别再半夜敲命令了:用 LLM + 自动化脚本,把 Runbook 变成“会思考的运维同事”
Echo_Wish 发表于 2025/12/13 22:29:21 2025/12/13
【摘要】 别再半夜敲命令了:用 LLM + 自动化脚本,把 Runbook 变成“会思考的运维同事”
我先问你一个问题,你别急着回答,先在脑子里过一遍:
你们团队的 Runbook,是不是长这样?
  • Wiki 里躺着
  • 写得很全,但没人翻
  • 真出故障的时候,大家靠“肌肉记忆 + 经验”
  • 最后修好了,再补一句:“下次注意”
说句扎心的:
传统 Runbook,本质是“给人看的文档”,不是“给系统用的能力”。
而 LLM 的出现,第一次让我觉得:
Runbook,终于可以不只是文档了。
一、Runbook 的最大问题,从来不是“没写”
很多管理者以为:
“我们缺的是 Runbook”
但干过运维的人都知道,真正的问题是:
  • 故障发生时
    • 你来不及翻
    • 翻到了也不一定匹配
  • 每个环境都不一样
  • 每次事故都有“变种”
所以现实是:
Runbook ≠ 执行
Runbook ≠ 决策
Runbook ≠ 修复
它只是“参考资料”。
二、LLM 出现后,Runbook 这件事彻底变味了
我第一次把 LLM 接进告警链路时,脑子里冒出来一句话:
“这不就是一个 24x7 不会累、不怕背锅、还愿意查文档的运维吗?”
当然,它不是“替代人”,
而是把人从低价值动作里解放出来。
LLM 能帮 Runbook 做什么?
简单拆一下:
  1. 读懂告警
  2. 结合上下文判断场景
  3. 选择对应的处理流程
  4. 触发自动化脚本
  5. 回收结果,再判断是否升级
这一步一拆,你会发现:
Runbook,开始“活”了。
三、智能 Runbook 的核心架构(说人话版)
我不画复杂架构图了,用一句话总结:
LLM 负责“想”,脚本负责“干”。
一个典型链路是这样的:
告警 → LLM 分析 → 生成修复计划 → 自动化脚本执行 → 结果反馈 → 再决策
注意重点:
  • LLM 不直接干活
  • 脚本不自己做决定
  • 两者各司其职
四、一个真实得不能再真实的场景
场景:
凌晨 2 点,Prometheus 告警:
API 错误率 > 5%,持续 3 分钟
传统流程:
  1. 值班同学醒来
  2. 看 Grafana
  3. 查日志
  4. 判断是不是数据库、缓存、网络
  5. 手敲命令
  6. 修完写复盘
智能 Runbook 流程:
  1. 告警触发
  2. LLM 接收上下文:
    • 告警信息
    • 最近发布记录
    • 历史故障案例
  3. LLM 输出判断:
    “疑似某节点连接池耗尽,建议重启 해당 pod,并检查最大连接数配置”
  4. 触发脚本
  5. 校验结果
  6. 成功 → 自动关闭告警
    失败 → 升级人工
五、LLM 到底“聪明”在哪?
不是它会敲命令,
而是它会“选策略”。
举个例子。
同样是服务不可用:
  • 有时是:
    • 连接池耗尽
  • 有时是:
    • JVM Full GC
  • 有时是:
    • 配置下发错误
传统脚本是:
systemctl restart service
智能 Runbook 是:
“在重启之前,我先看看值不值得重启。”
六、一个简化版的 LLM 决策示例
prompt = f"""
当前告警:
{alert_text}
系统状态:
- CPU: {cpu}
- Memory: {mem}
- GC: {gc}
- 最近发布:{deploy_info}
请判断最可能原因,并给出处理建议(仅返回步骤)。
response = llm.generate(prompt)
LLM 输出的不是“命令”,而是策略:
1. 检查连接池使用率
2. 若超过 90%,重启 pod
3. 重启后观察 2 分钟
4. 若未恢复,升级人工
然后,你再把它映射成白名单脚本:
if pool_usage > 90:
    kubectl rollout restart deploy/api
这一步非常关键:
❌ LLM 不直接执行命令
✅ LLM 只决定“走哪条路”
七、为什么我强烈反对“LLM 直接 SSH 上服务器”
说句不好听的:
这不是智能运维,这是“智能自杀”。
正确姿势是:
  • 所有可执行动作
    • 都提前脚本化
  • LLM
    • 只能在“允许的动作集合”里选择
你要给 LLM 的不是 root 权限,
而是一个受控的操作菜单。
八、智能 Runbook 最有价值的三个地方
1️⃣ 把经验变成系统能力
老运维脑子里的:
“我一看这告警就知道怎么回事”
终于可以被“固化”了。
2️⃣ 降低夜间故障的人力成本
不是每个告警都值得把人叫醒。
  • 能自动修的 → 自动
  • 修不了的 → 带着结论叫人
这差别太大了。
3️⃣ 事故复盘质量明显提升
因为 LLM 会记录:
  • 当时看到了什么
  • 为什么选这个策略
  • 执行结果如何
复盘第一次变成:
“我们为什么这样判断”
而不是:
“当时太乱了,记不清了。”
九、但我必须泼一盆冷水
智能 Runbook 不是银弹。
它非常不适合:
  • 架构混乱
  • 自动化基础为零
  • 环境差异极大
  • 没有操作边界意识的团队
如果你现在连:
  • 标准化部署
  • 脚本收敛
  • 权限治理
都没做,
先别急着上 LLM。
十、我的真实感受(说句人话)
我做运维这么多年,第一次觉得:
“Runbook,终于不是给新人背的了。”
LLM 不是来抢饭碗的,
它是来把人从“重复、低价值、容易出错”的动作里拉出来的。
让人去干更值钱的事:
  • 架构优化
  • 稳定性设计
  • 故障预防
最后一句话送你
未来最值钱的运维,不是敲命令最快的,而是最会“设计自动化决策”的。
