vue watch vs. watchEffect 区别
林欣 发表于 2025/12/11 14:23:45 2025/12/11
【摘要】 在 Vue 3 中,watch 和 watchEffect 均用于响应式监听数据变化,但二者在依赖收集方式、执行时机、参数传递、适用场景等方面存在显著差异,具体对比如下: 1. 依赖收集方式watch需显式指定要监听的数据源(如 ref、reactive 对象属性、getter 函数等),仅追踪这些明确声明的依赖。示例:const count = ref(0);watch(count, (n...
1. 依赖收集方式
  • watch
    示例:
    watch(count, (newVal) => {
      console.log('count 变化:', newVal); // 仅监听 count 的变化
  • watchEffect
    自动收集回调函数内部使用的所有响应式依赖,无需手动指定。
    示例:
    const double = ref(0);
    watchEffect(() => {
      double.value = count.value * 2; // 自动追踪 count 和 double 的依赖
      console.log('自动追踪的依赖:', count.value, double.value);
2. 执行时机
  • watch
    • 惰性执行:默认在依赖变化时触发回调,除非配置 immediate: true 强制首次立即执行。
    • 精确控制:仅在指定数据源变化时触发,避免不必要的计算。
  • watchEffect
    • 立即执行:在组件挂载时自动执行一次,以捕获初始依赖。
    • 动态依赖:若回调中新增依赖(如条件语句中访问的属性),后续变化会触发重新执行。
      示例:
    const enabled = ref(false);
    const counter = ref(0);
    watchEffect(() => {
      if (enabled.value) {
        console.log('动态依赖:', counter.value); // 仅当 enabled 为 true 时追踪 counter
    enabled.value = true; // 触发首次执行,开始追踪 counter
    counter.value++; // 触发重新执行
3. 参数传递
  • watch
    回调函数接收新旧值作为参数,便于对比变化。
    示例:
    watch(count, (newVal, oldVal) => {
      console.log('新值:', newVal, '旧值:', oldVal);
  • watchEffect
    回调函数无参数,仅通过闭包访问当前值。若需清理副作用(如取消异步请求),可通过 onInvalidate 注册清理函数。
    示例:
    watchEffect((onInvalidate) => {
      const token = fetchData(); // 模拟异步请求
      onInvalidate(() => {
        cancelRequest(token); // 依赖变化时取消未完成的请求
4. 适用场景
  • watch
    • 需要精确控制监听目标(如特定属性、计算属性)。
    • 需访问新旧值进行逻辑判断(如表单验证、状态同步)。
    • 监听复杂数据结构时,可配合 deep: true 深度监听嵌套属性。
  • watchEffect
    • 代码简洁,适合自动追踪依赖的场景(如异步数据获取、UI 更新)。
    • 动态依赖较多或依赖关系复杂时,避免手动维护依赖列表。
    • 需立即执行初始逻辑(如初始化数据加载)。
5. 性能与调试
  • watch
    • 深度监听(deep: true)可能带来性能开销,需谨慎使用。
    • 调试时可通过 onTrack 和 onTrigger 追踪依赖收集和触发过程。
  • watchEffect
    • 自动追踪依赖可能隐式引入意外依赖,需注意避免副作用泄漏。
    • 异步回调中,仅第一个 await 前的依赖会被追踪,后续依赖需手动处理。
总结对比表
特性 watch watchEffect
依赖收集 显式指定数据源 自动收集回调内部依赖
执行时机 惰性执行(可配置 immediate: true) 立即执行 + 依赖变化时重新执行
回调参数 新旧值(newVal, oldVal) 无参数(通过闭包访问值)
适用场景 精确控制、需新旧值、复杂数据结构 自动追踪、动态依赖、立即初始化
性能优化 避免不必要的深度监听 避免隐式依赖,注意异步回调处理
调试支持 onTrack/onTrigger 同左
选择建议
  • 使用 watch 当:
    • 需要监听特定属性或计算属性。
    • 需比较新旧值执行逻辑。
    • 监听大型对象时需控制深度监听。
  • 使用 watchEffect 当:
    • 依赖关系简单且需自动追踪。
    • 需立即执行初始逻辑(如数据加载)。
    • 动态依赖较多,避免手动维护依赖列表。
