active[i]):
            biz = business_line[i]
            # 如果业务线在预定义列表中,则添加到对应分组
            if biz in groups:
                groups[biz].append(code[i])
    # 对每个分组进行排序,并按顺序合并结果
    result = []
    for biz in business_order:
        groups[biz].sort()
        result.extend(groups[biz])
    return result
def main():
    # 测试数据
    code = ["SAVE20", "", "PHARMA5", "SAVE@20"]
    business_line = ["restaurant", "grocery", "pharmacy", "restaurant"]
    is_active = [True, True, True, True]
    # 调用验证函数
    result = validate_coupons(code, business_line, is_active)
    # 输出结果
    print(result)
    # 预期输出: ['SAVE20'] (因为: ""为空, "SAVE@20"包含非法字符, 只有"SAVE20"和"PHARMA5"有效,但"PHARMA5"属于pharmacy分组排在restaurant之后)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
#include <cctype>
using namespace std;
bool check(const string& code, bool isActive) {
    // 检查优惠码是否只包含字母、数字和下划线
    for (char c : code) {
        if (c != '_' && !isalnum(c)) {
            return false;
    return isActive;
vector<string> validateCoupons(const vector<string>& code,
                               const vector<string>& businessLine,
                               const vector<bool>& isActive) {
    // 初始化4个分组,对应electronics, grocery, pharmacy, restaurant
    vector<vector<string>> groups(4);
    vector<string> result;
    for (size_t i = 0; i < code.size(); i++) {
        // 验证优惠码
        if (!code[i].empty() && check(code[i], isActive[i])) {
            // 根据业务线添加到对应分组
            if (businessLine[i] == "electronics") {
                groups[0].push_back(code[i]);
            } else if (businessLine[i] == "grocery") {
                groups[1].push_back(code[i]);
            } else if (businessLine[i] == "pharmacy") {
                groups[2].push_back(code[i]);
            } else if (businessLine[i] == "restaurant") {
                groups[3].push_back(code[i]);
    // 对每个分组排序并合并结果
    for (auto& group : groups) {
        sort(group.begin(), group.end());
        for (const auto& coupon : group) {
            result.push_back(coupon);
    return result;
int main() {
    vector<string> code = {"SAVE20", "", "PHARMA5", "SAVE@20"};
    vector<string> businessLine = {"restaurant", "grocery", "pharmacy", "restaurant"};
    vector<bool> isActive = {true, true, true, true};
    vector<string> result = validateCoupons(code, businessLine, isActive);
    // 输出结果
    cout << "[";
    for (size_t i = 0; i < result.size(); i++) {
        cout << "\"" << result[i] << "\"";
        if (i != result.size() - 1) {
            cout << ", ";
    cout << "]" << endl;
    return 0;
