别再全量拉表了兄弟:一篇讲透增量数据处理与 CDC 的实战指南
Echo_Wish 发表于 2025/12/14 22:17:21 2025/12/14
【摘要】 别再全量拉表了兄弟:一篇讲透增量数据处理与 CDC 的实战指南
说个扎心的现实。
很多团队现在的数据链路,看起来挺“现代化”:
Kafka、Flink、Spark、数仓、BI,一个不落。
但你要真扒开一看,底层还是在干一件事——每天定时全量拉表。
凌晨 2 点 ETL 跑得呼呼作响,
业务一变,数据延迟直接 24 小时起步。
你问一句:“能不能实时点?”
回答往往是:“全量都这么大了,实时顶不住啊。”
说白了,问题不在算力,在思路。
今天咱就好好聊聊——
👉 增量数据处理 + CDC(Change Data Capture),
到底是啥?该怎么用?值不值得你现在就上?
一、先说句大实话:90% 的数据,其实都没变
这是我这些年做数据最大的感受之一。
一张订单表,1000 万行,
一天真正发生变化的,可能就几万行。
但很多系统的做法是:
不管变没变,老子每天全量再算一遍。
这就像每天为了确认门没丢,
把家里所有家具重新搬一遍。
增量处理的核心思想只有一句话:
👉 只处理“变了”的数据,不浪费一分力气在“没变”的地方。
而 CDC,就是这个思想在工程上的落地形态。
二、CDC 到底是啥?别被名词吓住
CDC 全称 Change Data Capture,翻译过来就是:
捕获数据库里的变化
注意关键词:变化。
变化包括什么?
  • 插入(Insert)
  • 更新(Update)
  • 删除(Delete)
CDC 干的事很简单:
把数据库里发生的这些变化,实时或准实时地“抠”出来。
不是扫表,是监听。
三、两条路:逻辑删除 vs 日志级 CDC
实际项目里,增量方案大致分两派。
1️⃣ 逻辑字段法(新手友好)
最常见的套路:
  • update_time
  • is_deleted
  • version
比如:
SELECT *
FROM orders
WHERE update_time > '2025-12-13 00:00:00';
优点:
  • 简单
  • 不侵入底层
  • 运维成本低
缺点:
  • 删除不好处理
  • 依赖业务“自觉”维护字段
  • 改历史数据容易漏
适合:
👉 小团队、单体系统、业务配合度高
2️⃣ 日志级 CDC(生产级真香)
这才是 CDC 的“完全体”。
原理一句话:
不读表,读数据库的变更日志(binlog / WAL)
比如 MySQL 的 binlog。
常见架构是这样:
MySQL → CDC工具 → Kafka → Flink → 数仓 / 实时服务
CDC 工具帮你把:
  • insert
  • update
  • delete
统统转成事件流。
你拿到的是这样的数据:
  "op": "u",
  "before": { "status": "CREATED" },
  "after": { "status": "PAID" },
  "ts": 1702458234
这已经不是“表”,而是**事实流(Fact Stream)**了。
四、别光听概念,来点真代码
示例 1:Debezium + Kafka 的 CDC 事件
假设订单状态变化:
  "payload": {
    "op": "u",
    "before": {
      "order_id": 1001,
      "status": "CREATED"
    "after": {
      "order_id": 1001,
      "status": "PAID"
这条消息,本质上是在告诉你一句话:
订单 1001,从 CREATED 变成了 PAID
你拿这个去干嘛?
  • 实时看板
  • 实时风控
  • 状态机驱动
  • 下游宽表同步
全都能干。
示例 2:Flink 里消费 CDC(简化版)
DataStream<String> stream = env
    .fromSource(kafkaSource, WatermarkStrategy.noWatermarks(), "cdc");
stream
    .map(json -> parseEvent(json))
    .keyBy(OrderEvent::getOrderId)
    .process(new OrderStateProcess())
    .sinkTo(sink);
注意:
这里处理的是“变化”,不是“结果表”。
你不再关心表里现在有多少行,
而是关心:刚刚发生了什么。
这就是思维转变的关键。
五、增量处理带来的,不只是“快”
很多人以为 CDC 的价值只是:
“延迟低一点”
但说实话,那只是表面红利。
真正的变化有三点:
1️⃣ 数据开始“有时间感”
全量表是静态快照,
CDC 是时间轴。
你可以回答这种问题:
  • 某订单经历过哪些状态
  • 某用户行为路径是什么
  • 某指标是怎么一步步形成的
这对分析和风控,意义完全不一样。
2️⃣ 架构开始“解耦”
以前:
应用 → 表 → ETL → 数仓
现在:
应用 → 事件 → 多消费者
生产系统只负责产生日志,
下游想怎么玩,自己订阅。
这一步,是从 数据搬运工 到 数据平台 的分水岭。
3️⃣ 故障恢复更优雅
全量失败了怎么办?
重跑,全量再来一遍。
CDC 失败了怎么办?
从 offset 继续。
这在数据规模上去之后,差距是指数级的。
六、我踩过的坑,你别再踩了
说点实在的。
❌ 别一上来就全库 CDC
很多团队一拍脑袋:
“全库接 CDC,实时化!”
结果呢?
  • binlog 压力爆炸
  • Kafka topic 泛滥
  • 下游算子根本接不住
正确姿势:
  • 先选核心表
  • 先选高价值场景
  • 小步快跑
❌ 别忽略“删除语义”
CDC 最大的坑之一:
Delete 不是真删,而是一种事件
你要明确:
  • 数仓是软删?
  • 维表是覆盖?
  • 宽表是补偿?
这一步不想清楚,
迟早会在对账时被现实教育。
七、我自己的一个判断
说句可能不太讨喜的话。
未来的数据工程师,一定是“事件工程师”。
表会越来越不重要,
变化、流、时间,才是主角。
CDC 不是银弹,
但它是你从“离线 ETL 思维”,
走向“实时数据体系”的必经之路。
