如何实现TinyEngine低代码源码双向转换?
OpenTiny 发表于 2025/12/11 10:49:07 2025/12/11
【摘要】 本文由TinyEngine低代码源码转换功能贡献者张珈瑜原创。 背景当前主流低代码平台普遍采用“单向出码”模式,仅支持将 DSL(Domain Specific Language,领域特定语言)转换为 Vue 或 React 源代码。一旦开发者在生成代码后手动修改了源码,平台通常无法将这些修改同步回可视化编辑器,导致代码与可视化配置割裂,严重影响开发效率与协同维护。本项目旨在构建低代码 Vu...
背景
当前主流低代码平台普遍采用“单向出码”模式,仅支持将 DSL(Domain Specific Language,领域特定语言)转换为 Vue 或 React 源代码。一旦开发者在生成代码后手动修改了源码,平台通常无法将这些修改同步回可视化编辑器,导致代码与可视化配置割裂,严重影响开发效率与协同维护。本项目旨在构建低代码 Vue/React 源代码到 DSL 的反向转换机制,打通可视化搭建与源码开发之间的断层,实现从 UI 配置到源码编写的无缝协同。
Vue-To-DSL 方案
目标
将 Vue 单文件组件(SFC)、整包工程或 ZIP 压缩包逆向转换为 TinyEngine 所需的 DSL Schema。
核心依赖
  • @vue/compiler-sfc / @vue/compiler-dom:解析 SFC 与模板 AST
  • @babel/parser / traverse / types:脚本 AST(支持 TS/JSX)
  • jszip:ZIP 文件读取(Node 与浏览器双端支持)
  • vue:仅用于类型对齐
数据流
解析流程详解
1. SFC 粗分
  • 使用 @vue/compiler-sfc.parse 获取 descriptor
  • 提取 template / script / scriptSetup / styles / customBlocks
  • 保留语言类型(如 lang="ts")和 scoped 状态
2. 模板解析(Template)
  • 使用 @vue/compiler-dom.parse 构建 AST
  • 递归生成组件树节点 { componentName, props, children }
  • 指令处理:
    • v-if → condition: JSExpression
    • v-for → loop: { type: 'JSExpression', value: '...' }
    • v-model / v-show / v-on / v-bind → 映射至 props 或事件
    • v-slot → slot: name
  • 文本节点:
    • 纯文本 → Text 组件
    • 插值表达式 → Text + JSExpression
  • 组件名归一化:
    • 优先使用 componentMap
    • HTML 原生标签保留小写
    • tiny-icon-* → 统一为 Icon,name 属性设为 PascalCase 名称
3. 脚本解析(Script)
  • 使用 Babel 解析 TS/JSX
  • 组合式 API(script setup):
    • reactive() / ref() → state
    • computed() → computed
    • 顶层函数 → methods
    • onMounted 等 → lifecycle
  • Options API:
    • 识别 data / methods / computed / props / 生命周期钩子
  • 源码恢复:
    • 利用 AST 节点位置切片还原函数体
    • 箭头函数转为命名函数字符串
  • 错误处理:非 strict 模式下收集错误,不中断流程
4. 样式解析(Style)
  • 合并所有 <style> 块内容
  • 记录 scoped 与 lang
  • 提供辅助工具(不直接写入 Schema):
    • parseCSSRules:抽取 CSS 规则
    • extractCSSVariables:提取 CSS 变量
    • extractMediaQueries:媒体查询识别
5. Schema 生成与归一化
  • Page Schema:
    • 根节点为 Page,自动填充 fileName、meta、id
    • 行为域统一包装为 JSFunction / JSExpression
    • 深度清理多余空白字符
  • App Schema(多页面聚合):
    • 页面:src/views/**/*.vue
    • 国际化:src/i18n/{en_US,zh_CN}.json
    • 工具函数:src/utils.js(正则解析导出项)
    • 数据源:src/lowcodeConfig/dataSource.json
    • 全局状态:src/stores/*.js(轻量识别 Pinia defineStore)
    • 路由元信息:从 src/router/index.js 提取 name / path / isHome
6. 转换器接口
  • convertFromString(code, fileName?)
  • convertFromFile(filePath)
  • convertMultipleFiles(files)
  • convertAppDirectory(appDir)
  • convertAppFromZip(zipBuffer)
React-To-DSL 方案
目标
将单个 React 组件(JSX/TSX)逆向转换为 TinyEngine 可消费的 DSL(IAppSchema),当前聚焦 单文件 → 单页面/区块 场景。
核心依赖
  • @babel/parser / traverse / generator:AST 解析与代码生成
  • nanoid:生成唯一 ID
转换流程
关键步骤说明
1. AST 解析
  • 启用 jsx + typescript 插件
  • 定位首个返回 JSX 的函数/类组件
  • 记录 useState 初始值节点、组件定义路径
2. JSX → children 树构建
  • 组件名:
    • JSXIdentifier → 直接使用
    • JSXMemberExpression → 拼接如 Form.Item
    • 兜底为 Fragment
  • Props 处理:
    • 字面量 → 直接值
    • 表达式 → JSExpression
    • Spread 属性 → 特殊 key '...'
  • Children:
    • 文本 → 包装为 span + props.children
    • 表达式容器:
      • 若为 arr.map(item => <El />) → 提取 arr 作为 loop
      • 否则 → Fragment + JSExpression
3. 表达式序列化
  • 字面量(string/number/bool/null)→ 原值
  • 对象/数组 → 递归处理,Spread 元素标记为 '...'
  • 其他表达式(函数调用、三元等)→ 源码字符串 + JSExpression
4. State 与方法提取
  • State:仅首个 useState 的初始值
  • Methods:
    • 函数组件:顶层函数声明或变量赋值函数
    • 类组件:非 render 的 ClassMethod 或箭头属性
  • 生命周期:类组件中的 componentDidMount 等白名单方法
5. 组件归一化
  • 应用 defaultComponentMap(如 Form → TinyForm)
  • DatabaseOutlined → Icon + props.name = 'IconPanelMini'
  • style 对象 → 转为 kebab-case: value; 字符串
  • value → modelValue(适配 Tiny 组件)
6. Schema 装配
  • PageSchema:
    • componentName: 'Page' 或 'Block'
    • meta: 默认 isHome=true, router='/'
    • children: 来自 JSX 树
    • state/methods/lifeCycles: 提取结果
  • AppSchema:包裹单个 Page,其余字段初始化为空
(本项目为开源之夏活动贡献,欢迎大家体验并使用)源码可参考:
https://github.com/opentiny/tiny-engine/tree/ospp-2025/source-to-dsl
快速上手
前置条件: 已安装 Node.js (>=18)、pnpm (>=8)、git,本地 8090 端口可用。
启动项目
git clone -b ospp-2025/source-to-dsl https://github.com/opentiny/tiny-engine.git
cd tiny-engine
pnpm install
pnpm dev
启动成功后,访问 http://localhost:8090/?type=app&id=1&tenant=1。
可视化导入 Vue 文件
进入上方地址后,点击页面右上角的“导入”。支持三种来源:
  • 单个 .vue 文件:适合导入单页或区块。
  • 项目目录:自动识别 src/views 下的页面文件。
  • ZIP 压缩包:打包后的 Vue 项目一键导入。
导入流程(任选其一):
  1. 单个 .vue 文件
  • 选择“单页上传”,挑选本地 .vue 文件。
  • 若存在同名页面,按提示“覆盖/跳过/全部覆盖”进行处理。
  • 导入完成后,在“静态页面”列表中可见,双击打开编辑。
  1. 项目目录
  • 选择“目录上传”,指向本地项目根目录。
  • 系统自动扫描 src/views 并导入页面;遇到重名同样可选择覆盖策略。
  • 完成后,页面会按目录结构展示在左侧列表。
  1. ZIP 压缩包
  • 选择“项目压缩包”,上传打包好的 Vue 项目 zip。
  • 支持批量导入与重名处理,完成后即可在列表中浏览与打开。
选择单页vue文件上传方式进行导入:
由于已经存在CreateVm页面,弹出了提示框,需要选择是否覆盖,这里点击确定:
在静态页面列表可查看到导入的页面,双击即可点开:
选择项目目录或项目压缩包上传方式进行导入:
选择目录导入则选择本地的目录进行上传:
选择项目压缩包则选择vue项目zip进行上传:
导入时有重名文件则会弹出提示框,选择是否覆盖,这里选择全选+确定:
可以看到整个项目已经被导入到可视化编辑器了
React-To-DSL 测试用例
当前 React-To-DSL 以测试用例形态展示能力,可在包内直接运行:
cd packages/react-to-dsl
pnpm test
输入样例:查看用例中的 React 组件源码(JSX)
输出结果:测试通过时会生成/断言对应的 DSL 结构,便于对照验证
结语
本项目成功实现了 Vue/React 源码 ↔ DSL 的双向转换机制,有效解决了低代码平台“单向出码”导致的协同断层问题。通过模块化解析、健壮的错误处理与灵活的组件映射策略,确保了转换的准确性与实用性。
感谢导师的悉心指导,以及 OpenTiny 社区与开源之夏活动组委会的支持,让我有机会参与这一具有实际价值的开源项目!
关于OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码: https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star🌟TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI、TinyEditor~
如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue 标签,一起参与开源贡献~
