不用服务器也能让本地 Websocket 跑遍全网?cpolar帮我搞定了
倔强的石头_ 发表于 2025/12/11 14:40:30 2025/12/11
【摘要】 本文介绍了如何使用cpolar内网穿透工具将本地Websocket服务映射到公网,实现便捷的远程调试和联调。通过Java服务端demo和Go客户端的示例,展示了从本地开发到公网访问的全流程。cpolar操作简单,无需公网IP和复杂配置,虽然免费版地址会变化,但临时测试完全够用。文章详细介绍了环境搭建、服务端创建、隧道配置和客户端连接等步骤,为开发者提供了一种高效的内网穿透解决方案。
文章目录
前言
cpolar 是一款内网穿透工具,能把本地服务映射到公网,适用开发者调试实时通信应用、多端联调等场景,优点是操作简单,无需公网 IP 和复杂配置。
用下来发现,它启动快、隧道加密靠谱,但免费版公网地址 24 小时会变,长期用得考虑固定地址,不过临时测试完全够用。
本地 Websocket 服务只能在局域网内用挺麻烦,比如和异地同事联调时,得让对方连进同一局域网,或者费劲部署到云服务器,费时又费钱。
而 cpolar 和 Websocket 结合就方便多了,一行命令就能让本地服务暴露到公网,不管本地 IP 怎么变,公网访问都稳定,省了部署服务器的功夫,调试效率高多了。
下面我们就来试试吧!
1. Java 服务端demo环境
  • jdk1.8
  • 框架:springboot+maven
  • 工具IDEA
2. 在pom文件引入第三包封装的netty框架maven坐标
<dependency>
   <groupId>io.github.fzdwx</groupId>
   <artifactId>sky-http-springboot-starter</artifactId>
   <version>0.10.6</version>
</dependency>
注意:pom文件里需注释掉springbootweb启动器,web启动器默认是tomcat服务启动,会和netty服务冲突
20221220152746
3. 创建服务端,以接口模式调用,方便外部调用
@GetMapping("/getConnect")
public void getConnect(HttpServerRequest request){
    request.upgradeToWebSocket(ws -> {
    ws.mountOpen(h->{
           ws.send("连接成功,开始聊天吧!");
     ws.mountText(s -> {
         System.out.println(s);
             //对方回复
             System.out.println("客户端回复: "+s);
             //获取控制台输入的值
             Scanner scanner =new Scanner(System.in);
             String next = scanner.next();
             ws.send(next);
4. 启动服务,出现以下信息表示启动成功,暴露端口默认9999
20221220152808
5. 创建隧道映射内网端口
这里我们用cpolar内网穿透来映射内网端口,它支持http/https/tcp协议,不限制流量,无需公网ip,也不用设置路由器,操作简单。
  • cpolar一键安装脚本:(国内用户)
curl -L https://www.cpolar.com/static/downloads/install-release-cpolar.sh | sudo bash
  • 或短链接安装方式:(国外用户)
curl -sL https://git.io/cpolar | sudo bash
  • 查看cpolar版本信息
cpolar version
如果正常显示,则安装成功
  • cpolar进行token认证
进入cpolar官网,注册一个账号并登录进入后台,点击左侧的验证,可以查看到token码,复制并执行命令进行认证
cpolar authtoken xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • 配置cpolar开机自启动
sudo systemctl enable cpolar
  • 守护进程方式,启动cpolar
sudo systemctl start cpolar
  • 查看cpolar守护进程状态,如正常为active,则为正常启动状态
sudo systemctl status cpolar
cpolar安装成功后,默认会配置两个默认隧道:一个ssh隧道和一个website隧道,可自行删减或者修改。
接着把本地服务通过cpolar暴露到公网,浏览器访问,登录cpolar web ui 界面,创建一个tcp隧道,指向9999端口
20221220152822
注意:该隧道选择的是临时tcp地址和端口,24小时内会变化,如需固定tcp地址,可升级为专业套餐做tcp地址固定!
6. 查看状态->在线隧道,复制所创建隧道的公网地址加端口号
20221220152843
此时,websocket服务端已经从本地localhost暴露至公网,接着我们创建一个客户端测试公网访问socket服务端连接
7. 以基于go的socket客户端为例,通过公网连接java socket服务端
  • go版本:1.19
  • 工具:vscode
8. 通过git下载websocket框架
go get github.com/gorilla/websocket
20221220152904
9. 创建客户端, 注意:Host值为上面复制的隧道公网地址!!
package main
import (
    "fmt"
    "log"
    "net/url"
    "github.com/gorilla/websocket"
func main() {
    // 定义服务端的地址
    u := url.URL{
        Scheme: "ws",
        Host:   "3.tcp.vip.cpolar.cn:10793", //地址为复制隧道的公网地址
        Path:   "/eth/getConnect"} //服务端controller 映射地址
    // 与服务端建立连接
    c, _, err := websocket.DefaultDialer.Dial(u.String(), nil)
    if err != nil {
        log.Fatal("dial:", err)
    defer c.Close()
    // 阻塞主线程
    down := make(chan byte)
    // 启动一个线程,读取从服务端发送过来的数据
    go func() {
        for {
            _, message, _ := c.ReadMessage()
            fmt.Println("服务端回复:" + string(message))
    //启动一个线程输入消息
    go func() {
        for {
            var input string
            fmt.Scanln(&input)
            c.WriteMessage(websocket.TextMessage, []byte(input))
    for {
        <-down
10. 接着启动服务,与服务端连接,出现服务端返回的字样表示连接成功
20221220152924
11. 客户端在控制台输入信息,回车
20221220152933
12. 服务端出现客户端发送的信息
20221220152943
13. 服务端控制台输入消息,回车
20221220152951
14. 客户端收到服务端回复的消息,连接成功
20221220153000
需要注意,免费使用cpolar所生成的公网地址为随机临时地址,24小时内会发生变化。如果需要长期远程连接,建议为其配置固定的tcp端口地址。即登录cpolar官网后,点击预留,保留一个固定tcp端口地址,然后将其配置到相应的隧道中即可。
总之,cpolar 让本地 Websocket 服务轻松实现公网访问,简化了调试和联调流程,对开发者来说是个实用工具。
