openFuyao多样化算力使能:技术实现原理与开发者集成指南
yd_287889886 发表于 2025/12/16 15:40:12 2025/12/16
【摘要】 ​一、引言:从算力管理到开发者赋能1.1 openFuyao技术定位openFuyao社区致力于构建面向多样化算力集群的开放软件生态,专注于推动云原生与AI原生技术的高效协同,促进有效算力的极致释放。作为一个开放的云原生异构算力平台,openFuyao的核心价值在于:· *统一资源池化*:将CPU、NPU、KAE等异构硬件资源纳入统一管理体系 · *智能调度引擎*:基于应用特性和硬件能力的智...
一、引言:从算力管理到开发者赋能
1.1 openFuyao技术定位
· *统一资源池化*:将CPU、NPU、KAE等异构硬件资源纳入统一管理体系 · *智能调度引擎*:基于应用特性和硬件能力的智能匹配,最大化资源利用效率 · *自动化运维*:通过Operator模式实现硬件的自动发现、配置和生命周期管理 · *开放生态体系*:为硬件厂商、平台开发者、应用开发者提供标准化接口
1.2 本文目标与读者定位
本文面向希望深入了解openFuyao技术实现原理并进行二次开发或集成的开发者,内容涵盖:
· *核心组件技术原理*:NPU Operator、KAE Operator、NFD等组件的实现机制 · *扩展开发指南*:如何开发自定义扩展组件并接入openFuyao生态 · *API与接口规范*:关键接口说明与调用方式 · *最佳实践*:典型场景下的集成方案与代码示例
二、核心技术架构与实现原理
2.1 整体架构设计
2.1.1 分层架构模型
openFuyao采用"核心平台+可插拔组件"架构,通过模块化设计实现灵活扩展:
│                      应用与服务层                                │
│  │  AI训练框架  │  │  推理服务   │  │  Web应用    │              │
│  │ TensorFlow  │  │   vLLM     │  │   Nginx    │              │
│  │  PyTorch   │  │  MindSpore  │  │   其他     │              │
│                    资源调度与管理层                              │
│  │ NPU Operator│  │ KAE Operator│  │   Volcano   │              │
│  │  设备管理   │  │  加速管理   │  │  智能调度   │              │
│  │     NFD     │  │ Ray Operator│  │  众核调度   │              │
│  │  特征发现   │  │  分布式计算  │  │  均衡策略   │              │
│                      基础设施层                                  │
│  │  Kubernetes │  │  Prometheus │  │   Grafana   │              │
│  │   容器编排   │  │   监控采集   │  │   可视化    │              │
│                      硬件资源层                                  │
│  │    CPU      │  │    NPU      │  │    KAE      │              │
│  │  通用计算   │  │  AI加速     │  │  加密加速   │              │
2.1.2 核心设计原则
· *声明式配置*:通过CRD(Custom Resource Definition)定义资源状态,Operator负责协调实际状态与期望状态 · *控制器模式*:采用Kubernetes Operator Framework,实现自动化的资源生命周期管理 · *插件化扩展*:支持通过标准接口扩展新的硬件类型和调度策略 · *可观测性优先*:内置完整的监控、日志、追踪体系
2.2 NPU Operator技术实现
2.2.1 Operator工作原理
NPU Operator基于Kubernetes Operator Framework实现,核心工作流程如下:
│                    NPU Operator 控制循环                      │
│   │  Watch  │───▶│  Reconcile  │───▶│  Apply Changes  │     │
│   │   CRD   │    │    Logic    │    │   to Cluster    │     │
│   NPUClusterPolicy   状态比对           部署/更新组件         │
│   资源变化事件       差异计算           Driver/Plugin等       │
关键实现机制:
  1. CRD监控:Operator通过监控NPUClusterPolicy CRD实例化的CR变化实现对管理组件状态的修改
  2. 节点标签发现:通过NFD在节点上标记的标签,利用npu-feature-discovery组件给节点标记上符合昇腾组件调度的节点标签
  3. 组件编排:根据CR配置自动部署和管理Driver、Device Plugin、Runtime等组件
2.2.2 组件栈详解
NPU Operator管理的核心组件包括:
表 1 NPU Operator管理的组件
组件名称
部署方式
功能说明
昇腾驱动和固件
容器化部署
作为硬件设备和操作系统之间的桥梁,用来让操作系统识别并与硬件设备进行通信
Ascend Device Plugin
容器化部署
基于Kubernetes设备插件机制,增加昇腾AI处理器的设备发现、设备分配、设备健康状态上报功能
Ascend Operator
容器化部署
Volcano协助组件,负责管理acjob类型的任务,将AI框架训练任务所需环境变量注入容器
Ascend Docker Runtime
容器化部署
容器引擎插件,为所有AI作业提供NPU容器化支持
NPU Exporter
容器化部署
昇腾AI处理器资源数据的实时监测,包括处理器利用率、温度、电压、内存使用情况
Volcano
容器化部署
从底层组件获取集群资源信息,通过感知昇腾芯片之间的网络连接方式,选择最佳调度策略
2.2.3 CRD规范定义
NPUClusterPolicy CRD定义了NPU资源的期望状态:
apiVersion: npu.openfuyao.com/v1
kind: NPUClusterPolicy
metadata:
spec:
  # 驱动配置
  driver:
    managed: true
    version: "24.1.RC3"
    imageSpec:
      registry: cr.openfuyao.cn
      repository: openfuyao/npu-driver-installer
      tag: latest
  # 设备插件配置
  devicePlugin:
    managed: true
    imageSpec:
      repository: openfuyao/ascend-image/ascend-k8sdeviceplugin
      tag: v6.0.0
  # 容器运行时配置
  ociRuntime:
    managed: true
    imageSpec:
      repository: openfuyao/npu-container-toolkit
      tag: latest
  # Volcano调度器配置
  vcscheduler:
    managed: true
    imageSpec:
      repository: openfuyao/ascend-image/vc-scheduler
      tag: v1.9.0-v6.0.0
2.3 KAE Operator技术实现
2.3.1 KAE硬件加速原理
KAE(Kunpeng Accelerator Engine)是鲲鹏920系列处理器中携带的硬件加速能力。KAE Operator的核心职责是自动管理配置KAE所需的所有软件组件。
Operator观察的资源变化:
· *CRD变化*:Operator自定义资源(CRD)发生变化 · *节点变化*:集群中的节点发生变化(如集群添加节点,节点标签变化等) · *DaemonSet变化*:由Operator创建的DaemonSets发生变化
Operator管理的资源类型:
· *标签管理*:根据NFD服务发现的系统、内核、硬件设备进行标签管理 · *组件管理*:根据CRD配置,组装资源文件安装服务
2.3.2 KAE设备资源模型
KAE Device Plugin会将节点上的KAE设备作为Kubernetes扩展资源上报:
# 查看节点KAE资源
kubectl describe nodes <nodeName>
# 输出示例
Allocatable:
  cpu:                8
  memory:             16005200Ki
  openfuyao.com/kae.hpre: 2   # HPRE设备数量
  pods:               110
2.3.3 工作负载配置示例
使用KAE加速的工作负载配置:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx-kae
  template:
    metadata:
      labels:
        app: nginx-kae
    spec:
      containers:
      - name: nginx
        image: nginx:latest
        resources:
          requests:
            openfuyao.com/kae.hpre: 1  # 请求KAE HPRE设备
        volumeMounts:
        - name: openssl-conf
          mountPath: /etc/ssl/openssl.cnf
          subPath: openssl.cnf
        env:
        - name: OPENSSL_CONF
          value: /etc/ssl/openssl.cnf
      volumes:
        configMap:
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
metadata:
data:
  openssl.cnf: |
    openssl_conf=openssl_def
    [openssl_def]
    engines=engine_section
    [engine_section]
    kae=kae_section
    [kae_section]
    engine_id=kae
    dynamic_path=/usr/local/lib/engines-1.1/kae.so
    KAE_CMD_ENABLE_ASYNC=1
    default_algorithms=ALL
    init=1
2.4 NFD节点特征发现机制
2.4.1 NFD工作流程
NFD(Node Feature Discovery)是openFuyao架构中的关键组件,负责自动识别节点硬件特征:
硬件特征 → 特征源 → NFD Agent → 标签处理 → 节点标签 → 调度器
特征源类型:
· *系统特征源*:CPU型号、核心数、频率、指令集;内存容量、类型、速度 · *硬件特征源*:GPU/NPU设备数量、型号;KAE、FPGA等专用硬件 · *自定义特征源*:支持用户自定义特征发现逻辑
2.4.2 自定义NodeFeatureRules
开发者可以通过NodeFeatureRules扩展特征发现能力:
apiVersion: nfd.k8s-sigs.io/v1alpha1
kind: NodeFeatureRule
metadata:
spec:
  rules:
  - name: "detect-ascend-npu"
    labels:
      accelerator: "npu"
      npu-vendor: "ascend"
    matchFeatures:
    - feature: pci.device
      matchExpressions:
        vendor: {op: In, value: ["19e5"]}  # 华为PCI Vendor ID
        class: {op: In, value: ["1200"]}   # 加速器设备类
  - name: "detect-kae-hpre"
    labels:
      accelerator: "kae"
      kae-hpre: "true"
    matchFeatures:
    - feature: kernel.loadedmodule
      matchExpressions:
        hisi_hpre: {op: Exists}
2.5 众核调度技术实现
2.5.1 调度算法原理
众核调度针对256核及以上的服务器场景,采用多维加权评分算法:
业务类型评分公式:
I/O密集型:
  score = 0.6×(1 - DiskIOUsage) + 0.2×(1 - CPUUsage) + 0.2×(1 - MemUsage)
内存敏感型:
  score = 0.6×(1 - MemUsage) + 0.2×(1 - CPUUsage) + 0.2×(1 - DiskIOUsage)
算力密集型:
  score = 0.6×(1 - CPUUsage) + 0.2×(1 - MemUsage) + 0.2×(1 - DiskIOUsage)
2.5.2 核心调度代码实现
// calculateTypeScore computes the score for a specific business type
func calculateTypeScore(businessType string, cpuUsage, memUsage, diskIOUsage float64) float64 {
    const (
        mainWeight    = 0.6
        minorWeight   = 0.2
        averageWeight = 0.33
    switch businessType {
    case "io-intensive":
        return (1-diskIOUsage)*mainWeight + (1-cpuUsage)*minorWeight + (1-memUsage)*minorWeight
    case "memory-sensitive":
        return (1-memUsage)*mainWeight + (1-cpuUsage)*minorWeight + (1-diskIOUsage)*minorWeight
    case "compute-intensive":
        return (1-cpuUsage)*mainWeight + (1-memUsage)*minorWeight + (1-diskIOUsage)*minorWeight
    default:
        // 未知类型使用均衡评分
        return (1-cpuUsage)*averageWeight + (1-memUsage)*averageWeight + (1-diskIOUsage)*averageWeight
2.5.3 Webhook验证机制
众核调度提供Webhook拦截错误请求:
// validateBusinessType 验证业务类型注解
func validateBusinessType(annotations map[string]string) (bool, string) {
    businessType, exists := annotations["business.workload/type"]
    if !exists {
        return true, ""
    allowedTypes := map[string]bool{
        "io-intensive":       true,
        "memory-sensitive":   true,
        "compute-intensive":  true,
    types := strings.Split(businessType, ",")
    var invalidTypes []string
    for _, t := range types {
        t = strings.TrimSpace(t)
        if t != "" && !allowedTypes[t] {
            invalidTypes = append(invalidTypes, t)
    if len(invalidTypes) > 0 {
        return false, fmt.Sprintf("无效的业务类型: %s。有效类型: io-intensive, memory-sensitive, compute-intensive",
            strings.Join(invalidTypes, ", "))
    return true, ""
三、扩展组件开发指南
3.1 扩展组件架构概述
openFuyao提供可插拔扩展能力,允许开发者自主开发组件以扩展平台的后端能力与前端界面。
3.1.1 扩展组件系统架构
│                    openFuyao 前端管理面                          │
│  │              Console-Website (主界面)                    │   │
│  │  │ 扩展组件1│  │ 扩展组件2│  │ 扩展组件3│  │   ...   │    │   │
│  │  │ (挂载点) │  │ (挂载点) │  │ (挂载点) │  │         │    │   │
│                    Console-Service (路由转发)                    │
│  │  Plugin-Management-Service (扩展管理)                    │   │
│  │  - 获取ConsolePlugin CR                                  │   │
│  │  - 管理扩展启用状态                                       │   │
│  │  - 路由转发规则                                          │   │
│                    扩展组件服务层                                │
│  │ 扩展前端服务 │  │ 扩展后端服务 │  │ ConsolePlugin│            │
│  │  (Nginx)    │  │  (API)      │  │    (CRD)    │            │
3.2 前端扩展开发
3.2.1 扩展配置文件
创建extension.js配置文件:
// extension.js
const config = {
  menu: {
    pluginName: 'my-extension',  // 扩展组件唯一名称
export default config;
3.2.2 入口函数修改
修改前端入口函数的挂载点:
// 修改前 index.html
<div id="root"></div>
// 修改后 index.html
<div id="my-extension_root"></div>  // 使用扩展组件名作为前缀
// 修改前 index.jsx
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App';
ReactDOM.render(<App />, document.querySelector('#root'));
// 修改后 index.jsx
import extensionConfig from './extension.js';
ReactDOM.render(
  <App />,
  document.querySelector(`#${extensionConfig.menu.pluginName}_root`)
3.2.3 Vite构建配置
// vite.config.js
import { defineConfig } from 'vite';
import react from '@vitejs/plugin-react';
import cssInjectedByJsPlugin from 'vite-plugin-css-injected-by-js';
import postcssPrefixSelector from 'postcss-prefix-selector';
import path from 'path';
import extension from './src/extension.js';
const { pluginName } = extension.menu;
export default defineConfig({
  plugins: [
    react(),
    cssInjectedByJsPlugin(),
  build: {
    lib: {
      entry: path.resolve(__dirname, 'index.html'),
      formats: ['es'],
    rollupOptions: {
      output: {
        entryFileNames: `${pluginName}/${pluginName}.mjs`,
  css: {
    postcss: {
      plugins: [
        postcssPrefixSelector({
          prefix: `#${pluginName}_root`,
          transform(prefix, selector, prefixedSelector) {
            if (selector.startsWith('body') || selector.startsWith('html')) {
              return selector;
            return prefixedSelector;
  define: {
    'process.env': 'new Object({ NODE_ENV: "production" })',
3.3 ConsolePlugin CRD配置
3.3.1 CRD规范定义
apiVersion: console.openfuyao.com/v1beta1
kind: ConsolePlugin
metadata:
spec:
  # 扩展组件唯一名称
  pluginName: my-extension
  # 显示在菜单上的名称
  displayName: "我的扩展"
  # 挂载位置: "/" (导航栏) 或 "/container_platform" (左侧菜单)
  entrypoint: /container_platform
  # 菜单顺序(可选)
  order: 100
  # 二级菜单配置(可选)
  subPages:
    - pageName: dashboard
      displayName: "仪表板"
    - pageName: settings
      displayName: "设置"
  # 后端服务配置
  backend:
    type: Service
    service:
      namespace: openfuyao-system
      port: 8080
      basePath: /api
  # 是否启用
  enabled: true
表 2 ConsolePlugin参数说明
参数
类型
必需
描述
pluginName
string
是
扩展组件的唯一名称,需与前端配置一致
displayName
string
是
展示在菜单上的扩展组件名称
entrypoint
string
是
挂载位置,支持/和/container_platform
order
string
否
扩展组件在菜单上的顺位
subPages
array
否
二级菜单配置
backend.type
string
是
后端访问方式,目前仅支持Service
backend.service.name
string
是
后端Service名称
backend.service.namespace
string
是
后端Service命名空间
backend.service.port
int32
否
后端Service端口,默认80
enabled
boolean
否
是否启用,默认true
3.4 后端服务开发规范
3.4.1 API路径规范
扩展组件后端接口必须以/rest/{pluginName}开头:
// Go示例 - 使用Gin框架
package main
import (
    "github.com/gin-gonic/gin"
func main() {
    r := gin.Default()
    // 扩展组件API路由组
    api := r.Group("/rest/my-extension")
        api.GET("/dashboard", getDashboard)
        api.GET("/metrics", getMetrics)
        api.POST("/config", updateConfig)
    r.Run(":8080")
func getDashboard(c *gin.Context) {
    c.JSON(200, gin.H{
        "status": "ok",
        "data": map[string]interface{}{
            "totalNodes": 10,
            "activePods": 50,
3.4.2 Kubernetes Service配置
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: my-extension
spec:
  type: ClusterIP
  ports:
  - port: 8080
    targetPort: 8080
    protocol: TCP
  selector:
    app: my-extension-backend
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
      - name: backend
        image: my-registry/my-extension-backend:v1.0.0
        ports:
        - containerPort: 8080
        resources:
          requests:
            cpu: "100m"
            memory: "128Mi"
          limits:
            cpu: "500m"
            memory: "512Mi"
四、认证鉴权集成开发
4.1 OAuth2.0认证体系
openFuyao平台提供统一的用户登录认证服务,支持标准的OAuth2.0登录流程。
4.1.1 认证架构
│                      认证鉴权流程                                │
│   │ 浏览器  │───▶│ OAuth-Proxy │───▶│  扩展组件前端   │        │
│   │         │    │  (边车容器)  │    │                │        │
│        │         │ OAuth-Server│                               │
│        │         │ (认证服务)  │                               │
│        └────────▶│ Kube-APIServer│                             │
│                  │ (RBAC鉴权)  │                               │
4.2 OAuth-Proxy集成
4.2.1 Deployment配置
将OAuth-Proxy作为边车容器加入扩展组件:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: my-extension-frontend
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      serviceAccountName: my-extension-oauth-proxy
      containers:
      # 扩展组件前端容器
      - name: frontend
        image: my-registry/my-extension-frontend:v1.0.0
        ports:
        - name: http
          containerPort: 80
          protocol: TCP
        volumeMounts:
        - name: nginx-config
          mountPath: /etc/nginx/nginx.conf
          subPath: nginx.conf
      # OAuth-Proxy边车容器
      - name: oauth-proxy
        image: cr.openfuyao.cn/openfuyao/oauth-proxy:v24.09
        ports:
        - containerPort: 9093
        args:
        - --https-address=
        - --http-address=:9093
        - --email-domain=*
        - --provider=openfuyao
        - --client-id=oauth-proxy
        - --client-secret=SECRETTS
        - --upstream=http://localhost:80
        - --openfuyao-delegate-urls={"/":{"resource": "services/proxy", "group": ""}}
        - --redirect-url=/
        - --login-url=/oauth2/oauth/authorize
        - --redeem-url=/oauth2/oauth/token
        - --root-prefix=/my-extension
        - --cookie-httponly
      volumes:
        configMap:
4.2.2 ServiceAccount与RBAC配置
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
subjects:
- kind: ServiceAccount
roleRef:
  kind: ClusterRole
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
4.2.3 Service配置
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  type: ClusterIP
  ports:
  - port: 80
    targetPort: proxy  # 指向OAuth-Proxy端口
  selector:
4.3 Values.yaml配置模板
# values.yaml
service:
  containerPort: 80
  backend: "http://my-extension-backend.openfuyao-system.svc"
enableOAuth: true
oauthProxy:
  containerPort: 9093
  image:
    repository: "cr.openfuyao.cn/openfuyao/oauth-proxy"
    pullPolicy: Always
    tag: "v24.09"
  client:
    secret: "SECRETTS"
  urls:
    host: "/"
    loginURI: "/oauth2/oauth/authorize"
    redeemURI: "/oauth2/oauth/token"
    rootPrefix: "/my-extension"
五、监控系统集成开发
5.1 监控架构概述
openFuyao监控系统基于Prometheus生态构建,支持自定义Exporter和ServiceMonitor配置。
│                      监控系统架构                                │
│  UI层                                                           │
│  │  Console-Website (监控界面)  │  Grafana (可视化)        │   │
│  后端层                                                         │
│  │  Monitoring-Service (指标查询、告警规则配置)             │   │
│  组件层                                                         │
│  │ Prometheus  │  │ Alertmanager│  │ 各类Exporter │            │
│  │  (数据采集)  │  │  (告警管理)  │  │  (指标暴露)  │            │
5.2 自定义Exporter开发
5.2.1 Exporter Deployment
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  namespace: my-exporter-namespace
  labels:
    app: my-exporter
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: my-exporter
  template:
    metadata:
      labels:
        app: my-exporter
    spec:
      containers:
      - name: my-exporter
        image: my-registry/my-exporter:latest
        ports:
        - containerPort: 9100
        resources:
          requests:
            cpu: "50m"
            memory: "64Mi"
          limits:
            cpu: "200m"
            memory: "256Mi"
5.2.2 Exporter Service
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  labels:
    app: my-exporter
spec:
  ports:
  - port: 9100
    targetPort: 9100
  selector:
    app: my-exporter
5.3 ServiceMonitor配置
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  labels:
    app: my-exporter
spec:
  # 采集端点配置
  endpoints:
  - interval: 30s           # 采集间隔
    port: metrics           # 端口名称
    path: /metrics          # 指标路径
    scheme: http
  # 服务选择器
  selector:
    matchLabels:
      app: my-exporter
  # 命名空间选择器
  namespaceSelector:
    matchNames:
    - my-exporter-namespace
5.4 Go语言Exporter示例
package main
import (
    "net/http"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus"
    "github.com/prometheus/client_golang/prometheus/promhttp"
var (
    // 定义指标
    requestsTotal = prometheus.NewCounterVec(
        prometheus.CounterOpts{
            Help: "Total number of requests",
        []string{"method", "endpoint"},
    requestDuration = prometheus.NewHistogramVec(
        prometheus.HistogramOpts{
            Help:    "Request duration in seconds",
            Buckets: prometheus.DefBuckets,
    activeConnections = prometheus.NewGauge(
        prometheus.GaugeOpts{
            Help: "Number of active connections",
func init() {
    // 注册指标
    prometheus.MustRegister(requestsTotal)
    prometheus.MustRegister(requestDuration)
    prometheus.MustRegister(activeConnections)
func main() {
    // 暴露/metrics端点
    http.Handle("/metrics", promhttp.Handler())
    // 启动HTTP服务
    http.ListenAndServe(":9100", nil)
六、Ray分布式计算集成
6.1 Ray架构概述
openFuyao Ray提供Ray集群及作业的管理能力,支持RayCluster、RayJob、RayService等多种作业形态。
6.1.1 系统架构
│                    openFuyao Ray 架构                           │
│  前端服务                                                       │
│  │  ray-website (可视化管理界面)                            │   │
│  │  - RayCluster/RayJob/RayService管理                     │   │
│  │  - 资源监控与可视化                                      │   │
│  后端服务                                                       │
│  │  ray-service (API服务)                                   │   │
│  │  - 指标查询                                              │   │
│  │  - 资源CRUD操作                                          │   │
│  组件服务                                                       │
│  │   KubeRay   │  │ Prometheus  │  │   Grafana   │            │
│  │  (Operator) │  │  (监控采集)  │  │  (可视化)   │            │
6.2 RayCluster配置示例
6.2.1 基础RayCluster
apiVersion: ray.io/v1
kind: RayCluster
metadata:
  namespace: default
spec:
  rayVersion: '2.41.0'
  # Head节点配置
  headGroupSpec:
    serviceType: NodePort
    rayStartParams:
      num-cpus: "0"
    template:
      spec:
        containers:
        - name: ray-head
          image: docker.io/rayproject/ray:2.41.0
          resources:
            requests:
              cpu: "500m"
              memory: "1Gi"
            limits:
              cpu: "2"
              memory: "4Gi"
          ports:
          - containerPort: 6379
          - containerPort: 8265
          - containerPort: 10001
  # Worker节点配置
  workerGroupSpecs:
  - replicas: 2
    minReplicas: 1
    maxReplicas: 5
    groupName: default-worker
    rayStartParams: {}
    template:
      spec:
        containers:
        - name: ray-worker
          resources:
            requests:
              cpu: "1"
              memory: "2Gi"
            limits:
              cpu: "4"
              memory: "8Gi"
6.2.2 带NPU加速的RayCluster
kind: RayCluster
metadata:
spec:
  headGroupSpec:
    serviceType: ClusterIP
    rayStartParams:
      num-cpus: "0"
    template:
      spec:
        containers:
        - name: ray-head
          image: cr.openfuyao.cn/openfuyao/ray-npu:2.41.0
          resources:
            requests:
              cpu: "1"
              memory: "2Gi"
            limits:
              cpu: "2"
              memory: "4Gi"
  workerGroupSpecs:
  - replicas: 2
    groupName: npu-worker
    rayStartParams:
      num-gpus: "1"  # Ray将NPU视为GPU资源
    template:
      spec:
        nodeSelector:
          accelerator: npu
        containers:
        - name: ray-worker
          resources:
            requests:
              cpu: "4"
              memory: "16Gi"
              huawei.com/Ascend910: "1"  # 请求NPU资源
            limits:
              cpu: "8"
              memory: "32Gi"
6.3 RayJob配置示例
kind: RayJob
metadata:
spec:
  # 作业入口
  entrypoint: python /app/train.py --epochs 100
  # 运行时环境
  runtimeEnvYAML: |
    pip:
      - torch
      - numpy
    working_dir: /app
  # 关联的RayCluster配置
  rayClusterSpec:
    headGroupSpec:
      rayStartParams:
        num-cpus: "0"
      template:
        spec:
          containers:
          - name: ray-head
            resources:
              requests:
                cpu: "500m"
                memory: "1Gi"
    workerGroupSpecs:
    - replicas: 2
      groupName: worker
      template:
        spec:
          containers:
          - name: ray-worker
            resources:
              requests:
                cpu: "2"
                memory: "4Gi"
  # 作业完成后是否删除集群
  shutdownAfterJobFinishes: true
  # 作业超时时间(秒)
  activeDeadlineSeconds: 3600
七、Helm Chart打包规范
7.1 Chart.yaml配置
扩展组件打包为Helm Chart时,需要添加openfuyao-extension关键词:
# Chart.yaml
apiVersion: v2
description: A Helm chart for openFuyao my-extension component
type: application
version: 1.0.0
appVersion: "1.0.0"
# 关键词标识为openFuyao扩展组件
keywords:
  - openfuyao-extension
  - monitoring
  - custom
# 依赖项
dependencies:
  - name: common
    version: "1.x.x"
    repository: "https://charts.bitnami.com/bitnami"
# 维护者信息
maintainers:
  - name: Your Name
    email: your.email@example.com
7.2 Values.yaml模板
# values.yaml
# 全局配置
global:
  imageRegistry: cr.openfuyao.cn
  imagePullSecrets: []
# 前端服务配置
frontend:
  enabled: true
  replicaCount: 1
  image:
    repository: openfuyao/my-extension-frontend
    tag: latest
    pullPolicy: IfNotPresent
  service:
    type: ClusterIP
    port: 80
  resources:
    requests:
      cpu: 100m
      memory: 128Mi
    limits:
      cpu: 500m
      memory: 512Mi
# 后端服务配置
backend:
  enabled: true
  replicaCount: 2
  image:
    repository: openfuyao/my-extension-backend
    tag: latest
  service:
    type: ClusterIP
    port: 8080
  resources:
    requests:
      cpu: 200m
      memory: 256Mi
    limits:
      cpu: 1000m
      memory: 1Gi
# OAuth配置
enableOAuth: true
oauthProxy:
  image:
    repository: openfuyao/oauth-proxy
    tag: v24.09
  client:
    secret: SECRETTS
# openFuyao平台集成
openfuyao: true
7.3 目录结构
my-extension/
├── Chart.yaml
├── values.yaml
├── charts/
│   └── (子chart)
├── templates/
│   ├── _helpers.tpl
│   ├── deployment-frontend.yaml
│   ├── deployment-backend.yaml
│   ├── service-frontend.yaml
│   ├── service-backend.yaml
│   ├── configmap.yaml
│   ├── consoleplugin.yaml
│   ├── serviceaccount.yaml
│   └── NOTES.txt
└── README.md
  • API接口参考
请参考openFuyao官方文档:https://docs.openfuyao.cn/docs/
九、常见问题与最佳实践
9.1 NPU相关问题
Q1: NPU设备无法被发现
· 检查NPU驱动是否正确安装:npu-smi info · 检查NFD是否正常运行:kubectl get pods -n openfuyao-system | grep nfd · 查看NFD日志了解发现失败原因
Q2: 应用无法获得NPU资源
· 检查节点是否具有NPU标签:kubectl get nodes --show-labels | grep npu · 检查应用的nodeSelector是否正确配置 · 检查资源配额是否充足
9.2 KAE相关问题
Q1: KAE加速效果不明显
· 检查KAE驱动是否正确安装 · 确认应用正确配置了OpenSSL引擎 · 分析应用性能瓶颈,确认是否适合KAE加速
Q2: 阻止在某些节点上安装KAE驱动程序
kubectl label nodes $NODE openfuyao.com/kae.deploy.driver=false
9.3 扩展组件开发问题
Q1: 扩展前端页面无法加载
· 检查ConsolePlugin CR是否正确创建 · 确认前端JS模块路径为/dist/{pluginName}.mjs · 查看console-service日志分析问题
Q2: 后端API无法访问
· 确认后端接口以/rest/{pluginName}开头 · 检查Service和Deployment是否正常运行 · 验证ConsolePlugin中的backend配置是否正确
9.4 最佳实践建议
9.4.1 资源配置建议
# 生产环境资源配置建议
resources:
  requests:
    cpu: "500m"      # 根据实际负载调整
    memory: "512Mi"
  limits:
    cpu: "2000m"
    memory: "2Gi"
9.4.2 高可用部署
# 多副本部署
spec:
  replicas: 3
  # Pod反亲和性
  affinity:
    podAntiAffinity:
      preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      - weight: 100
        podAffinityTerm:
          labelSelector:
            matchExpressions:
            - key: app
              operator: In
              values:
              - my-extension
          topologyKey: kubernetes.io/hostname
9.4.3 日志与监控
# 配置日志轮转
logRotate:
  compress: true
  logFile: /var/log/my-extension/app.log
  logLevel: info
  maxAge: 7
  rotate: 30
本文详细介绍了openFuyao多样化算力使能平台的技术实现原理与开发者集成指南,涵盖以下核心内容:
· *核心组件原理*:深入解析了NPU Operator、KAE Operator、NFD等组件的工作机制和实现细节 · *扩展开发指南*:提供了完整的扩展组件开发流程,包括前端挂载、后端服务、ConsolePlugin配置 · *认证鉴权集成*:详细说明了OAuth-Proxy边车模式的集成方案 · *监控系统集成*:介绍了自定义Exporter和ServiceMonitor的开发方法 · *Ray分布式计算*:提供了RayCluster、RayJob的配置示例
openFuyao通过"核心平台+可插拔组件"的架构设计,为开发者提供了灵活的扩展能力。无论是硬件厂商希望集成新的加速设备,还是应用开发者需要构建定制化的管理界面,都可以通过本文介绍的标准接口和开发规范快速实现。
通过本文的学习,开发者可以:
  • 理解openFuyao的技术架构和核心组件工作原理
  • 掌握扩展组件的开发流程和最佳实践
  • 快速集成自定义功能到openFuyao生态系统
  • 构建高效、可靠的云原生异构算力管理方案
