Oracle 窗口函数
IvanCodes 发表于 2025/12/15 15:15:30 2025/12/15
【摘要】 想在看员工薪水的同时,还能在同一行看到他所在部门的平均薪水吗?或者想给每个部门的产品按销量排名?这就是窗口函数的魔力。它不像GROUP BY会把数据压缩成一行,而是为每一行都进行一次“开窗”计算。通过OVER(PARTITION BY ...),你可以轻松实现分组排名、累计求和、或是与前后行数据对比等高级分析,代码比复杂的自连接和子查询要优雅得多。
Oracle 窗口函数是SQL语言中一项极其强大的功能,它赋予了你在保留原始行集的同时,对相关数据子集(“窗口”)进行复杂计算的能力。与将多行压缩为一行的标准聚合函数 (GROUP BY) 不同,窗口函数为结果集中的每一行都返回一个独立的计算值。
思维导图
一、窗口函数的通用语法结构
所有窗口函数都遵循一个核心的 OVER() 子句结构,它定义了计算的上下文——“窗口”。
function_name([arguments]) OVER (
  [PARTITION BY partition_expression, ...]
  [ORDER BY sort_expression [ASC|DESC] [NULLS FIRST|NULLS LAST], ...]
  [windowing_clause]
  • PARTITION BY: 分区子句。将数据集逻辑上分割成多个独立的组(分区),窗口函数在每个分区内部独立计算。若省略,整个结果集被视为单个分区。
  • ORDER BY: 排序子句。它定义了分区内各行的处理顺序。对于排名和位置函数,此子句至关重要。
  • windowing_clause: 窗口范围子句。它更精确地定义了计算窗口的边界(例如 ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING 表示当前行、前一行和后一行)。如果省略(但有ORDER BY),默认通常是 RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW。
二、窗口函数分类与实战
背景表:
我们将使用一个简化的 emp 表进行所有演示,包含 empno, ename, job, deptno, sal, hiredate 等列。
2.1 排名窗口函数
ROW_NUMBER()
  • 功能:为窗口内的每一行分配一个从1开始的唯一且连续的排名。即使行具有相同的值,排名也不会重复。
  • 代码示例:按部门为员工按薪水降序进行唯一排名。
SELECT ename, deptno, sal,
  ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC) AS row_num_rank
FROM emp;
RANK()
  • 功能:计算排名。如果值相同,则排名相同,但后续排名会跳过相应的位置(例如:1, 2, 2, 4)。
  • 代码示例:按部门为员工按薪水降序进行跳跃排名。
  RANK() OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC) AS rank_val
FROM emp;
DENSE_RANK()
  • 功能:计算排名。如果值相同,则排名相同,且后续排名不会跳过位置(例如:1, 2, 2, 3)。
  • 代码示例:按部门为员工按薪水降序进行连续排名。
  DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC) AS dense_rank_val
FROM emp;
NTILE(n)
  • 功能:将分区内的行分成 n 个大致相等的组(桶),并返回每行所在的桶号。
  • 代码示例:将每个部门的员工按薪水降序分为4个等级。
  NTILE(4) OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC) AS salary_quartile
FROM emp;
2.2 聚合窗口函数
SUM() / COUNT() / AVG() / MAX() / MIN()
  • 功能:将标准聚合函数应用于窗口。
  • 代码示例 (分区聚合):计算每个员工的薪水,并显示其所在部门的总薪水和平均薪水。
  SUM(sal) OVER (PARTITION BY deptno) AS total_dept_salary,
  ROUND(AVG(sal) OVER (PARTITION BY deptno), 2) AS avg_dept_salary
FROM emp;
  • 代码示例 (累计聚合/移动求和):计算每个部门内,按入职日期排序的累计薪水。
SELECT ename, deptno, sal, hiredate,
  SUM(sal) OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY hiredate) AS running_total_salary
FROM emp;
  • 代码示例 (滑动窗口/移动平均):计算每个部门内,基于当前行及前两行(共三行)的移动平均薪水。
  ROUND(AVG(sal) OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY hiredate ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW), 2) AS moving_avg_3_rows
FROM emp;
2.3 位置/偏移窗口函数
LAG(expression, [offset], [default_value])
  • 功能:访问当前行之前特定偏移量 (offset,默认为1) 的行的值。
  • 代码示例:显示每个员工的薪水,以及其同部门内按薪水降序排列的上一名员工的薪水(若无则为0)。
  LAG(sal, 1, 0) OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC) AS previous_salary
FROM emp;
LEAD(expression, [offset], [default_value])
  • 功能:访问当前行之后特定偏移量 (offset,默认为1) 的行的值。
  • 代码示例:显示每个员工的薪水,以及其同部门内按入职日期排序的下一名入职员工的姓名(若无则为’N/A’)。
SELECT ename, deptno, hiredate,
  LEAD(ename, 1, 'N/A') OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY hiredate) AS next_hired_employee
FROM emp;
FIRST_VALUE(expression)
  • 功能:返回窗口内第一行的指定表达式的值。
  • 代码示例:显示每个员工及其所在部门最早入职的员工姓名。
  FIRST_VALUE(ename) OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY hiredate) AS first_hired_in_dept
FROM emp;
LAST_VALUE(expression)
  • 功能:返回窗口内最后一行的指定表达式的值。
  • 重要提示:默认窗口范围是到 CURRENT ROW,要获取整个分区的最后一个值,必须显式定义窗口范围。
  • 代码示例:显示每个员工及其所在部门薪水最高的员工姓名。
  LAST_VALUE(ename) OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal ASC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS highest_paid_in_dept
FROM emp;
(这里通过薪水升序排列,然后取窗口的最后一行来找到薪水最高者)
NTH_VALUE(expression, n)
  • 功能:返回窗口内第 n 行的指定表达式的值。
  • 代码示例:显示每个员工及其所在部门薪水第二高的员工薪水。
  NTH_VALUE(sal, 2) OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING) AS second_highest_salary
FROM emp;
2.4 统计/分布窗口函数
RATIO_TO_REPORT(expression)
  • 功能:计算当前行的值占分区内总和的比例。
  • 代码示例:计算每个员工的薪水占其所在部门总薪水的百分比。
  TO_CHAR(RATIO_TO_REPORT(sal) OVER (PARTITION BY deptno) * 100, '990.99') || '%' AS percentage_of_dept_sal
FROM emp;
PERCENT_RANK()
  • 功能:计算行的百分比排名,计算公式为 (rank - 1) / (rows_in_partition - 1)。
  • 代码示例:计算每个员工薪水在其部门内的百分位排名。
  ROUND(PERCENT_RANK() OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal ASC) * 100, 2) AS percentile_rank
FROM emp;
CUME_DIST()
  • 功能:计算行的累积分布,即小于等于当前值的行数占分区总行数的比例。
  • 代码示例:计算薪水小于等于当前员工薪水的员工在其部门内的累积占比。
  ROUND(CUME_DIST() OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal ASC) * 100, 2) AS cumulative_distribution
FROM emp;
三、综合实战案例:构建员工绩效分析报告
这个案例整合了多种窗口函数来生成一份详细的员工分析报告。
目标:对于每一位员工,我们希望得到他/她在其部门内的薪水排名、与部门平均薪水的差距、薪水占部门总额的比例,以及其上司(按薪水排名的上一位)的薪水。
代码示例:
WITH emp_analysis AS (
  SELECT
    empno,
    ename,
    deptno,
    sal,
    -- 使用聚合窗口函数计算部门的统计数据
    AVG(sal) OVER (PARTITION BY deptno) AS avg_dept_sal,
    SUM(sal) OVER (PARTITION BY deptno) AS total_dept_sal,
    -- 使用排名窗口函数计算薪水排名
    RANK() OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC) AS dept_sal_rank,
    -- 使用位置窗口函数获取上一位员工的薪水
    LAG(sal, 1, 0) OVER (PARTITION BY deptno ORDER BY sal DESC) AS prev_rank_sal
  FROM emp
SELECT
  a.ename AS employee_name,
  a.deptno,
  a.sal AS current_salary,
  a.dept_sal_rank,
  ROUND(a.avg_dept_sal, 2) AS department_avg_salary,
  a.sal - ROUND(a.avg_dept_sal, 2) AS diff_from_avg,
  TO_CHAR(a.sal / a.total_dept_sal * 100, '990.99') || '%' AS percentage_of_total,
  a.prev_rank_sal AS superior_salary
FROM emp_analysis a
ORDER BY a.deptno, a.dept_sal_rank;
解析:
  1. 我们使用公用表表达式 (CTE) WITH emp_analysis AS (...) 来分步处理,使查询更清晰。
  2. 在 emp_analysis CTE 内部:
    • AVG(sal) OVER (...) 和 SUM(sal) OVER (...) 为每行计算出其所在部门的平均和总薪水。
    • RANK() OVER (...) 计算出部门内的薪水排名。
    • LAG(...) OVER (...) 找到了排名紧邻的上一位员工的薪水。
  3. 在最终的 SELECT 语句中,我们引用 CTE emp_analysis 的结果,并进行简单的算术运算和格式化,生成了最终的报告列,如 diff_from_avg (与平均薪水差额) 和 percentage_of_total (薪水占比)。
总结: Oracle 窗口函数是进行复杂数据分析的核心技能。通过灵活运用 PARTITION BY, ORDER BY, 和窗口范围子句,你可以用简洁的SQL实现过去需要通过自连接、子查询或过程化代码才能完成的复杂逻辑。
练习题
背景表结构:
CREATE TABLE sales_data (
    sale_id          NUMBER(10),
    product_category VARCHAR2(50 CHAR),
    region           VARCHAR2(50 CHAR),
    sale_amount      NUMBER(10, 2),
    sale_date        DATE
请为以下每个场景编写使用窗口函数的SQL查询。
题目:
  1. 查询所有销售记录,并为每条记录添加一列 category_rank,表示该笔销售额 (sale_amount) 在其所属产品类别 (product_category) 内的排名 (销售额越高,排名越靠前)。使用 RANK() 函数。
  2. 查询所有销售记录,并为每条记录添加一列 total_region_sales,显示该记录所在地区 (region) 的总销售额。
  3. 查询所有销售记录,并为每条记录添加一列 monthly_running_total,计算每个地区内,按销售日期 (sale_date) 排序的累计销售额。
  4. 查询所有销售记录,并为每条记录添加一列 prev_sale_amount,显示同一地区内,按销售日期排序的上一笔销售的销售额。如果不存在上一笔,则显示0。
  5. 查询所有销售记录,并为每条记录添加一-列 next_sale_amount,显示同一产品类别内,按销售日期排序的下一笔销售的销售额。如果不存在下一笔,则显示-1。
  6. 找出每个产品类别中销售额最高的两条销售记录。
  7. 查询所有销售记录,并为每条记录添加一列 highest_sale_in_category,显示该记录所在产品类别的单笔最高销售额。
  8. 查询所有销售记录,并为每条记录添加一列 sale_percentage_of_region,计算该笔销售额占其所在地区销售总额的百分比。
  9. 将每个地区的销售记录按销售额分为3个等级 (1为最高,3为最低)。为每条记录添加一列 sales_tier 来表示这个等级。
  10. 查询所有销售记录,并为每条记录添加一列 moving_avg_3_sales,计算每个地区内,按销售日期排序,当前行及其前两行 (共三行) 的移动平均销售额。
答案与解析
  1. 类别内销售额排名:
SELECT
  s.*,
  RANK() OVER (PARTITION BY product_category ORDER BY sale_amount DESC) AS category_rank
FROM sales_data s;
  • 解析: PARTITION BY product_category 将数据按类别分片,ORDER BY sale_amount DESC 在每个片内按销售额降序排,RANK() 计算排名。
  1. 地区总销售额:
SELECT
  s.*,
  SUM(sale_amount) OVER (PARTITION BY region) AS total_region_sales
FROM sales_data s;
  • 解析: SUM(...) OVER (PARTITION BY region) 对每个地区分区内的所有 sale_amount 求和,并将这个总和赋给分区内的每一行。
  1. 地区内月度累计销售额:
SELECT
  s.*,
  SUM(sale_amount) OVER (PARTITION BY region ORDER BY sale_date) AS monthly_running_total
FROM sales_data s;
  • 解析: ORDER BY sale_date 的加入,使得 SUM 的计算窗口默认为 RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW,从而实现了从分区开始到当前行的累计求和。
  1. 获取上一笔销售额:
SELECT
  s.*,
  LAG(sale_amount, 1, 0) OVER (PARTITION BY region ORDER BY sale_date) AS prev_sale_amount
FROM sales_data s;
  • 解析: LAG(sale_amount, 1, 0) 在按地区分区、按日期排序的窗口中,获取往前1行的 sale_amount 值,如果不存在(即第一行),则返回默认值0。
  1. 获取下一笔销售额:
SELECT
  s.*,
  LEAD(sale_amount, 1, -1) OVER (PARTITION BY product_category ORDER BY sale_date) AS next_sale_amount
FROM sales_data s;
  • 解析: LEAD(sale_amount, 1, -1) 在按类别分区、按日期排序的窗口中,获取往后1行的 sale_amount 值,如果不存在(即最后一行),则返回默认值-1。
  1. 每个类别销售额最高的两条记录:
SELECT * FROM (
  SELECT
    s.*,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY product_category ORDER BY sale_amount DESC) AS rn
  FROM sales_data s
WHERE rn <= 2;
  • 解析: 窗口函数不能直接用在 WHERE 子句中。因此,我们先用一个子查询(或CTE)计算出每个类别内的行号排名 rn,然后在外部查询中筛选出 rn <= 2 的记录。这里使用 ROW_NUMBER() 可以确保每个类别不多不少正好取两条(如果销售额相同)。
  1. 类别内最高销售额:
SELECT
  s.*,
  MAX(sale_amount) OVER (PARTITION BY product_category) AS highest_sale_in_category
FROM sales_data s;
  • 解析: 类似于第2题,MAX(...) OVER (PARTITION BY ...) 会找到每个分区内的最大值,并将其赋给该分区的所有行。
  1. 销售额占地区总额百分比:
SELECT
  s.*,
  RATIO_TO_REPORT(sale_amount) OVER (PARTITION BY region) AS sale_percentage_of_region
FROM sales_data s;
  • 解析: RATIO_TO_REPORT 在按 region 分区的窗口内计算,得出当前销售额占该地区总销售额的比例。
  1. 销售额分等级:
SELECT
  s.*,
  NTILE(3) OVER (PARTITION BY region ORDER BY sale_amount DESC) AS sales_tier
FROM sales_data s;
  • 解析: NTILE(3) 将每个地区 (region) 的销售记录按销售额降序分成3个桶,并返回每条记录所在的桶号 (1, 2, 或 3)。
  1. 3行移动平均销售额:
SELECT
  s.*,
  AVG(sale_amount) OVER (PARTITION BY region ORDER BY sale_date ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS moving_avg_3_sales
FROM sales_data s;
  • 解析: 这里必须显式定义 windowing_clause。ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW 定义了一个包含当前行和它前面两行(共三行)的滑动窗口,AVG 在这个窗口上计算平均值。
