TinyEngine2.9版本发布:更智能,更灵活,更开放!
OpenTiny 发表于 2025/12/15 19:41:59 2025/12/15
【摘要】 前言TinyEngine 是一款面向未来的低代码引擎底座,致力于为开发者提供高度可定制的技术基础设施——不仅支持可视化页面搭建等核心能力,更可通过 CLI 工程化方式实现深度二次开发,帮助团队快速构建专属的低代码平台。无论是资源编排、服务端渲染、模型驱动应用,还是移动端、大屏端、复杂页面编排场景,TinyEngine 都能灵活适配,成为你构建低代码体系的坚实基石。最近我们正式发布 TinyE...
前言
最近我们正式发布 TinyEngine v2.9 版本,带来多项功能升级与体验优化:平台智能化能力增强,核心链路能力持续优化,让页面搭建变得更简单、更高效。
  • 开源地址:https://github.com/opentiny/tiny-engine(欢迎 Star ⭐)
  • 官方网站:https://opentiny.design/tiny-engine#/home
本次版本迭代中,我们欣喜地看到越来越多开发者加入开源共建行列。特别感谢@fayching @LLDLLY 等社区伙伴积极参与功能贡献与问题反馈。正是这些点滴汇聚的力量,推动着 TinyEngine 不断前行。我们也诚挚邀请更多热爱技术、追求创新的朋友加入社区,一起打造更强大、更开放的低代码生态。
v2.9.0 变更特性概览
  • 【增强】全新版本AI助手,智能搭建能力升级
  • 【新特性】添加资源管理插件和资源选择配置器
  • 【增强】预览插件支持应用预览
  • 【增强】Tailwindcss支持
  • 【增强】支持静态数据源
  • 【增强】组件物料更新
  • 【增强】MCP工具更新
  • 【其他】功能细节优化与bug修复。
TinyEngine v2.9.0 新特性解读
1. 【增强】全新版本AI助手,智能搭建能力升级(体验版本)
在TinyEngine v2.9版本中,我们对AI搭建页面能力进行全新升级,下面是主要功能的介绍与快速上手:
1)全新 Agent 模式
新增的 Agent 模式支持自然语言或图片生成页面,借助AI大模型强大的能力,让您告别繁琐的手动拖拽,让 AI 辅助开发更加智能、强大。
  • 全新 Agent 智能搭建模式,自然语言描述需求,由AI直接返回页面Schema
  • 画布采用流式渲染,能够实时看到页面生成效果
  • 生成页面后支持继续对话二次修改,使用增量返回修改速度更快
  • 支持上传设计图或手绘草图,AI 识别并还原为可编辑的页面(需要先选择视觉模型)
2)基础能力升级
  • 现代化界面:全新的聊天界面,支持 Markdown 渲染、代码高亮
    全屏模式:
  • 会话管理:支持查看管理多个历史对话,自动保存历史记录思考模式:支持推理模型的深度思考,提供更准确的解决方案
  • 多模型支持:兼容各种OpenAI兼容格式 AI 模型,提供模型设置界面自由添加选择模型服务
  • 集成平台更多的MCP工具(Chat模式)
    工具调用:
3)简单配置,快速上手
平台设置:
  • 设置模型服务:
    支持通过AI插件的customCompatibleAIModels选项自定义添加OpenAI兼容格式大模型(使用MCP功能需要使用支持tools的大模型),建议使用DeepSeek R1/V3、Qwen3、Gemini等对视觉/工具支持良好的模型,优先使用满血模型、推理类型模型效果更好。
    // registry.js
    export default {
      [META_APP.Robot]: {
        options: {
          // encryptServiceApiKey: false, // 是否加密服务API密钥, 默认为false
          // enableResourceContext: false, // 提示词上下文携带资源插件图片,默认true
          // enableRagContext: true, // 提示词上下文携带查询到的知识库内容,默认false
          customCompatibleAIModels: [{ // 自定义AI模型(OpenAI兼容格式模型), 下面以智谱模型服务为例
            provider: 'GLM',
            label: '智谱模型',
            baseUrl: 'https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4',
            models: [
                label: 'GLM视觉理解模型',
                capabilities: {
                  vision: true, // 是否支持视觉理解能力
                  reasoning: { extraBody: { enable: { thinking: { type: 'enabled' } }, disable: null } } // 是否支持深度思考及深度思考打开与关闭额外的body字段
                label: 'GLM-4.5推理模型',
                capabilities: {
                  toolCalling: true,
    可以通过对接最新后端服务使用完整的AI插件能力,或者也可以在前端项目配置AI模型接口Proxy来使用, 这里以本地转发到百炼模型为例:
    // vite.config.js
    const originProxyConfig = baseConfig.server.proxy
    baseConfig.server.proxy = {
      '/app-center/api/chat/completions': {
        target: 'https://dashscope.aliyuncs.com',
        changeOrigin: true,
        rewrite: path => path.replace('/app-center/api/', '/compatible-mode/v1/'),
      '/app-center/api/ai/chat': {
        changeOrigin: true,
        rewrite: path => path.replace('/app-center/api/ai/chat', '/compatible-mode/v1/chat/completions'),
      ...originProxyConfig,
    补充说明:截图生成UI能力由于依赖上传图片接口,需要启动后端服务,且需要使用支持视觉理解能力的模型,如qwen-vl系列模型
  • 插件配置:
    在插件中也提供了对部分功能的自定义能力,包括是否启用加密API Key解决安全风险问题、是否使用知识库RAG能力提供额外的知识背景提升问答对话效果、是否允许使用资源管理插件中的图片等:
       // registry.js
    export default {
      [META_APP.Robot]: {
        options: {
          // modeImplementation: { // 支持通过注册表传入chat和agent模式的实现
          //   chat: useCustomChatMode
          //   agent: useCustomAgentMode
用户设置:
  • 配置服务与密钥:在设置面板编辑内置服务添加API Key或者添加自定义的模型服务
  • 选择模型:可以从内置百炼、DeepSeek 或者自定义的模型服务中选择模型(图片生成UI需要多模态模型,MCP工具调用需要支持工具调用模型)
  • 开始使用:在输入框输入问题或者上传图片问答,同时可以自由切换 Agent/Chat 模式,配置MCP工具,开启深度思考等,从智能搭建到深度辅助,全方位提升您的开发效率。快来体验,释放您的创造力!
2.【新特性】添加资源管理插件和资源选择配置器
在应用开发中,通常会需要引用图片等资源,资源管理插件主要满足这类场景需求,可以上传项目中用到的静态资源,在编排页面或AI生成页面时引用(当前仅支持图片格式附件)。
2.1 资源管理
1)资源分组:资源管理插件通过分组管理资源,上传资源之前需要先创建分组,可以为不同场景的静态资源进行分组,比如基础图标库,或者也可以按模块分类
创建好分组后,点击分组名可以管理当前资源分组
2)添加资源
添加资源分为两种方式,输入URL和名称添加网络资源,上传图片或图标资源。
其中资源名称必填,通过url添加的话url也必填,如果是上传的,则不能输入url,支持上传png、jpg、svg文件,支持批量上传
3)修改资源
已添加资源的管理,hover时显示名称,操作包括复制和删除,复制是复制添加完成后在用户服务器上的url地址
也支持批量操作,点击批量操作后,出现删除图标(后续还会扩展其他批量操作),且资源变为可多选的状态
2.2 资源使用
1)在画布中使用
可以通过图片组件使用资源,选中图片组件后在图片的属性设置处,点击选择资源可以设置为资源管理中的图片
效果
2)在AI插件中使用
在AI插件Agent模式生成页面时,页面中经常会需要使用到图片资源,AI无法直接生成这些图片,默认会将当前资源管理插件的图片作为备用资源引入使用(仅使用带有描述介绍的图片)。例如“生成登录页面”自动引用背景图与Logo:
如果不希望在AI助手插件中使用,可以通过修改注册表关闭
// registry.js
export default {
  [META_APP.Robot]: {
    options: {
3. 【增强】预览插件支持应用预览
在之前的预览插件中只能够实现单页面的预览,对于需要在多个页面中交互跳转的场景无法满足。
在v2.9 版本中,TinyEngine支持了应用的全局预览,能够预览完整项目的效果,并且支持手动路由切换,也能够在调试模式下查看整个应用的源码。
1)入口:
工具栏的预览图标进行了调整,直接点击图标与之前逻辑一致为页面预览,点击后面的箭头可打开下拉列表,可以选择应用预览
2)预览效果
打开预览页面后,可以看到应用预览与页面预览相比添加了路由切换栏,可以选择路由进行切换。
4. 【增强】Tailwindcss支持
Tailwind CSS 是一种实用优先的 CSS 框架,提供丰富的原子类,如 text-center、p-4、bg-blue-500 等,可快速构建定制化、响应式界面。
低代码平台支持 Tailwind 后,用户在可视化搭建的同时,能直接通过类名精细控制样式,无需编写或配置大量样式即可实现高效美观的前端开发,提升灵活性与开发速度。
在v2.9以上版本,已默认支持Tailwind CSS框架。
启用后的行为
  • 设计态:画布支持直接加载Tailwind样式类
  • 预览态:自动按需加载  @tailwindcss/browser,使画布/预览中可直接使用 Tailwind 原子类。
  • 出码生成:生成的应用将自动完成以下配置(基于 Tailwind CSS v4 零配置方案):
    • 在依赖中添加  tailwindcss,并在开发依赖中添加  @tailwindcss/vite;
    • 在 Vite 配置中注册  tailwindcss()  插件;
    • 生成  src/style.css,内容包含  @import "tailwindcss";;
    • 在  src/main.js 自动引入  ./style.css。
以上步骤由引擎/出码器自动完成,无需手动干预。
效果
选中节点后在属性配置面板样式类中直接填写Tailwind样式类名,即可看到画布Tailwind样式生效:
关闭 Tailwind
可以通过注册表关闭Tailwind功能:
// registry.js
export default {
  'engine.config': {
    // ...其他配置
    enableTailwindCSS: true, // 开启(默认即为 true);设为 false 可关闭
当配置为 enableTailwindCSS: false 时:
  • 预览态不会加载  @tailwindcss/browser;
  • 出码时不会注入与 Tailwind 相关的依赖、Vite 插件及样式文件导入。
注意事项
  • 预览依赖解析:内置 import-map 已包含 @tailwindcss/browser 映射;如使用自定义 CDN/离线环境,请确保该映射可用。
  • 自定义样式:可在生成的 src/style.css 中追加自定义样式,或在项目中新增样式文件后自行引入。
  • 运行时渲染:如果您自定义了运行时渲染引擎,请确保在运行时渲染中增加对 Tailwind CSS 的支持。
5.【增强】支持静态数据源
设计器提供数据源来配合画布上的组件/区块渲染,之前版本只支持采取远程API请求JSON数据动态获取的方式,自TinyEngine v2.9+版本开始,支持静态数据源配置。
使用步骤
1)创建数据源,数据源类型选择静态数据源,配置数据源名称以及数据源字段,根据配置的数据源字段新增静态数据。
2)使用数据源Mock数据(数据源使用方式与远程数据源相同)
6.【增强】组件物料更新
  • 修改路由选择配置器,添加标签栏配置器和导航组件
拖拽一个导航条组件到画布,可以更改导航条为横向或者纵向,导航菜单项支持增删改,菜单项支持配置跳转页面
  • 更新物料Icon(设计稿换新风格后,原物料图标跟页面风格不匹配,更换所有的物料图标)
  • 添加TinyVue图表组件
物料面板新增TinyVue图表组件,主要包括折线图、柱状图、条形图、圆盘图、环形图、雷达图、瀑布图、漏斗图、散点图 等
  • 添加TinyVue基础组件
  • 表单类型中新增单选组、评分、滑块、级联选择器 组件
  • 数据展示中新增骨架屏、卡片、日历、进度条、标记、标签、统计数值 组件
  • 导航类型中新增步骤条和树形菜单组件
7. 【增强】MCP工具更新
AI 助手除了新增的搭建模式,原有的对话模式也进行了增强,增加了若干个插件的 mcp 工具:
  • 国际化(i18n) 相关 mcp 工具
  • 应用状态、页面状态相关 mcp 工具
  • 页面增删查改工具
  • 节点操作相关 mcp 工具(节点选中、属性修改、增删节点等等)
如何使用:
当前可以升级到 v2.9 版本,切换到 chat 模式,即可在对话中使用MCP工具,AI会自动调用相应工具。用户也可以手动点击关闭某个 mcp 工具。
示例图:
二次开发 TinyEngine 时,如何修改/添加/删除 mcp 工具?
当前 mcp 工具都默认随着插件的注册表导出(因为依赖插件的相关能力),所以如果需要修改/添加/删除 mcp 工具,修改注册表即可。
默认的插件注册表导出:
// mcp 工具 mcp/index.js
export const mcp = {
  tools: [getGlobalState, addOrModifyGlobalState, deleteGlobalState]
// 插件注册表导出 index.js
export default {
  ...metaData,
  entry,
  metas: [globalStateService],
  // mcp 的相关导出
  mcp
在二次开发工程中修改/添加 mcp 工具,同自定义注册表,请参考注册表相关文档。
未来优化:
  • 添加、调优 mcp 工具
  • 添加 chat 模式的系统提示词,让 AI 工具调用效果更好
8. 【其他】功能细节优化&bug修复
  • 为TinyGrid配置添加版本字段 by @LLDLLY in opentiny/tiny-engine#1568
  • 优化画布选项位置计算算法 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1572
  • 从props解析区块依赖 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1602
  • 修复tinyvue类型错误 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1623
  • 修复用户目录句柄删除导致的生成失败 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1543
  • 修复工具名称和导出名不一致问题 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1606
  • 确保只有字符串id注册到metaHashMap by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1622
  • 修复ColorInput内边距问题 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1595
  • 修复子页面隐藏显示设置主页选项 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1544
  • 修复baseURL移除斜杠问题 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1631
  • 格式化工具调用结果 by @hexqi in opentiny/tiny-engine#1637
  • 修复内置构建选项外部化问题 by @betterdancing in opentiny/tiny-engine#1646
  • 修复绑定事件后高亮JS函数失败 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1656
  • 修复画布组件边框/开关样式等问题 by @betterdancing in opentiny/tiny-engine#1649
  • 修复ImportMap问题和改进变量绑定 by @betterdancing in opentiny/tiny-engine#1676
  • 预览支持自定义import-map by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1669
  • 修复初始化期间方法高亮失败 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1666
  • 修复parseFunction空字符串处理问题 by @fayching in opentiny/tiny-engine#1677
  • 更新生成代码模板依赖版本 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1620
  • 删除webcomponent包 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1583
  • 导出基础类型 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1692
  • 文档更新
    • 添加前后端Docker部署文档 by @lu-yg in opentiny/tiny-engine#1598
    • 更新注册表代码示例 by @chilingling in opentiny/tiny-engine#1693
    • 更新AI插件文档内容 by @hexqi in opentiny/tiny-engine#1712
以上是此次更新的主要内容
如需了解更多可以查看:v2.9.0 所有 changelog
结语
TinyEngine v2.9 的发布,不仅是功能层面的一次全面跃迁——从 AI 助手的能力增强、Tailwind CSS 的原生支持,到资源管理插件的引入、应用预览能力的落地。每一个细节的打磨,每一次架构的演进,都旨在让开发者以更低的成本、更高的自由度,构建真正属于自己的低代码世界。
这不仅仅是一个版本的更新,更是社区共建成就的见证。我们相信,开源的意义不仅在于代码共享,更在于思想碰撞与协作共创。正是每一位用户的使用、反馈与贡献,让 TinyEngine 在真实场景中不断淬炼成长。
未来之路,我们继续同行。
欢迎你持续关注 TinyEngine 的演进,参与社区讨论,提交你的想法与代码。让我们携手,把低代码的可能性推向更远的地方。
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI、TinyEditor~
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue 标签,一起参与开源贡献~
