AdguardHome Docker 容器化部署指南
程序员老张 发表于 2025/12/13 10:39:46 2025/12/13
【摘要】 ADGUARDHOME是一款网络级广告和跟踪器拦截DNS服务器,作为一款开源的隐私保护工具,它能够在网络层面为所有设备提供广告过滤和隐私保护功能,无需在每个设备上单独安装客户端软件。通过Docker容器化部署ADGUARDHOME,可以实现快速部署、环境隔离和版本管理,适用于家庭网络、小型企业网络等多种场景。
概述
本文档将详细介绍ADGUARDHOME的Docker容器化部署流程,包括环境准备、镜像拉取、容器部署、功能测试及生产环境优化建议,旨在为用户提供一套可靠、可复现的部署方案。
环境准备
Docker环境安装
ADGUARDHOME基于Docker容器运行,首先需要在目标服务器上安装Docker环境。推荐使用以下一键安装脚本,该脚本会自动配置Docker环境并优化相关参数:
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
安装完成后,可通过以下命令验证Docker是否正常运行:
docker --version
docker info
镜像准备
拉取ADGUARDHOME镜像
使用以下命令通过轩辕镜像加速地址拉取最新版本的ADGUARDHOME镜像:
docker pull xxx.xuanyuan.run/adguard/adguardhome:latest
如需指定其他版本,可访问 ADGUARDHOME镜像标签列表 https://xuanyuan.cloud/r/adguard/adguardhome/tags 查看可用标签,并替换命令中的latest标签。
容器部署
准备数据持久化目录
ADGUARDHOME需要持久化存储配置文件和运行数据,建议在主机上创建专用目录:
# 创建配置文件目录
mkdir -p /data/adguardhome/conf
# 创建数据存储目录
mkdir -p /data/adguardhome/work
# 设置目录权限
chmod -R 755 /data/adguardhome
启动ADGUARDHOME容器
使用以下命令启动ADGUARDHOME容器,根据实际需求调整端口映射和参数:
docker run -d \
  --name adguardhome \
  --restart unless-stopped \
  -v /data/adguardhome/conf:/opt/adguardhome/conf \
  -v /data/adguardhome/work:/opt/adguardhome/work \
  -p 53:53/tcp -p 53:53/udp \  # DNS服务端口
  -p 3000:3000/tcp \            # 初始配置界面端口
  -p 80:80/tcp \                # HTTP服务端口(用于DNS-over-HTTPS等)
  -p 443:443/tcp -p 443:443/udp \  # HTTPS服务端口
参数说明:
  • -d:后台运行容器
  • --name adguardhome:指定容器名称为adguardhome
  • --restart unless-stopped:容器退出时自动重启(除非手动停止)
  • -v:挂载主机目录到容器内,实现数据持久化
  • -p:端口映射,根据ADGUARDHOME功能需求开放相应端口
注意:如需使用DHCP服务器功能,可能需要添加--network host参数使用主机网络(仅Linux系统支持),此时无需单独指定-p端口映射。
功能测试
容器状态检查
部署完成后,首先检查容器是否正常运行:
# 查看容器运行状态
docker ps | grep adguardhome
# 若容器未运行,查看错误日志
docker logs adguardhome
正常运行时,输出应显示容器状态为Up。
管理界面访问测试
ADGUARDHOME首次启动时,通过3000端口提供初始配置界面。在浏览器中访问:
http://服务器IP:3000
若无法访问,检查服务器防火墙规则是否允许3000端口入站,或通过以下命令测试端口连通性:
# 从服务器本地测试
curl http://127.0.0.1:3000
# 从客户端测试(替换为实际服务器IP)
curl http://服务器IP:3000
DNS服务功能测试
ADGUARDHOME核心功能为DNS服务,可通过nslookup或dig命令测试DNS解析是否正常:
# 使用ADGUARDHOME作为DNS服务器解析域名
nslookup example.com 服务器IP
若解析成功,说明DNS服务基本功能正常。
生产环境建议
数据安全与备份
ADGUARDHOME的配置和运行数据存储在挂载的主机目录中,建议:
  • 定期备份/data/adguardhome目录,防止数据丢失
  • 对备份文件进行加密存储,保护隐私数据
# 示例:创建数据备份
tar -czf adguardhome_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz /data/adguardhome
资源限制配置
为避免容器过度占用主机资源,建议通过--memory和--cpus参数限制资源使用:
docker run -d \
  --memory=1G \  # 限制最大内存使用为1GB
  --cpus=0.5 \   # 限制CPU使用为0.5核
  -p 3000:3000/tcp \
根据实际网络规模和设备数量,调整资源限制参数。
网络优化
  • 端口冲突处理:ADGUARDHOME使用的53端口可能与系统自带DNS服务(如systemd-resolved)冲突,解决方法参考故障排查章节。
  • 网络模式选择:常规场景使用桥接网络(默认),需使用DHCP功能时切换至主机网络(--network host)。
  • 防火墙配置:仅开放必要端口,限制访问来源IP,增强安全性。
故障排查
常见问题及解决方法
1. 53端口冲突(systemd-resolved服务)
症状:容器启动失败,日志显示bind: address already in use(绑定端口已被占用)。
原因:Linux系统默认的systemd-resolved服务占用53端口。
解决方法:
# 创建resolved配置文件
sudo mkdir -p /etc/systemd/resolved.conf.d/
sudo tee /etc/systemd/resolved.conf.d/adguardhome.conf <<EOF
[Resolve]
DNS=127.0.0.1
DNSStubListener=no
EOF
# 备份并重新链接resolv.conf
sudo mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.backup
sudo ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf
# 重启resolved服务
sudo systemctl reload-or-restart systemd-resolved
2. 管理界面无法访问
排查步骤:
  1. 检查容器是否运行:docker ps | grep adguardhome
  2. 检查端口映射是否正确:docker inspect adguardhome | grep PortBindings
  3. 检查主机防火墙规则:sudo ufw status(UFW防火墙)或查看iptables规则
  4. 查看容器日志定位错误:docker logs adguardhome
3. DNS解析异常
排查步骤:
  1. 确认ADGUARDHOME上游DNS配置正确(通过管理界面检查)
  2. 检查网络连通性:容器内测试上游DNS服务器连通性
    # 进入容器
    docker exec -it adguardhome /bin/sh
    # 测试DNS解析
    nslookup example.com 8.8.8.8  # 使用Google DNS测试
  3. 查看ADGUARDHOME日志,分析解析失败原因:docker logs adguardhome
参考资源
  • ADGUARDHOME镜像文档(轩辕) https://xuanyuan.cloud/r/adguard/adguardhome
  • ADGUARDHOME镜像标签列表 https://xuanyuan.cloud/r/adguard/adguardhome/tags
  • ADGUARDHOME官方GitHub仓库 https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome
  • Docker官方文档 https://docs.docker.com
本文详细介绍了ADGUARDHOME的Docker容器化部署方案,从环境准备、镜像拉取、容器部署到功能测试,提供了一套完整的实施流程。通过容器化部署,用户可以快速搭建网络级广告拦截DNS服务,同时确保部署过程的可重复性和环境隔离性。
关键要点:
  • 使用轩辕镜像加速可提升ADGUARDHOME镜像拉取速度
  • 数据持久化通过挂载主机目录实现,需注意备份重要配置
  • 53端口可能与系统服务冲突,需提前排查并处理
  • 管理界面初始访问端口为3000,完成配置后可调整
后续建议:
  • 登录ADGUARDHOME管理界面完成初始配置,包括上游DNS设置、过滤规则添加等
  • 根据网络规模和设备数量,优化ADGUARDHOME性能参数(如缓存大小、并发连接数)
  • 深入学习ADGUARDHOME高级特性,如DNS-over-HTTPS、DNS-over-TLS等加密DNS功能
  • 定期更新镜像版本,获取安全补丁和功能改进:docker pull adguard/adguardhome:latest并重启容器
通过合理配置和维护,ADGUARDHOME可有效提升网络隐私保护水平,为家庭或企业网络提供可靠的广告和跟踪器拦截服务。
